点晴ERP企业管理信息系统 →『 销售管理 』 本版文数:181  今日文数:59
点晴ERP--客户名称相同的情况下,如有多个客户地址的情况下在下单时要怎么操作?系统是支持相同客户多个地址的,这个情况可以在新增客户时先正常填写和提供一个默认的地址作为基础资料创建。后续在新增单据时可以手动自定义修改对应地址的具体步骤:先进入【系统管理】-【客户管理】-【新增客户】 进入页面后,正常创建客户资料(...
zhenglin23652026/10/27 17:58:51
操作步骤:销售管理——销售订单管理——订货单明细管理;如下图所示:选中对应的单据,点击“查看”按钮;进入下图所示页面:双击“客户单号”位置,如下图所示:录入新的单号,点击“修改”按钮修改完成,修改后关掉页面即可。​
814877518243662026/10/27 17:21:00
【ZL261020001】关于销售订单审批弹出驳回的异常原因:进入路径错误或不存在该销售订单,请检查! ​原因:造成这个问题主要是因为当前订单的状态发生变化,导致这个单据的工作流审批系统会自动根据当前订单状态执行相关的操作。如果当前订单进行了反确认操作,系统就会将当前订单的审批工作流自动作废!后续二次确认编辑后,系统...
zhenglin148502026/10/20 17:33:31
点晴ERP系统中成品销售出库成本如何获取? 点晴ERP系统内成本是没有销售成本的,只有生产成本。生产成本是由生产入库核算得出的,具体参考教程如下:ERP月末结存、生产入库核算操作流程http://24564.oa22.cn相关教程:点晴模切ERP中销售出库成本核算和生产制造成本核算区别[41]http://406...
admin22232026/10/12 10:19:36
弹出窗口提示:系统设置不允许销售下推量超过数量计划数量,如何解决?​ 登录ERP系统,进入新增销售订单功能。 设置允许超过数量下推。
Ccoffee111202026/9/28 9:11:28
问:有一张单,俩个明细,第一个明细已经正常结案了,第二个明细客户临时取消,我需要异常结案该如何操作?答:直接在销售管理处点击结案即可。如下图:追问:可我这边显示的是灰色的,无法结案。 答:那需要将对应的生产任务单取消锁定,包括对应结案的生产任务单也需取消锁定。问:结案的生产工单如何取消锁定呢?答:首先选中结案的单据,...
814877518243132026/9/24 8:56:22
点晴ERP--销售报价单如何实现阶梯价 销售报价单:在ERP系统内找到【销售管理】-【报价单管理】-【新增报价单】进入页面后,在右上方找到“明细项设置”并点击。接着下方就会出现对应的“显示选项”,将“最小&大订货量”勾上,然后点击旁边粉色的“重载页面” 重新刷新页面后,先点击“货品编码”,然后点击查询。选择...
zhenglin189882026/9/17 18:28:50
点晴ERP--合同的物料总数量必须大于0,请检查! 原因:这个是因为当前新增订单页面没有填写具体数量,所以出现系统提示。在新增订单页面时,一定要注意检查是否已经填写了具体的数量
zhenglin37842026/9/9 17:26:47
点晴ERP--进入路径错误或不存在该销售订单,请检查! 原因:这个是因为当前这个销售单的审批工作流已经作废或者是驳回了,所以无法找到此订单的工作流审批。重新回到销售单确认界面:【等待确认订单】,具体操作按下方步骤: ERP销售订单确认如何操作?http://9895.oa22.cn
zhenglin35342026/9/9 17:16:37
点晴ERP--为什么有个别销售订单的审核状态是“待工程审核中”呢? 原因:因为这个订单类型为样品订单,样品订单类型需要通过工程审核。可以在右上角的“表格维护”里找到订单类型勾上,然后下方编辑保存,再重新刷新页面查询查看这个“工程待审核”的订单类型如果确认过这个订单确实是样品单,可以按照接下来的教程流程操作:点晴ERP...
zhenglin47502026/9/9 12:04:22
​:点晴ERP--销售退货单已结案的情况下可以进行反审或作废操作吗?如果退货单状态已经是“已结案”,是无法进行作废或者是反审操作的!这个情况下只能是再做一份销售单,继续做送货操作
zhenglin34972026/9/9 11:42:28
点晴ERP--模具报价操作流程模具报价其实跟正常的物料材料报价、询价是一样的操作。 具体操作:在ERP系统内找到【采购管理】-【询价单管理】-【新增询价单】进入页面后,先选择对应“供应商”,然后在下方点击“物料编码”点击物料编码弹出页面后,在物料大类里找到模具,然后点击查询。最右边可以选择多选或单选,然后勾上对应的模...
admin47732026/8/26 10:09:23
点晴ERP--样品交货提醒单操作教程合集点晴ERP-新增样品交货提醒单http://23291.oa22.cn点晴ERP-样品交货提醒单审核操作http://23294.oa22.cn点晴ERP-作废样品交货提醒单http://23352.oa22.cn
zhenglin61602026/8/12 15:17:15
点晴ERP--已结案的订单怎么弄退货单具体可以参考以下教程:点晴ERP-新增销售退货单-操作流程http://21137.oa22.cn点晴ERP-销售退货单-操作合集http://29910.oa22.cn
admin45112026/8/7 15:42:07
点晴ERP-新增销售退货单-操作流程 点击进入如下图操作如下图:找到要退货的物料,点击对应的批号,即红色部分的。如下图:填写实际退货数量,退货操作,是退款还补货如下图:最后提交即可。补充说明:退同一订单多个料时,点击添加,再选择物料即可。
liguoquan169892026/8/7 8:58:22
点晴ERP--样品单转正常单具体可以参考以下教程:ERP样品转成品操作步骤http://24638.oa22.cn点晴ERP--样品转生产操作教程http://34955.oa22.cn如后续需要将样品单转为常规生产单的话,需要重新下单和修改对应订单类型(量产订单)。以及如果之前下的订单类型其他非量产订单类型(样品)且...
admin45462026/8/3 8:42:47
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
admin157552026/7/31 8:51:50
点晴ERP--客户的正式订单还没有下来,需要先提前安排下单生产后出货,出货后重补订单要怎么操作? 如果订单上的数量可以确定下来,可以先正常下订单,后续再重新补销售单号销售单号可以后续进行修改,具体操作步骤:点晴ERP-如何修改客户单号http://22365.oa22.cn
zhenglin56642026/7/30 17:19:49
点晴ERP--新增发票时如果有多个发票号的话该怎么填写? 这个可以使用其他符号进行区分,如A/B类似这样,或者是AB这样的
zhenglin55752026/7/30 17:17:10
免费/收费样品下单流程:1、录入样品料号资料--》2、下单样品订单--》3、样品设计--》4、样品入库--》5、样品出库 1、录入样品料号资料,操作与录入正式产品料号一样 2、下样品订单,操作与下达普通单一样,只是订单类别选择免费样品订单,收费的话就选择收费样品订单 3、样品设计,样品订单下达审核之后会自...
Ccoffee263642026/7/21 16:29:08
怎么设置销售订单审核权限这个具体需要在多级审核模块中开启销售订单审核的设置,然后再安排和设置具体人员的审核权限。在ERP模块中找到:【系统管理】-【用户管理】-【销售单多级审核】进入页面后,点击审核流程设计进行设置。进入对应页面后,可根据实际情况进行具体设置,最主要的是下方的流程设计。流程设计:通过设置流程申请,然后是...
admin90082026/7/21 8:41:18
点晴ERP--按报价单下单 如果下单时需要按照报价单的单价进行操作,则需要先做报价单之后再下单。具体新增报价单操作步骤:点晴ERP-新增报价单http://20639.oa22.cn新增报价单之后,在系统下销售单时可以在“订单来源”里选择具体的报价来源:长期报价、短期报价或者是销售计划。注:如果销售单已经提交或者已经...
admin62612026/7/13 16:05:29
点晴ERP--报价单明细管理 在ERP系统内点击【销售管理】-【报价单管理】-【报价单明细管理】进入进入页面后,上方是筛选条件,可以通过查询对应的物料代码、客户得出对应报价单信息。以及显示选项内容可以根据有需要进行勾上查看。下方就是对应报价单管理的全部信息,可以在右上方点击查看。同时也可以确认当前报价单状态是否已经成...
zhenglin70742026/7/13 16:03:32
点晴ERP--怎么上传和修改批量单价 具体可以参考这些教程:【点晴模切ERP】如何利用Excel导入实现销售发票中价格的批量更新修改http://21241.oa22.cn点晴ERP-如何批量修改采购发票单价http://21694.oa22.cn点晴ERP-如何批量修改发票单价http://21245.oa22.c...
zhenglin68022026/7/9 10:04:52
点晴ERP--销售订单下单时总是搜索不到对应的物料 这个具体是有几种原因导致的:销售订单来源选择问题,如果是有选择长期报价或者是单次报价等,那么该物料是要有做了对应客户的报价单之后才会显示出来 部分物料绑定了特定的客户,在下单时可能勾选了“只显示客户绑定物料”,一般取消勾选即可。 物料基础资料没有录入当前物料...
zhenglin81302026/6/10 15:44:10
本版面共有 8 页, 181 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 8
页码:
