[p]保存下面代码到code.asp,在需要显示验证码的地方使用[br]来显示,使用session(getcode)来提取验证码[/p][p]如果需要使用点击一下更换图片的效果,可以使用:[br][/p][url=void(0);][/url]
admin157302010/7/8 13:45:13
调用download方法就可以下载文件了,程序会自动获取文件名,如果获取失败会以dat后缀保存文件;适合小文件的下载[br]\thenvpath=vpath&\[br]spos=instrrev(url,/)+1[br]sstr=mid(url,spos)[br]sethttp=server.createobject(...
admin134752010/7/8 13:32:48
我在sitepoint做面试官的时候一定会问的问题是:你认为php代码的优劣体现在哪里?因为这个问题可以让我大体知道应聘者是哪种类型的程序员,而不是单纯地考察他对php函数的掌握程度(这一点zend的php认证做得不错,雅虎的php程序员面试题也属于此类)。[br]重要的是,这个问题可以让我知道应聘者是否经历过这样的事...
admin142122010/7/8 1:35:12
[p][br][br] [br][/p][p][br][br]varbar=0[br]varline=[br]count()[br]functioncount()[br][br][br][br][br]}[br]functioncloseme()[br][br][br][br][br][/p]
admin132582010/7/8 1:10:11
[p]1、引言[br]随着internet的飞速发展,许多企业都纷纷开发基于web的业务应用系统。一般情况下,基于web的业务应用都采用三层或三层以上的结构,前台即客户端是普通的web浏览器,中间业务逻辑应用层存放于web服务器上,由web服务器上的服务构件访问后台数据库。为了业务系统与internet的互联,web服...
admin147092010/7/8 1:07:56
[p]当您使用filesystemobject对象获得某个目录下的文件列表的时候,你有没有发现无法控制它们的排序方式,比如按照名字排序,按照扩展名排序,按照文件大小排序等等,让我们试着用数组给它们排排序儿。[br]如果您想通过名字排序,那将是非常简单的,但是假如你想通过文件大小或者文件创立时间等等来排序的时候,那么将有...
admin143152010/7/8 1:05:55
[p][br][/p][p][br][br][br][br][/p][p][/p][p]注意的是:[br]由于这是演示,其中有关nt的帐号和密码都是使用了不加密的手段在asp中传递的[br]真正的运用中应该对该登录过程进行安全处理。[br][br][br][br]网络打印机路径:[br]>[br][br][br]登录帐...
admin144842010/7/8 1:03:23
[p]各位喜欢上网冲浪的朋友一定都去过网易的虚拟社区吧,里面的传呼台功能想必是很得大家的喜爱。通过传呼台,我们可以呼叫任何一个目前在虚拟社区里面冲浪的网友,可以实现在线交谈哦。[/p][p]其实,我们使用asp完全可以实现同网易虚拟社区里面传呼台同样的功能,怎么?不相信?那就跟随我一步一步用asp来实现网络传呼机吧。[...
admin144152010/7/8 1:01:02
[p]1。isnull()[br]null值指出变量不包含有效数据。null与empty不同,后者指出变量未经初始化。null与零长度字符串()也不同,零长度字符串往往指的是空串。[/p][p]重点使用isnull函数可以判断表达式是否包含null值。在某些情况下想使表达式取值为true,例如ifvar=null和if...
admin144082010/7/8 0:58:46
[p]1、控制纵打、横打”和“页面的边距。[br](1)[br]functionsetprintsettings()[br][/p][p](2)[br][br]functionprintsetup()[br]functionprintpreview()[/p][p]functionprintit()[br][br]}[...
admin138712010/7/8 0:48:30
[p]在网页中调用本地的应用程序[/p][p]例子:[/p][p][br][br]functionexec(command)[br]elsereturnfalse;[br]};[br]varwsh=newactivexobject(wscript.shell);[br]if(wsh)[br]wsh.run(comman...
admin129542010/7/8 0:45:01
[p]自从asp(activeserverpages)问世以来,因其可以创建健壮易于维护、与平台无关的应用系统,asp技术受到了越来越多网络程序员的喜爱,使用asp从事web开发的人也越来越多。但asp只是一种非编译型的、在服务端运行的脚本语言,采用明文(plaintext)方式来编写,即使采用了asp加密程序对asp...
admin156282010/7/8 0:36:07
[p]通常我们做统计图的时候需要借助组件来完成例如mschart,aspchart等[br]但是这个类不需要任何组件,而且使用方便[br]clsgraph.asp[br]&vbnewline[br]data=data&vbtab&[br]ifitems(idx)[br]endif[br]data=data&&vbnew...
admin133322010/7/8 0:34:31
[p]怎样创建鲁棒性、正确性、可维护性和性能俱佳的asp应用程序?要做什么?不做什么?本文以提纲的形式,给出了主要的check-points(检查点)。[/p][p][br]什么是asp[/p][p]activeserverpage,简称asp,是:[/p][p]l连接网友界面(html)和商业逻辑(businessl...
admin139682010/7/8 0:32:32
[p]对于asp程序,用到的变量有全局变量,以及一些建立的对象。良好的asp程序员都有释放它们的习惯,但释放与不释[br]放之间到底有多少差别呢?所以今天特地对它们进行了一翻测试。[/p][p]测试内容:测试的全局变量有一个,对象是采用连接sql的connection对象。[br]第一次测试:不释放全局变量而结束程序执...
admin267222010/7/8 0:31:04
[p]方法一、尽量使用复杂的sql来代替简单的一堆sql.[br]同样的事务,一个复杂的sql完成的效率高于一堆简单sql完成的效率。有多个查询时,要善于使用join。[br]ors=oconn.execute(select*frombooks)[br]whilenotors.eof[br]strsql=select*...
admin145232010/7/8 0:30:21
[p]asp(activeserverpages)是基于服务器段端的编程框架,是运行在iis内的一系列互相关联的脚本引擎部件,目的是动态产生web页面——内容由嵌入在web页面的脚本程序通过asp引擎动态产生。asp与传统的基于cgi、perl等繁琐的方式将动态数据技术集成web相比较,有了很大的提高。作为一种动态的数...
admin143922010/7/8 0:28:56
[p]背景:[br]email地址存于mssql一用户信息表中,数量上万。[br]公司自有服务器,集smtp,pop3,www,ftp,mssql,dns等多种服务于一身。[br]jmail有mailmerge对象,但是免费版不能用[/p][p]要求:[br]用asp+jmail,利用公司smtp向所有用户发送emai...
admin137942010/7/8 0:27:28
[p]目录[br]一、环境配置[br]二、asp对excel的基本操作[br]三、asp操作excel生成数据表[br]四、asp操作excel生成chart图[br]五、服务器端excel文件浏览、下载、删除方案[br]六、附录[/p][p]正文[br]一、环境配置[br]服务器端的环境配置从参考资料上看,微软系列的...
admin141222010/7/8 0:26:18
[p]isarray函数[br]返回boolean值指明某变量是否为数组。[br]语法[br]isarray(varname)[br]varname参数可以是任意变量。[br]说明[br]如果变量是数组,isarray函数返回true;否则,函数返回false。当变量中包含有数组时,使用isarray函数很有效。[/p...
admin144832010/7/8 0:24:03
提交时可能会有人修改script从本地提交,这样存在安全提交的问题,所以应该要求从服务器断路径提交,其他地址提交提交无无效:[br]server_v2then[br]response.write [br]response.write[br]response.write你提交的路径有误,禁止从站点外部提交数据请不要...
admin138702010/7/8 0:21:14
[p]ihavereleasedthissourcecodeintothepublicdomain.youmayuseit[br]withnostringsattached.[br]justcallgetimagesizewithastringcontainingthefilename,and[br]itwillret...
admin136672010/7/7 23:58:28
下面给出了一个通用的函数及其用例,请参考。[br]cellspacing=0cellpadding=0>[br][br][br][br][br][br][br]cellspacing=0cellpadding=0>[br][br]>[br][br][br][br]0[br][br][br][br][br]cellspa...
admin140262010/7/7 23:57:23
[p]以前一直困扰我的一个问题,如何判断数据库连接是否成功(比如sql没有启动,数据库不存在等),实现友好的错误处理,但vbscript的错误处理机制实在太差,只有resumenex/goto,但往往使用ado的错误陷阱后,等待你的将是脚本超时,这个函数将改变这一状况(连接超时长短可以自己根据实际情况控制)[/p][p...
admin142272010/7/7 23:38:13
[p]现在许多公司都面临一个难题:如何在web环境中执行存在的windows应用程序。这里就介绍实现这个功能的技术,它争取对代码做最小的改变,完成在windows环境中应做的一切。[/p][p][br]现存的windows应用程序[/p][p][/p][p]这里想要在web中执行的windows例子程序是非常简单的,它...
admin143012010/7/7 23:36:08
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... 528
页码:
