最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
点晴OA工作流表单模板中如何设置表格的固定列宽和行高?复杂表格模板设计参考以下教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7269]http://9806.oa22.cn点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?[198]http://15239.oa22.cn没...
一、安装libreOffice点击libreOffice官网或点晴网站(64位:地址1、地址2,32位:地址1、地址2)下载安装libreOffice,注意安装的时候,不要做任何改动,全部按照默认值安装即可。二、创建一个新的项目LibreOffice创建一个新的项目,方便后面调用。添加下面代码:123456789101...
如何关闭工作流申请时的智能填表?这个智能填表功能不是点晴OA提供的,与点晴OA无关,是浏览器自身的功能,查查在浏览器的设置中是否可以关闭。下面是谷歌浏览器的,关闭自动填表即可:IE浏览器的设置方法为:工具->internet选项->内容->个人信息->自动完成清除即可,如果以后不需要自动完成将上...
请问点晴OA中内置了员工转正工作流申请吗?没有,点晴OA中没有预置员工转正工作流申请,请自行按照工作流教程设计相关流程申请:http://workflow.oa22.cn
注册点晴OA时提示单位名称和营业执照重复,要如何解决?出现这个提示就说明此单位一定在点晴公司注册过了,在点晴官网在线注册页面查询即可:http://www.clicksun.com.cn/website/reg_apply.html相关教程:为什么已经成功注册了点晴OA,但企业唯一识别号在官网在线查询不到,如何解决?[...
请问点晴OA注册和不注册有什么区别?如何完成注册获得单位唯一识别码?点晴OA必须注册并录入单位唯一识别码后才能正常使用。未注册的点晴OA各个位置显示的单位名称是点晴公司,并且使用20分钟后,会强制退出系统并提醒立即进行单位注册登记,登记后就会获得单位唯一识别码,将唯一识别码录入到点晴OA中即可完成注册。相关教程:点晴免...
工作流表单模板中的下拉框控件可以多选吗?理论上下拉框控件是支持多选效果的,但在工作流表单模板中,下拉框控件多选时显示效果并不十分清晰,在最终显示时,只能看到被选中的项目,其他备选项目无法显示,所以屏蔽了多选效果,只允许使用单选效果。如果需要多选效果,应该使用复选框控件。
请问工作流里的单据,申请审核都好的,为什么打印出来的时候表头有虚线?如何解决?
在工作流管理的模板管理中,找到此模板,在模板设计器,将不需要打印的表格边框线设置为:宽度为0px、颜色为白色即可。注意,更改只对新申请表单生效,已经发生的申请无效。
Email不适合大附件传送,附件总大小务必控制在10MB以内!如何解决?参考教程解决:点晴OA系统中Email模块如何发送大附件邮件?服务器错误提示:80004005不允许操作/404找不到文件或目录[48476]http://7625.oa22.cnEmail不能上传大文件/附件怎么回事?上传一会就跳出错误404[6...
点晴OA是国内广受欢迎的永久免费OA系统,不但软件本身是永久免费的,没有使用时间、人数、功能等任何限制,而且非个性化的通用服务也是完全免费的,用户可以随时通过点晴论坛、点晴用户交流QQ群等免费获得实时在线帮助,免费服务内容包括但不限于:OA系统安装指导、系统使用答疑、系统故障解决、永久免费升级......。点晴MIS系...
如何限制点晴MIS信息通PC客户端只能在局域网内使用?点晴MIS信息通PC客户端是否能够在外网访问,还是只能在局域网内使用,与点晴MIS信息通PC客户端无直接关系,是你们的网络是否提供了外网访问相关,如果提供了外网网址,就可以通过此网址在外网访问。如果要严格控制PC客户端只能在内网访问使用,管理员可以在OA系统全局变量...
点击车辆预约提示:现在没有车辆,请先添加车辆!如何解决?提示很清楚,先添加车辆!
参考教程:点晴OA车辆预约管理模块使用说明[27918]http://9196.oa22.cn
工作流里能调用仓库的物品吗?可以,点晴工作流支持控件自定义SQL数据源,设置合适的SQL,就可以调用到需要的数据了。参考教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[28535]http://8368.oa22.cn
默认情况下,IIS7.0及更高版本上未安装经典ASP,如何在WindowsServer2012及以上版本开启ASP支持http://4406.oa22.cn
请问工作流的多行输入框/富文本框控件不能导出到Excel,如何解决?多行输入框和富文本框控件含有复杂的HTML语法,导出到Excel的话,会导致Excel文件单元格变形。如果需要导出到Excel,必须使用单行文本框控件。
请问如何在数据库内直接删除工作计划?切勿直接在数据库后台操作数据,否则一定后悔莫及!
前台页面上提供了直接删除工作计划的位置,参考教程:5点晴OA系统中工作计划如何创建、删除、作废、编辑?[18518]http://5910.oa22.cn
请问工作流表格模板默认列宽是多少?在最新版点晴OA工作流表单模板设计器中,增加表格必须通过插入表格控件的方式增加表单表格,插入表格控件时,是通过列数来实现表格宽度变化的,表格控件中每列的宽度固定为20px,所以插入的表格总宽度等于插入列数乘以20px。详情参见:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不...
请问如何修改公文收发管理中的拟办公文模板?只可以修改公文发文模板,拟办公文为固定格式,不是通过模板实现的,不支持修改。如果无法接受现有样式,可以联系点晴OA交流群客服人员,咨询个性化定制开发事宜。
映射效果图引言我们使用的家庭宽带大多数不是公网IP,即使是公网IP,也不是每个人都能简单搞定的,还需要端口映射配置ddns等,比较麻烦。通过SAKURAFRP我们就不用担心这点了,只有你能上网,就可以让你在外网访问到你电脑,在某些情况下非常方便。这里我仅仅是举例了外网访问远程桌面,你也可以将其他服务映射到外网上去。下面...
下一审核节点岗位被管理员删除,如何解决?作废此流程申请,修改流程,去掉已被删除的岗位。
车辆预约申请提交时提示错误网络故障,如何解决?没有先维护好审核流程,通知管理员先维护好车辆预约的审核路线及审核人吧。详情参见教程:点晴OA车辆预约管理模块使用说明[27891]http://9196.oa22.cn点晴OA车辆预约管理模块升级及用车申请审核流程等基础信息设置说明[7534]http://9189.oa2...
点晴OA中单位合同录入的模板格式在哪里可以修改?点晴OA中单位合同录入页面不是用模板实现,是固定格式的,不能修改。单位合同管理模块支持自定义增加字段,详情参见:如何给单位合同管理模块增加自定义字段设置?[249]http://14918.oa22.cn
请问万能魔表模块能够操作其他采用SQLServer作为后台数据库的系统数据吗?
万能魔表模块只允许从其他采用SQLServer作为后台数据库的系统中拉取数据过来按照指定格式显示,不支持也不允许反写数据到其他系统,以免造成不可预知的严重后果。
请问点晴MIS信息通PC客户端是否支持直接拖放发送文件?支持,注意拖放位置,不要拖入会话框和输入框中,拖到其他空白位置即可自动发送文件给对方:拖放到下图中绿色箭头位置即可,不要拖放到红色框中位置。
