​只写几行Python,浏览器里就出现了一套可以直接测试的接口文档;参数传错时,框架还会主动告诉我们错在哪里。这种“写完马上看到结果”的体验,正是FastAPI对新手最有吸引力的地方。今天讲述一下FastAPI的自动接口文档、参数类型和Pydantic数据模型,并结合项目代码重点学习依赖注入与中间件的作用、执行顺序及使...
zhenglin33572026/9/9 15:01:32
某电商订单系统,开发人员给status和create_time分别建了单列索引。查询条件很简单:SELECT*FROMordersWHEREstatus=PAIDANDcreate_time>2026-09-01ORDERBYcreate_timeDESCLIMIT20;EXPLAIN一看,possible_keys列...
zhenglin33352026/9/9 14:47:43
引言在JavaScript开发中,函数参数的默认值是一个常见且实用的特性。ES6引入了默认参数语法,允许开发者为函数参数设置默认值,以避免在参数未传递时出现undefined的问题。然而,许多开发者在实际使用中会发现:明明已经设置了默认值,但参数仍然被赋值为undefined,导致程序出现意料之外的行为。为什么会出现这...
zhenglin32022026/9/9 14:41:57
接口做访问日志、限流或登录风控时,常要记录客户端IP。可前面加了Nginx,日志里的IP突然全变成:127.0.0.1其实答案很简单:Nginx会重新和后端建立连接。后端默认看到的是Nginx这个直接连接者,而不是最初的客户端。后端看到的是“谁连过来”没有Nginx时:浏览器→后端服务加了反向代理后:浏览器→Nginx...
admin29352026/9/9 11:13:53
前阵子折腾服务器,顺手测了一套Windows上的邮件系统,结果挖到一个挺有意思的东西——MailEnable。说它有意思,不是因为多炫,而是它太老派了。一家澳大利亚公司,2001年发布,到现在25年,还在更新。最新版10.59今年6月刚出。不像现在一堆产品,天天改UI、蹭AI热点,它就闷头干一件事:让你在自己的Wind...
admin32022026/9/9 11:11:34
Nginx的配置有个特点:需求简单时,几行就能解决;一旦碰上灰度发布、租户隔离、请求头分流,map、if和动态proxy_pass很快就会挤到一起。配置能跑,但隔几个月再回来维护,往往要先把匹配顺序重新捋一遍。Nginx1.31.5新增的predicatelocation,解决的正是这类配置不够顺手的问题。这个版本于2...
admin29202026/9/9 11:10:05
在前面前面四篇连载,我们彻底打通了SQLServer性能调优的核心闭环:从统计信息校准、执行计划解读、参数嗅探解决,再到根治SQL劣质写法,基本解决了绝大多数显性慢查询问题。但很多朋友会发现一个诡异的问题:同样的SQL、同样的索引、同样的写法,刚优化完飞快,跑一段时间性能又慢慢变差。没有新增业务、没有数据暴涨、没有语句...
admin30652026/9/9 11:07:40
当后端服务躲在防火墙和NAT之后,却又希望由统一的反向代理对外暴露时,传统HTTP的“客户端发起连接、服务器被动响应”模式就会变得笨拙。PTTH(ProtocolforTransposedTransactionsoverHTTP)是IETF正在推进的一种HTTP扩展协议。它的核心目标很简单:在一条已经建立的连接上,把H...
admin28162026/9/9 11:06:02
一台服务器,要同时处理10万个客户端连接,怎么做?最直觉的方案:每个连接开一个线程。10万个连接,10万个线程。行不行?不行。上篇说了,线程有开销,10万个线程光栈内存就要几百GB,服务器直接趴下。那怎么办?这就是今天要聊的问题。从最原始的方案出发,一步步把epoll推导出来。第一步:最朴素的想法——轮询服务器有10万...
admin28832026/9/9 11:00:22
引言在JavaScript开发中,类型转换是一个常见但又容易让人困惑的话题。尤其是当使用==(宽松相等)进行比较时,经常会遇到一些意想不到的结果。许多开发者都有类似的经历:明明看起来应该相等的两个值,却返回了false;或者两个看似不相关的值,却意外地“相等”了。这种“坑”的背后,是JavaScript的隐式类型转换机...
zhenglin34622026/9/7 13:22:31
MySQL多表联查多表联查核心就是JOIN(连接),分为:INNERJOIN、LEFTJOIN、RIGHTJOIN、FULLJOIN(MySQL不支持,用union模拟),还有隐式连接(逗号写法)。准备两张示例表--用户表userCREATETABLEuser(idINTPRIMARYKEYAUTO_INCREMENT...
zhenglin31492026/9/7 13:13:34
导读2026年9月,前端性能优化的战场已经悄然转移。WHATWG正式清掉了Fetch同步标志的残留。与此同时,TLDRDev的一篇文章指出:浏览器主线程每帧只有约10ms的可用时间,任何超过50ms的任务都可能引发可见的卡顿。当AIAgent能在一秒内生成完整的3D网页时,“能跑”和“能流畅地跑”之间的差距,正在变成前...
zhenglin33932026/9/7 12:00:10
FastGPT知识库出现异常408timeout如何解决? 找出超时原因,检查导入内容,可能是导入内容过多、代码过多。先删除知识库中异常的文章,然后导入前清理代码,重启模型(如使用Ollama就在桌面右下角退出重启),测试模型速度正常后重新导入。
freeflydom33462026/9/5 15:50:30
案发现场:按个回车,页面没了?前几天在搞一个后台管理系统的搜索功能,测试小哥跑来找我,说:“你这搜索框怎么一按回车,整个页面就白屏刷新了?”我当时心里一紧,心想不至于吧,我明明只写了触发搜索的请求逻辑,没写刷新页面的代码啊。自己上手一敲回车,好家伙,真刷新了,刚才填的表单数据全没了。 破案了:都是<form>惹的祸排...
zhenglin37462026/9/5 12:54:18
一个刚接触AI的Java开发者,混进技术群里听别人聊天,大概率是这种体验:「这个需求用RAG就行,别急着Fine-tuning。」 「你SystemPrompt写清楚点,再调一下Temperature。」 「这模型上下文窗口不够,Token超了,得做切片Embedding存向量库。」 「它又幻觉了,得加个Func...
freeflydom40582026/9/5 11:48:18
过去这十年,SPA(单页应用)几乎成了前端开发的标配。无论业务场景是什么,大家上来就是一套ReactRouter或者VueRouter。但随着现代基建的演进,这种盲目的架构崇拜正在被残酷的现实狠狠打脸。仿佛只要你还在写传统的HTML多页跳转,你就是一个没见过世面的原始人😖。我们为了追求所谓的丝滑无刷新体验,把路由、鉴...
freeflydom34642026/9/5 9:26:26
为什么要有thisthis是JavaScript的关键字,用来隐式传递当前对象的引用。函数不必写死某个对象的名称,也不必额外接收对象参数,就能读取或修改调用者的数据。这使函数只需要描述“做什么”,调用方式则决定“为谁执行”。同一个函数可以被不同对象复用,代码也因此更加简洁。this可以出现在哪1.全局作用域在浏览器的普...
freeflydom34582026/9/5 8:45:24
​`==`为运算符,编译时编译器确定比较值还是比较地址(如果将一个值类型和引用类型相互比较,编译器会报错,编译不通过)。`Equals`为方法,object基类中定义了`Equals`的虚方法。可能在其它类型中进行重写。在运行时才会执行`Equals`方法。具体调用`Equals`哪个实现,运行时才能知道。 所以,在...
admin31262026/9/4 18:16:28
作为W3C制定的浏览器原生组件化标准,WebComponents由CustomElements、ShadowDOM、HTMLTemplates三大核心API构成,理论上具备原生支持、零框架依赖、天然跨框架复用等核心优势。然而历经十余年发展,其在商业项目中的采用率始终处于低位。本文从开发体验、响应式机制、样式隔离、SSR...
freeflydom37082026/9/4 17:33:28
前面的文章分别介绍了需求拆分、代码生成、测试、优化和代码审查。但在真实开发中,我们很少只做其中一件事。一个功能通常要经历:需求分析→编码实现→测试验证→代码审查→文档整理如果每一步都临时提问,AI给出的内容可能互相矛盾,自己也容易忘记验证哪些地方。因此,我们需要建立一套固定的AI编程工作流。这篇文章不讨论复杂的自动化平...
freeflydom34072026/9/4 17:12:44
前言Redis正在从一个“缓存中间件”进化成AI应用的“实时数据基础设施”。2026年,Redis在AI方向上的布局已经全面铺开——向量搜索、VectorSets、语义缓存、AIAgent上下文引擎,一条完整的AI能力矩阵已经成型。一、Redis为什么要接入AI?在聊具体能力之前,我们先理解一个根本问题——为什么Red...
freeflydom34742026/9/4 15:46:43
FastGPT的链接集合API是否支持CSS选择器参数? ​FastGPT的“链接集合”API是支持选择器参数的,对应字段是metadata.webPageSelector。使用方法在调用创建链接集合的API时,将选择器放在metadata对象里即可。以你使用的CSS选择器.article_area为例,正确的请求体...
freeflydom34272026/9/4 15:35:46
这两天,一个很有意思的场面出现了。不少原本不关心前端工程化、也不知道npm是什么的人,为了体验DeepSeekHarness,开始照着教程安装Node.js,然后在终端里敲下这样一行命令:npx@deepseek-ai/dshweb 一个AI编程工具发布,最后先给Node.js拉来了一批新用户。这事听起来有点魔幻,但...
zhenglin33472026/9/4 15:19:55
导读JSON正从辅助数据变成核心工作负载,推动分析数据库能力边界变化。当数据混合了关系型、JSON、日志、文本与向量,竞争标准已从谁查询结构化表更快转向谁能更自然地处理不断变化的数据。文中半结构化性能引用JSONBench公开基准。 过去讨论分析数据库,大家最关注的通常是Join、聚合、并发和查询性能。但这几年,一个...
zhenglin33452026/9/4 14:53:00
摘要:MCP有官方JavaSDK,SpringAI生态也不冷,但Java开发者的AI编程体验就是差了一个量级。问题不在模型,也不在SDK,而在项目结构本身。有意思的是——同样是企业级静态类型语言,C#恰恰在每一个对Agent不友好的维度上都占了一点便宜。半拍之差,由此而来。先说一个会让很多Java开发者不服气的事实。A...
freeflydom34442026/9/4 14:38:08
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 528
页码:
