点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3396  今日文数:2402
最近有单位上ERP系统,问到了材料的实际领取操作,重点问了倒冲领料的实操,案例很经典,分享给大家。一般ERP理论书本上存货章节讲的计划成本法、实际成本法,是存货金额计价方法;而材料领取方式,教材只隐晦提了两种:按BOM领料、限额领料。但实务里,还有一个教材很少细讲、生产现场高频用到的领料方式:倒冲领料。一、材料领取的三...
admin10362026/10/21 15:13:44
点晴ERP-生产退料、产线退料申请-操作视频 附件:生产退料申请与入库确认教程.mp4
liguoquan73232026/10/21 9:37:28
点晴ERP-生产退料扫码入库 生产退料扫码入库1.当工单生产结束时,若有剩余物料时,则需要进入申请退料.在本界面点击摄像头,扫描剩余物料上的标签,然后填写剩余的数量上去,最后点击退料申请2.点击进入”物料出库管理--->生产领料出库---新增领料出库单>”的界面,然后找到刚刚提交退料的信息,然后选中,最后点击材料退料...
liguoquan118242026/10/21 9:37:14
点晴ERP-生产领料扫码出库-操作视频 附件:生产领料扫码出库教程.mp4
liguoquan574022026/10/21 9:36:39
点晴ERP-生产领料扫码出库 生产领料扫码出库1.对分切好的物料进行扫码出库,点击app的选择单一工单号扫码发料2.在本界面找刚刚新增的生产工单,然后点击”领料”3.在本界面点击摄像头,扫描生产工单所需要的物料.然后点击发料​4.然后会弹出出库成功的信息
liguoquan600412026/10/21 9:36:29
点晴ERP-超领单-操作合集 点晴ERP-新增超领单-操作流程http://31185.oa22.cn 点晴ERP-超领单扫码发料-操作流程http://31186.oa22.cn 点晴ERP-超领单原因维护-操作流程http://26697.oa22.cn 请问ERP系统中超领单能不能经过审核才能发料?h...
liguoquan203642026/10/21 9:36:05
点晴ERP--物料库存查询的进货参考价有显示,但是采购价未税显示为0是怎么回事? 答:​说明这批物料没有做标准的采购入库流程操作,所以库存没有显示对应采购入库时的单价。 先在系统进入报表查询》“物料库存查询”页面,库存表里的采购价需要点击“重算库存”按钮来重算库存。如果有些物料重算后还是没有价格,仍然显示为0,...
zhenglin380552026/10/20 17:51:32
【ZL261020001】关于销售订单审批弹出驳回的异常原因:进入路径错误或不存在该销售订单,请检查! ​原因:造成这个问题主要是因为当前订单的状态发生变化,导致这个单据的工作流审批系统会自动根据当前订单状态执行相关的操作。如果当前订单进行了反确认操作,系统就会将当前订单的审批工作流自动作废!后续二次确认编辑后,系统...
zhenglin148482026/10/20 17:33:31
2025年9月,全球医疗器械巨头捷迈邦美一纸诉状将德勤告上法庭,索赔1.72亿美元(约11.5亿人民币)。由德勤负责实施的SAPS/4HANA上线后全球供应链瘫痪,订单、库存、批次追溯全面失控。截至2026年10月案件仍处于证据开示阶段,尚未开庭判决,德勤答辩否认全部核心指控,双方暂无公开和解。这起轰动行业的诉讼,再次...
admin14602026/10/19 16:20:58
申购单作废怎么撤回 ERP系统内一般申购单据进行了作废操作之后是不能能够进行撤回!在填写或者编辑申购单据时要注意检查下内容是否正确。如果单据有需要修改的话,建议在新增单据后先进行检查,单据状态为“制单待审核”状态下可以进行重新编辑
zhenglin11602026/10/19 10:38:14
点晴ERP-生产领料扫码出库片料操作 选择单一工单发料进入如下图: 选择某工单点击领料按钮进入如下图:修改下面张数,要多少放多少如下图:最后点击发料如下图:
liguoquan503002026/10/19 8:59:40
库存物料一维码/二维码标签模版的字号怎么调整大小? 进入标签打印页面:点击“打印设置”(需要管理员权限):上面可以直接将需要调整大小的内容涂黑,然后点击字体大小选项,直接更改即可。但这个方法不保险,为了确保字体大小一定符合需求,应该在源码模式下(点击左上角HTML按钮切换模式),找到需要更改字体大小的内容,更改CSS...
admin17622026/10/17 14:43:30
先别急着怪那一卷,有三处要重对。旧机器用得好好的,换了一台同型号的,同一卷标签纸打出来又浅又偏。我第一反应是这批货有问题。这位客户说完,我们问了一句:新机器你调过设置吗?他说没有,插上就打了——因为型号一样,他以为不用管。说实在的,我们自己也这么想过。但换机器这件事,哪怕同型号,也有三处得重新对一遍。一、先分清:换机器...
admin19442026/10/17 14:28:20
模切行业标签主要用于原材料入库、仓储、领料出库、制程流转、成品出货,需要应对卷材搬运摩擦、切削油/脱模剂污染、车间高低温、部分物料户外存放等复杂工况,保障条码长期清晰可扫,实现物料全流程追溯。本文整合耗材选型、采购要点、储存规范、打印机故障排查,帮助模切企业做好标签全流程管理。一、碳带、标签面材选型对照表热转印打印机依...
admin23202026/10/12 18:38:07
很多财务人一接触制造业成本核算,就容易被各种方法绕晕。品种法、分批法、分步法,名字看起来相似,真正做账时却不知道该怎么选。尤其是品种法,乍一看就是把材料、人工、制造费用加起来,再除以产品数量。可到了实际工作中,问题就来了:两种产品共同发生的制造费用怎么分?月末还有没做完的产品,成本怎么算?为什么成本总额算平了,单位成本...
admin25142026/10/12 16:14:22
点晴ERP系统中成品销售出库成本如何获取? 点晴ERP系统内成本是没有销售成本的,只有生产成本。生产成本是由生产入库核算得出的,具体参考教程如下:ERP月末结存、生产入库核算操作流程http://24564.oa22.cn相关教程:点晴模切ERP中销售出库成本核算和生产制造成本核算区别[41]http://406...
admin22222026/10/12 10:19:36
点晴ERP-委外加工单领料出库-操作流程 点击进入,如下图:找到要出库的加工单后点中,再点出库按钮如下图:首先选择发料仓库,如下图:然后点击黄色框出库数量,进行库存选择出库如下图:接着选择库存出库操作如下图最后提交即可如下图:
liguoquan100272026/10/12 9:53:13
委外订单强制结案了,已经入库,没有领料怎么办? 一般委外订单结案后按标准流程上来说是不允许再领料的。但目前系统没有严格控制领料的操作,对于目前已结案的委外单据仍可以进行领料操作,教程如下。 参考教程:点晴ERP-委外加工单领料出库-操作流程http://30168.oa22.cn
admin24242026/10/12 9:49:51
超领单发料后可驳回吗?目前系统是没有超领单驳回的功能,只能是做生产退料操作。 具体参考教程:ERP生产退料电脑端操作指引http://16815.oa22.cn 点晴ERP-生产退料扫码入库http://20164.oa22.cn
admin16972026/10/12 9:48:21
为什么明明有库存扫码却提示不在仓库中,如何解决? 原因:说明当前物料标签上的库存已经不在当前所在货位了,有可能是进行了出库操作或者是调整库存了,可以在物料库存查询上查找该物料目前的实时库存以及对应货位。可以通过查看当前物料的流水情况判断,以及库存查询当前物料的情况。物料流水查询教程:【点晴模切ERP】物料出入库流水查...
admin21402026/10/12 9:47:23
点晴ERP系统中如何同时打开多个窗口操作不同功能模块 把鼠标滑到首页右上角用户名头像旁边处,就会看到有个新开窗口的菜单,点击即可再打开一个新窗口,然后打开其他功能模块进行操作。 如下图:
liguoquan78072026/10/10 21:30:51
ERP上线后,成本算不准、老板不敢用,是仅次于库存不准的第二大死穴。不是系统不行,是业务没跑对、单据没走对、逻辑没理顺。下面用最实战、最直白的逻辑,帮你把成本彻底算清楚。一、核心一句话成本不在财务算,而在业务生。单据真、库存准、工时实,成本自然准。二、成本算不准的4个根源1.入库不入系统:材料没入账,成本少一截2.出库...
admin70652026/10/10 18:40:48
BOM成本金额构成中原材料费用是如何计算出来的?​ ​ BOM成本费用构成中原材料费用,来源于材料标准成本价*用量(下面图片页面为【物料信息维护】物料编辑页面),此原材料费用(即:标准成本价,不含税)由使用单位自行手工录入,不是计算出来的:一般如果系统算出的数据不对,可以通过打开【工程管理】-【生产BOM管理】页面...
admin24802026/10/10 18:02:34
点晴ERP--BOM原材料费用合计价格计算方法 在点晴ERP系统中,BOM原材料明细的费用计算一般是上面所列原材料的单位耗量和金额自动计算出来的,如有其它的费用需要自行录入计算,以及单个物料的价格是自动调取的。合计金额=sum(各个物料的单位耗量*价格)公式分两种:卷料:单价✖️标准宽✖️用量✖️(1➕损耗率)非卷料...
zhenglin39772026/10/10 17:59:15
生产工单已经结案,但数据需要修改,要怎么操作? 已经结案的单据禁止再修改。只能通过其他出库或其他入库调平数据。 相关教程:点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之新增其他出库单[24951]http://7574.oa22.cn ​点晴模切ERP仓库管理—仓库入库管理之新增其他入库管理操作[34082]http:/...
admin22102026/10/10 17:26:32
本版面共有 136 页, 3396 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 136
页码:
