点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3396  今日文数:2402
本章只讲SAP特殊库存SpecialStocks,不掺库存类型、不掺在途、不掺收货冻结。特殊库存不是在回答“这批货能不能用”,而是在回答“这批货到底是谁的,或者它是专门给谁留的”。也就是,普通库存解决“数量和位置”,特殊库存解决“权属和关系”。SAP之所以要设计特殊库存,就是因为现实业务里,货物的物理位置、法律所有权、...
admin41012026/8/5 9:03:07
一、学习前准备:登录与系统基础认知1.两种登录方式(1)网页端(推荐办公使用)浏览器:Chrome/Edge,输入企业专属云星空域名(云租户)或服务器地址(私有化)输入账号、密码,多企业选择对应账套,开启二次验证则填写短信验证码初始管理员账号:Administrator,默认密码888888(私有化本地部署)(2)客户...
admin49352026/8/4 18:45:03
导读:最近,麦肯锡发布了一篇题为《TheendofERPasweknowit?FivewaysAIisdisruptingERP》的报告。随后,国内自媒体圈迅速将其简化、放大成了一句更抓眼球的话——“麦肯锡暴论:ERP已死”。然而,这又是一次典型的标题党式传播。01ERP没有死,但传统ERP形态正在被淘汰麦肯锡原文的标...
admin37042026/8/4 18:01:33
点晴ERP--下一个审批人没有审批怎么知道最后审批人这个一般可以在系统内对应的单据审核界面或者工作流审批中进行查看的,前提是审批的工作流已经设计好。具体单据工作流审批流程步骤可参考:erp销售订单审核流程如何设置http://12415.oa22.cn​以及具体查看对应单据审批情况可以按以下步骤:如销售订单,在系统内找...
admin42002026/8/4 16:36:04
在模切厂中,SOP几乎无处不在:设备旁边贴着操作步骤,工位上放着作业指导书,文件系统里保存着不同产品、不同工序的受控版本。但一旦发生质量异常,现场仍然会出现类似情况:员工按照个人经验操作文件内容与实际工艺不一致新员工看不懂关键要求设备和材料已经变更,SOP却没有同步更新这说明企业虽然有SOP,却未必真正建立了标准作业机...
admin37772026/8/4 16:27:42
一、模切行业传统工时统计普遍痛点绝大多数中小模切厂长期依赖纸质工单、Excel手工登记工时,分切、模切、贴合、质检多工序分散记录,存在一系列无法根治的管理短板:工时数据失真严重:工人手写填报工时易出现虚报、漏记、统一估算时长,新老员工、不同机台作业耗时差异无法真实体现,计件工资核算常年存在劳资纠纷;工序工时无法拆分:一...
admin38182026/8/4 16:08:16
一、TOC约束理论适配模切行业核心逻辑 TOC(约束理论)核心公理:整条产线整体产出上限,由生产系统内产能最弱的瓶颈资源决定,所有非瓶颈工序生产节奏必须服从瓶颈节拍,盲目满产只会堆积在制品、拉高资金占用、交期失控。模切行业典型生产链路:卷材分切→多层贴合→精密模切→清废/检测→成品出库,行业普遍痛点:传统PMC人工排...
admin42202026/8/3 19:06:54
模切行业以卷材原料、多规格分切、大量尾料、定制化订单为核心特征,泡棉、双面胶、导电胶、PET膜等原材料极易形成积压呆滞库存。多数工厂仅简单以“90天无出库”判定呆滞,忽略卷材分切尾料、采购MOQ过量、工程变更、多单位换算失真等行业特有问题,导致呆滞库存误判、持续沉淀资金。本文结合标准化呆滞库存分析四步法,搭配点晴模切E...
admin42162026/8/3 18:33:30
一、集成能力概述WorkBuddy支持通过API插件扩展对接ERP、CRM、OA等系统,把跨系统的数据搬运、报表生成、流程处理做成自动化流程,减少人工搬表1。对于更复杂的企业系统,可以通过自定义MCP或插件包装第三方业务系统API,获取和分析外部业务数据,并将分析结果和过程知识沉淀到知识库中闭环使用。三种核心集成方式集...
admin39432026/8/3 17:45:19
点晴ERP--关于本系统打印和扫码识别一维码格式标签的注意事项以及问题近日有客户反馈关于点晴系统打印一维码标签时所遇到的问题,如:电脑上安装打印标签软件打出来的标签都能扫上,但是ERP系统里打出来的咋不好扫,有啥差异吗?电脑上的标签打印软件是专门针对标签打印设计的专业软件,对不同品牌的标签打印机及其对应的分辨率等在驱动...
zhenglin36742026/8/3 17:28:47
成品按BOM表排产中PMC申购有什么用?这个主要是根据当前物料在进行排产时确认是否会出现缺料的情况,如出现缺料可以通过PMC申购直接到申购单界面进行操作。在ERP系统内找到【生产管理】-【排产管理】-【按BOM排产】界面进入在界面中筛选排产状态,点击查询。左下角的显示选项可以根据需求进行勾选。查询后得出所有对应排产状态...
admin50752026/8/3 8:45:09
点晴ERP--样品单转正常单具体可以参考以下教程:ERP样品转成品操作步骤http://24638.oa22.cn点晴ERP--样品转生产操作教程http://34955.oa22.cn如后续需要将样品单转为常规生产单的话,需要重新下单和修改对应订单类型(量产订单)。以及如果之前下的订单类型其他非量产订单类型(样品)且...
admin45482026/8/3 8:42:47
月末结账,会计人每月最煎熬的时刻。看着老会计悠哉下班,自己对着屏幕上的数字发呆——这月末结账怎么做?报表怎么出?哪里出了问题?脑子里一团浆糊。最崩溃的是辛辛苦苦做完会计结账,报表一不平,从头查到尾,往往漏掉的就是最不起眼的那一步。其实月末结账就7步,一步步来,心里就不慌了。月末结账的标准流程第一步:确认所有凭证已录入这...
admin57942026/7/31 18:31:48
很多中小型企业准备上ERP时,都会卡在同一个问题上:是选择SaaSERP,按年付费、开通即用;还是选择本地部署ERP,把系统、数据和服务器都掌握在自己手里?一边强调上线快、投入轻、维护省心;另一边强调数据可控、功能可改、长期更自主。听起来都对。真正到了选型现场,企业反而更容易犹豫。担心SaaS后期费用越来越高,也担心本...
admin52242026/7/31 17:38:38
前言当下模切行业数字化需求爆发,大量中小模切厂计划上线管理系统降本增效,但市场乱象丛生:不少厂商将仅具备采购、销售、库存基础功能的进销存软件,包装成“模切专用ERP”高价售卖,大量工厂轻信宣传采购后,出现成本算不清、业财数据割裂、生产管控缺失、客户审厂无法达标等一系列问题,投入资金、人力全部打了水漂。进销存本质仅能管理...
admin50152026/7/31 10:25:16
点晴ERP-样品订单转工程审核确认操作流程 点击进入如下图:找到销售下的样品单,然后点中再点击编辑。如下图:勾上要显示的,然后选择填写,像正常做BOM一样,把这次样品生产的材料明细编辑。最后编辑提交。然后在主页面,点击审核,进行排产操作。有两个按钮,可以直接排产,或待排产如下图:
liguoquan104262026/7/31 8:52:08
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
admin157582026/7/31 8:51:50
点晴ERP-销售订单按样品下单操作流程 下样品订单时有两个类型,一个收费,一个免费,按需选择如下图:其他操作跟正常下单一样。
liguoquan107022026/7/31 8:51:36
点晴ERP--样品bom怎么转成品bom具体可以参考以下教程步骤:ERP样品转成品操作步骤http://24638.oa22.cn点晴ERP-样品订单转工程审核确认操作流程http://22230.oa22.cn点晴ERP-样品销售订下单后要如何生成交货提醒单http://30086.oa22.cn
admin49932026/7/31 8:51:22
操作步骤:工程管理——样品交货提醒——交货提醒单维护,如下图所示: 进入页面后选择对应的单据,点击“编辑”按钮,如下图所示:进入页面后,修改单据信息再点击“编辑并转生产单”按钮即可更新新的工单明细,如下图所示:
315825045154322026/7/31 8:50:27
ERP其他出入库类别如何绑定对应的科目 操作步骤:系统管理-仓库管理-出库类型维护/入库类型维护。如下图: 进入界面后,依次按出入库类型选择对应的科目进行绑定即可,如下图所示:依次设置完,点击修改按钮完成,注意,需要逐个设置
315825045148382026/7/31 8:48:52
导语:进销存系统只做采购、销售、库存三件事,外加简易应收应付;标准ERP系统=进销存+财务总账+成本核算,制造业还要加生产、BOM、MRP。进销存:采购·销售·库存(管货物流转)↓ERP=进销存+财务+生产+人力…(管全资源)↓业务单据→自动转凭证→月底一键出报表一、一句话总结进销存管货怎么进、怎么出;ERP管企业全部...
admin50962026/7/30 17:31:27
点晴ERP--控件supplier_name0带*或黄色背景位置为必填项,不能为空!出现这个提示是因为在明细设置里勾上了“供应商”的选项,同时没有选择和填写供应商导致的 如果后续不再需要填写供应商信息的话,可以在明细设置里取消勾选
zhenglin49952026/7/30 17:26:38
点晴ERP--客户的正式订单还没有下来,需要先提前安排下单生产后出货,出货后重补订单要怎么操作? 如果订单上的数量可以确定下来,可以先正常下订单,后续再重新补销售单号销售单号可以后续进行修改,具体操作步骤:点晴ERP-如何修改客户单号http://22365.oa22.cn
zhenglin56652026/7/30 17:19:49
点晴ERP--新增发票时如果有多个发票号的话该怎么填写? 这个可以使用其他符号进行区分,如A/B类似这样,或者是AB这样的
zhenglin55762026/7/30 17:17:10
本版面共有 136 页, 3396 篇文章 >> 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 136
页码:
