最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3396 今日文数:2402
领料必须绑定工单生产领料绑定工单的话可以参考这个教程:
点晴ERP-批量扫码发料操作引http://18693.oa22.cn
ERP-片料产品分包发料怎么操作首先将片料标签进行扫码分包处理,形成需要数值的标签,操作链接:分包操作链接
按上述操作形成的标签后,再选择进行对应模块的操作,操作链接:生产领料扫码出库
点晴ERP-如何设置已结案的生产工单禁止再领料退料
升级ERP系统到20251213A版,进入ERP系统-->全局设置。检索“结案”,找到“100322是否允许已经结案的生成工单再领料退料”。设置成“否”,则系统将不允许结案工单领料,退料。设置成功后,电脑端的领料,APP的扫码将禁止再次领料。
【点晴模切ERP】如何查询生产工单已出库的领料单明细信息?进入:仓库管理-》生产领料出库-》领料出库单管理就可以查到所有生产工单的领料单明细信息了。
点晴ERP-如何导出工单的领料情况
点击进入如下图:按工单号查询后,然后点击EXCEL按钮如下图:
点晴ERP-生产备料分切领料扫码出库、分切入库
从打印出生产工单的信息去仓库领料,若需要分切则需要先分切首先从手机端或手持终端上打开点晴业务通.如图所示:点击”备料分切领料出库”,进入该界面(如图1),对物料上的标签(如图2)进行扫码,扫码过后会出现相应的信息,操作人确认信息无误后点击”确认出库”.图:1图:2补充说...
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——无订单领料出库——新增无订单领料出库;进入界面后如下图所示:进入页面后点击“货物编码”下的方框;进入物料选择页面,如下图所示:如上图所示:通过物料的名称以及宽度来快速定位查询。选中物料,填写发料具体数量,操作完成如下图所示:
最后,点击“提交”即可。
点晴ERP-弹出提示:如果需要超入请联系管理员设置超如比例!
采购入库时弹出提示:如果需要超入请联系管理员设置超如比例!如下图:原因:开启采购超入设置,所入库的数量超过可允许最大的入库数量解决方法:增大超入的比例值或关闭超入设置用管理员账号在采购入库界面增大超入比例如下图:
点晴ERP-采购入厍超入比例如何设置
要用管理员账号或拥有网管权限的账号设置
点击进入
如下图点中一条后,再点击入库按钮如下图:在最下面填写超入比例
如下图:如果更改时提示:那么进入以下菜单位置:系统管理-》全局信息维护找到唯一识别码“100264”:点击进入,改为“是”:然后继续设置上面的允许采购超入比例...
新增生产入库单时提交提示:超过预入库数量,请点击超订单入库按钮,若不显示该按钮,请联系管理员将全局变量100227改为是?
进入全局信息维护,开启权限。
输入识别号,提示中带有,如图操作:
最后更新确认即可。
ERP超入采购单做退货后为何不能继续入库,如何处理?
问:为什么有的采购单退货后不能继续入库?如下图:答:对应的采购订单做了超单入库的操作,系统默认设置为:满足订单入库数量则自动结案。若需要补充入库,则需复制原单进行重新下采购单再做采购入库,或用其他入库的方式进行入库即可。
弹出窗口提示:系统设置不允许销售下推量超过数量计划数量,如何解决?
登录ERP系统,进入新增销售订单功能。
设置允许超过数量下推。
点晴模切ERP中支持MTO和MTS两种生产方式:MTO(MakeToOrder):按订单生产,只有在接到了客户的订单时才启动生产。生产出来的成品都是关联销售订单的,适合客户稳定、产品多、变化大的工厂。一般常见于来料加工、贴牌制造;MTS(MakeToStock):按库存生产,只要仓库的库存低于安全库存了就启动生产。生产...
点晴ERP-刷新BOM标准价
情况:bom查询界面的bom成本价为0如下图:解决方法:点击右上方的刷新bom标准价按钮,会自动计算刷新价格计算成本价的前提:是组成bom的物料资料的标准成本单价有填如下图:特别说明:BOM标准价一律为未税价格。
反审核操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理,进入页面如下图所示:注意事项:如果订单中有已经结案的明细项目,那么这张订单是不允许反审驳回的。像下面这张单一共6个物料,只有一个还在“已审待执行”状态,其余均已结案,那么这张单是不允许反审驳回的。以及订单状态显示“部分到货”也是不能进行反审的。只能将有问题的物料...
点晴ERP--委外加工单已经结案了,但是我有材料需要退,要怎么操作
如果委外加工单已经结案了,是没有办法再重新进行退料操作的!这个只能是通过其他入库将需要退料的材料进行入库操作,具体教程:点晴ERP-新增其他入库-操作流程http://27860.oa22.cn
点晴ERP--委外加工单如果需要分切的话要怎么下单
先在系统内新增对应的工艺资料,具体可以参考此教程:点晴ERP工艺过程名称添加操作步骤http://9526.oa22.cn然后再回到【生产管理】-【委外加工管理】-【新增委外加工单】进入页面后,可以在表头上方的工艺类型找到刚才新增的工艺类型:分切接下来的操作就是跟正...
一句话总结:分条=把大宽卷切成窄卷;分切(片材分切)=把卷材/大片切成单张平板;模切=在材料上冲各种异形成品,做出最终零件。行业里很多人口语会混用“分切”,要区分【卷材分条】和【片材分切】两个场景。一、基础概念1、分条(卷材分条,也常被叫卷料分切)对象:卷材(一大卷连续卷料,保护膜、泡棉、胶、铜铝箔、导电布等)工艺:圆...
操作步骤:工程管理-生产BOM管理
进入界面后,点击替换材料按钮,弹出对应界面
在该界面选择更新前的物料,以及更新后的物料,切勿选错,选错后将无法还原,请谨慎核对!!
完成后,点击提交按钮完成操作
图1|模切行业信息缺口造成库存积压很多模切厂都陷入一种矛盾:一边资金被卷材原材料大量占用,仓库堆满母料、小卷、尾料,呆滞料越堆越多;另一边车间又时不时喊缺料,出现停工待料。很多管理者第一反应是优化安全库存公式、调整预测参数。但实际根源并不是算得不够准,而是供应链各环节存在巨大信息缺口,企业在用原材料库存去填补信息的...
摘要:模切行业产品外形相似度高、卷材分切尾料多、产品型号繁杂,生产、包装、检验、仓储、出货全链路极易发生混料、错料不良,引发返工、客诉、赔付甚至丢单风险。本文以工厂实操流程规范为骨架,结合点晴模切ERP行业系统的数字化防错能力,从人员流程管理+系统防呆两个维度给出完整改进方案,同时附上真实落地案例,帮助模切企业系统性降...
点晴ERP-销售订单审核操作
点击进入如下图:点中一条销售订单后再点审核按钮如下图:选中审核通过后,再点击审核确认如下图:若审核不通过,选中审核驳回,并填上原因,再点击审核确认如下图:
【点晴模切ERP】如何增加或维护物料大类类别和子类类别信息?
进入点晴ERP子系统-》系统管理-》物料管理-》新增物料(需要有此页面操作权限):一、新增物料大类类别点击页面上的“类别维护”按钮:如果是需要增加新的物料大类,那么直接在右边输入新的物料类别信息即可,注意上面红色框中内容,此时必须是“新增类别”,填写具体...
点晴ERP-如何新增物料子类类别
点击进入如下图:然后选择一个物料类别的大类,选中即可如下图:点击一下“增加一级物料类别”如下图:然后在左边填写类别简码,名称,保质期等,最后点击增加即可如下图:
【点晴模切ERP】删除的物料类别如何恢复?新建的物料类别不小心删除掉了,不想重建,如何恢复?进入ERP系统管理--》物料管理--》物料类别维护,勾选物料类别作废恢复选项;选择需要恢复的类别,点击恢复进行操作,如果已经有相同的类别编码的类别禁止重复恢复。恢复类别,属于ERP基础设置,请谨慎操作。
