点晴ERP企业管理信息系统 →『 采购管理 』 本版文数:167  今日文数:107
ERP新增采购单查询不到物料,如何解决? 在操作采购下单时,会出现查询不到任何物料情况,如下图遇到此情况,需要先把选择栏位勾选成否,清空辅助信息/型号栏位,再点击查询操作,这样的话,下次进入界面就是正常显示了,如下图所示:
814877518104902026/3/18 8:46:21
ERP来料品检不良品操作以及退货操作流程 此步骤由品质人员操作品质做品检单,直接将对应的质量状态改成废品,将仓位选择到退货仓/不良仓操作步骤:品质管理-新增采购品检单进入界面后,选择对应的单据,点击品检按钮进入界面后,输入对应的品检数量,将质量状态选择为废品/不良品,将仓位选择为退货仓/不良仓点击提交完成操作此步骤由...
814877518111792026/2/24 17:30:42
ERP自定义物料编码操作步骤与对应模块使用 1、创建自定义数据组 操作步骤:报表查询-新增自定义物料料号进入界面,点击选择需要自定义的原始料号,录入自定义料号,自定义名称,自定义规格,自定义型号提交完成2、新增销售单选择自定义数据源操作步骤:销售管理-销售订单管理-新增销售订单进入界面后,选择客户,选择内部料号,再...
81487751897782026/2/2 14:29:53
ERP:是一套集成化的企业管理信息系统,通过统一的数据平台,整合企业全价值链的业务流程(从采购、生产、库存、销售,到财务、人力资源、供应链等),实现数据共享、流程协同与决策支持,核心目标是优化资源配置、提升运营效率、降低成本、支撑企业战略落地。我们从采购模块开始01采购模块的构成ERP:采购模块是企业采购业务的数字化中...
admin98872026/1/16 12:49:29
ERP材料是片料如何做资料?首先资料需创建(修改)成卷料属性,按片料管理系统管理-物料管理-物料信息维护进入界面后,选择对应的资料,点击编辑按钮确保资料设置为卷料属性,按片料管理后点击提交
31582504593422026/1/8 17:11:43
ERP查询材料是否卷料操作 操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护 进入界面后,勾上卷材按钮,查询即可
31582504580732025/12/26 10:27:49
【点晴模切ERP】如何实现以生产工单号查询到对应的物料使用批次,便于查询和追溯物料异常的范围进入仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细中(如果看不到此菜单,则应该向管理员申请开放此菜单访问权限):在物料出入库流水明细查询页面,根据实际需要查询的单据类型,选择单据编号中的类型为:销售/采购/生产,然后输入销售单/...
admin176382025/10/29 16:27:20
【点晴模切ERP】请问如何设置新增客户资料审批功能?在点晴ERP系统-》系统管理-》全局信息维护中,找到唯一识别号100221:是否启用新增客户审核:如果不需要审核,那么勾选“不启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,就可以直接生效使用了。如果需要审核,那么勾选“启用客户审核”,有权限的用户创建新客户后,需要在点晴E...
admin176972025/10/20 10:38:04
ERP采购单信息反馈如何操作 操作步骤:采购管理-采购单信息跟踪,如下图所示: 进入界面后,筛选对应的采购单,点击“录入跟踪反馈信息”进入到反馈页面,如下图所示:录入反馈信息,选择相关人员,点击反馈完成操作,如下图所示:
315825045143692025/10/10 15:35:07
进入仓库管理--》采购入库管理--》采购入库计划,选择需要入库的采购订单 确认本次入库数量,确认并保存
Ccoffee237882025/9/25 15:46:09
点晴ERP-采购发票打印功能操作 点击进入如下图:操作如下图:打印的方式有两种:1.lodoop控件打印2.页面打印(浏览器自带功能)如下图:
liguoquan145512025/9/25 10:02:51
点晴ERP-如何新增采购异常费用单 点击进入如下图:首先选择供应商,然后选择物料明细如下图:最后填写好信息点提交即可如下图;提交完后,在采购入库单开票查询可找到,然后可续继开采购发票的流程。如下图:
liguoquan148252025/9/25 10:00:11
操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理;进去页面如下图所示:查询定位单据方法:1、输入订单号。2、选择单据审核状态“待本人审核” 3、点击“查询” 4、选中单据,点击“审核” 进入审核页面,如下图所示:点击“审核采购订单”即可。
814877518237312025/9/25 9:53:44
如何批量结案采购订单? 点击进入如下图: 如图所示:
liguoquan144862025/9/25 9:52:10
操作步骤:采购管理——采购单管理——新增采购订单;进入页面如下图所示:点击“货品编码”下的选择框,进入物料选择页面,如下图所示:选中物料之后,填入对应的价格与数量;比如按平方计价20元每平方,需采购三卷,则填写的方式如下图所示:填完必要信息之后点击“提交”即可。
315825045251222025/9/25 9:50:05
点晴ERP-编辑和作废询价单-操作流程 进入ERP系统之后,在左侧的功能菜单里找到“采购管理”,点开“询价单管理”,点击“询价单明细管理”。 2.点击进入后,选中点击对应的单子,然后点击编辑。 3.进入编辑界面后,根据情况填写单价和数量,然后点击编辑订单。 4.同样,如果需要作废询价单的话,也是在再次点击“...
zhenglin125502025/9/25 9:46:24
新增询价单操作指引 点击进入如下图: 首先选择要询价的供应商,点击此处。如下图: 在弹出的窗口的,查询出要询价的供应商,点中即可。如下图: 然后填写有效期(一般为长期有效,留空即可)如下图: 接着点击物料编码下的黄色框,在弹出的窗口查询出要询价的原材料。如下图: 填写上单价,数量一般填1即可。如下图: 最...
liguoquan157152025/9/25 9:31:27
如何审核询价单 点击进入。如下图: 在本页面查询要确认的询价单信息,点中那条信息后点击确认即可。如下图: 在新界面点击审核同意即可。如下图:
liguoquan148972025/9/25 9:31:16
操作步骤:采购管理——申购单管理——申购单管理,如下图: 选择对应的申购单,点击结案按钮,如下图: 点击申购完成结案按钮,完成操作,如下图所示:
315825045183282025/9/25 9:28:40
申购单如何批量结案? 点击进入如下图: 如图所示: 最后等结案完成即可。
liguoquan137152025/9/25 9:26:41
点晴ERP-申购单管理-功能操作流程 1.在”采购管理-->申购单管理-->新增申购单”(如图1),在本页面填写好相关信息,点击”提交”即可.(如图2) 2.如果没有设定审核的话,在”采购管理-->申购单管理-->申购单管理”在本页面查询刚刚新建申购单的信息,然后勾选上方框,接着点击”转采购单”如图2
liguoquan131772025/9/24 15:54:19
这是一个非常经典且常见的供应链管理问题。供应商宁愿免费补货也不愿意被扣款,看似结果对你来说都是“拿到了好料”,但其背后的动机和深远影响却截然不同。这不仅仅是钱的问题,而是涉及到**财务、管理、合作关系和风险控制**等多个层面的复杂策略。以下是供应商这么做的几个核心原因:1.财务和税务原因(最直接的原因)***清晰的账目...
admin121712025/9/2 11:33:31
采购询价单明细管理中如何开通审核确认及编辑单据?​询价单是用于管理采购供应商报价价格的一个模块,新增询价单后,如果还没有审核,那么此时是可以编辑修改此询价单的;如果此询价单已经审核生效,那么生效后的询价单不再允许编辑修改,目的是为了防范各种潜在风险和激化矛盾。如果已经生效的询价单允许修改,可能会带来严重后果,例如某个采...
admin114972025/7/19 9:52:44
原材料没有库存时怎么生成采购退货单?原材料在仓库中没有库存了,是无法生成退货单的。必须先找到将这批原材料领走的所有相关出库单,然后将这些出库单中涉及到这个原材料的行次全部做退料重入库处理,等到仓库中有了这个采购单涉及到的原材料全部库存时,才能生成采购退货单,继续后面的退货操作。
admin126992025/6/6 14:17:05
点晴ERP-采购显示待入库量 进入采购明细管理或采购入库计划,点击“表单维护”。勾选“未入库数量”等选项。​重新进入采购明细管理或者采购入库计划。
Ccoffee117322025/5/14 11:01:24
本版面共有 7 页, 167 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7
页码:
