最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3396 今日文数:2402
只要成本模块采用标准成本,必定产生差异,差异分析的目的是找到管理漏洞,做到事中控制,可将ERP的差异来源分成以下几类:1、物料移动发生的价差(a).MIGOPO收货时,采购价格和标准价格不同产生差异;(b).MIRO后勤发票检验时由于价格变更会产生差异;(c).物料转移过帐311/309由于两边价格不一产生差异;(d)...
摘要:ERP/MPRII实施后,进行差异分析是成本核算人员必不可少的工作。无论预算多么准确,标准成本设置多么精确,最终的差异是永远存在的。一般ERP中的差异分析不外乎三个方面:生产订单的差异分析、成本中心的差异分析、一些总帐科目余额的差异分析。下面就从这三个方面阐述实施ERP后如何进行成本差异分析:一、生产订单差异分析...
【ERP】请问财务管理中暂估成本比实际成本高出很多该怎么调整呀?我们公司一般是几个月收一次票的,以前都是暂估的,以前的会计估的价格太高了,现在发票到了,跟实际价格差很多啊,月末结存金额变成了负数了,这要怎么办了?怎样调整了?已经结转了的成本也要调整吗?暂估成本比实际成本高出很多该怎么调整:来货未来票的,暂估入库。来票后...
存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种有形资产,通常分为自制和外购两部分。在异地采购情况下,由于结算凭证的传递速度与货物的运输速度不一致,企业外购存货常会出现货物已经到达,结算凭证尚未到达的情况,即通常所说的货到票未到现象。货物虽已到达,但由于结算凭证尚未到达,无法确定其实际采购成本。在结算凭证到达以前若...
对于采购进货,月底发票未到的话,根据会计法要求必须做暂估处理,暂估处理方式一般有三种:第一种方式是单到回冲,就是发票到的时候,做张红字凭证,先冲销掉该凭证,然后根据发票再生成凭证。借:原材料贷:应付暂估款借:原材料应交税金-增值税贷:应付帐款第二种方式是月初回冲,跟这凭证类似。第三种方式是单到补差,是指报销处理时,系统...
(一)实际成本分析1.成本分析的目的:为企业的成本决策提供信息2.分析的三个方面:·成本结构分析:二八原则,指导企业控制成本的重心;·成本类型分析:掌握企业成本控制的力度;·对比不同期间:掌握企业成本的重大影响因素。3.成本比较与分析·目的:可以寻找进一步降低成本途径。·前提:设定了基准成本(标准成本、预算成本)。·了...
摘要:现在很多制造企业实施ERP系统管理企业资源,现就采用标准成本法下的原材料“材料成本差异”核算控制法发表一些个人的看法。关键词:物资采购、材料成本差异标准成本法是以预先制定的标准成本为基础,通过比较标准成本与实际成本,计算和分析成本差异,揭示成本差异动因,进而实施成本控制、评价经营业绩的一种成本管理方法。一般适用于...
问题1:存在嵌套领料,成本计算核算终止,合法性检查报告提示存在嵌套,检查结果不通过。场景1:普通生产订单或者简单生产领料单录入生产对象的业务存在生产A领用B,生产B领用A的情况。解决方案:提供参数【嵌套物料成本自动暂估】系统默认不勾选(2019年1月补丁参数修改为:嵌套计算,详见下图),当勾选此参数时因为上面的场景导致...
点晴ERP-在库调整页面打印库存标签点击进入如下图:勾上明细,再点击打印标签按钮如下图再点击打印标签如下图:在lodoop里点击打印标签如下图:
出差请客户吃饭,计入业务招待费还是差旅费?什么是业务招待费?简单来说就是3点特征:以企业经营为目的、企业与被招待人存在业务关系、合理支出。一、业务招待费和差旅费有什么区别?业务招待费与差旅费的区别就是,前者是为企业外人员支出的费用,后者是为企业内部人员支出的费用。比如,客户来公司谈项目,产生的住宿费由本公司承担,会计人...
点晴ERP-如何新增自定义辅助核算项目点击进入如下图:点击自定义辅助项目如下图:接着填写自定义内容如下图:添加完后进入财务FMS系统如下图:点击进入开账设置如下图:点击会计科目如下图:设置某科目的核算项目包括自定义项目操作如下图:设置完科目核算项目后,新增凭证如下图新增科目的内容,双击点中科目这一列的空白框如下图:然后...
在财务管理中进行账务处理遇到以下九种乱账的情况下,可以参考如下方法进行处理:、盘点出纳库存现金与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对,如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理。清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。、核对开户银行存款让出纳把所有开户银行的对账单打印出来,一个账户一...
本期讨论固定资产折旧财务与税务方面的问题,主要从会计处理、税会差异、申报表填写方面进行讨论。如有遗漏,还望不吝赐教。一、固定资产折旧的范围1、已达到预定可使用状态的固定资产,尚未办理竣工决算的,应当按照估计价值暂估入账,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但是不调整原已计提的折旧额。2...
得益于会计电算化技术的不断进步和普及,财务工作实现自动化、数字化,从而使得数据处理更加迅速、准确极大地减轻了财务人员的工作负担,使他们能够从繁琐的手工计算和记录工作中解放出来。这样的自动化处理,虽然高效,但同时也可能导致财务人员对于这些基础工作流程的理解和应用能力出现盲点。本文就年终利润结转会计处理进行总结,希望能为有...
1.金蝶KIS软件如何在凭证输入过程中自动平衡该张凭证?答:输入凭证时,若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差,此时可以不用输入该科目的金额,将光标停留在金额栏内,双击左键或按=号键或Ctrl+F7键即自动填入平衡后的金额。2.金蝶KIS软件凭证录入时若借贷方向输反了,怎么办?答:凭证录入时若借贷方向输反了,只需按...
一.什么是账套?账套是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称,账套中包含的文件有会计科目、记账凭证、会计账簿、会计报表等。这个核算对象可以是企业的一个分部,也可以是整个企业集团。二.账套建立步骤(金蝶KIS)一).账套新建1.[新建]一选择账套的存放路径一输入公司名称2.[打开]一输入公司全称3.[下一步]一设...
一.资产负债表资产负债表(theBalanceSheet)亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表。资产负债表是反映企业在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表,是企业经营活动的静态体现,根据“资产=负债+所有者权...
月末结转是指在月末结账时将收入类结转至本年利润的贷方,费用类结转至本年利润的借方。其中,本年利润是指企业某个会计年度净利润(或净亏损),属于所有者权益类科目【通俗的说,结转就是:把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法(即从A账户到B账户)】。月末结转需要结转损益类科目,即是月末结账时将损益类中的...
常见会计科目明细梳理,和应用常见,场景说明一.资产类二.负债类三.损益类四.所有者权益于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入(2006)》(以下简称《老准则》)和《企业会计准则第15号—建造合同(2006)》(以下简称《建造合同准则》),并在此基础上形成了《企业会计准则第14号—收入(2017)》(以下简称《新...
1、借支差旅费,现金支付借:其他应收款-某某人贷:库存现金2、提取备用金借:库存现金贷:银行存款-XX银行3、支付广告宣传费借:销售费用-广告宣传费贷:银行存款-XX银行4、租赁场地,用于主营业务借:主营业务成本贷:银行存款-XX银行5、支付装修费用借:预付账款-装修费用贷:银行存款-XX银行6、支付学员培训费第一种情...
会计凭证(AccountingDocuments):是指记录经济业务发生或者完成情况的书面证明,是登记账簿的依据。每个企业都必须按一定的程序填制和审核会计凭证,根据审核无误的会计凭证进行账簿登记,如实反映企业的经济业务。什么是会计凭证?是记录经济活动,明确经济责任的书面证明。会计凭证是登记账簿、进行会计监督的重要依据。...
会计实务中调账主要采用的方法包括追溯调整法、未来适用法、红字更正法和补充登记法以及不能按错误额直接调整的调账方法。具体如下:追溯调整法:用于对以前年度的重大错帐进行纠正,通过“以前年度损益调整”科目来进行调整,以反映正确的会计信息。未来适用法:适用于当期发现的错账,在本期用对应的损益科目,调整成正确的金额。这种方法不涉...
初创小微企业在成立之初,往往面临着各种挑战和困难,其中之一就是财务管理。对于初创小微企业来说,选择代记帐还是请财务做帐,是一个需要慎重考虑的问题。本文将从成本、业务需求、财务数据安全等方面,探讨初创小微企业为何选择代记帐,以及代记帐和请财务做帐的优缺点。一、成本问题初创小微企业在成立之初,往往面临着资金短缺的问题。因此...
为初创公司,记账成本是一大挑战。90%企业选择代记账,每月200元成本不可避免。自雇财务或熟人管理资金也有一定成本,外包记账费用高,有些初创公司认为代记帐成本比较低,其实这是错误的想法,如果你把财务交给代记帐公司做了,你公司日常资金管理还是要另请一名财务来做的,请这位财务你也一样要开工资,加上代记帐每月200元也是成本...
