点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8457  今日文数:6542
请问公文或工作流审核时,审核人如何填写评审意见? 不是吧,审核页面那么明显的审核意见填写框,没理由看不到吧!?支持文字、图片和附件反馈,并且支持将审核意见显示在模板中指定位置。 相关教程:如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见、个人签名)放入到申请表单中相应位置[31058] http://15...
admin60002022/7/14 17:19:34
请问工作流模板中的富文本输入框控件如何设置禁止为空?//如果为空,则弹出提醒框并拦截将上面代码做适当的补充完善,然后放到模板维护页面中的以下位置“提交前JS脚本”,不要放错位置:如果找不到以上项目,那么是“启用CSS样式表/Javascript脚本”没有勾选,勾选开启即可:投入使用前,应该测试无误后才正式发布。
admin65582022/7/14 17:12:24
js的replace默认替换只替换第一个匹配的字符,如果字符串有超过两个以上的对应字符就无法进行替换,这时候就要进行一点操作,进行全部替换。12345<scriptlanguage=javascript>varstrM=这是要被替换的字符串啊啊!;//在此我想将字母a替换成字母Aalert(strM.replace(啊...
admin58912022/7/14 16:53:55
请问在哪里可以看到本单位所有员工姓名、所在部门、岗位、职级、电话、手机号码、Email等联系信息? 点晴OA系统-》桌面-》我的通讯录:
admin59912022/7/14 15:39:23
请教专家,现在想把发布会议纪要的权限开放给所有人,但在权限管理中需要一个岗位一个岗位地设置,很麻烦,有办法把某个权限开放给所有人吗?谢谢!点晴MIS系统中的用户权限可以按照岗位或人员来设置访问权限。为了方便设置用户权限,本系统提供了三种方式来设置用户访问权限:按照岗位、人员、菜单三种方式来设置。在菜单模式下,可以直接将...
laoqiu111312022/7/14 15:31:34
操作步骤:系统管理——》用户管理——》用户权限维护:进入页面后,选择对应的岗位,点击查询:按钮开启看下图说明:对应菜单说明以下图为例每个菜单模块都有对应层级,如上图所示:仓库管理(1层),物料分切管理(2层),新增分切通知单(3层),开权限需注意,必须由1层2层3层。。依次开启,如果开了2、3层未开1层权限,则对应岗位...
315825045189322022/7/14 15:19:44
点晴OA是否支持封锁指定IP地址的电脑访问本系统?要如何设置? 点晴OA支持设置指定IP地址的电脑访问本系统,设置方法如下: 进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》攻击信息维护,点击按钮“设置404拦截规则”: 在弹出的页面中,将需要屏蔽的IP地址加入永久封杀或短期封杀IP黑名单中即...
admin62442022/7/14 12:20:08
安装点晴MIS系统时提示自动识别sql数据库版本失败,如何解决?安装SQLServer数据库时,没有勾选一些必要的项目导致无法识别SQLServer版本及安装位置。解决方法:卸载当前SQLServer数据库,然后按照以下教程找到相应版本重新安装SQLServer数据库:1、点晴MIS系统之SQLServer2005安装...
admin108412022/7/14 12:02:32
下载安装了点晴OA系统,也注册完成并收到了唯一识别码,请问如何更新信息,是否需要重新登陆?点晴免费OA系统下载安装后,如何获得单位唯一识别号完成注册开始使用呢?[84951]http://4076.oa22.cn
admin120832022/7/14 9:04:12
我的单位名称和注册码都是正确的,但注册时还是提醒单位唯一识别号与单位名称不匹配,如何解决?没有其他原因,肯定是你们单位名称中有英文或“()-.”之类的字符,注意半角和全角的区别,例如半角括号和全角括号:点晴信息技术(深圳)有限公司和点晴信息技术(深圳)有限公司点晴信息技术-深圳-有限公司和点晴信息技术-深圳-有限公司深...
admin75122022/7/13 18:29:13
为什么点晴OA用户登录系统时密码输入错误没有提示,在哪里可以更改这个错误次数?为了确保系统登录安全,防止黑客非法攻击,程序设计时故意设置为输入密码错误时不提醒,用户重新输入密码登录即可。如果连续输入密码错误次数超过系统设定的次数,就会锁定当前用户,不允许在指定的时间内再次登录,这样可以有效的杜绝黑客攻击。如果用户多次输...
admin128282022/7/13 16:19:22
请问用户密码规则是什么?可以由管理员自行设置吗?点晴MIS系统支持管理员自行设置用户密码规则,设置方法如下:进入点晴MIS系统-》设置-》系统维护设置-》全局信息维护,找到“100298:用户密码强度检测设置”,然后在弹出的页面上设置需要使用的规则即可。
admin81162022/7/13 16:07:00
请问如何停止MicrosoftSecurityEssentials安全软件的实时保护功能?检查自己的系统版本,不同版本的Windows系统设置的位置不同。、WindowsServer2008、Windows7Windows系统开始菜单中,找到并打开MicrosoftSecurityEssentials,进入:设置-》实...
admin124682022/7/13 15:03:39
PC客户端设置时找不到需要的浏览器地址,在哪里可以找到这个地址啊?通过PC客户端程序登录点晴MIS系统时,要求以上位置必须设置为“使用指定的浏览器”,不能设置为“使用系统默认浏览器”,浏览器必须使用谷歌chrome浏览器或Windows系统内置的Edge浏览器,如果本机没有安装谷歌chrome浏览器或微软Edge浏览器...
admin99752022/7/13 14:26:55
1.c-wms3.0接口更新日志2020.12.31更新库存盘点通知接口和库存异动通知接口的outbizcode赋值逻辑1.1接口概述及对接方案ERP和WMS都只会提供一个服务接收地址商品接口、5个订单下发接口、库存查询接口都是ERP调用wms库存异动、盘点通知、5个订单确认接口接口由WMS调用ERPERP调用WMS接...
admin70352022/7/11 10:54:38
点晴OA正在使用当中被自动锁定了是咋回事?这个现象发生很多次了,如何更改锁定时间或者直接取消这个功能?,这个界面上已经提供了醒目的说明帮助链接,点击即可查看到详细解决方法。点晴OA的空闲自动锁定功能是一项系统安全性措施,在设定的时间内,系统没有检测到鼠标和键盘的操作时,就会自动锁定系统不允许使用,必须输入登录密码后才能...
admin401582022/7/9 11:24:30
网站自定义错误页面的设置,大家应该都知道它的重要性,下面带大家一步步在IIS下设置网站自定义错误页面。方法一:手工配置1、首先进入你的网站主页,找到【错误页】(注意是IIS下的错误页不是.NET错误页),双击【错误页】:2、这样就进入了错误页面,点击【编辑】或者双击状态代码行,打开“编辑自定义错误页面”:3、填写状态码...
admin66412022/7/7 17:54:54
──课程大纲──一、激励在提案制度的地位1.人性的需要2.人性的管理二、改善提案制度之意义与效益1.改善提案制度之意义2.改善提案制度之目的与效益3.改善提案制度与质量管理三、制度的建立1.推行提案制度之准备工作2.推行提案制度之组织与人事3.提案制度规章的建立4.提案范围的限制四、提案处理3.提案之处理4.不采用案的...
admin160792022/7/6 17:12:38
请问改善提案管理模块中奖金如何确定? 一般根据提案能够产生的效益,以及本单位管理层对于提案的态度而定,没有绝对的标准。
admin53612022/7/6 17:03:13
改善提案-理念简介改善提案制度简称「提案制度」,又叫「奖励建议制度」,名称虽异,意义则一。企业内员工发现现行办事手续、工作方法、工具、设备等,有改善的地方而提出建设性的改善意见或构想,谓之「提案」或「建议」。公司选择优良且有效的提案加以实施,给于提案者适当的奖励,这种有系统地处理员工提案的方法,就称为「改善提案制度」。...
admin271452022/7/6 16:58:35
点晴OA系统可以由管理员自定义设置需要启用的功能模块、各个模块的显示位置以及顺序,也可以由管理员统一设置、或由各个用户自行设置桌面上需要显示的功能模块。一、管理员设置需要启用的功能模块:二、管理员设置各个模块的显示位置以及顺序:三、设置桌面上各功能模块显示位置及顺序:1、先由网管统一设置哪些模块是用户必须显示:2、然后...
admin627112022/7/5 18:16:20
员工邮箱管理页面中为什么没有显示全部员工信息?是的,此位置只显示已经产生了资源占用的用户信息,没有进入OA系统使用过就不会真正创建邮箱账号,用户首次登陆时会自动创建邮箱账号。
admin51442022/7/5 15:05:36
请问工作流归档后如何设置知会所有审批人?工作流审批完毕归档时,系统会自动发新信息提醒申请人,不会自动发新信息提醒审批人。如果需要通知审批人,需要管理员自行在流程设计时,将审批人作为知会人节点加进去才行。
admin67122022/7/5 15:01:08
在点晴MIS信息通PC客户端中打开有行输入宏控件内容的工作流申请,无法看到内容,请问要如何解决?以上情况不是所有电脑都如此,有些电脑可以正常显示行输入控件内容,有些电脑无法显示,用谷歌浏览器访问时没有问题,实际内容如下:出现这个问题的原因是点晴MIS信息通默认使用的浏览器内核是IE8,而工作流行输入宏控件的新增行需要用...
admin73032022/7/5 9:37:26
在一定的时候,要定时的运行某个ASP文件去执行一个任务,如一个工厂在早上9点钟要采集所有的电表的读数,当然这要通过INSQL连接到各个电表中,我们现在就是用一个ASP文件把INSQL中表的读数再集中到MSSQL中。可能你看到的定时运行ASP文件的方法有多种,不过我现在要说的是一种简单的方法,利用计划任务就可简单的实现。...
admin59212022/7/5 8:45:31
本版面共有 339 页, 8457 篇文章 >> 1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 339
页码:
