请问点晴手机app在哪里可以启用在线考试/问卷/投票管理模块Sorry,在线投票、在线问卷调查、在线考试三个模块目前没有提供手机端直接操作,未来计划迁移到手机端。
admin67862020/2/28 10:25:09
点晴OA系统中印章图片总是上传不成功怎么处理?先将OA系统升级到最新版:http://u.oa22.cn然后再看看是否还有问题,如果还有问题,则前往点晴用户交流QQ群咨询。点晴OA用户交流QQ群:226494948,汇聚众多点晴OA系统企业用户资深网管,使用经验&技巧交流、问题答疑,欢迎加入!验证码:点晴相关教...
admin79562020/2/27 18:25:44
近期大幅度优化了在线问卷调查模块,方便各单位管理员设计制作员工每日健康报告上报汇总等各种用途,包括:a.优化了问卷整体UI效果,将卷面字体大小统一为14px;b.支持字段设置CSS、Javascript、是否必填、是否只读、预置值等控制,字段绑定自定义或外部数据源,字段设置文本、数字、时间、纯多行文本、富文本等类型;c...
admin106852020/2/27 18:20:04
我在公司内部设置中设置了多个部门,在更新部门印章时发现前面几个部门印章无法更新,有提示更新成功,但是显示的是依旧是点晴公司销售部、市场部、人事部等几个章子,同一软件制作的其他部门的章子可以顺利更新,请技术人员查实解决,谢谢!另外,部分部门印章不需要,请问如何删除?
柴油摩托258482020/2/27 11:06:10
工作流审核时提示:操作失败,申请人上级岗位没有具体的人员,流程终止,请联系系统管理员,如何解决?提示很清楚,就是需要审核的岗位上没有具体的人员,要管理员检查系统人员,这个岗位上没有对应的人员。检查位置:人力资源管理->统计分析->部门编制分析上面组织架构图中可以看到:总裁、首席咨询师、厂长三个岗位上都没有具体的人员,这...
admin123252020/2/23 0:12:01
绩效考评后提示非法操作,如何解决?将OA系统升级到最新版试试:http://u.oa22.cn或者直接在点晴用户在线QQ交流群提问咨询,可以立即获取实时回复。点晴用户在线QQ交流群群号:226494948(5000人群)加群验证码:点晴
admin70842020/2/21 17:18:44
工作流模块模板增加自定义全局CSS功能http://9251.oa22.cn
admin92092020/2/20 15:29:29
D-RecoveryforMSSQLServer达思SQL数据库修复软件是由达思科技自主研发的目前市面上较好用的SQL数据库修复软件之一,支持MSSQLServer全系列数据库版本,无需借助SQL数据库环境就可以修复数据库。对损坏的、报错的、无法附加的、被勒索病毒加密的、硬盘损坏导致缺数据的SQLServer数据库文件...
admin99462020/2/18 17:10:14
目前支持SQL数据库7.02000200520082008R22012(3264)位MDF的修复,数据库修复后将直接附加到SQL数据库上生成新的MDF和LDF文件。功能介绍:SQL数据库修复软件对断电、黑客攻击、病毒破坏、数据库异常、置疑、脱机、报错、表打不开、索引及系统表损坏全面支持将其修复。SQL数据库修复软件对各...
admin93562020/2/18 17:08:41
RecoveryforSQLServer是一款sqlserver数据库修复工具,也可以恢复丢失或者损坏的sql文件,支持从6.5到2008R2所有的版本,也可用于恢复SQLSERVER的备份,像SQLSERVER文件里的表、存储过程、视图、默认值、规则、约束、数据类型等等都可以恢复,另外,也可以恢复已经删除的记录,然后...
admin107762020/2/18 17:08:21
点晴OA上传图片和附件时提示错误:不能调用BinaryRead,Request对象错误ASP020680004005,要如何解决? 将点晴OA升级到最新版试试:http://u.oa22.cn 如果升级后,还是提示这个错误,将问题在点晴用户交流群(群号:226494948)中反馈一下,点晴客户会协助解决。
admin82972020/2/18 16:08:07
我们知道Windows10系统家庭版没有组策略功能,很多设置需要通过注册表来实现,我们是否可以为家庭版的Windows10添加上组策略呢?不过对于喜欢自定义的用户来说组策略是个绝佳的修改方式,可以用来给系统繁多的设置项挨个设置属性等。例如此前版本的家庭版无法通过组策略彻底禁止自动更新,如果有组策略的话用户可按需自己进行...
admin83992020/2/18 9:41:42
请问点晴wms系统能不能直接出库吗?可以,其他出库就是直接出库。
admin81652020/2/18 9:33:47
请问设置了外网禁止访问,怎么此账号从网页还是能够登陆OA系统呢? 如果确定各个位置都设置无误,那么用此人账户登录系统,在设置-》个人信息设置-》本人操作日志中,检查最后登录IP: 如果看到IP地址不是外网IP,而是内网路由器IP,或者是服务器IP:127.0.0.1,那说明OA系统无法获取到用户真正的外网访问I...
admin84002020/2/13 17:13:21
OA升级后单位好多客户端都是XP的电脑,都不能正常进入了,有什么临时兼容的解决办法?可以下载谷歌浏览器49版使用吗? 点晴OA最新版不支持IE9或IE9以下版本浏览器,WindowsXP系统的用户可以按照谷歌浏览器V49版,就可以正常访问点晴OA了。下载地址:地址1、地址2
admin90212020/2/10 9:46:57
第一种方法(最爽,但是被运行的命令会被当成新进程运行,运行完成后就自动关闭了.)把以下代码复制到记事本中保存为sudo.vbs然后移动到PATH任意目录中,如windowssystem32等.或自定义目录也可以.使用的时候就想linux中一样.sudodirShellExecute方法作用:用于运行一个程序或脚本。语法...
admin84152020/2/9 15:52:28
升级后登录时提示错误:80040e14,数据库中已经存在名称为mis_print_out_order_inf(也可能是其他表单名称)的对象,如何解决?这个提示是说数据库中已经存在了同名表单对象,管理员用远程桌面登录工具进入OA服务器,打开SQLServer数据库管理器(SQLServerManagementStudio...
admin88142020/2/8 10:08:00
点晴OA系统中工作日志参数模板怎么设置?将你们单位的日志模板保存进去,以后每次填报时就会自动调用了。日志模板即填写日志时的固定格式要求,没有的话就留空。上级主管可以为下属设置工作日志模板。
admin132592020/2/6 10:28:23
如何更改工作流流程图设计器框架大小?工作流流程设计器框架调整方法(如果看不到下面四个调整图标,说明版本太旧,升级到最新版即可http://u.oa22.cn):在工作流流程设计器界面,点击上面四个图标,就可以动态更改设计器宽度和高度。特别说明:如果流程太复杂,检查是否可以优化流程,注意合理使用:所有上级主管、指定上级主...
admin80612020/2/6 10:26:37
如何设置通过上面的“申请权限”来实现灵活的申请范围控制?工作流流程设计时,有一个申请权限字段,可以从:部门、岗位、职级、人员四个维度单独或混合设置访问权限,以实现本流程只能在限定的范围内被申请使用:
admin75342020/2/4 10:29:33
CRM系统,分给了业务经理区域权限,可是依旧看不到区域内信息资料怎么处理?答:点晴VIP客服小李9:48:21恩说明:遇到此类问题,主要注意三点1、看该客户是否处于保护状态,如果是,则非业务员和非业务员上级主管无法看到2、看该客户区域是否填写了对应区域,如果为空,则非业务员和非业务员上级主管无法看到3、看该客户的业务员...
315825045103712020/2/4 10:07:48
第一种,JXC/ERP客户,该类资料信息在系统用作销售下单以及相关单据查询作用,有以下权限设置方式:1、建立/编辑客户资料时,设置相关人员为主业务员2、建立/编辑客户资料时,设置相关人员为授权可访问用户 3、设置相关人员岗位时,设置可访问所有客户权限(此权限设置后可无条件查询到上述所有客户资料) 第二种,CRM...
315825045101242020/2/4 10:05:10
如何批量录入员工合同?逐个录入吧,不支持批量导入。
admin70702020/2/3 11:36:42
你好,这个免费版的有集装箱管理模块吗?点晴OA系统是协同办公用途,没有集装箱业务管理功能,点晴PMS港口集装箱散货管理信息系统是收费系统,功能参见:http://pms.clicksun.cn,如有需求,请联系点晴官网在线客服。
admin83762020/2/3 10:41:21
请问点晴论坛中富文本编辑器支持直接将其他网站的图片粘贴显示上传吗?现在一般的网站都有图片防盗链功能,不支持将其他网站的图片直接复制到本系统中使用,请先下载图片到本地,然后上传到富文本编辑器中即可。
admin98672020/1/20 11:52:31
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 339
页码:
