主窗口:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Th...
admin45802026/1/20 10:28:56
在C#中从完整文件名字符串中准确分离出**文件路径、文件名(不含扩展名)、文件扩展名(含/不含小数点)**,C#提供了两种核心实现方案,其中推荐优先使用专门的文件操作API,具体如下:方案一:推荐优先使用System.IO.Path类(专业、无坑)System.IO.Path类是.NET提供的专门用于处理文件路径、文件...
admin48782026/1/20 10:28:36
在数字化时代,保护原创图片版权变得日益重要。一个实用的图片水印工具可以让用户轻松地为自己的图片添加个性化的水印,从而有效防止未经授权的使用。这种工具不仅能够满足个人用户的版权保护需求,也适合企业对商业图片进行标记。通过自定义水印的文字内容、样式、位置和透明度等参数,用户可以在不影响原图质量的前提下,实现专业的版权保护效...
admin48362026/1/20 10:28:09
像以前没有使用EF时,对于从界面输入的多条件查询时,都是使用SQL语句的拼接,因为使用了哪几种条件是未知的。类似下面这样varsql=select*fromxxxwherexxx;if(!string.IsNullOrEmpty(xxid)这种方法虽然笨拙,但是能很好的解决问题。使用EF后,也遇到同样的问题。在linq...
admin41062026/1/20 10:26:55
namespacelinqJoin,newStudent(),newStudent(),};List<Course>courses=newList<Course>(),newCourse(),newCourse()};//1、linq方法varstudentCourse=students.Join(courses,st...
admin49382026/1/20 10:26:02
概述2006年1月14日,JohnResig在纽约市的BarCamp上介绍了名为jQuery的JavaScript库。现在,20年后,jQuery团队很高兴地宣布jQuery4.0.0的最终版本发布。经过漫长的开发周期和几个预发布版本,jQuery4.0.0带来了许多改进和现代化。这是近10年来第一个主要版本发布,包括...
admin49182026/1/19 11:37:29
正则表达式听起来很复杂。很多前端开发者看到它就觉得头疼。其实,正则表达式是一个非常有用的工具。它可以帮助你处理文本、验证表单、提取信息。今天,我们就来彻底搞懂它。正则表达式到底是什么?简单来说,正则表达式就是一套处理字符串的规则。你可以把它理解成一个“字符串模板”。你写好一个模板,计算机就能按照这个模板去字符串里查找、...
admin48052026/1/19 11:24:35
一、什么是委托1.1官方解释委托是一种定义方法签名的类型。当实例化委托时,您可以将其实例与任何具有兼容签名的方法相关联,并通过委托实例调用该方法。1.2个人理解委托就是用于封装和执行方法(函数)的一个类。★事件是一种特殊的委托。二、如何声明委托C#中有四种常见的委托声明方式:2.1delegate(自定义委托)publ...
admin43422026/1/19 11:08:38
之前文章中,曾分享了一套简洁的Python代码,用于自动解析电子发票PDF文件,提取发票号码、税号、金额、名称等关键字段,并一键导出Excel表格。这套方案在实际业务中相信能帮助提升发票处理的效率。但在获得热心读者给的发票样本后,发现原有代码在系统稳健性、字段清洗、项目名称识别等方面显得力不从心。因此,我重新设计了一套...
admin48022026/1/19 11:04:00
瀑布流布局是一种优雅的网格展示方式,能够根据内容的高度自动排列,充分利用页面空间,给用户带来流畅的浏览体验。这种布局方式特别适合展示图片、卡片等不规则内容,让用户在滚动过程中感受到动态的视觉效果。通过合理的算法计算,可以让每一列的高度尽可能平衡,避免出现明显的高低差。本文将介绍如何使用HTML、CSS和JavaScri...
admin41382026/1/19 11:00:28
👋Hey,各位C#开发同胞们!还在为数据库同步而头疼吗?手动导入导出数据太繁琐,第三方工具又贵又不灵活?今天就带你从0到1打造一个功能完备的SQLServer数据库同步工具,代码开源、功能强大、完全可控!这个版本在上一版本上增加了增量同步的功能!这个工具只有有些特殊环境下可以用,主要我这边有一些客户的数据是在VPN跳...
admin45522026/1/19 10:58:25
一、常见场景示例假设原始表Sales结构如下:CREATETABLESales(SalesDatedate,Regionnvarchar(50),Productnvarchar(50),Qtyint);--示例数据INSERTINTOSalesVALUES(2025-01-01,North,A,10),(2025-01...
admin41342026/1/19 10:57:09
​阅读原文:原文链接
admin41722026/1/19 10:56:14
传统教条:“数据库是存结构化数据的,文件(图片、PDF、视频)要去存对象存储(AWSS3,OSS)或者硬盘文件系统。数据库里只存路径(/uploads/image.jpg)。”现实痛点:1.事务不一致:用户上传头像,你先保存了文件,结果数据库插入失败回滚了。现在你的磁盘上多了一个永远没人引用的“孤儿文件”。2.备份噩梦...
admin43152026/1/19 10:54:21
在数据处理与分析中,字符串操作是不可或缺的环节。无论是清洗繁杂的文本数据、提取关键信息,还是格式化输出结果,都离不开SQL字符串处理函数。SQL字符串处理函数覆盖了拼接、截取、替换、查找等多种应用场景,适配MySQL、Oracle、Hive等主流数据库,却因SQL语法细节和功能差异常让我们混淆。下面整理了45个常用SQ...
admin40942026/1/19 10:53:52
【导读】曾几何时,写个VBA宏处理几万行数据,运行之后,Excel直接进入「未响应」模式,只能盯着转圈圈的鼠标发呆?其实,代码之所以龟速,可能不是电脑配置不行,而是因为原始的「蚂蚁搬家」读取法。1职场真实扎心瞬间在办公自动化中,ExcelVBA是很多人的「效率神兵」。但不少人在处理大数据量时,常写的逻辑如下:「处理5万...
admin42882026/1/19 10:51:51
最近客户的PACS应用需要进行升级,因为PACS用的SQL2012的数据库,应用厂家建议对应的SQL数据也需要升级到更高的版本。因此我们考虑了如下几种升级方案:1.通过备份恢复的方式升级这种方式支持将低版本数据库备份后,恢复到高版本数据库,但不能从高版本恢复到低版本。每个SQLServer版本都有一个或多个兼容性级别,...
admin43132026/1/19 10:51:15
开发人员对着满屏乱码的网络请求报文一筹莫展时,ProxyPin正用可视化的界面将那些难懂的流量转化为清晰可读的数据瀑布流。“网络卡顿”、“API出错”、“页面加载慢”......当这些问题出现在移动应用开发中,定位它们常常像是在大海捞针。开发团队不得不面对“后端说接口正常,前端怪网络波动”的日常拉锯战。传统抓包工具的操...
admin44742026/1/19 10:50:49
帮客户做完SQL数据库从2012升级迁移到2016后,发现原来应用连接数据的账号却无法登录连接数据库,导致应用无法正常运行。连接数据库的时候错误提示如下:当我用sa账号登录数据库后,查看迁移过来的数据库中是有这个帐号的,但是整个SQL实例中没有这个帐号。经过分析:原来SQLServer的用户管理有两层,SQL实例有一层...
admin40602026/1/19 10:50:29
在上一篇文章中提到的,什么时候会关注SQL数据库恢复模式的第二点:当数据库出现故障,需要对数据库进行数据恢复操作。有不太清楚第一点的朋友可以去看看彻底搞懂SQLServer数据库恢复模式及日志增长问题-1这里详细介绍SQL简单恢复模式和完整恢复模式下数据库备份和恢复的区别,以及如何避免日志过大的问题。在简单恢复模式下,...
admin42442026/1/19 10:50:10
经常对SQL数据进行维护的工程师都知道,SQL数据库针对特定的使用场景提供三种恢复模式:简单、完整、大容量日志。而且创建的数据库的时候,默认恢复模式就是完整,这也是我们平时使用最多的一种,另一种就是简单。这三种恢复模式,在我们平时使用数据库的过程中,其实感受都不是特别明显。大概只有两种情况下,我们会去关注SQL数据库的...
admin43352026/1/19 10:49:43
它是C#WinForm中用于数据展示、编辑、交互的核心控件,支持多种数据绑定方式、样式自定义和用户操作处理,下面从核心功能到实战细节逐一讲解。一、核心前提:控件添加1.可视化添加(推荐,WinForm项目C打开VisualStudio窗体设计器,从「工具箱」的「数据」分类中找到DataGridView,拖拽到窗体上,可...
admin44112026/1/19 10:43:02
在DataGridView中完整实现增、删、改、查(CRUD)核心操作,这是WinForm开发中处理结构化数据的常用需求。下面将基于「实体类集合+数据绑定」(项目开发首选,可维护性强),分步讲解完整实现方案,包含代码示例和关键注意事项。一、前置准备1.定义核心实体类(以Student为例,与上一篇讲解保持一致,方便衔接...
admin43722026/1/19 10:42:43
WinForm服务器端程序参照:C#写一个HttpJson格式Post、Get方法请求winform服务器​WinForm客户端,支持手动发送GET/POST请求、自定义JSON内容、查看响应结果和请求日志。一、WinForm客户端功能设计1、基础配置:可修改服务器地址/端口,一键切换GET/POST请求;2、请求编辑...
admin46402026/1/19 10:42:06
C#WinForm程序中实现一个简易的HTTP服务器,能够处理JSON格式的GET和POST请求,这是一个很实用的需求,尤其适合做本地调试或轻量级服务。实现思路我会基于.NET自带的HttpListener类来实现这个HTTP服务器,它可以让WinForm程序监听指定端口并处理HTTP请求。核心步骤包括:1、初始化Ht...
admin42502026/1/19 10:39:27
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 528
页码:
