点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8456  今日文数:6541
用户被设置为禁用后还能登录吗?当然不能。
admin50332022/5/7 17:57:19
发送外部邮件时出现错误提示:SMTP发送失败,未添加外部邮箱连接设置,如何解决?提示很清楚,点晴OA无法直接发送外部邮件,如果需要发送外部邮件,需要先设置好发送外部邮件用的SMTP账号,按照以下教程设置即可:点晴OA如何通过SMTP/IMAP实现内网收发外网的某一个邮箱邮件,从而达到接管外部邮件系统的目标呢?[1002...
admin68032022/5/7 17:44:28
为了防止本单位服务器上的网站被他人域名非法映射访问,可以在本单位服务器IIS中设置网站绑定本单位域名,以后访问时,必须用此域名进行访问网站,用公网IP或其他域名都无法访问本服务器上的网站。设置方法:进入IIS,设置域名绑定,找到需要设置域名绑定的网站,点击右边菜单“绑定...”:在主机名位置添加域名绑定,IP地址设置为...
admin92472022/5/7 10:27:48
图书管理中登记书籍可以采用Excel表格批量导入吗?图书包含图片等信息,不支持Excel批量导入,手工逐本录入吧。
admin69352022/5/7 10:19:33
请问点晴OA登录后桌面首页上轮播图片尺寸规格是什么?这个图片所在的位置是日期控件的左边,为了界面一致性,要求此图片的在屏幕上的展现高度与日期控件一致。由于各种不同电脑显示器的分辨率不同,不同分辨率显示器屏幕的此位置宽度也会相差很大,为了适配所有的显示器展现,此图片会保持宽高比不变自动缩放至适合屏幕宽度,理论上分辨率越大...
admin100852022/5/7 9:23:06
ASP版URLDecode:functionURLDecode(strIn)URLDecode=Dimsl:sl=1Dimtl:tl=1Dimkey:key=%Dimkl:kl=Len(key) sl=InStr(sl,strIn,key,1)DoWhilesl>0If(tl=1Andsl<>1)O...
admin73812022/5/5 18:55:55
请问点晴MIS信息通手机APP如何扫码二维码?点晴MIS信息通手机APP没有扫码二维码功能,请使用QQ、微信之类的第三方APP完成二维码扫码即可。相关教程:请问点晴MIS信息通手机APP的扫码安装二维码图标在哪里?[2]http://17813.oa22.cn
admin102202022/5/5 10:19:36
请问点晴MIS信息通手机APP的扫码安装二维码图标在哪里?点击点晴OA系统右上角手机图标,就会弹出点晴MIS信息通手机APP扫码安装二维码图标:注意:扫码时,切勿使用微信扫码,微信扫码不支持安装APP,可以采用QQ或淘宝之类的APP扫码安装。
admin95252022/5/5 10:18:31
请问工作联络单如何设置才能显示印章?工作联络单不支持加盖印章,这个本来就是单位内部频繁用于跨部门沟通的一个工具,不带有上级命令下级的强制性通知性质,不应该在上面加盖单位公章。
admin59732022/5/5 10:05:51
lime-util是一个前端模块化Javascript工具库,目前共有230+个Api方法,包含了开发中经常用到的一些模块方法集合,如字符串,数组,浏览器缓存,浏览器Cookie,Dom处理,日期处理,数学计算,文件处理,正则校验,微信小程序工具库等等。附件:lime_util.rar1.在浏览器中直接使用<!--将压...
admin76412022/4/29 16:52:37
今天研究一个小问题:怎么拿到Javascript异步函数的返回值?1.错误尝试当年未入行时,我的最初尝试:123456789101112131415<script>functiongetSomething(),10);returnr;}functioncompute()compute();</scri...
admin69162022/4/29 16:20:47
1、把电脑浏览器左下角或者右下角隐藏的预览窗口关了 2、重启电脑是最简单的方法 3、打印预览页面点右键有菜单选项,打印后自动关闭,可以避免上述问题
Ccoffee85642022/4/29 11:55:06
请问如何设置允许程序通过windows系统防火墙?这个问题和点晴OA没有直接关系,自行前往百度等搜索引擎查找吧。
admin61612022/4/28 18:17:33
工作流申请表单启用了审核人签名档功能,但图片没有显示出来,遗漏了什么没有设置吗? 要审核人先制作好自己的签名档图片,这个明显没制作就启用显示手写签名功能了! 参考教程: 1如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见、个人签名)放入到申请表单中相应位置[30411]http://8784.oa22.c...
admin70012022/4/28 18:09:26
请问点晴OA工作流设计时表单模板数字如何才能实现自动保留两位小数点呢?http://13618.oa22.cn
admin85472022/4/28 18:02:41
在哪里可以查看到员工岗位对应的职级数字?工作流流程设计时需要用到这个作为跳转判断条件在设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》岗位名称维护中,可以看到所在职级:工作流设计模板时,自定义宏控件字段中有申请人职级宏控件,插入后,就会自动提取当前申请人的职级:
admin88592022/4/27 14:32:42
系统一直显示等待删除中,请问如何手工删除攻击信息中的黑名单IP?此处显示的黑名单IP,不仅仅会被本系统记录下来,也会被点晴MIS信息通后台服务程序自动加入到Windows系统防火墙的入站规则中,如下图所示:由于需要多个程序联动,所以下达了删除指令后,要等待各个程序执行删除动作,为了减少对系统CPU和内存的影响,这个删除...
admin523642022/4/27 9:31:29
上传文件时被列入了黑名单,拦截日志中提示说检测到病毒,但文件肯定没有病毒,如何解决?点晴OA中预置的上传文件病毒防范原理是检测上传文件的内容,一旦检测到“<%”、“<?”或可执行代码等特征码,就会判断此文件不是正常文件,有潜在风险。经过用户反馈过来的文件分析,该客户的Office文件进行了加密处理,加密后的Office...
admin87052022/4/26 17:55:58
用以下几个SQL,可以快速查出两个不同数据库明细表之间的差异:1、看看两个表的字段数量是否一致:selectcount(name)fromsyscolumnswhereid=object_id(表名);2、如果字段数量不同,那么继续用以下SQL获取字段名称和属性,做对比即可:selectnamefromsyscolum...
admin108492022/4/23 9:12:37
点晴OA升级时提示cs_service.exe无法覆盖的错误,如何解决?cs_service.exe是点晴MIS信息通后台服务程序,升级时无法覆盖的原因是这个程序当前是打开状态,所以提示无法升级。升级前要先退出这个程序(见下图),然后才执行升级包程序,升级成功后再手工打开这个程序(位置正常为:D:\clicksun\c...
admin93532022/4/21 15:46:50
主要是介绍IIS6和IIS7。IIS6主要是运用System.DirectoryServices.dll,IIS7用到Microsoft.Web.Administration.dll,该DLL在IIS7目录中存在,拷贝即可。 代码如下:///<summary>///取得IIS版本///</summa...
admin71892022/4/19 16:35:24
安装点晴MIS信息通PC客户端后打开时提示:加载错误没有注册类(异常来自HRESULT0X80040154),如何解决?在WindowsServer服务器上提示如下错误:这个提示是说用户电脑上多媒体控件没有注册或者注册失败,也即用户电脑虽然安装了.NETFramework框架,但是还没有启用.NET框架以及媒体功能Wi...
admin441362022/4/19 10:01:49
该仓库整理了目前比较流行的RESTfulapi设计规范,为了方便讨论规范带来的问题及争议,现把该文档托管于Github,欢迎大家补充!!TableofContentsRESTfulAPI设计规范关于「能愿动词」的使用ProtocolAPIRootURLVersioning在URL中嵌入版本编号通过媒体类型来指定版本信息...
admin70022022/4/18 18:07:10
RESTful是目前最流行的API设计规范,它是用于Web数据接口的设计。从字面可以看出,他是Rest式的接口,所以我们先了解下什么是Rest。REST与技术无关,它代表的是一种软件架构风格,REST它是RepresentationalStateTransfer的简称,中文的含义是:表征状态转移或表现层状态转化。它是基...
admin74542022/4/18 16:39:07
REST:英文representationalstatetransfer直译为表现层状态转移,或者表述性状态转移;Rest是web服务的一种架构风格,一种设计风格,是一种思想;同时Rest不是针对某一种编程语言的。以webService为例通俗解释。非Rest设计,以往我们都会这么写:http://localhost:...
admin65642022/4/18 16:06:58
本版面共有 339 页, 8456 篇文章 >> 1 ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 339
页码:
