最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
请问点晴OA中在线考试/在线投票/问卷调查模块中是否可以插入图片?不支持插入图片,只支持纯文本。
点击工作流审核页面的上一条或下一条记录,提示:传入参数错误,无工作流申请单号,请返回!如何解决?升级到最新版升级包即可:http://u.oa22.cn
请问点晴OA系统工作流管理中预置的请假模板如何复制?现在复制按钮是灰色的点晴OA系统中预置的考勤类模板禁止复制、删除、作废,这5个模板是经过特殊设计的,可以实现模板中的内容自动汇总到人力资源管理模块中的考勤管理中,实现自动汇总统计的功能。设计工作流流程时,直接绑定相应的模板即可,一个模板可以绑定不限数量个流程。
用管理员账号admin登陆点晴OA,提示无此账号禁止进入,如何解决?如果admin账号无法登陆点晴OA,那么很可能是网管以admin登陆点晴OA时,在个人信息设置中取消了允许原始用户名登陆造成的。解决方法:用账号:31100000000000000(311,然后输入0000000,直至无法输入0为止)登陆点晴OA,这个...
请问如何变更个人登录唯一识别信息和登录方式?在设置-个人信息维护中,可以更改登陆用户别名,以及是否允许原始用户名登陆:
请问审批完毕的工作流申请如何自动转入工作计划管理模块?工作流和工作计划是两个完全独立的模块,没有关联,不支持归档后的工作流审批自动转入为工作计划。
我这个刚刚在点晴OA中开通的用户账号,明明还没有人登录,怎么就显示全部在线了,如何解决?在点晴OA的用户表中有三个字段记录用户最后在线时间,分别是WEB页面、PC客户端、手机APP三种不同登录方式的最后在线时间记录。新增用户时,上述三个时间默认等于创建时间,如果该用户之后未登录的话,该时间就不会发生变化。WEB页面或P...
用户电脑时间格式设置有问题,导致点晴OA中多个和时间相关的页面报错,如何解决?出现以上错误的原因是用户PC电脑时间格式被360安全卫士之类的修改过造成的,出现这个问题的电脑时间格式是如下样式:2015-10-5星期一12:21:22正常情形下,时间的时间格式应该是:2015-10-512:21:22将点晴OA升级到最新...
请问提示错误MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e07,如何解决?从字符串转换日期和/或时间时,转换失败。说明这里面提交的的某个日期格式不正确。如果是date型则插入2014-06-21如果是datetime型则插入2014-06-2111:26:32.990或2014-0...
问:您好,出现“从字符串转换为datetime时发生语法错误”的错误提示,请问具体怎么解决?:打开【开始】【设置】【控制面板】【区域和语言选项】,点击【自定义】,点击【日期】选项卡,将“短日期格式”选择为“yyyy-MM-dd”。然后选择【时间】选项卡,将时间格式调整为“HH:mm:ss”,点击确定即可。温馨提示:如果...
[p]早上本来是注册不了,用了管理发布的那个时间补丁后,注册问题解决了。现在又出现这个了![/p][p]从字符串转换向datetime转换时失败,错误码:80040e07[/p][IMG]http://www.clicksun.com.cn/files/bbs/upload/20121129170459-103.png...
新用户第一次登录点晴OA,系统提示重设密码,请问密码是什么?
新用户首次登录密码为:123456,系统会强制用户更改此密码,改密码只能用于新用户首次登录。
请问点晴OA中在哪里可以设置强制用户更改密码?点晴OA中没有提供用户强制更改密码功能,因为此功能意义不大,反而会导致用户更加容易出现密码记忆混乱的困扰和麻烦。如果实在需要用户强制更改密码,可以重置该用户密码为123456,系统就会强制用户更改密码了,但没限制用户不能使用已经用过的旧密码。点晴MIS系统提供了更好的方法来...
工作流流程申请打印时出现变形,如何解决?工作流流程申请的页面内容是通过网管设计模板实现的,网管设计模板的水平决定了最终是否能够完美实现期望的效果。点晴OA工作流模板是通过HTML和CSS实现的,要实现完美的效果,网管需要掌握一定的HTML和CSS知识才行。相关教程参考:点晴OA工作流表单设计:表格table及宏控件的H...
使用点晴OA半自动安装程序,一直停滞在:正在创建IIS站点/提示创建IIS站点失败,如何解决?按照以下教程设置后重试:点晴MIS信息通后台服务程序配置时提示错误:检测IIS网站失败Unknownerror(0x80005000),如何解决?[1101]http://12795.oa22.cn还是搞不定的话,就按照下面教...
标准表达式中数据类型不匹配说明提交的内容不符合要求的字段类型,例如数字位置输入了文本,时间位置输入的不是时间。参考教程:用户登录提示:MicrosoftJETDatabaseEngine错误80040e07,从字符串转换日期和/或时间时,转换失败。何解?[4252]http://8917.oa22.cn
用户登陆后就提示这个错误:出现这个错误的原因是用户电脑上的时间格式被360安全卫士之类的软件改动过,变成了非标准格式的时间,出现这个问题的电脑时间格式是如下样式:2015-10-512:21:22正常情形下,时间的时间格式应该是:2015-10-512:21:22必须更改用户PC上的时间格式为正确格式,不能有后面那个d...
单据中怎么才能让数字填写后,大写自动就显示出来,给我说一下代码好吧?点晴官网在线网站有一个大小写自动转换的实例:详细设置方法如下:点击“自动计算本控件”:一般金额位置要求显示小数点后两位数,可以在使用小写转大写函数之前再增加一个四舍五入函数,小数位数为2位。
我想在公文收发管理模块中增加字段和更改显示样式,但是没有找到公文模板单位公文收发管理模块的申请操作页面是固定格式的,不是通过模板实现的,不支持自定义增加字段。公文收发的显示页面则是通过模板实现的,可以自定义显示样式和套红打印显示。
人力资源管理中没有找到考勤机设备维护模块,如何解决?点晴OA中没有考勤机设备维护模块,人力资源管理模块中考勤数据需要自行从考勤机中导出为Excel文件,然后处理为要求的格式,再手工导入到点晴OA中。如果希望直接将考勤机数据自动传入到点晴OA中,需要另外单独定制开发,详情参见相关教程:考勤机数据导入点晴OA的三种方法说明...
说明:使用easyui等都可以实现table固定首行首列的功能。但仅仅只需要这一个功能,完全可以用css+js简单实现而不用引入更多工具。网上找到很多的思路,自己对其中比较简单的一个进行了整理。大致效果:页面布局:如上图:1、整个页面分成左右两部分:2、左边分为上下两部分3、右边分为上下两部分(红色框比较特殊,多加一个...
数据迁移后工作流手写签名不显示,如何解决?说明恢复的数据库没有使用最新的数据库备份文件来恢复,采用最新的备份文件恢复即可。如果确定已经是最新的数据库备份文件,那就说明备份的数据库文件本身有问题,不是最新的备份,备份后至真实的数据库产生的数据已经丢失,无法恢复。另外,工作流手写签名是图片文件,如果确定数据库没有问题,那么...
绩效考核(performanceexamine)是一项系统工程。绩效考核的定义为:企业在既定的战略目标下,运用特定的标准和指标,对员工过去的工作行为及取得的工作业绩进行评估,并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。明确这个概念,可以明确绩效考核的目的及重点。企业在制定发展规划、战略目标时...
进入点晴OA-》业务管理,会看到绩效管理操作的快捷菜单:上面员工绩效管理下面的两个菜单:绩效人员管理、员工绩效考核,是为了方便主管日常考核使用的快捷菜单,全功能模块需要点击上面的“人力资源管理”菜单进入:然后就会看到真正的绩效管理功能了:设置完毕以上基础参数后,就可以进入员工绩效考核中开始使用了。使用大致流程如下:相关...
[p]部门主管只能考核部门员工。。。[/p][p]可不可以增加2.。。。3.。。。级的考核人。。。。我尝试增加2级考核人,有消息提示有考核要审批,可是就是看不到考核的内容。求解[/p][p]考核内容系统管理员也看不到。。只有考核人和被考核人才能看。[/p][p]期待您的回答。。[/p]
