最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
已发布的公文/通知发现错误需要修改或删除(撤回)怎么办?以网管身份登录OA,在公文通知查询页面,点击维护,就会看到删除和编辑按钮,要么彻底删除,重新发布;要么编辑已经发布的公文,可以勾选重新通知知会人。
请问公文通知公告能否置顶显示?可以,以管理员身份登录OA,进入公文通知查询页面,点击维护-》编辑:
不同的行业对于MES系统的需求点有所差异,所以任何一个行业的MES需求的出发点都应该是基于其行业的生产管理特点、企业管理诉求以及企业信息化现状的。消费品行业大都流程化程度高,生产批量大,对于生产管理的精度要求高,并对生产过程的监控、产能分析、现场管理都有严格的要求。消费品特别是快速消费品行业因关乎“民生”其安全性尤为重...
目录#错误描述:#代码示例:#报错原因:#解决方案:1、安装数据访问组件:1)适用于office2007的2)适用于office2010的2、在IIS应用程序池中,设置“”启用兼容32位应用程序”,此设置适用于web项目;3、连接字符串1)使用Office2007OLEDB驱动程序(ACE12.0)连接到较旧的97-2...
请问使用富文本框控件时无法直接将Word文档中的图片粘贴进来吗?富文本框控件不支持直接黏贴Word文档中的图片进来,需要自行手工将图片上传进来。
请问工作流中请假记录怎么导出来到Excel中?进入业务管理-》人力资源管理-》考勤管理-》所有申请,就可以查询和导出所有异常考勤申请了:
请问为什么我自己设计请假工作流的请假记录在考勤管理中显示不出来?必须是用点晴OA经过特殊设计的内置考勤类模板绑定的工作流申请,才会显示在考勤管理的统计结果中,不支持使用单位自行设计的工作流显示在考勤管理中。
工作流模板中主题$subject$字段大小如何设置?如何绑定下拉框项目?工作流模板中主题字段$subject$是系统预置的一个特殊字段,在模板中会被替换为真正的input框控件,宽度自动为100%。使用时,应该将这个变量放到一个表格的单元格中,在申请时,这个input框会自动撑宽为100%显示。这个控件是input控件...
如何将同一台服务器上的多个网站使用不同的域名共用同一个80端口来访问?进入点晴OA服务器,打开IIS管理器,找到需要设置同一个访问端口的网站,点击:绑定:设置网站绑定:注意,主机名设置为要使用的域名,IP地址务必设置为“全部未分配”,如果设置为固定IP,可能会导致用户无法正常访问使用。然后点击另外一个网站,进行类似设置...
点晴OA半安装程序提示错误:[Microsoft][ODBCSQLServerDriver][SharedMemory]无效的连接。如何解决?登录OA服务器:1、在C:\WINSOWS\TEMP目录的安全选项中,添加帐号everyone具有可写权限(非NTFS文件系统则跳过此步骤);2、打开命令提示符CMD(开始-运行...
软件销售的好坏对软件开发商来说尤为重要,它关系到软件开发商能否收回成本、能否取得利润,更事关企业的生死存亡。作为销售人员在拓展软件的销售渠道通路的同时,一定要深入用户市场,分析用户所需,全面拓展渠道,进行广泛合作,才能取得软件销售的成功,而如何合理地运用软件销售的策略,则是每位推销员所必备的技能。下面是软件销售的十大具...
自技术领域转做销售有几年了,由于长期耕耘在技术领域,对于销售的角色进入有点晚,不过最近几年也逐渐的摸出些门道,并且依照这些门道来指导团队的实践,确实能够看到比较可喜的进步,在此总结一下,跟大家一起分享一下。
销售分为如下三种类型:1.技术型销售,典型特征是逢人必谈技术,对于技术的内因外果非常清楚,当跟客户沟通时特别在...
作为一个程序员,跟客户交流是最困难的事情了,所以在上路之前,复习一下这两年遇到的奇怪的客户言论,以便以后更好地跟客户交流。1、不就是做个网站(或者别的)么?为什么这么贵?一定耐心给客户解释:网站和网站是不一样的。比如我们公司的门户网站总共也就一个静态页面,只需很短的时间就能搞定。谷歌、淘宝那也是一个网站,却有成千上万的...
公司一直以来都在接新开发的,定制化的解决方案开发项目,在和客户取得了互信以后,首先会遇到的问题就是:多少钱?报个价吧。往往,我们的销售经理就蔫吧了,具体研发需要多少钱?我得去问问项目经理,那项目经理又是如何预估研发费用呢?
公司近期有好几个人都在问我这个问题,以下为我的经验之谈。
首先,估计研发成本1
开发成本就...
1.软件开发价格估算方法软件开发价格与工作量、商务成本、国家税收和企业利润等项有关。为了便于计算,给出一个计算公式:软件开发价格=开发工作量×开发费用/人·月1.1开发工作量软件开发工作量与估算工作量经验值、风险系数和复用系数等项有关:软件开发工作量=估算工作量经验值×风险系数×复用系数1.1.1估算工作量经验值(以A...
系统升级后工作流申请表单中的表格边框线不见了,如何处理?
以网管身份登录点晴MIS系统,进入工作流模板管理设计页面,在表格位置,鼠标右键点击表格,在弹出菜单中进行如下操作:1、点击设置表格边框线可见;2、点击表格属性,然后设置边框颜色为黑色。就可以正确显示表格边框线了:
怎么查看有多少手机APP登录了或绑定了微信版OA?是否可以单独设置允许使用信息通的员工?在点晴MIS系统的信息通列表中,可以看到已经安装过手机APP或微信版的人员列表,并且可以看到本日是否访问过点晴MIS系统:在上面的在线用户列表中,可以看到当前在线的手机APP用户。姓名后面没有手机图标的,就表示没有安装手机APP或微...
员工在申请新的工作流时,看不到相应的流程图,如何解决?管理员在设计工作流流程时,应该将流程图用QQ或其他截图软件截下来,然后上传到流程设计中,这样用户在申请新的工作流时,就会自动显示这个截图,而不是根据流程图的数据库记录,临时动态生成流程图,受不同浏览器兼容性限制,不是所有的浏览器都能动态生成正确的流程图,甚至可能显示...
工作流行输入控件只插入一条数据,提交后没有看到插入的数据,但是插1条以上的就能正常出现,这是什么情况呢?升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
你好,我想问下考勤定位功能是在那个系统里面呢?不算是一个系统,算是一个解决方案,内勤人员用指纹考勤机,外勤人员用手机APP考勤,系统自动从考勤机、手机APP中采集数据,自动统计分析汇总形成报告。
【学神】潜水旱鸭2016-06-0709:05:43
小晴:云考勤后在考勤记录审核里看不见
【学仙】点晴智能客服-小晴2016-06-0709:05:46
小晴为您找到以下结果:
1、我想请问考勤数据导入成功之后,为什么在考勤记录审核里面还是看不到呢?
http://5759.cn22.net
2、考勤记录...
手机APP云考勤如果拿到别人的OA账户密码登陆,再进行定位考勤不就可以作弊了吗?
不行!用户账号是绑定到指定手机的!如果没开启,就需要设置这个开启手机和账号绑定!绑定后,指定的手机只允许指定的账号登录:
1、点晴OA系统如何限制(绑定/解除)用户必须使用指定的电脑PC客户端或手机APP验证后才能登录呢?
http...
点晴OA中如何查看自己的云考勤/请假记录?有手机APP云考勤权限的用户手机上会有以下云考勤项目:云考勤的结果可以在手机APP上点击“浏览考勤记录”(见上),或者WEB版OA的如下位置查看:上级主管可以直接查看下属的考勤记录。考勤记录不允许跨部门查看。
请问点晴MIS信息通手机APP移动办公系统价格如何?
请前往点晴官网网站查看价格和详情:价格:http://im.clicksun.cn/im/pricing.htm详情:http://im.clicksun.cn/
