点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:285  今日文数:23
点晴OA工作流自由流程中可以设置固定的审核人/知会人/归档人吗?先看看关于自由流程和固定流程的意思和区别:点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?可以互相转换吗?http://4677.cn22.net自由流程中是由申请人自己指定审批人、知会人和归档人,在最新版OA中已经可以事先指定固定的审批人、知会人和归档人...
admin454812020/4/8 8:39:22
设计工作流流程时,摘要项目提示:本项仅在工作流表单中插入了宏控件“摘要”时才生效,如何使用啊?为了方便用户在工作流流程申请、审核时、归档后都能标记一些特殊的内容,以方便查找或后续使用,点晴OA在工作流模板中引入了一个特殊的宏控件字段字段:摘要,该字段允许进行复杂的权限控制:为了激活这个功能,网管在设计工作流模板时,必须...
admin256902020/4/6 20:18:13
说明:虽然点晴OA内置了强大的富文本编辑器,但是很多时候还是难以实现理想的精确显示效果,为了实现满意的显示效果,网管掌握一定的HTML、CSS、Javascript等相关知识还是很有必要的,否则只能按照系统默认效果显示使用了。其实并不需要太多高深的知识,懂些皮毛就够了,主要是如何固定表格宽度、行高、列宽、居中、颜色、字...
admin651922020/4/1 12:34:00
视频教程:下载请直接下载上面的视频观看!操作步骤:登陆点晴OA——工作流管理——已办工作流进入页面:如上图所示:1、可按照要求导出不同条件的单据,如时间段(五月的前俩星期)、名称(采购申请单)、状态(归档)2、导出表单需预先选择(采购申请单)3、表单内容的显示选项自定义勾选主表字段和明细表字段(勾选了CS1、CS2、C...
814877518454102020/3/26 16:05:06
工作流模板设计中只看到有复选框,没有单选框控件,那如何实现单选效果呢?单选框控件使用时一定是一组至少两个或以上,添加时涉及到多个单选控件的加入,导致单选框控件编辑和删除都要对多个控件进行处理,技术实现比较麻烦,所以暂无计划直接支持单选框控件,请用下拉框控件代替实现,最终达到的使用效果是一样的。
admin141932020/3/11 23:06:19
万能数据采集、审批、汇总(应用场景之一:销售公司各业代处报告每日库存),这个升级内容怎么理解?例如公司要求分布在全国各地的业务员定期报告当地经销商的库存,以便了解公司产品在通路中的总库存状况。传统的做法是发一份Excel表给所有业务员,要求各个业务员定期填写这份Excel表,然后让区域经理看看,没问题后会将这份Exce...
admin591762020/2/27 18:19:22
设计好的工作流申请提示该流程需要审核或者归档的岗位没有相应操作人员,何解?提示很清楚啊,就是说在流程设计时,下一个审核节点上指定的审核岗位上没有真正的员工存在,导致流程无法继续下行,就会提示这个,通知网管检查下一个审核节点上的岗位,增加这个岗位的员工上去即可。以下面这个为例:检查提示没有具体人员的节点岗位,检查位置:业...
admin187482020/2/23 0:10:30
点晴OA工作流快速入门手册(含表单模板).rar前言一、怎样做好的表单二、需求一致性设计1、客户需求的一致性2、表单表头、编号和Logo的设计3、对客户需求的提炼和专业性角度优化4、表单打印设置对表单设计的要求三、表单美观性设计1、表单风格的统一设计2、表单字体、颜色、边框的设计3、表格尺寸的统一规范四、技术性设计实现...
admin693382020/1/8 10:11:10
请教一下:1、工作流模板启用后如何暂时禁用?想对模板进行一些调整且不马上启用;2、工作流程设计中,是否可以加入代理人机制?如当前审核人因生病或其它原因无法审核时,可以自动流转到代理人处审核;3、设置工作流流程委托代理人时,有什么注意事项?
xyzaids374072019/12/30 11:59:49
点晴OA工作流中如何实现知会人节点的条件跳转?目前点晴OA的工作流中不能直接实现按照知会人设置条件跳转,原因是条件跳转的实现代码非常复杂,目前工作流审核页面的大小已经超过了400KB,很多配置不太好的电脑用户反馈说审核动作耗时太久,严重的影响了使用体验。由于知会人和审核人是两种不同类型的节点,虽然条件跳转判断的实现方法...
admin296632019/10/21 15:57:22
请问如何理解和使用工作流的子流程显示容器?子流程显示容器用于在工作流模板中指定位置显示子流程的关键信息。子流程显示容器是一个带有指定变量的模板,可以将选定的子流程中的关键信息显示在该容器,方便在主流程中显示相关子流程关键信息,用于审核判断协助以及导出到主流程的Excel文件中。
admin208532019/8/3 21:25:19
为什么点晴OA工作流模板设计时,部分导出字段无法勾选?要如何解决?由于工作流导出功能是设计为导出到Excel中,而Excel中的单元格不支持富文本格式、并且OA中多行文本的换行会被Excel强制改为多行显示。为了确保导出格式正确无误,所以只允许导出文本、数字、时间等单行信息字段,不允许导出多行文本、富文本字段(包含通过...
admin221452019/7/18 10:05:54
想请教一个问题,工作流流程模板能导出来吗?点晴OA工作流流程模板不支持也不需要导出来保存,如果要用到其他模板,直接点击复制功能即可将当前模板复制为一个新的模板,不需要导出来。勾选维护按钮,就会看到复制列了。如果需要保存,没必要单独保存模板,做好系统的自动备份工作即可,这些数据都是保存在数据库中的,系统自动备份方法参见教...
admin154942019/6/11 16:31:32
请教:因工作需要,有些流程可能有附件,我看了一下目前模板都不允许申请人插入附件/图片,请问可以建立允许插入附件的模板吗?可以的话,如何做到?不胜感激~
xyzaids535582019/5/31 18:29:29
点晴OA工作流表单模板中插入的摘要和主题字段可以设置为必录项(禁止为空)吗?好像没看到必录选项,要如何操作?工作流表单模板设计时,未提供直接的“摘要”和“流程主题”字段为必录(禁止为空)控制功能,管理员可以用以下方法来实现字段的必录设置:勾选高级选项中的“录入Javascript脚本”,然后在提交前JS脚本位置输入:摘...
admin296342019/5/9 17:18:10
点晴OA工作流表单中实现大写金额自动转换例子参考:在工作流表单模板中插入两个字段,将其中一个字段的公式设置为另一个的大写,申请时就可以自动转为大写了。点击“自动计算本控件”:
admin256102019/4/3 10:49:18
如何隐藏工作流中系统自带的考勤类工作流流程申请?工作流由模板和流程两部分构成,同一个模板可以用于多个不同的流程。为了方便用户将考勤类工作流申请结果自动汇总到人力资源管理中的考勤管理模块中,系统预置了考勤类模板,该模板经过特殊处理,可以实现考勤申请结果自动汇总统计的效果。由于经过特殊处理,所以该考勤类预置模板不允许删除、...
admin187202019/3/27 9:30:26
特别说明,以下是其他OA系统的子流程介绍,供参考,不是点晴OA的,不要套用在点晴OA上,点晴OA的子流程参考:点晴OA工作流子流程绑定设置教程[6686] 点击右上角切换表单,下图是子流程表单,用户可以对比映射字段看到效果图6
admin173872019/3/6 9:06:17
请问工作流模板启用了子流程时,只能选择已归档流程还是归档和审批中的申请都可以?显然,只允许选择已经审批通过并且已经归档的工作流申请才允许选择使用。审批中的、或者已经驳回的工作流申请,是不允许用于其他工作流的子流程的。
admin198822019/3/6 9:05:59
请问工作流模板中子流程在申请时如何勾选多个申请表单?一个子流程控件只允许严格对应使用一个工作流申请,不允许勾选多个工作流申请。如果需要在一个工作流中显示多个子流程申请,就必须插入多个子流程控件。工作流模板中没有限制可以插入的子流程控件数量。
admin187192019/3/6 9:05:41
请问工作流中怎么勾选并启用javascript?进入工作流管理模块的模板管理中,在新增模板或编辑模板中,就会看到:
admin135562019/2/21 16:18:22
请问如何修改工作流流程中的节点ID? 工作流流程中的节点ID是由系统自动分配的,用于节点身份唯一识别,不允许用户自行修改。
admin120742019/2/19 17:09:22
点晴OA中如何取消工作流申请表单中的手写电子签名? 在设置中找到手写签名设置,取消启用手写签名勾选即可:
admin160212019/1/9 18:57:11
先手工在白纸上签上自己的姓名,然后用扫描仪或手机将签名截取下来,将这个手写签名截图上传到以下位置待用: 然后在工作流表单模板的审核位置插入审核人,以后就会看到审核人自动变成这个手写签名了: 以后审批时,就会看到上面的$auditor$会变成手写签名了:
admin329512019/1/9 18:56:41
特别说明:本教程是旧版工作流教程,新版工作流无须这么麻烦,可以直接设置,无须用户接触到Javascript,以下例子仅供开拓思路参考。当然,新版工作流中仍然支持以下实现方法。:工作流中如何实现求和、条件跳转、数字自动转为大写、多个下拉控件之间的联动等各类效果?readonly=readonly/>然后找到需要将合计值计...
admin306802018/11/21 15:13:08
本版面共有 12 页, 285 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12
页码:
