我想请问我这边考勤数据导入成功之后,CSV格式的,但为什么在考勤记录审核里面还是无记录呢?刚用这个系统不熟悉,哪位可以提供帮助啊?谢谢。取消用户禁用后,再上传考勤数据,显示是上传成功,但考勤记录那里还是没有。1、导入的考勤人员名单必须事先已经全部都已经在点晴OA中创建,员工的状态必须是启用状态,不能是禁用状态:2、点晴...
admin599572020/11/17 12:47:19
点晴OA在哪里能体现出本系统中一共有多少部门/岗位/员工?点击点晴OA系统右上角聊天会话图标,就可以直接看到本系统中所有部门结构以及总共员工数量:如果需要看到本单位详细的组织架构图以及各个部门的岗位和人员,进入人力资源管理模块就可以看到了:
admin84812020/11/16 12:11:52
请问如何更改手机APP中云考勤定位设置?点晴MIS信息通手机APP/微信/钉钉版中的云考勤不支持用户自行更改定位方法,系统提供了几种定位方法,因为不同品牌的手机系统限制原因,可能在某一种方式下无法正常定位,换用其他定位方式重新提交云考勤即可。相关教程:点晴MIS信息通手机APP/微信版如何开启或关闭云考勤功能[2145...
admin86782020/11/16 12:00:23
从离职员工组中找到这个员工,恢复到正常部门即可:
admin181982020/11/16 11:54:14
点晴ERP送货单中还没有发出的物料怎么都被作废了?销售订单下推时,选择了多个物料生成送货单。注意,下推生成的送货单不支持多次发货,必须一次发完。如果在确认送货数量时,只确认发送了其中部分物料,其余未确认的物料就会被自动作废掉,作废物料和数量会被重新释放回到销售订单的未发待下推量中。如果需要将作废释放回的物料继续发货,找...
admin102052020/11/16 11:51:28
点晴ERP系统里面已经停用的物料代码在哪里查询?在系统管理-》物料管理-》物料信息维护中,注意查询条件“使用中”选择:否。
admin80212020/11/13 16:16:17
(1)选择最有效率的表名顺序(只在基于规则的优化器中有效):ORACLE的解析器按照从右到左的顺序处理FROM子句中的表名,FROM子句中写在最后的表(基础表drivingtable)将被最先处理,在FROM子句中包含多个表的情况下,你必须选择记录条数最少的表作为基础表。如果有3个以上的表连接查询,那就需要选择交叉表(...
admin84982020/11/13 12:41:09
触发器(trigger)是一个特殊的存储过程,它的执行不是由程序调用,也不是手工启动,而是由个事件来触发,比如当对一个表进行操作(insert,delete,update)时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。触发器可以从DBA_TRIGGERS,USER_TRIGGERS数据字典中查到。触...
admin92102020/11/13 12:16:28
1.查看数据库的版本select@@version2.查看数据库所在机器操作系统参数execmaster..xp_msver3.查看数据库启动的参数sp_configure4.查看数据库启动时间selectconvert(varchar(30),login_time,120)frommaster..sysprocess...
admin93902020/11/13 11:48:43
在SQLServer的性能调优中,有一个不可忽略的问题:那就是如何在一段需要长时间运行的代码或被频繁调用的代码中处理临时数据集?表变量和临时表是两种选择。记得在给一家国内首屈一指的海运公司作SQLServer应用性能评估和调优的时候就看到过大量的临时数据集处理需求,而他们的开发人员就无法确定什么时候用临时表,什么时候用...
admin84012020/11/13 11:14:18
第一种:declareINSERTINTOt1(Id,c1)VALUES(XX2,2)--此句产生错误时,就会回滚整个事务CommitTran
admin81232020/11/13 11:08:34
格式:CONVERT(data_type,expression[,style])说明:此样式一般在时间类型(datetime,smalldatetime)与字符串类型(nchar,nvarchar,char,varchar)相互转换的时候才用到.例子:SELECTCONVERT(varchar(30),getdate(...
admin88682020/11/13 11:06:22
嵌套SELECT语句也叫子查询,形如:SELECTnameFROMbbcWHEREregion=(SELECTregionFROMbbcWHEREname=Brazil)一个SELECT语句的查询结果可以作为另一个语句的输入值,上面的SQL语句作用为获得和Brazil(巴西)同属一个地区的所有国家。子查询不但可以出现在...
admin90542020/11/13 10:51:55
1.查询的模糊匹配尽量避免在一个复杂查询里面使用LIKE%parm1%——红色标识位置的百分号会导致相关列的索引无法使用,最好不要用。解决办法:其实只需要对该脚本略做改进,查询速度便会提高近百倍。改进方法如下:a、修改前台程序——把查询条件的供应商名称一栏由原来的文本输入改为下拉列表,用户模糊输入供应商名称时,直接在前...
admin94332020/11/13 10:23:30
你可能已经创建好了索引,并且所有索引都在工作,但性能却仍然不好,那很可能是产生了索引碎片,你需要进行索引碎片整理。 什么是索引碎片?由于表上有过度地插入、修改和删除操作,索引页被分成多块就形成了索引碎片,如果索引碎片严重,那扫描索引的时间就会变长,甚至导致索引不可用,因此数据检索操作就慢下来了。有两种类型的索引碎片:...
admin93922020/11/13 9:08:04
在SQLServer2000中,要想实现行列转换,必须综合利用聚合函数和动态SQL,具体实现起来需要一定的技巧,而在SQLServer2005中,使用新引进的关键字PIVOT/UNPIVOT,则可以很容易的实现行列转换的需求。PIVOT的用法:首先创建测试表,然后插入测试数据createtabletest(idint,...
admin90662020/11/13 8:51:10
1.当前系统日期、时间selectgetdate()2.dateadd在向指定日期加上一段时间的基础上,返回新的datetime值例如:向日期加上2天selectdateadd(day,2,2004-10-15)--返回:2004-10-1700:00:00.0003.datediff返回跨两个指定日期的日期和时间边界...
admin93192020/11/13 8:47:41
一键转移管理中无法搜索到离职员工,如何解决?中文姓名录入错误?用英文登录名试试,或者此人压根就不在离职员工组中!?注意,此位置的员工必须在离职员工组,不在员工离职组的人员,是无法被选中的。
admin83522020/11/12 17:06:23
点晴OA系统升级后登陆时总是显示“程序正在处理中,请稍后...”,怎么办?按照以下步骤检查(要特别注意第3点):1、确保自己下载了最新版升级包,而不是用服务器上以前下载的旧升级包升级的,最新版升级包下载地址为:http://u.cn22.net升级方法及所安装版本是否是最新版检测方法参见:http://8738.cn2...
admin337682020/11/9 9:20:55
网盘中Office/PDF文档的在线预览不能打印吗?只能查看,不允许打印。如果要打印,需要下载此文件到本地电脑,用相应程序打开后打印。如果是启用了禁止下载到本地功能,那就意味着无法通过打印出来的方式将此文件窃取了。
admin119622020/11/6 17:38:40
语法格式:row_number()over(partitionby分组列orderby排序列desc)row_number()over()分组排序功能:在使用row_number()over()函数时候,over()里头的分组以及排序的执行晚于where、groupby、orderby的执行。例一:表数据:create...
admin158692020/11/6 16:46:29
点晴OA中的工作计划如何实现审核后才发布出来?点晴OA中的工作计划是一项用于日常事务的常规性跨部门管理工具,未提供审核功能,以方便用户进行各类跨部门事务处理。跨部门工作如果需要审核后才执行,可以用工作联络单模块,需要更复杂效果的,可以用工作流模块实现。相关教程如下:您好,小晴为您找到以下结果:请问点晴OA系统中如何删除...
admin126102020/11/2 11:32:34
点晴OA升级到最新版后单位网盘内的目录和文件全部不见了,如何解决?注意,点晴OA系统在2020年5月18日发布的升级包对网盘进行了彻底重构开发,详情如下:2020/5/18:点晴OA新版网盘采用了全新的设计理念,重构了整个模块的底层,引入多种重大变化:1、所有文件上传到服务器时,都会自动判断文件的MD5码,已经上传过的...
admin92672020/10/30 10:43:19
工作流列表查询中如何体现出流程主题?只能使用摘要字段实现吗?现在的主题不符合我们单位的要求工作流模板设计中有“流程主题”宏控件,管理员设计流程表单时,可以插入这个宏控件,就可以在申请表中填入流程主题,并在工作流列表中看到这个主题字段了,也支持导出到Excel:流程主题查询和Excel导出:另外,工作流列表中的主题虽然指...
admin128082020/10/30 9:18:03
点晴MIS信息通手机APP或微信版上能不能进行请假/加班/出差/调休等申请和审批?可以!需要管理员先在工作流管理模块中设计相应的异常考勤申请,然后用户就可以在手机的工作流申请中看到异常考勤申请了,包括:请假、出差、加班等各种异常出勤申请,并且审核通过后,系统会自动汇总到人力资源管理模块的考勤管理中,十分方便快捷。相关教...
admin84582020/10/26 21:52:48
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 339
页码:
