网盘/邮件等模块上传附件后不跳转和关闭页面,要如何处理?应该是刚刚升级OA到最新版吧,这个是没有配置需要的.net环境造成的,严格按照以下教程配置即可:点晴OA新版及网盘升级指引及问题答疑http://15413.oa22.cn特别提醒:务必严格按照以上教程设置,切勿遗漏任何一步,否则铁定出错。如果还是出现错误,没有其...
admin93622021/3/8 15:16:49
IIS6发布网站后提示错误:对XX路径的访问被拒绝,如何解决? 解决方法:1、在本地或服务器上打开IIS管理器,找到网站下项目对应的程序应用池: 2、右键属性,找到高级设置: 3、找到进程模型下的标识,从ApplicationPoolIdentity改成LocalSystem: 4、确定后,...
admin107232021/3/8 11:50:27
问题描述:平时远程服务器桌面还是可以连接,不知道咋回事,今天就总是出现内部错误问题问题截图: 问题原因:用户远程桌面登录后断开没有注销也会出现这个提示解决方法:1)window+X,找到管理员身份的cmd窗体2)输入执行语句,netshwinsockreset3)重启电脑
admin75432021/3/8 8:37:33
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。 升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可)特别提示:.1、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电...
admin197342021/3/6 22:46:24
请问点晴MIS信息通/EBR预算管理/进销存/MAS测绘评估系统购买、安装、到期续费要找谁?加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),直接联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:
admin664912021/3/6 22:15:14
点晴OA网盘中的swf格式文件无法在线打开,要如何解决?SWF格式Flash文件已经被Adobe公司和所有主流浏览器厂商彻底抛弃,目前微软的IE和Edge、谷歌、苹果safari等主流浏览器都已经不再支持SWF格式flash文件。点晴OA最新版支持所有浏览器无需安装第三方插件就可以直接在线预览PDF文件,建议将所有SW...
admin122152021/3/6 21:59:01
环境:win2003系统,sqlserver数据库报错:microsoftoledbproviderforsqlserver错误80040e4d用户clicksun登录失败。(或sa之类的其他账号)/~temp37486541167./10496231508.asp,行45
zhang982547272791512021/3/6 21:34:19
发送外部邮件出现错误用户clicksun登录失败,如何解决?这个应该是旧版OA发送外部邮件的提示,新版OA采用了全新Email模块,应该不会提示这个,升级到最新版OA试试:http://u.oa22.cn升级完毕后,务必按照以下教程配置OA系统,否则一定会出错:点晴OA最新版(网盘/邮件/信息通...)升级指引及问题答...
admin80622021/3/6 21:23:36
登录点晴OA提示错误:您未被授权查看该页,如何解决?出现这个错误提示的原因很多,逐个按照以下的方法核实:原因一:新安装的点晴OA,没有严格按照安装程序弹出的教程设置到位,重新用安装程序安装一次,特别要注意IIS开启ASP支持。参考教程:http://install.oa22.cn原因二:更改了点晴OA服务器管理员密码,...
admin104912021/3/5 17:45:21
页面提示错误:本功能需要服务器.NETFramework4.5以上环境支持,当前系统未检测到该环境,请联系管理员按照以下文档解决,如何处理?点晴OA新开发的很多模块采用了C#asp.net开发技术,这些功能需要服务器上安装了.netframework环境支持,如果.net环境不符合要求,就会出现以上提示。点晴OA默认没...
admin122792021/3/5 16:54:37
请问工作流这个公式有错?用的时候不显示合计金额,是不是因为相加的两个数也是公式出来的?http://9772.oa22.cn
admin118462021/3/5 16:35:20
请问安装点晴OA时SQLServer数据库登录访问用户可以不使用管理员sa账号吗?点晴OA安装时虽然没有要求一定要使用管理员sa账号访问SQLServer,但建议非高手一定要使用SQLServer管理员账号sa,可以避免很多潜在的问题。如果是高手的话,当然也就不会问这个问题了,自己可以根据出现的问题逐个解决。这个道理和...
admin81572021/3/5 10:54:38
浏览器提示Failedtoloadresource:theserverrespondedwithastatusof404(NotFound)fontawesome-webfont.woff,这个是否影响OA系统运行,如何解决?新版点晴OA抛弃了以前图片方式的图标,改用了特殊字体fontawesome-webfont.w...
admin95482021/3/3 21:42:42
一、错误说明及详情图:开发web项目时需要安装IIS,在安装好IIS的WindowsServer上发布asp.net网站时,web程序已经映射到了本地IIS上,但运行如下错误提示“处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandl...
Ccoffee296102021/2/27 16:27:09
点晴OA升级后网盘内容没有了,如何解决?如果是2019-12-31前的点晴OA升级到新版后,务必先进行适当的配置,才能正常使用点晴OA。参考教程:1、点晴OA新版及网盘升级指引及问题答疑http://15413.oa22.cn特别说明:严格按照以上教程设置,切勿遗漏任何一步,否则铁定出错。如果还是出现错误,没有其他原因...
admin83162021/2/24 10:46:59
点晴OA的PC客户端频繁掉线是什么原因?点晴MIS信息通PC客户端需要有OA服务器上的后台服务程序配合,才能正常运行。通知管理员检查点晴OA服务器是否已经安装配置好点晴MIS信息通后台服务程序,必须安装配置好、并且确保后台服务程序长期处于打开服务状态,否则就会导致PC客户端无法连接到OA服务器,导致不停的尝试连接,而不...
admin82772021/2/24 10:35:12
点晴OA提示错误:未能加载文件或程序集“App_Code”或它的某一个依赖项,拒绝访问。如何解决?上述错误分析:没认真仔细看.net环境安装教程啊!里面有详细的说明。点晴OA默认采用的是.NETFramework4.0框架,4.0框架是独立的CLR,和.NET2.0的不同,如果想运行.NET4.0框架的网站,需要用as...
admin95712021/2/21 17:43:32
点晴OA登录后提示错误:当前标识(NTAUTHORITY/NETWORKSERVICE)没有对C:\Windows\**写访问权限,如何解决?上述错误分析:没认真仔细看.net环境安装教程啊!里面有详细的说明。点晴OA默认采用的是.NETFramework4.0框架,4.0框架是独立的CLR,和.NET2.0的不同,如...
admin100372021/2/21 17:41:01
怎么查看点晴OA当前使用的是不是80端口?进入点晴OA服务器,打开IIS管理器,找到点晴OA所在网站,可以看到使用的端口:
admin75122021/2/19 18:52:15
SQLServer2012服务器主体NTAUTHORITY\SYSTEM无法在当前安全上下文下访问数据库,如何解决?当前登录SQLServer数据库的用户clicksun没有访问model库的权限。方法:【安全性】-》【登录名】,选择该用户,双击编辑属性,设置好【用户映射】,勾选需要有权限访问的数据库即可:还有问题的话...
admin129982021/2/19 15:14:32
请问人事档案管理能自己增加字段吗?人力资源管理模块可以自定义增加字段,以管理员身份登录,可以看到自定义增加字段按钮,按照页面提示增加即可。
admin91252021/2/19 12:04:27
.net4.5安装成功了可还是提示未找到,如何解决?如果提示没有找到,那就肯定是未真正安装成功,重新安装试试吧。参考教程:点晴OA中Email模块IMAP/POP/SMTP收发邮件需要.netframeworkV4.5以上环境相关软件下载[364]http://16320.oa22.cn
admin71572021/2/15 11:08:00
在内网部署OA服务器本机直接登录账户发送外邮件正常,但从互联网登录进来发送提示错误,如何解决?点晴OA系统是纯B/S架构,功能实现和内网外网无关,不管是在内网还是外网,只要是实现了功能,就和OA自身无关,你这个应该是网络防火墙或路由器等设置有问题造成的。上面这个截图没有任何返回信息,说明OA服务器压根就没有连到对方的S...
admin83422021/2/9 8:46:47
目录前言第一章软件开发环境简介1.1编程环境1.3参数配置1.3.1IIS配置1.3.2SQLServer配置第二章如何创建一个模块3.1建立模块目录3.2创建菜单3.3分配菜单权限3.4编码和测试3.4.1系统变量3.4.2ASP代码样例3.4.3连接数据库代码第四章内置函数参考4.1utility.asp4.1.1...
admin96402021/2/6 11:27:00
天气版块乱码且定位错误要如何解决?升级到最新版可以解决乱码问题。定位错误是因为天气预报网站是通过访问者的IP地址来判断所在位置,如果使用的宽带是联通或移动的,这两大运营商IP地址严重不足,可能会出现使用异地IP的现象,其结果就是定位偏差很大。点击天气预报,进入网站,看看能否找到强行固定位置的项目,有的话,就可以正确显示...
admin86522021/2/6 8:46:10
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... 339
页码:
