javascript函数一共可分为五类:·常规函数·数组函数·日期函数·数学函数·字符串函数1.常规函数javascript常规函数包括以下9个函数:(1)alert函数:显示一个警告对话框,包括一个OK按钮。(2)confirm函数:显示一个确认对话框,包括OK、Cancel按钮。(3)escape函数:将字符转换成...
cantron108752010/11/25 23:21:13
匿名函数闭包的产生JavaScript实现private以及public访问权限document.cookie的操作Javascript没有private,public访问权限设置的关键字,但是可以通过一定的技巧来模拟出相同的结果.首先我们来看下面一行代码:vari=(1,2,3,4,5);变量i最后的结果为5.这是逗...
cantron110892010/11/25 23:20:26
我们在JavaScript脚本中就会经常可以看到这样的代码:〈ahref=changeNum();void(0);〉here〈/a〉但这儿的void(0)究竟是何含义呢?JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。void操作符用法格式如下:1.void(e­xpres...
cantron102542010/11/25 23:16:49
当我们让div居中时候,一般有两种方法,一种是固定左右宽度,也就是使用像素绝对定位;另一种是用百分比来相对定位,在这种两种方式下,绝对定位是不能让div随着屏幕而自适应的,而用百分比就可以,但是,是用百分比就会有一个新的问题,如果我们的页面中有这么一句<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDX...
cantron105742010/11/25 23:15:29
在浏览器中填写表单的时,可以直接在“文本框”中敲击“Enter”来提交表单,很是方便。条件是:在IE和Firefox下1、<form>属性的“action”字段必填;2、有一个type=submit的“input”。在Chrome和Safari下满足第一条即可。(注释1)所以,如果要控制提交行为的话(比如,...
cantron93242010/11/25 23:12:01
以前最短的IE判定借助于IE不支持垂直制表符的特性搞出来的。1.varie=!+\v1;仅仅需要7bytes!参见这篇文章,《32bytes,ehr...9,ehr...7!!!toknowifyourbrowserisIE》,讲述外国人是如何把IE的判定从32bytes一步步缩简成7bytes!的故事但这纪录今年1月...
cantron106142010/11/25 23:09:36
在javascript中,String的函数replace()简直太让人喜爱了。它灵活而强大的字符替换处理能力,让我不禁想向大家介绍它。replace()最简单的算是能力就是简单的字符替换。示例代码如下:<scriptlanguage=javascript>varstrM=javascriptisagood...
cantron105132010/11/25 23:06:51
cantron104552010/11/25 23:06:15
最近没事做,写了个js动态加载table的tr隔行换色,用了rowIndex这个属性,废话不说,贴上代码<tablestyle=BORDER-COLLAPSE:collapsecellSpacing=0width=600align=centerborder=1cellpadding=0bordercolor=#C...
cantron98502010/11/25 23:04:07
1.判断表单元素是否存在(一)if(periodPerMonthindocument.theForm)else2.判断页面元素是否存在if(document.getElementById(XXX))3.判断表单元素是否存在(二)if(document.theForm.periodPerMonth)或if(typeof(...
cantron103522010/11/25 23:01:39
在子窗体中添加下面的JS代码和超链接<scriptlanguage=JavaScripttype=text/javascript>functionrefreshParent()window.close();}</script><ahref=void(0)=refreshParent()&g...
cantron99092010/11/25 23:00:26
选择“Asp.NetWeb应用程序”还是“Asp.Net网站”?我们大家都知道Asp.NetWeb应用程序项目是出现在vs2003的时代,等到vs2005时代之后就被Asp.Net网站取而代之。随后一直到vs2008再次提供了Asp.NetWeb应用程序模板。我们都知道这两者都是非常相似的,那么在开发的时候我们应该如何...
cantron105332010/11/25 22:54:55
1.document.write();输出语句2.JS中的注释为//3.传统的HTML文档顺序是:document->html->(head,body)4.一个浏览器窗口中的DOM顺序是:window->(navigator,screen,history,location,document)5.得到表...
cantron102152010/11/25 22:52:11
一、向表追加行在以往使用Ajax的经历中,你很可能会使用JavaScript向现有的表中追加行,或者从头创建包含表行的新表。document.createElement和document.appendChiid方法可以使这很容易做到,只需使用document.createElement创建表单元格,再使用documen...
cantron117362010/11/25 22:43:33
DOCTYPE是documenttype(文档类型)的简写,在web设计中用来说明你用的XHTML或者HTML是什么版本。要建立符合标准的网页,DOCTYPE声明是必不可少的关键组成部分;除非你的XHTML确定了一个正确的DOCTYPE,否则你的标识和CSS都不会生效;当然对JS的取值也会有影响。DOCTYPE声明如下...
cantron114622010/11/25 22:38:14
<scriptlanguage=javascript>//获取域名host=window.location.host;host2=document.domain;//获取页面完整地址url=window.location.href;document.write(<br>host=+host)do...
cantron96562010/11/25 22:35:38
一、Ajax是什么AJAX全称为AsynchronousJavaScriptandXML(异步JavaScript和XML),Ajax不是一个技术,它实际上是几种技术,每种技术都有其独特这处,合在一起就成了一个功能强大的新技术。作为创建交互式网页应用的网页开发技术,它有以下特点:使用XHTML+CSS来表示信息使用Ja...
cantron113352010/11/25 22:33:27
<html><head><title>newdocument&<HTML><HEAD><TITLE>NewDocument</TITLE><scriptlanguage=JavaScript>functionaa()...
cantron99152010/11/25 22:30:58
window.location.href=“url”:改变url地址;window.location.replace(“url&window.location.href=“url”:改变url地址;window.location.replace(“url”):将地址替换成新url,该方法通过指定URL替换当前缓...
cantron102882010/11/25 22:28:58
法宝就是Concurrent.Thread这个家伙,其实是一个js库,你可以从网站下载源代码.如何使用呢?很简单Concurrent.Thread.create(f,a1,a2,...)f为你要调用的函数,a1,a2为该函数的参数,这样创建了一个线程,你可以同时创建多个,他们会同时去执行,这个库同时提供了很多的方法,类...
cantron102472010/11/25 22:11:57
[code]document.write();showMsg();functionshowMsg()elses+=();s+=();document.getElementById(tmpMsgDiv).innerHTML=s;}catch(err)}[/code]
cantron99772010/11/25 22:06:11
如果要把加密后的文件让用户修改某些参数,比如修改连接数据库的设置,您可以利用global.asa文件完成,操作方法:在网站根目录下新建一个global.asa文件,在里面写入以下相关代码:以下是相关代码:<SCRIPTLANGUAGE=VBSCRIPTRUNAT=SERVER>SubApplication_...
cantron109622010/11/24 22:22:46
因为现在在做个项目,客户要求能将Excel里的数据导入到数据库中(sql2000)(,在网上搜索了很久,都没有详细点的,经过修改后,终于实现了这功能,特发出来供有需要的朋友参考.将Excel中的数据导入到sql2000(Access)中,前提是在sql2000(Access)中的表已经建好。有两个文件,excel.ht...
cantron109902010/11/18 20:41:03
IE8的安全性有所改动,用JavaScript预览本地图片的功能失效了,真实的路径被C:\fakepath\取代了,原来是因为IE8增加了安全选项,默认情况下不显示上传文件的真实路径,进入internet选项,修改下设置即可显示真实的文件路径。工具->Internet选项->安全->自定义级别->...
cantron119732010/11/18 18:25:24
昨天在改一个ASP的屏蔽列表内容HTML标签的列表页面的时候出现了错误一开始出现错误提示:MicrosoftVBScript运行时错误错误800a000d类型不匹配:检查发现是调用的函数名称拼写错误,汗一个!!后来完成的时候查了一下,还有种可能是IE的一个更新(IE6的SP1的补丁)和Win2003Server有冲突也...
cantron103142010/11/18 16:11:30
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... 528
页码:
