最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3396 今日文数:2402
点晴ERP-物料信息卷料属性的说明
新增原材料信息时,有个是否卷材的属性。只有卷材属性的物料才要宽长这两个信息。举个例子:在新增申购单时,如果这个是个卷材,填写申购信息时就要把宽长卷填上如果是卷材时填上宽长卷后数量会自动出来,此时数量为平方数如下图:
如果是非卷材时,不需要填宽长卷,直接填写数量,此数量就是个单一计...
关于工单状态,我们在《SAP软件生产工单状态》一文中有详细的介绍,每个状态代表什么含义,以及哪些状态和财务相关。在《CO成本管理》课程中,也强调过,成本月结之前需要检查工单状态,并且也介绍了工单状态对财务结算的影响。
在实际业务中,工单上月已经结算,本月又打开,进行投料。或者,工单只有投料,没有产出,等等各种状态。这...
请问分切料怎么设置bom?在点晴模切ERP系统的BOM设置中,添加原材料物料时,不用考虑该物料实际用到的分切料规格。原材料属性为卷料时,不管物料如何分切,都不会改变物料编码,在BOM设计中,只需要加入此物料代码,并指明用料宽度即可,系统在进行生产工单MRP用料运算时,会自动评估仓库中现有库存的情况,并给出合适的用料和分...
点晴ERP-新增供应商-功能操作流程
1.当有新客户(或供应商)上门或电话打来时,将新客户提供的信息录入系统。2.在”系统管理-->客户管理-->新增客户”,点击进入:3.在本页面填写供应商信息,按实际提供的信息填写,客户类型选择:上游客户。补充说明:a.上游客户指采购供应商,下游客户指销售对象单位,混合客户为既有采...
在现代公司运营中,库存管理是一项至关重要的任务。库存中不仅有为公司带来收益的畅销品,也有因各种原因未被充分利用的呆料和废料。这些未被有效利用的资源不仅占用库存空间,还可能导致资金的闲置。因此,合理处理呆料与废料,对于提升仓储效率、降低成本、提高公司整体运营水平具有重要意义。一、常见的呆料与废料1.呆料的定义与常见类型呆...
点晴ERP-BOM如何上传图片或附件保存
点击进入如下图:选择一个料号点中后,点击编辑如下图:在可以上传图片或附件的文本栏进行操作
如下图:
选择文件或图片上传,注意附件上传只是下载查看(pdf例外)如下图:最后保存即可
如下图:
时常有财务人员咨询SAP中有没有物料的收发存汇总表?很遗憾,SAP里面没有这样的报表!多常见的一个报表呀,用友/金蝶都有,SAP那么高大上,居然没有。。。。我的理解,在用友/金蝶中,财务人员(或系统)根据这个表录入会计凭证。SAP中物料记账凭证实时生成,管理到明细,通过CKM3N即可体现。因此,SAP中没有物料收发存汇...
一般情况下,供应商的开票金额与我们的入库金额是一致的,不过有时也会出现不一致的情况,例如通过金税系统开票出现尾差,或是开票价格大于订单价格。本文介绍如何处理采购发票中的税金差异。采购订单4500001639收货金额为280.00(上图)。MIRO录入发票时,选中参考行后,系统计算的税金为36.40(下图),如果实际发票...
说起模具的费用,一直是成本核算的难点,因为,不同的企业模具的使用方式和金额并不相同,这就造成了,一刀切计入制造费用或者计入固定资产的做法并不可取,一般模具按照使用方式(忽略金额)有三种计入方式:一、为特定批次或者产品制造的模具,直接计入该产品的成本中。在实际生产中,如果遇到特殊型号或者定制产品的情况下,往往需要重新开模...
作为一个会计,餐饮发票是经常遇到的成本票之一。“餐饮发票”由于其获取的途径较多,能从员工的消费中获取,也是会计经常用来顶票的发票。在对餐饮发票进行分录时,会计们归入最多的科目为“职工福利”。如职工福利科目没有余额可使用。则退而求其次,记入“业务招待费”。除以上两个经常使用的科目外,餐饮发票还可以归入“误餐补助”、“会...
使用SAP的企业可能会遇见一个问题,在打印会计凭证时,凭证太多了,尤其是系统自动生成的会计凭证。如果全部打印,不仅费事,而且浪费纸张。由于SAP是财务业务一体化的软件,业务发生的同时会驱动财务凭证的生成。例如,车间从库房领用了几个备件,在SAP中录入领用信息后会生成物料凭证和会计凭证,这样就会有大量的凭证生成。这种情况...
点晴ERP-如何修改打印模板名称
选中要修改名称的模板后,点击打印设置如下图:
找模板名称的位置,直接修改即可如下图:最后到页面最底部,点编辑按钮保存设置即可如下图:
在这个瞬息万变的商业时代,企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出,就必须对成本进行精细化、智能化的管理。作为成本会计,我们深知,每一笔成本背后都隐藏着提升企业盈利能力的秘密。今天,我们将深入探讨如何通过精准的成本分析报表,特别是针对存货周转率及库龄、成本偏差原因的分析,来激活企业资产,减少浪费,驱动企业高效发展。一、存货周...
一、什么是库存日结?库存日结是指在每日业务结束后,仓库或库存管理系统对当天所有库存相关的活动进行总结和核算,以确保实际库存数量与系统记录一致。库存日结的主要目的是为了准确掌握库存情况,确保账实相符,并为下一步的采购、销售和库存决策提供数据支持。库存日结需求的产生主要源于以下几个因素:复杂的供应链和库存流动:随着全球化和...
1.录入财务凭证事务代码:F-02,FB50点击“模拟”可以查看生成的凭证分录:点击“保存”可以生成对应的凭证:2.周期性凭证事务代码:FBD1月底执行周期凭证的过账:F.14执行之后,生产后台待执行会话:3.快速输入凭证事务代码:F-02快速输入科目更改输入界面的格式:O7E64.参考凭证事务代码:F-02周期性凭证...
计件工资是指按照合格产品的数量和预先规定的计件单位来计算的工资。它不直接用劳动时间来计量劳动报酬,而是用一定时间内的劳动成果来计算劳动报酬。是指按完成产品的数量来计算报酬的一种工资形式。即,工资是用工人完成的合格产品数量乘以规定的计价单价计算得出的。计件工资可分个人计件工资和集体计件工资。个人计件工资适用于个人能单独...
点晴ERP-动态JS如何控制采购入库比例
代码如下图:
varnum=document.getElementById(num).value;varthis_consignment_quantity=0;varthis_real_order_quantity=0;for(no_j=0;no_j<=num-1;no...
点晴ERP-动态JS如何改变td列的排序和删除某列
代码如下:
functionremoveTableColumn(table,columnIndex)}}}functionswapTableColumns(tableId,col1Index,col2Index)}vartable=document.getE...
FICO凭证分割凭证分割是目的在于为客户出具多维度报表,以用户定义的字段为基础,比如说利润中心/业务范围,来实现凭证过账时实时分割。启用凭证分割后会在凭证过账时,系统自动基于利润中心(或业务范围等其他维度)拆分财务凭证,不仅保证公司代码级别科目的借贷平衡,同时也保证利润中心级别科目的借贷平衡,可以即时出具利润中心(或业...
注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及金额为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、金额为0的单据,然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。进入存货核算系统,按相应内容分别进入核算。(一)第...
存货核算方式为总仓核算或分仓核算,有何区别?解决方法:1、总仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行汇总,按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;2、分仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据汇总,按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本,同一个存货从不...
问题描述:KIS专业版的采购入库单中标准字段没有含税单价和价税合计,企业实际管理中部分客户需要在采购入库单上增加含税单价和价税合计,方便实际的业务管理。解决方法:KIS专业版的单据自定义提供现成的解决办法,具体实现方法如下:1、在【开始】-【所有程序】-【金蝶KIS云·专业版】打开系统工具,在“辅助工具”页签打开“单据...
基于现代化精益管理理念,依托人工智能、移动物联网、大数据、云等新一代技术,助力制造型企业重塑庞大的供应商网络,优化供应商关系管理,打造和谐商业生态和企业利益共同体。同时,通过信息流、商流、物流和资金流“四流合一”,帮助企业进一步完善企业一体化智能运营。应用场景:1、采购订单:问题:订单信息无法快速到达供应商,不能快速响...
