最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3396 今日文数:2402
物料类别修改或删除操作步骤:系统管理——物料管理——物料类别维护,如下图所示:
选中对应的类别——进入下方的修改或者删除操作。
【ZL260923001】调整单xx单号当前物料信息已经变更!禁止进行本轮批量审核!请先排除此单!
原因:出现这个提示是因为当前这个“待审核”的调整单单据已经是做了调整了,需要在【库存调整单查询】进行查询该物料的实际状态是否已经“结案”了在ERP找到【仓库管理】-【物料在库管理】-【库存调整单查询】进入页面后,在左...
图:模切BOM主数据治理·前言总览图模切厂BOM准确性提升方案:从事后纠错到源头治理编者按:在模切行业数字化管理中,拉开工厂管理差距的,往往不是简单的单据录入操作,而是看懂BOM背后整条业务链路逻辑。BOM作为模切企业计划排产、工单领料、成本核算、报价的核心数据底座,一旦数据失真,会引发MRP算错物料需求、车间工单领错...
编者按在SAP项目里,真正拉开差距的往往不是会不会跑某个事务码,而是能否看清一条配置链背后的逻辑。BOM就是这条链的起点:它一旦失真,MRP算错需求、生产订单领错料、标准成本算偏,问题要等月结才暴露。本文不堆操作清单,而是把BOM准不准当成一个治理命题,拆解根因与可落地的提升路径。1一条组件错,全链路买单BOM(物料清...
一、APS建设目标针对Rx处方镜片车房多品种、小批量、高定制化生产特点,建设智能APS系统,实现:自动排产动态插单瓶颈管理产能平衡设备维护同步实时计划调整多系统协同(ERP/MES/WMS)最终目标:OEE:70%→85%订单准交率:85%→95%平均交期:3天→2天年产能:600万片→720万片
二、APS核心业...
上线培训做得轰轰烈烈,三个月后一线还在问这个按钮在哪这是「数业之间」翻车账本第04篇。前两辑写了数字化打法和AI上岗,本辑专门拆翻车现场——先晒损失,再挖根因,最后算账。先说一个数字一家年营收5亿的连锁零售企业,上了一套新的门店POS+库存系统。上线培训做了一周——vendor总部集中培训2天,各省分批视频培训2天,每...
最近各个圈都在吹:AI会写代码,ERP以后就不用买了。说这话的,绝对是没经历过ERP实施的人,属于说话有点冲的那种。你真让AI跑个采购试试,它连这家供应商账期几天、库存还有没有、谁有审批额度、这单进哪个科目都不知道,跑个空气。AI在执行前最核心的是什么?是数据,所以我觉得AI不是来代替ERP的,是来给ERP装手脚的。E...
什么是BOM?BOM错一项,可能导致缺料、错料甚至返工!一篇讲清BOM的定义、类型、作用与管理要点👇🔹BOM基础与核心字段定义:产品的配方表+结构树。核心字段:物料编码、名称/规格、层级关系、用量、单位、版本/版次、替代关系、损耗率、生效日期、备注。🔹5大常见BOM类型EBOM(工程BOM):面向研发设计,关注技...
库存管理有一个被忽视的特征:它具有很强的自我强化倾向。一旦进入良性循环,会越转越顺;一旦进入恶性循环,会越陷越深。(一)良性循环飞轮起点:信息透明销售、采购、生产、供应商、物流方在关键信息上保持同步→信息缺口减少→预测偏差减小→安全库存可以设得更低→资金占用减少,现金流改善→有能力投入更好的系统和人才→信息更加透明。飞...
成本会计原则:1.一致性原则,同类业务同期间相同政策2.谨慎性原则,成本不高估3.实质重于形式,以经济实质确认成本4.重要性原则,重大项目单独核算2024年应用指南更新—制造业重点关注:1.停工停产折旧继续计提,根据停工性质计入制造费用或当期损益2.通过建造呢等服务合同归集的合同履约成本,适用CAS14号收入准则,不适...
点晴ERP--库存调整单审核流程
找到对应物料的实物标签。然后打开手机或者扫码终端上的点晴业务通APP,点击“扫码库存调整-制单”点击进入后,手机操作的话点击“摄像头”,终端操作就按住扫码按钮对准二维码进行扫描扫描之后就会出现该标签上的信息内容,可以查看到当前库存情况(数量、原货位、卷号批号、生产日期以及质量状态)注...
点晴ERP-在库调整-库存信息仓位调整
情况描述:录入库存信息后,发现手持终端扫码发料扫不出去提示:库存物料可允许出库的库存数量不足,禁止出库,一般情况由于其他人进行出库造成本次出库库存不足!如下图:检查库存信息后,发该批号的物料的仓位均在总部,没有在准确的仓位上。库存必须在准确的仓位上,否则是找不到的,所以提示...
点晴ERP-在库调整-物料生产日期为空
情况描述:打印库存标签时,报错500或提示字段为空。如下图:原因:生产日期为空,需要补上生产日期操作步骤:1.进入库存查询界面,勾上维护再点击调整状态。如下图:
2.选上生产日期,然后提交即可
点晴ERP-在库调整操作-调整批号卷号重复的情况
情况描述:当库存数据存在重复的情况,此时标签上的二维码无法扫出,需要将这些库存的批号卷号改了,只要不与之前一样即可。操作步骤:1.进入新增状态状态调整单,点中要调整的物料信息后,点击增加调整单。如下图:2.在本界面进行修改,把批号,卷号等改了,不要与之前的重复即可...
点晴ERP-如何作废库存调整单
点击进入如下图:勾上需要作废的明细信息,然后再点击批量作废。如下图:补充说明:没有明细勾选框的话勾上选择明细再点击查询。如下图:
点晴ERP-在库调整-库存调出调入操作
1.点击进入如下图:
2.勾上维护后,出现调整的按钮如下图:
3.例如点击调入后,填上入库数量,再提交即可如下图:4.调出同样的操作,填上入库数量,再提交即可如下图:
点晴ERP-库存调整-调整入库操作
点击进入如下图:首先选择要入库的物料如下图:填写选择相关信息,如果是卷料填写宽长卷,非卷料直接填写数量如下图:
最后提交即可。
点晴ERP-库存调整-调整出库操作
点击进入如下图:查询需要调整的库存,可按批号,物料代码来查询,然后点中一条再击增加出库单。如下图:如果是卷料直接点击提交,非卷料可调整出库一部分,填写出库数量再点提交。如下图:
生产工单如何进行进度汇报和查询根据购买点晴ERP系统的版本不同,生产工单汇报的位置和方法也不同:、小微版、标准版:只能进行工单级整单进度汇报1、查看方法进入ERP系统-》生产管理-》排产管理-》任务单明细管理,在生产指令单查询页面,勾选“生产汇报进度”,然后点击“查询”按钮,在“当前进度”列,就可以看到各个工单的生产进...
点晴ERP--模切MRP缺料运算(销售单)
如果想查询得出销售单是否存在缺料的问题,可以按照下面操作:操作步骤:生产管理-模切MRP缺料运算,如下图:
进入界面后,查询,如下图:
此时需要选择缺口为全部再查询,以该物料全部的缺口作为分析,如下图:
查询后,若需要看详情,可以点击“原材料分配”栏位的蓝...
在制造企业的实际运营中,成本核算往往面临标准工时缺失或误差较大的困境。这种情况下若不采取有效对策,将导致成本分配失真、产品定价偏差等一系列经营问题。一、传统方法的局限性突破当标准工时数据不可靠时,企业可转向作业成本法(ABC法)这一更精细化的核算方式。该方法通过识别生产过程中的各项作业活动,将资源消耗与具体作业挂钩,而...
在企业的日常采购管理中,材料单价的准确记录是成本核算的基础。然而,实际操作中经常会出现单价缺失、填写错误甚至系统显示0单价等问题,给企业的成本核算工作带来极大困扰。一、常见的单价异常问题表现1、采购单据中单价栏空白,导致材料入库时无法确定成本价2、人工录入错误,导致单价多输或少输位数3、系统对接异常,部分采购单显示0单...
点晴ERP-BOM试算功能-使用说明
损耗率规则:可以按bom已写的损耗率来计算,也可以手填的点选框选择损耗率的规则用哪个系统有两种损耗方式:一种是固定的,一种是阶梯试算时可以选择阶梯方案是否作为试算之用如下图:
点晴ERP-BOM试算功能-损耗率试算
点击进入如下图:点中一个料号后,再点击试算按钮如下图:首先填写要生产的数量如下图:如果要计算不同的损耗率时的结果,填上如下图:损耗率不为0时进行损耗率试算,如果为空或为0时按原本bom的明细来进行试算如下图:如果要换下一个料来试算,点击料号旁边的正方框进行选择如下图:切换成...
点晴ERP-BOM的试算功能
情况描述:把BOM做好后,可以使用试算功能来确认一下所做的BOM是否用料正确。点击进入如下图:先点中一条物料后,然后再点试算如下图:输入生产数量,然后在空白处点击一下鼠标右键,把焦点移后会触发计算如下图:最后材料使用的多少信息就会显示如下图:
