如何一键优化修复点晴MIS系统中遇到的各种问题?打开点晴MIS系统升级包程序或安装程序,都提供了一键优化修复系统功能,两种方式的作用是一样的,随便用哪种方式都行。此操作的内容包括但不限于:1、重新执行asp解码控件注册,修复提示http101错误;2、重新执行图片上传压缩控件注册;3、重置files目录和clicksu...
admin105052021/7/20 9:22:09
由于没有远程桌面授权服务器可以提供许可证,远程会话连接已断开。如何解决?由于没有远程桌面授权服务器可以提供许可证,远程会话连接已断开。请跟服务器管理员联系。原因是服务器安装了远程桌面服务RemoteApp,这个是需要授权的。但是微软官方给予了120天免授权使用,超过120天还没有可用授权就会出现远程会话被中断,可修改注...
admin120022021/7/16 12:12:31
请问点晴OA支持钉钉或企业微信考勤记录Excel导入吗?点晴OA支持Excel或文本文件复制方式导入考勤记录,只要将其他考勤机的记录处理成要求的格式即可快速导入,教程参考:考勤机数据导入点晴OA的三种方法说明[11819]http://11099.oa22.cn建议使用专门的考勤机,点晴OA可以直接读取考勤机记录:点晴...
admin99462021/7/16 9:31:40
首先进入,系统管理--》仓库管理--》出库类型维护填入所需类型点击增加即可
hui72802021/7/6 17:43:00
工作流申请时提示子流程已被删除或无权限查看,如何解决?不管是主流程还是子流程,如果提示没有权限查看,那么就需要管理员设置工作流流程查看权限时,将所有相关操作人都加入到需要处理的工作流流程设计中。
admin85982021/7/6 16:01:16
请问万能魔表中如何“删除/编辑/新增”查询出来的数据?万能魔表只提供了查询数据功能,禁止进行新增、修改、删除等更新其他数据源的操作。
admin76382021/7/2 18:06:35
操作步骤: 进入页面后选择对应的卸船单,点击查看按钮 进入页面后选择对应的明细,点击强制作废按钮
81487751884442021/6/28 11:02:43
操作步骤:运输管理-货柜运输管理-运输委托管理,如下图所示 选择对应的明细单,点击删除按钮 删除前一定要认真核对柜号明细!!!
81487751871192021/6/28 10:35:49
操作步骤:堆场管理-货柜出入场管理-运输出入管理-汽运出场 进入页面后,选择对应的运输明细,点击驳回按钮,注意只有执行状态的单据才能驳回 点击按钮进入页面后再点击驳回按钮完成
81487751874932021/6/28 10:21:56
点击设置--》用户账号管理--》系统账号管理 系统账号管理选择个人信息
hui84902021/6/26 15:51:57
FreeSQLV2.14.10免费数据库管理和查询工具FreeSQL官方网站Sourceforge上的FreeSQLSoftpedia上的FreeSQL下载FreeSQL最新版简介FreeSQL是一个免费的数据库管理和查询工具,采用C#开发,支持MicrosoftAccess,MicrosoftSqlServer,Or...
admin118282021/6/24 16:54:06
点晴OA人力资源管理中如何查看即将过生日的员工?每个月过生日的员工?以下位置可以查看即将过生日,或者指定月份生日的员工:注意,以上只能按照员工公历生日查看,不支持农历生日查看。修改员工生日提醒提前期:如果需要取消某位员工的生日提醒,在以下位置设置为不提醒即可:
admin136232021/6/19 20:26:43
首先关注微信公众号进入如下界面:点击点晴MIS输入自己的登录账号和密码,单位全称如:XXX有限公司;链接码默认clicksun,如有更改请联系管理员查看OA链接码
hui73052021/6/19 9:20:16
一、ActiveDirectory概念AD(活动目录):是一种组织资源信息的方法,目录的意义在于我们可以通过标题或者说搜索条件来简单而有效率的在大量数据中查找匹配的信息。支撑这种信息检索的技术就是LDAP协议。AD域:为了避免账户数据量过大造成的管理不便,我们会将所有的账户数据按照域的概念来划分,再分别对每一个域进行管...
admin94362021/6/18 9:53:40
相信对于许多的朋友来说,可能听说过LDAP,但是实际中对LDAP的了解和具体的原理可能还比较模糊,今天就从“什么是LDAP”、“LDAP的主要产品”、“LDAP的基本模型”、“LDAP的使用案例”四个方面来做一个介绍。我们在开始介绍之前先来看几个问题:1.我们日常的办公系统是不是有多个?2.每个系统之间是不是都有独立的...
admin93122021/6/18 9:19:03
LDAP入门首先要先理解什么是LDAP,当时我看了很多解释,也是云里雾里,弄不清楚。在这里给大家稍微捋一捋。首先LDAP是一种通讯协议,LDAP支持TCP/IP。协议就是标准,并且是抽象的。在这套标准下,AD(ActiveDirectory)是微软出的一套实现。 那AD是什么呢?暂且把它理解成是个数据库。也有很多人直...
admin100132021/6/18 9:12:43
固定资产/低值易耗品管理等模块可以用EXCEL表将之前物品的数据批量导入或导出现有信息吗?低值易耗品管理等模块不支持Excel批量导入:由于这些模块中的名称、类别、维护记录、所属仓库货位等存在复杂的逻辑关系,并且点晴OA系统采用了SQLServer大型关系型数据,后台数据不是类似于Excel的单表结构,普通用户无法处理...
admin215202021/6/17 9:09:18
请问OA服务器是否可以绑定多个IP地址,实现热备份?
admin120432021/6/17 9:07:01
审核自由流程无法填写表单,如何解决?自由流程不支持审核人填写表单,改用固定流程吧。
admin77832021/6/16 18:35:29
今天客户那边执行SQL报错,经查看是客户服务器数据库磁盘已被全部用完,日志文件达到500GB的程度,后来由于我的错误操作导致日志文件(.ldf)被删除,后来附加.mdf文件老是说没有日志文件附加不成功,后来经过一番折腾终于解决了,下面分享一下!操作步骤:一、新建同名的数据库文件。二、暂停SQLSetver服务。三、将原...
admin95352021/6/16 10:52:35
通过SMTP客户端或网站程序发送邮件,使用网易邮箱时很多时候会出现报错。如果可以找到自己的错误代码,就能很方便地排查错误。注意:网易所有邮箱(含126、163、企业邮箱、域名邮箱等),SMTP的报错提示都只需要看最后面的字母部分,数字部分可以忽略。因为数字部分可能随时有增加,但字母部分的错误代码才是报错的主要原因。如2...
admin336652021/6/16 10:24:33
SAPBusinessOne(以下简称SBO或SAPB1),这款面向中小企业的ERP产品,由于所在的家族是SAP而名动四方。我们姑且不论她是嫡出还是庶出,SAP就是SAP。所以她不管是先天还是后天,她都合法合理地秉承了SAP的内涵与光环。SAP需要她的出现,这是一个战略的需要,也就是说这是她的命。即使出现的不是SAPB...
admin92312021/6/16 10:19:20
请问工作流联络单中审批和会签的区别是什么?工作联络单中审批和会签的区别如下:审批:只允许申请人指定一位人员,此人员在审批时,还可以决定之后是否还需要临时动态增加审批人,如果不需要再增加审批人,则工作联络单视为审批结束,并将联络单发送给主送和抄送人员;会签:申请人可以指定多位审核人员,必须所有人都同意并确认通过,此联络单...
admin109502021/6/11 10:19:51
我们首先打开SQLServer管理器(MicrosoftSQLserverManagementStudio)连接SQLServer2008的数据库实例,然后执行如下存储过程:--查询版本:SELECT@@version;MicrosoftSQLServer2008(RTM)-10.0.1600.22(X64)Jul92...
admin108432021/6/10 21:53:40
开发web项目时需要安装IIS,在安装好IIS的Windows7本上发布asp.net网站时,web程序已经映射到了本地IIS上,但运行如下错误提示“处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler””。我要发布的的web项...
admin106272021/6/10 11:43:27
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... 339
页码:
