点晴OA可以不设置邮箱吗?我们已经有了自己单位的企业邮局,不需要使用点晴的邮箱,如何禁用?在以下位置可以关闭Email模块,OA系统-》设置-》系统维护设置-》模块显示维护,找到E_mail,取消显示即可:特别说明:不建议禁用Email模块,Email模块是点晴OA系统的最基础构成模块,其余所有功能模块都需要Email...
admin350322019/11/8 15:23:57
请问人事档案模版如何修改?不能修改,不是通过模板实现的,是固定格式的。如有特殊需求,请联系在线客服定制开发。
admin78352019/11/8 15:15:35
HTTP错误404.0NotFound您要找的资源已被删除、已更名或暂时不可用这个提示是说当前访问的页面不存在。产生这个错误的原因一般有如下两个:1、页面还没有彻底加载完毕,用户就匆匆忙忙点击按钮,导致JS未正确加载,从而提示这个错误。解决方法:等待页面彻底加载完毕后,再点击按钮即可。2、当前访问的页面真的不存在,有可...
admin77842019/11/1 17:51:00
点晴OA发送邮件或审核工作流提交时报错:Messagecouldnotbesavedindatabase.如何解决?其他类似报错提示:错误提示:邮件信息无法保存到数据库!此错误提示是hmailserver发出的,点晴OA采用的hmailserver是第三方开源免费Email服务程序,点晴OA无法直接控制其执行过程,以上...
admin352462019/11/1 17:45:01
点晴MIS信息通PC客户端打开登录时提示拒绝访问,如何解决? 出现以上问题,一般是以下几个原因:1、此用户电脑上的杀毒软件拦截了点晴MIS信息通PC客户端运行,导致无法访问。解决方法:卸载杀毒软件或者将点晴MIS信息通PC客户端主程序加入此杀毒软件白名单。 2、如果按照以上方法卸载此电脑的杀毒软件后,还是提...
admin89872019/10/29 15:35:52
应用程序池“DefaultAppPool”超出其作业限制设置,如何解决?服务器经常产生“应用程序池DefaultAppPool提供服务的进程关闭时间超过了限制。进程ID是2068。”的错误,导致IIS处于假死状态,经了解是IIS应用程序池的设置问题。解决方法如下:Internet信息服务(IIS)管理器->应用程序池-...
admin104012019/10/29 12:38:23
请问工作流表单模板中的多行文本框控件在填入内容时不能自动换行吗?要如何设置才行呢?,强制要求换行:以上代码只能保证申请人在填写该控件时自动强制换行,由于显示时系统会自动清除控件,更换为纯文本显示,所以增加的代码对于审核或归档后的查看无济于事,必须在表单模板中也增加CSS代码来实现对该单元格的强制换行控制:以上红色框中两...
admin132252019/10/29 12:28:11
工作流中设计好的模板想增加一列或一行,要如何操作? 在需要操作的表格中,点击鼠标右键,会弹出菜单,注意查找,会看到删除/增加行、列。
admin82202019/10/29 12:19:49
点晴OA半自动安装程序到最后一步时,总是提示端口已经被占用,如何解决?点击“是”,将会另外创建一个端口来访问OA服务器;点击“否”,表示OA系统已经创建了一次,本次为重复安装;点击“取消”,取消操作。如果已经安装过一次了,应该点击“否”,否则应该点击“是”,创建一个新的访问端口。解决方法:打开IIS服务程序,Windo...
admin163072019/10/29 12:15:41
工作流中的参数设置在仿真模式下不能单独使用吗?工作流模块的仿真模式和正常模式共用参数设置,无需单独设置。
admin78312019/10/29 12:13:51
问题描述:当我们的界面需要在程序运行中不断更新数据时,当一个textbox的数据需要变化时。为了让程序执行中不出现界面卡死的现像,最好的方法就是多线程来解决,一个主线程来创建界面,使用一个子线程来执行程序并更新主界面,这样就不会出现卡死的现像了。但是为什么在使用的过程中一样会有很多地方会出现卡死呢?这个问题其实也困或了...
admin94582019/10/25 18:18:39
能否把信息通后台服务程序加到服务中自动启动呢,每次系统重启后都要登录服务器手动启动才行不能,这个程序需要交互,无法以自启动服务方式运行,可以设置为进入自动开启:勾选上面随Windows系统,登录进入WindowsServer桌面时,就会自动打开本程序。Windows桌面登录是必须的,必须保持登录状态,不能关闭注销。上面...
admin83462019/10/24 10:36:33
为什么我的工作流列表页面中选定表单没有任何一个可以使用的?如何查看系统中的所有表单呢?如果需要查看系统中所有的表单,需要开放如下权限:00.100185(系统维护权限)或00.100670(所有流程监控及维护);如果只能查看本人权限范围内的表单,就无需设置任何权限。如果这里看不到任何表单,原因如下:进入模板管理,找到需...
admin109712019/10/24 10:23:08
目前来讲,大多数的百度关键词流量都是来源于移动搜索,那么很多人的站点都开始移动化,甚至有朋友一直在找渠道去建立自己的移动mip站点,但是由于技术方面的问题,很多站点并没有完成,那么小编今天给大家分享织梦建立mip站点的方案,这个方案不会影响自己的移动站点,也不会影响自己的PC站点。在建立mip站点之前,咱们得先明白mi...
admin89112019/10/22 9:07:47
1)点击链接http://www.clicksun.cn/ip.asp抓取自己的IP地址:2)打开一个命令提示符窗口tracert<刚才获取的IP>:3)如果像上面这个只有一跳那就说明是有公网IP地址的,如果像下面这个超过一跳那就肯定是内网IP地址了:
admin89682019/10/17 0:06:59
注意:一个企业,你除了找老板让企业老板买单外,能往外掏钱的主要是:市场营销、人力资源、财务。其他部门如IT、客服,都是苦逼、没钱没权、不重视、边缘部门。而另外的研发部门、销售部门简直是只进不出型,想从他们口里掏出钱来势必登天难。所以我列举这些功能的时候,你看看这些功能主要是哪个掏钱部门最兴奋的利益所在,那就容易买单和推...
admin86102019/10/14 9:42:52
点晴MIS信息通手机APP提示网络地址错误,请切换内外网地址1,如何解决?将内网地址和外网地址都填为外网地址,不要使用内部局域网地址,然后勾选登录方式为外网登录。
admin87282019/10/8 15:50:33
如何让别人看到项目进度?如果需要查看的人员是执行人的上级主管,那么无需设置,上级主管可以查看所有下属的项目。如果不是项目执行人的上级主管,那么将需要查看的人员加入项目跟进人中。
admin74852019/10/8 15:46:14
考勤记录所在ip怎么设置?看到地址在不断变化在考勤记录自动上传记录中看到的IP就是安装了考勤机取数程序所在电脑的IP,不是在点晴OA中设定的。如果该电脑是由路由器动态分配IP,那就可能会看到多个不同的IP地址。
admin87192019/10/8 15:36:25
苹果手机IOS系统版本升级到13之后,点晴信息通手机APP打开时闪退无法使用,如何解决?经检测,点晴信息通旧版手机APP在苹果IOS系统13版下面的确出现闪退现象,请卸载旧版,重新用QQ扫码下载最新版安装即可:或者联系管理员开通点晴信息通微信版使用,方法如下:点晴MIS信息通微信版(微信OA)开通操作指引[58342]...
admin96712019/9/30 15:21:26
SQLServer数据库客户端无法重新使用SPID为%d的会话,该会话已被重置用于连接池。失败ID为%d。此错误可能是由于先前的操作失败引起的。请查看错误日志,找出在显示此错误消息之前刚发生的失败操作。2011-11-1916:33:53.91spid5495Theclientwasunabletoreuseasess...
admin100782019/9/29 15:30:51
冒号在ASP中的意思是指分割的意思,冒号前后是两个单独的句子,简单的说就是冒号等于换行,相当于JavaScript中的“;”。Ifrs.BOFandrs.EOFThenResponse.Write(没有数据可用)Response.Write(goback..)EndIf等于:Ifrs.BOFandrs.EOFThenR...
admin78852019/9/29 10:13:02
今天遇到一个问题,就是要将某数据库中所有PNumber列删除,这个数据库基本上所有表都有这个字段,所以我写了一段sql来删除所有的PNumber列,如下:declare@columnnamenvarchar(1000) declaremy_curcursorlocalfor selectb.namefromsys....
admin86482019/9/28 20:48:01
请问设备报修管理在点晴OA中哪个模块下面?点晴OA中有多个模块可以实现报修管理功能,各使用单位根据实际情况选用一个即可。方法一:如果是外部客户提出的报修管理,可以在CDM模块中实现,位置:点晴OA-》业务管理-》客户管理,进入后会看到售后管理,管理员可以增加售后报修事务类别,实现报修等管理方法二:如果是本单位内部使用,...
admin100662019/9/26 11:31:56
苹果手机点击信息通APP客户端时闪退怎么解决?苹果手机上的点晴MIS信息通APP客户端出现闪退的原因是APP版本太旧,APP中的苹果证书已过期,将苹果手机上的点晴MIS信息通APP客户端卸载,然后下载最新版安装即可(注意切勿使用微信扫码,必须用QQ或其他APP扫码):相关教程:点晴MIS信息通手机APP客户端(安卓An...
admin118772019/9/24 12:09:04
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... 339
页码:
