链接是否应该在新窗口打开?[br][br]从易用性的观点来说,强制在新窗口打开链接,违反了一个用户界面设计的基础原则:应该让用户对他们正在交互的界面有控制权。[br]一个友好并且实际有效的界面设计,在用户做操作的时候,总是能让他们按自己的意志做出决定。当用户在使用界面元素的时候,他们必须知道、理解、并且能预料到什么将会...
admin135372010/7/22 23:53:25
都说access的自动编号是固定的,删除了不能复原,我也被这表象迷糊住了。前段日子倒腾access突然发现一个简单的语法可以让在access里误删除的自动编号字段重新出现——天大发现呀!!!忍不住与大家分享喜悦![br][br]比如我在access数据库book表里误删除了自动编号的id字段里一条记录,并且这条记录的i...
admin132292010/7/22 23:52:36
[p]改版,是一个问题。越来越多互联网公司产品人员意识到这个问题,无论是豆瓣的改版,还是facebook的改版都遭到了用户的疯狂抵制。[/p][p]和传统1.0网站相比,2.0网站用户的力量被无限放大,也意味着用户在网站发展中拥有越来越多的话语权。任何的所谓改版,都会一定程度上影响已有用户的使用习惯,可能遭到用户的大规...
admin132822010/7/22 23:27:55
[p]由于笔记本电脑的普及,越来越多的用户发现个人电脑信息安全的重要性,当你的电脑被盗、被抢、被黑,或者因为不可抗拒力被他人获得,如何才能保证自己电脑信息的损失最小化,并且自己的秘密信息不被他人所获得,这值得所有的笔记本电脑用户关注,“艳照门”事件给普通的个人电脑使用者敲响了警钟:谁没有一些重要的资料?谁没有一些只属于...
admin136612010/7/22 23:27:14
[p]腾讯qq令牌是腾讯推出的一项保护qq帐号及游戏帐号安全的密保产品,该令牌是一款锁扣型的实物产品,可挂在钥匙扣上随身携带。当qq用户完成令牌绑定后,按下qq令牌的按键,会在液晶屏上显示6位动态密码用于qq身份验证,用户在电脑上输入正确密码才能继续操作。[/p][p]在几年前,腾讯曾经推出类似的“qq密保卡”免费服务...
admin137132010/7/22 23:18:26
[p]在一般情况下,asp都是写把静态页面写好,然后再在静态页面里添加asp代码,即先页面后程序.但是通过asp+xml文件的结合,把xml文挡数据与页面绑定,即可以实现页面设计与程序设计的分离.[/p][p]例子如下:[/p][p]以xml格式输出的asp文件是根据当初设计时,约定好的结构输出的,需要哪个字段,等等....
admin141402010/7/22 23:05:49
[p]文档上说defer中的代码不立即执行,页面会继续载入,那defer中的代码具体在什么时候执行呢?在全部javascript代码载入之后?页面载入之后?onload之前还是之后?[/p][p]答案是:[/p][p]并不是说在网页载入时不执行,可以在网页写一个script.然后定义它,但是在载入时它还是执行了,[br...
admin133022010/7/22 23:01:32
一.应用框架技术[br]要在宿主页面中嵌入外部页面的方法是,在宿主页面中包含外部页面的位置插入“”语句即可(注意:标签中的各种属性含义请查阅相关技术手册)。[br][br]如果想在嵌入的外部页面过长时不出现滚动条,在外部文件标签中加入“scroll=no”或者在宿主页面标签中加入“scrolling=no”即可。[br...
admin122222010/7/22 23:00:57
[p]一、验证类[br]1、数字验证内[br]1.1整数[br]1.2大于0的整数(用于传来的id的验证)[br]1.3负整数的验证[br]1.4整数不能大于imax[br]1.5整数不能小于imin[br]2、时间类[br]2.1短时间,形如(13:04:06)[br]2.2短日期,形如(2003-12-05)[br...
admin132372010/7/22 23:00:22
[p][align=left]后台数据库:[microsoftaccess]与[microsoftsqlserver]更换之后,asp代码应注意要修改的一些地方:[/align][/p][p][align=left][br][一]连接问题(举例)[br][microsoftaccess][br]constr=dbq=c...
admin130392010/7/22 22:59:51
[p]文件上传之前的检测,通常是通过文件名来判断文件类型是否合法,但是要想检测文件的大小很难办到,除非在本地或者使用控件。不过在ie下img有几个附加的属性,如:filecreateddate、filemodifieddate、filesize、fileupdateddate、filters,我们可以通过这些属性来获取...
admin145812010/7/22 22:57:13
[p][b]第一节:wap的潜能[br][br][/b]这些日子,我们常听到wap技术,一种手机上网的技术。从技术上讲,移动电话不可能和pc来竞争,移动电话的屏幕只能容下很少的字符,它的带宽也是很受限制,而且输入也很笨拙。那我为什么还要介绍它了,嘿嘿,这里有两个主要的我认为wap一定有成功的因素。[br][br][b]...
