最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
如果员工缺卡漏打卡,要如何补打卡数据啊?需要先在点晴OA中创建一个出勤证明流程,然后申请出勤证明单工作流申请即可。注意,必须用点晴OA中预置的出勤证明模板来设计工作流申请,自己创建的普通模板是无法事先审核结果自动汇入人力资源模块的考勤管理中的。员工进行异常出勤申请:出勤证明申请通过后,就会在人力资源模块的考勤管理审核中...
员工加班/调休/出差/忘记打卡/请假/公务外出等怎么在OA中补上考勤记录啊?如果员工加班/调休/出差/忘记打卡/请假/公务外出等导致没有刷卡记录,那么应该要在点晴OA中填写异常出勤申请单,交给主管审核,确认无误后,给考勤员归档,系统就会在考勤员审核时,自动在该缺勤信息前面列出这个异常出勤申请了。点晴OA的工作流模板中已...
连接中控考勤机返回错误代码-6,如何解决?此提示为连接参数(考勤机IP、端口、连接密码)有误,修正参数后重试连接看看。如果确定连接参数设置无误,那么可以断电重启考勤机或者重置考勤机密码后断电重启考勤机试试。根据网友反馈,以下中控考勤机型号一定是支持的(包括但不限于以下型号),如果出现连接不上的问题,那就一定是参数配置有...
昨天写的RC4的加解密程序,当C#调用C的dll时就会出现这个提示,尝试怎么修改都不行。Debug跟踪显示,应该返回string类型的函数返回值为空。也不知道怎么调试dll,dll里下的断点始终提示无效。单独运行dll里的函数,结果没有问题。几乎可以断定是函数返回的地方出错了。
终于搞清楚错误的真正原因了。诡异的是,...
我看点晴OA官网在线网站有这个下属工作日志,为什么我的工作日志没有查看“下属工作日志”这个图标?下面是我的::你有下属吗?有的话就有这个图标,否则就没有,系统会自动判断。
点晴OA富文本框上传附件时提示:您的提交带有不合法参数,禁止操作!如何解决?先升级点晴OA系统到最新版试试:http://u.oa22.cn如果升级后还是有这个提示,那么请直接在点晴用户在线QQ交流群提问咨询,可以立即获取实时回复。点晴用户在线QQ交流群群号:226494948(1群)、212406606(2群)、37...
在信息通里点击红色标题出现http404错误,如何解决?http404错误是该页面在服务器上不存在的提示,请直接在点晴用户在线QQ交流群提问咨询,可以立即获取实时回复。点晴用户在线QQ交流群群号:226494948(1群)、212406606(2群)、373466843(3群)加群验证码:点晴
您好,小晴为您找到以下结果:点晴OA车辆预约管理模块使用说明[18172]http://9196.cn22.net点晴OA系统车辆预约管理模块应用操作指引[1494]http://8332.cn22.net点晴OA系统车辆预约管理帮助文档荟萃[791]http://8268.cn22.net点晴OA车辆预约管理模块升级...
如果我们单位想把CA电子认证签名嵌入进去,点晴OA中这个怎么实现?
点晴OA是面向中小型企事业单位的通用办公管理系统,正常而言中小企事业单位无此特殊安全需求,所以点晴OA在设计开发时,未考虑此需求。
对应公文审批,和申请一类的东西希望开通电子签名,领导审批以及签完意见后直接出来电子签名,这样就不需要第二轮手签了
点晴OA中的低值易耗品管理申领单打印时,能否将审核人改为手写签名效果?
不能,申领单的格式是固定的,这个模块只是调用了工作流的流程设计和审批过程,不能将审核人替换为手写签名效果。
手写签名变更不了浏览器缓存了手写签名图片,会造成更新了手写签名无法实时生效。升级到最新版试试,可以解决这个问题。
点晴OA系统可以链接到自己公司的ftp服务器吗?不能将其他NAS备份机的FTP服务器映射到点晴OA中。但点晴OA中的网盘可以在OA服务器上安装FTP服务软件,实现OA中WEB方式和常规FTP客户端软件方式管理网盘。注意,只能将点晴OA服务器网盘中的我的个人文档采用FTP方式管理,不支持将单位共享文档用FTP方式管理。网...
HTTP500错误最可能的原因是:该网站正在进行维护。该网站有程序错误。您可以尝试以下操作:刷新该网页。参考以下教程解决:点晴MIS提示HTTP500内部服务器错误、处理URL时服务器出错,请与系统管理员联系、Anerroroccurredontheserverwhenprocessing..,如何处理?[41047]...
工作流审核时提示:“逐级审核环节”的终止环节岗位不属于处理人的上级岗位,流程终止,请联系系统管理员!如何解决?如果确认流程设计无误,那么就应该是OA系统版本太旧,这是很早以前版本的提示了,将OA系统升级到最新版后重试:http://u.oa22.cn如果升级后还是出现这个提示,那么一定是流程中启用了所有上级主管这个特殊...
登陆点晴OA提示:Sorry,点晴MIS企业管理信息系统已过期,请联系系统管理员解决!嗯,就是这个提示所述,因为某种特殊原因(提供了虚假注册信息、违反了使用协议等),贵单位已经被禁止再继续使用点晴MIS系统,详情可以联系点晴公司。
富文本输入框、行输入宏控件中的边框和字体大小、颜色、粗细怎么调整?从Word中复制过来的表格边框线消失了?点晴OA中的富文本框记录自身及里面的字体属性采用HTML和CSS语法。如果不熟悉HTML和CSS,就不要改动富文本框中的字体大小,以免弄得更难看。如果熟悉HTML和CSS,那什么效果都可以实现。如果采用IE11浏览...
安装数据库MicrosoftSQLServer2008/2005都显示此程序存在兼容性问题,如何解决?安装SQLServer2008R2之前,需要先下载“AccessDatabaseEngine”组件并安装(百度上搜索下载就可以了),打补丁重启,再安装SQLServer2008,安装时候提示兼容性问题,选择运行程序而不...
如何查找点晴OA各个功能模块相应表单的SQLServer数据库表名及明细字段构成?http://9043.cn22.net
考勤管理怎么查看某一天那些员工上班,那些员工休息?需要事先确定该员工的考勤类型,如果是车间员工,还需要先进行排班管理,根据排班管理,才可以看到该员工当天是休息还是上班。点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南[51913]http://7261.oa22.cn相关教程参考:点晴OA的考勤管理模块中如何进行车间工人晚班/中班...
请问如何设置双网卡实现不同网段的电脑访问点晴OA系统?一般有如下三种方式实现:方法一:点晴OA所在服务器安装双网卡,将两个不同网段的网线各插入一根到OA服务器的网卡上,将两个网卡分别设置对应网段的固定IP地址,然后相应网段的用户在浏览器中用该IP地址,就可以顺利访问点晴OA了。特别注意,为了避免OA服务器无法访问外网,...
请问工作流申请表中录入的信息在数据库哪个位置?是否可以导出到Excel中?工作流申请表中的数据保存在后台数据库的多个表中,不是存在一个表中,可以采用导出到Excel的方式获得完整记录,方法参见:点晴OA系统工作流申请表单汇总导出到Excel视频操作指引[11621]http://8465.oa22.cn为什么点晴OA工...
点晴信息通后台服务程序每次开机重启动都会报错,如何解决?Anetwork-relatedorinstance-specificerroroccurredwhileestablishingaconnectiontoSQLServer.Theserverwasnotfoundorwasnotaccessible.Verif...
