最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
人力资源管理中人事档案资料怎么批量添加新员工、建立新入职用户档案信息?是否需要对每个用户都新开账户呢?需要说明一下:人力资源管理模块中的员工并不是直接在该模块录入的,新员工来源是点晴MIS系统,必须先在点晴MIS系统中增加该员工才行。新用户增加进入点晴MIS系统有三个方法:方法一:用户自行在首页申请:然后系统会自动发送...
请问平板电脑如何访问点晴OA,能安装APP客户端吗?平板访问点晴OA的几种方法:1、使用平板上的浏览器,输入点晴OA地址,直接访问操作;以上为免费方式,以下为付费功能:2、安装点晴信息通手机APP,此APP未对平板做专门适配,为手机界面;3、先在平板上安装微信APP,然后登陆微信版点晴OA;4、先申请钉钉,然后在平板上...
如何给单位合同管理模块增加自定义字段设置?点晴OA单位合同管理模块支持自定义增加字段,字段类型包括:数字、时间、文本、纯文本、富文本,根据实际需要添加即可。增加字段后,会自动出现在新增、编辑、列表查看、和明细页面查看中。如果看不到上面的内容,那就是系统没有升级到最新版,升级即可:http://u.oa22.cn参考教程...
请问单位合同怎么导出来到Excel文件呢?点击页面上的Excel按钮,就可以导出合同到Excel了。如果需要导出更多信息,勾选需要显示的字段即可。注意:1、本模块只记录了合同的简要信息,并没有记录真正的合同详细内容,所以是无法将合同的详细内容导出来的;2、单位合同管理模块是支持使用单位管理员自定义增加字段的,如果现在使...
请问工作流程审核时为什么总出现会审情况?出现会审,说明工作流流程设计中,某个节点有多个流向:如果此节点没有设置条件跳转,系统就会当成并行会审通知处理,也就是这个节点之后的所有人都会受到审核通知。如果确定这个节点已经设置了条件跳转,但还是出现了并行会审通知,说明条件设置一定有问题,没有考虑到所有的跳转情况,导致出现不符合...
事务(进程ID)与另一个进程已被死锁在lock资源上,且该事务已被选作死锁牺牲品。请重新运行该事务,如何解决?其实所有的死锁最深层的原因就是一个:资源竞争表现一:一个用户A访问表A(锁住了表A),然后又访问表B另一个用户B访问表B(锁住了表B),然后企图访问表A这时用户A由于用户B已经锁住表B,它必须等待用户B释放表B...
请问工作流模板中如何设置单行文本框字段和行输入控件某个字段合计值求和?注意行输入宏控件字段合计值的ID是SUM_SON**,不是SON**,其他和普通控件没区别。另外,务必注意在Javascript中,加号是连字符,不是两个数字相加减:a+b,javascript中两个数字相加减要用:a-(-b)Javascript中...
0keeteam是哪个垃圾公司的破玩意?不清楚,没听过这玩意,看百度介绍似乎是那个臭名昭著的流氓公司弄的。
操作步骤1、首先开启对应审核岗位审核权限
选择需要审核的岗位点击查询
找到审核其他入库/审核其他出库菜单,并勾上
点击保存即可。
步骤2、其他入库/出库制单如下动态图:
步骤3、其他出库/入库审核如下动态图
步骤4、其他出库/入库确认如下动态图
请问工作流程中员工申请外出、请假等使用后如何设置返回签到或者销假?另外创建一个返回签到或销假流程,申请页面模板中插入子流程,让用户申请时,勾选需要对应的原始流程申请。注意在使用子流程时,需要勾选以下三项:相关教程:点晴OA工作流子流程绑定设置教程[8865]http://13748.oa22.cn请问如何理解和使用工作...
请问是否可以设置车辆年审、保险、保养到期时间提醒?在车辆信息的增加和维护页面,可以设置车辆的年审、保险、保养时间,可以设置是否需要提醒下次时间、提前几天提醒等:找到车辆,点击编辑车辆:
请问行输入宏控件里面支持多行文本吗?
不支持多行文本,多行文本导出到Excel时会出现问题。请自行适当加宽此列宽度。
系统提示不能删除此职级,要如何处理?提示很清楚,因为此职级仍然被使用中,如果要删除,找出使用此职级的岗位,改为使用其他职级,必须彻底将所有使用此职级的岗位全部处理完毕后,才能删除不被再使用的职级。
1、css是什么,有什么用?css指的是层叠样式表,CascadingStyleSheets。解决了内容与外观表现相分离的问题。2、一开始我们在html中设置字体是用font标签来设置字体的颜色大小类型,而现在我们用css来设置,每一个标签都有自己的属性,于是我们用p标签,或者其他标签的属性style来设置字体的颜色大...
如何设置员工头像的工作照片?以管理员身份登录点晴OA,进入系统维护设置-》用户账号管理-》系统用户管理,找到相应用户可以更改:如果不是管理员身份,那么以人事专员身份进入人力资源管理模块,也可以维护用户头像照片:找到此用户后,点击“基本资料”-》修改按钮:
点晴OA系统中的HR/CDM/仓库管理/信息通等模块是免费还是收费的?安装点晴OA后,在系统中能够看到的所有功能模块都是永久免费的,没有使用时间、使用人数、功能模块等任何限制!!!点晴OA只有一个版本,无收费版本,里面所有的内容都是永久免费的,没有所谓的试用版、标准版、专业版、高级版之类的,就是官网(http://oa...
各位老哥,请教一个问题,点晴免费的OA里面有一个CDM客户挖掘子系统!但是只有在管理员账户里面看到。普通的用户没有这个功能吗?求教设置必要的权限即可。默认当然不会有权限,在系统维护的权限设置中,给需要操作该模块的用户岗位赋予相应的操作权限即可。详情参见新用户教程:http://n.cn22.net
点晴OA的单位合同管理中录入合同时新的客户名称在哪里录入和维护?可以在上面箭头位置直接手工录入,或者点击后面的选择图标,选择已有客户。如果有权限的用户,点击旁边的维护按钮,即可增加新的客户,或者维护现有客户。如果界面和上面的不一致,那么检查是否已经升级到最新版http://u.oa22.cn,并检查用户权限。或者,进入...
新员工如何自助录入自己的个人人事信息?现在提示个人信息已录入,禁止再次编辑维护!所有新员工无需开放任何权限,一定有下面这个:HR自助管理-》基本信息录入的菜单,录入后,有审核权限的岗位(即人事专员)审核或维护完毕后,这个菜单就会从新员工的人力资源管理菜单中消失。如果人事信息录入后已经被人事专员审核完毕,或者人事专员主动...
物品入库/申领申请表提交不成功,如何解决?首次使用低值易耗品管理模块,必须先设置好物料入库和物料申领流程,否则无法正常使用此模块,详情参见:点晴OA系统低值易耗品管理模块操作指引[30083]http://8297.oa22.cn
1、录入BOM标准材料价格操作步骤:工程管理——生产BOM管理:
进入界面选择对应的成品,点击编辑按钮:
进入界面录入对应的费用明细:
点击保存完成
2、初始化材料平均价操作步骤:
进入界面点击“存货初始值”按钮进入:
在材料明细后面录入对应的单价即可:
3、结案对应的生产领料单操作步骤:仓库管理——...
点晴OA中有费用预算和报销管理方面的流程吗?在哪里启用?点晴OA中没有直接费用预算与费用报销管理方面的流程,实现方法有二:方法一:如果只是简单的费用报销需求,可以利用工作流模块自行设计费用报销管理流程。工作流设计参考教程:http://workflow.oa22.cn方法二:如果有较为严格的费用预算和费用报销管理需求,...
请问如何设置固定资产内部审批流程?通过权限控制,直接录入后生效,没有设计需要设置审批流程。
点晴OA工作流表单模板管理中作废单选框无法选择,无法删除指定的模板,如何解决?模板编号为“CS-”开头的是系统预置的考勤类模板,专用于管理员设计制作考勤类相关流程,此类模板管理员可以根据实际需要更改内容,但禁止作废、隐藏、禁用,必须保留!系统中使用考勤类模板预置的相关流程,如果用不上,可以直接作废弃用。模板管理和流程管...