admin134652010/7/22 22:55:28
[p]在asp中,使用正则表达式前需声明对象“setre=newregexp”。[/p][p]regexp有三个重要属性:[br]1.global:设置或返回一个布尔值,指明搜索匹配字符串时是针对全部文本还是只匹配第一处,默认为false[br]2.ignorecase:设置或返回一个布尔值,指明搜索字符串时是否区分大...
admin134902010/7/22 22:54:09
[p]想把小说复制下来慢慢看,却发现复制到记事本里出现一大堆乱七八糟的东西,很是不爽。于是就想了个简单的办法把它干掉了。估计其它人也遇到这样郁闷的事,那就按我下面的办法做吧。[/p][p]打开对应的网页,例如[url=http://hi.baidu.com/jinminghou/blog/item/1e61f00697...
admin151312010/7/22 22:46:21
[p]这是一个很方便的js工具,而且是绿色版本的,无需安装。可以很容易的对您的一些不愿意共享的js代码进行加密与混淆。当然,它还拥有压缩功能,做web前端的朋友可以收藏一下了,也免去了在要用时到处搜索之苦啊,正所谓烦恼无处不在,克服不了的烦恼才是最大的烦恼喔![br][br]在此,附上一预览图:[br][upload=...
admin130962010/7/22 22:42:11
弹出一个层,在层上面进行选择联系人,可以选择多个,也可以选择一个,效果不错。[br][code]油菜花……http://first.5d6d.comfunctionmoveselect(obj,target,all)}else.white_content该部门员工员工1员工2员工3name=B6=moveselect(...
admin126142010/7/22 22:31:39
在很多情况下都需要防止相同的表单被多次提交,很多人的实现方法都比较复杂(代码数量超过几十行!!)下面提供一种只需使用几行代码的方法,轻松地实现了防止用户刷新多次提交表单和使用后退钮重复多次提交表单。[br][br]文件一:表单文件formtest.asp[br][br][br][br]你的名字:注意本行中使用了随机表单...
admin125792010/7/22 22:18:07
[p]为了避免asp程序和html代码混写造成维护困难的情况,本文介绍了一种方法,利用模板来分离程序和页面,使程序设计更加轻松。[br][br]在使用asp制作一个站点的时候,常常会出现一个asp文件中,程序代码和html代码混合的情况。这样子做有许多缺点:[br]1.且不说编程时就要对页面布局进行设计和编排,造成代码...
admin136522010/7/22 22:06:18
[p]公司里的网络中,大部分机器是无法登录公众互联网的,但是有一些领导的机器可以登录。为了区分,采用了ip地址和mac地址的方法,虽然修改ip和mac地址可以实现登录访问互联网,但是对于很多常用的信息,修改ip也不方便,不如弄到本地来,于是,在可以上公网的机器上架设了小偷程序,实现了很多信息的本地共享。[br]今天讨论...
admin129622010/7/22 22:01:49
[p][/color][color=#ff00ff]&[/color][br][br][br]path[br]endif[br]end[color=#0000a0][b]function[/b][/color][br][br][br][color=#ff00ff]//==========================...
admin131232010/7/22 21:58:40
[p]数据库里面有个数据有问题怎么办?[br]下载下来修改,如果数据量很大,或者你的网站此时访问量很大怎么办?[br]下载下来必然会造成网站的暂停或者数据丢失。[br]难道就为了这一点点问题头大?[br]有人说,写个sql语句,让服务器运行一下,修改数据库就行了[br]但是,对于一般人来说,合格似乎很难,毕竟写代码不是...
admin139822010/7/22 21:56:06
网页定时操作详解[br][br]目前定时的操作有:[br][br]一、html页面的定时刷新(refresh--刷新)[br][br]1,refresh(刷新)代码使用说明[br][br]说明:让网页多长时间(秒)刷新自己,或在多长时间后让网页自动链接到其它网页。[br]用法:[br][br]注意:其中的5是指停留5秒...
admin136352010/7/22 21:54:07
开发程序,经常要用到正则表达式进行过滤一些不需要的东西,比如htmljsstyledivfont,有时候需要过滤极个别的,有时候需要过滤好几种,不管怎么过滤,万变不离其宗。[br][br]这是我收藏的一些过滤函数,可以用来过滤您不需要的代码。如果需要过滤多种,可以嵌套使用,也可以自己整合代码。不过不建议嵌套使用,因为那...
admin134582010/7/22 21:52:07
csv格式由于体积小,便于生成和导出导入,而且跟excel兼容性好,所以很多b/s程序最终导出方案都选择了csv,这个代码就是要实现这个功能的一个小过程。[br][br]strsql要导出的sql查询语句[br]strfields字段名称列表,如果为空字符,则使用sql语句中的字段名[br][br]用法示例:[br]s...
admin139942010/7/22 21:51:06
我们获得上传文件的扩展名的时候,通常用split截取的方式,有时候经常会出现错误,为了保险起见,用正则则会更好一些。函数代码如下:[br][br]functionfileextenname(byvalfilename)[br]dimregex[br]setregex=newregexp[br]regex.pattern...
admin131732010/7/22 21:49:25
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... 528
页码:
