最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 仓库管理 』
本版文数:484 今日文数:254
点晴ERP中的快递单号要怎么录进去方便以后查找?:在仓库管理-》物料出库管理-》销售出库管理-》送货单明细管理中,找到需要记录快递单号的送货单,点击“发货”、“回单”、“录入运费”中的任意一个,在弹出的页面中就可以维护快递单号了:或者:查找快递单方法:仓管岗位:在仓库管理-》物料出库管理-》销售出库管理-》送货单明细管...
深圳市光电10:57:34
我的成品入库明明是600,可是下推数量才552
这是怎么回事
点晴实施10:58:01
对啊,可能是库存数量只有552
或者是计划员下推时把数据修改了
点晴客服11:05:34下推数量的计算方法:
如果现有实物库存数量≥销售订单数量,那么下推量=销售订单数量
如果现有实物库存...
仓库生产入库除了从操作菜单进行入库操作,还有一种快捷方式,首先开启ERP快捷入口,如下图示:在ERP快捷入口输入框手工填写对应的生产工单,(或者用扫码枪扫描生产工单的条码)点进入,如下图所示:选择下推至生产入库单界面进入如图所示:此页面自动生成对应生产工单的产品编号,数量,只需填写相应货位以及交接人即可。
点晴模切ERP同一张销售订单分多批次出货操作方法;方法一:销售下单人员在下推送货单时分多次下推,仓库人员根据下推单号直接出库即可;操作如下图:将无需下推送货单的数量设置为“0”即可。方法二:销售下单人员直接按订单下推,仓库出货人员分批次出货即可;操作如下图:拆分之后此订单会自动变为俩个送货单并且对应俩个送货单号;如下图...
一些模切ERP用户在采购入库环节会有以下困扰,如图:解决方法:使用快捷入库窗口,只需输入采购单号即可。如图:另外:生产入库也可使用此方法。准确,快捷,方便。
上图其中有两笔记录是重复的。造成库存虚高,要如何操作呢?ERP系统的其他出入库动作,一旦提交是不允许作废、删除的。因为系统的库存已经随着其他出入库动作已经产生了变化。如果用其他入库入了两笔记录相同的记录,造成库存比实际库存多了的时候,只需要去其他出库里面做一笔出库单(备注好这笔出库单的原因),将多余的库存出掉即可。
仓库原材料调整分为俩种:一为采购料数量的调整(采购料即采购回来不经过分切的整支的原材料,也叫母料)。二为通过采购料分切形成的规格料库存数量的调整。采购料调整方法:仓库管理——物料入库管理——其他入库管理——新增其他入库管理,如下图所示:注意事项与说明:必填(选)项为物料编码,入库数量,入库货位,可一次性添加多个物料信息...
疑问怎样在库存查询页面快速定位到具体规格的原材料的库存信息呢?如下图所示:点晴模切ERP系统中原材料规格料比较特殊,它的物料编码中就体现了规格尺寸,因此只需在物料编码中输入规格,物料名称中输入对应的名称,查询即可。如图:
我在物料分切管理那选择了1卷可以正常分切出入库,但是如果我一次想选择多种物料进行分切的话,我该如何操作?
