点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3396  今日文数:2402
[操作步骤]1、设置计算规则,按成本中心设置不同的计算规则,不设置的成本中心默认按通用计算规则获取数据。2、系统预置了10种计算规则,例如:目前在产品分配标准“按用料清单”计算逻辑就是分别对应SYS_001至SYS_004。当然如果预置的规则不满足需求,还可以自定义计算规则,比如需要将本期的退料和补料全部由本期完工产品...
admin96652024/6/15 12:41:31
【问题概述】系统计算完工产品成本的逻辑为:期初在产+本期投入,按照您设置的在产品分配标准,计算分配给完工产品和在产品。系统支持前期一次性投料,跨期入库核算入库成本,您注意需要选择合适的在产品分配标准。在产品分配标准不支持自定义,系统提供选择的在产品分配标准有:不计算在产、完工数量、按用料清单、月末在制数等。接下来以具体...
admin98632024/6/15 12:39:16
SAP物料账未分摊&未分配差异:1.当月有262退货或者有261发货,但是没有101收货,即工单有投入,但无产出,则当月工单结算差异就会形成未分摊差异;2.工单结算数量大于库存数量,差异不能完全吸收就会形成未分摊差异;3.工单结算规则手工改变导致系统想分分不出去,形成未分摊差异;4.返工工单投A,然后根据产出数...
admin167932024/6/15 12:28:04
混合客户怎么分开创建资料?混合客户,意思就是会和本单位发生销售、采购、委外等各种业务往来的单位。不需要分开建资料,只需要建立一个单位即可。虽然发生的业务类型不同,但由于的确是同一个往来客户,单位名称、工商登记和税号都肯定是同一个,所以是不允许直接重复创建单位信息。在实际业务发生时,直接挑选此客户即可,在进行对账等业务时...
admin108162024/6/15 11:45:54
ERP生产品检报告在哪查询操作步骤,如下图:品质管理-品检单明细查询
315825045124002024/6/15 11:27:07
点晴ERP-如何动态批量修改页面的字符串在页面加上以下代码即可//获取所有文本节点consttextNodes=document.createTreeWalker(document.body,NodeFilter.SHOW_TEXT,null,false);//遍历所有文本节点while(textNodes.nextN...
liguoquan82722024/6/15 10:20:40
请问点晴ERP中如何新增生产进度名称?点击进入如下图:根据本单位实际情况设置进度即可,下面提供两个供参考:
admin132052024/6/15 10:19:08
点晴ERP-如何还原被解析后的备注<!--#includefile="../common/htmltonext.asp"--><%=ntexttohtml(rs("product_name"))%>备注解析保存到数据库后再导出时要使用两个sql函数还原:dbo.myRemoveH...
liguoquan72332024/6/15 10:16:32
点晴ERP-span标签如何自动换行1.style=“display:inline-block;width:60%;word-wrap:break-word;white-space:normal;”是因为span不是块状元素。本身自带有左浮动的效果,并且连续的英文字母跟数字是没办法自动换行的,必须要强制换行。但是光用w...
liguoquan113032024/6/15 10:16:04
点晴ERP-如果内容带格式如何解决把原本的内容先删除如下图:然后把内容复制记事本里,可以确保这是纯文本然后再记事本的内容复制到网页上如下图:
liguoquan103972024/6/15 10:15:45
点晴ERP-复制的内容带格式的说明示例在excel里直接点中复制会把格式也带复制如下图:复制后会带有框,效果如下图:在excel里要点进这里,复制文字才是纯文本如下图:这样复制的才是纯文本
liguoquan100582024/6/15 10:15:19
点晴ERP-试算功能的说明点击进入如下图:点中一条后再点击试算按钮如下图:勾上显示项可以显示出多个信息,每次勾选都会刷新一下。如下图:导出excel按钮可以试算结果导出如下图:
liguoquan106242024/6/15 10:12:16
点晴ERP-快捷菜单如何设置点击进入(在左边最下的一个),如下图:点击选择,如下图:然后搜索出要添加的菜单,直接点中即可,如下图:选择后点击增加,如下图:最后刷新浏览器重进就可以看到效果
liguoquan107482024/6/15 10:11:13
在制造业的激烈竞争中,产品成本计算是企业保持竞争优势的关键环节。作为成本会计,我们不仅要精确计算每一款产品的成本,还要确保成本计算的程序既科学又高效。今天,就让我们一起走进制造业产品成本计算的世界,探索其中的程序与奥秘。一、产品成本计算的前置工作在开始产品成本计算之前,我们需要做好一系列前置工作,确保后续计算的顺利进行...
admin134392024/6/14 19:04:52
标准成本是指根据产品的设计要求,在正常生产条件下应该达到的成本。它通常由直接材料和直接人工以及间接制造费用组成。标准成本是一种目标或期望成本,通常用于衡量实际成本是否偏离了预期。如何计算标准成本:产品标准成本=BOM标准用量x最新材料采购价格+ST标准工时x每工时标准人工成本+ST标准工时x每工时标准制造费用1.确定直...
admin138522024/6/14 18:59:29
目标成本计算用途系统将计算目标成本,以便使用相同的基准来确定控制成本与计划成本之间的差异。通过将已确认数量除以计划数量,可将计划成本调整为实际成本。前提目标成本的计算由目标成本版本控制,该版本在按期间计算的产品成本或按订单计算的产品成本的定制中定义。特征目标成本的计算方法取决于目标成本版本:●目标成本版本0(与结算相关...
admin150042024/6/14 18:57:08
01—项目实施的五阶段通常来讲,不论采用什么样的项目实施方法论,整体的项目实施过程基本上是一样的,那就是项目实施的五个阶段:项目准备蓝图设计系统实现上线准备系统切换及上线支持02—各个阶段的任务下面我分别介绍各个阶段来讲的任务有哪些:1.项目准备:这个阶段通常来讲算是项目前期工作的一个总结,以项目启动大会为结束标志,它...
admin124542024/6/14 18:52:36
说明:1.原材料采用移动平均价核算;产成品采用计划(标准)成本核算;2.生产控制中采用MaketoStock方式,产成品或半成品的成本通过生产订单进行归集核算;3.由于生产周期短,在SAP系统中不进行在制品的核算;对月末尚未进行最后确认的生产订单中存在的尚未转出的生产成本暂计入在制品科目,下月关闭该生产订单时系统自动将...
admin147172024/6/14 18:48:44
SAP系统标准功能可以实现序列号管理。其系统配置也不复杂。但是不少企业却使用不起来。包括不少SAP顾问,都觉得SAP序列号管理比较难做。从笔者的角度看,其实这大部分情况是在序列号业务使用中,没有抓住要点。在这里,笔者就以一个减速机的项目为例,对序列号业务管理中的要点做一些说明。要点一:序列号管理的时间。在序列号这个业务...
admin134502024/6/14 18:46:42
(一)数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。财务期初数据导入顺序:(1)维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号;(2)固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐;(3)应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分;(4)一般总帐未清项和总帐科目余额导入;...
admin144592024/6/14 18:44:40
内容目录标准成本定义及SAP中的实现方法标准成本SAP中的基本账务体系功能范围5101科目计入和结转规则标准成本和实际成本差异详解一、标准成本定义及SAP中的实现方法标准成本定义:标准成本是通过精确的调查、分析与技术测定而制定,用来评价实际成本、衡量工作效率的一种预计成本。实际业务中,标准成本是以对自制产成品一定规则建...
admin153202024/6/14 18:39:14
财务月结开始前需要的操作步骤顺序号步骤描述事务代码输入和输出1工资计提、各项费用入账F-02录入科目及金额2确认系统销售开票完成VF04/VF05N检查是否有未开票及无凭证3确认采购发票校验已经完成MIR5/MIR6是否有预制未过账4打开下月物料账期MMPV月初1号前打开5打开下月财务账期OB52月初1号前打开6固定资...
admin136182024/6/14 18:28:46
报工,即输入生产工单消耗的作业工时,是生产订单生命周期的重要环节,一般由生产部门录入。从CO的角度,报工和成本密切相关,如果订单忘记报工,则成本核算不准确。在传统财务核算下,成本结转是月底结账的事情,而在SAP中,成本是实时结转的。订单报工时,系统自动从生产成本中心结转成本到订单,结转金额等于作业工时(报工时录入)乘以...
admin130942024/6/14 18:10:23
刚接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生,尤其是成本结账部分无从下手,不敢轻易操作,无法分析问题原因,不知结账是否正确,也不知道如何查看数据...本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤,以及每一步的作用、具体操作、原理、运行结果、如何检查等。一般生产型企业的月结流程如下:其中,成本结算流程如下:使用S...
admin155062024/6/14 18:05:38
在全球商业版图不断变迁和扩张的当下,企业资源计划(ERP)系统已成为企业管理和整合关键业务流程的锚点。作为业界领先的ERP解决方案之一,SAP系统以其卓越功能助力企业进行数字化转型,提高运营效能,并确保了数据的一致性与实时性,为决策提供有力支持。SAP不只是优化了繁杂的业务流程,更通过即时的数据分析与报告,为企业决策者...
admin119692024/6/14 17:55:56
本版面共有 136 页, 3396 篇文章 >> 1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 136
页码:
