最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
select*fromscm_other_out_stock_order_listwhereidin(selectmin(id)fromscm_other_out_stock_order_listgroupbyorder_id)
点晴OA中固定资产管理录入的数据如何编辑或全部删除?进入固定资产管理列表页面,点击维护,就会看到删除按钮了:
请问固定资产管理模块的维护怎样能一次删除多个记录?
由于是彻底删除,数据删除后无法恢复,为了防止恶意破坏或操作失误批量删除资产信息,不允许一次性删除多个资产,必须逐个删除。
单位只能上内网,但是我们电脑的IP地址都设置成了外网IP,请问需要改成内网的吗?如果不改会有影响运行速度或是其它什么问题吗?国际局域网(私有网)IP地址网段设置说明:点晴OA如何判断当前登录用户的IP是外网还是内网地址?支持的国际局域网私有IP地址范围有哪些?[3147]http://8315.cn22.net点晴OA...
如何检测电脑中的端口被哪个程序占用了?
用这个程序查看吧:
附件:cports(端口占用检测器).rar
请问如何查询服务器上点晴OA使用的端口?参考以下教程:IIS对现有点晴OA系统网站更改及增加访问端口的方法[12106]http://8178.oa22.cn如何在IIS中手工创建点晴OA网站并更改访问端口?[7868]http://8371.oa22.cn半自动安装点晴OA提示创建IIS站点失败,80端口被占用,要如...
更换了手机怎么登陆不了点晴MIS信息通手机APP客户端?应该是你们网管启用了手机APP登录绑定指定手机功能,更换手机后,必须联系网管更改手机绑定才能登陆。参考教程:点晴MIS信息通手机APP和PC客户端如何限制(绑定/解除)只允许指定的用户电脑或手机登陆呢?[32047]http://9075.oa22.cn
本电脑系统版本:Windows10专业版1607,某天开始桌面出现了Windows10UpdateAssistant的图标(图1),然后系统进入了无限循环式(每天,甚至是隔几个小时)的更新(图2)和更新失败(重启时出现如图3的错误),然后就会关机。禁用多次无果,自动又会变成手动启动,困扰了多日,搜集了网上许多经验,终于...
早上公司断电,服务器启动后登录数据库SQLServer报错:无法打开数据库clicksun,恢复操作已经将该数据库标记为suspect,如何解决?出现这个错误提示说明数据库有部分损坏,可以用下面两种方法解决:方法一:尝试用以下指令修复受损坏的数据库当SQLSERVER数据库状态为质疑(SUSPECT)状态时,我们可以用...
职级可以进行大于或小于比较吗?职级的表现分为中文名称和数字两个维度,例如:总经理(1级)、副总经理(2级)、总监(3级)、经理(4级)、主任(5级)、员工(6级)在工作流表单模板中,可以插入职级中文名称宏控件、也可以插入职级数字宏控件。显然,中文名称是无法比较大小的,只能使用等于或不等于两种比较方法;数字职级才可以使用...
请问有WindowsXP和Win7系统可用的杀毒软件吗?参考教程:Windows系统内置的杀毒软件Defender效果怎样?要如何设置才能打开使用呢?[11243]http://11551.oa22.cn
ActiveServerPages错误ASP0129未知的脚本语言/person/conn.asp,行1在服务器上找不到脚本语言VBScript.Encode,如何解决?服务器上禁掉了这个组件VBScript.Encode,运行regedit打开注册表编辑器,展开至:HKEY_CLASSES_ROOT\VBScript...
请问点晴OA系统中的内部论坛怎么显示出来?要在哪里设置一下啊参考教程:如何关闭/启用/更改各个功能模块在菜单和桌面中的显示名称/位置/大小/顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[34149]http://8737.oa22.cn
点晴OA中添加新的用户名字不能是一样的嘛?我发现竟然可以重名,应该有问题吧?是的,点晴OA中允许新增的用户中文名称重复,未做特别控制,因为在实际的情形中,的确有这种情况的存在,所以点晴OA中允许中文姓名重名。点晴OA中是以增加用户的英文名称(也即Email地址前缀)来识别用户身份的,所以不允许用户英文名称重复。如果发生...
我每个部门的岗位名称都一样,员工信息可以批量加入吗?不允许重名那如何解决呢?1、岗位不允许批量导入,原因参见:点晴OA系统中可以批量导入Excel格式的部门、岗位、职级、人员等信息吗?[10269]http://8994.cn22.net2、岗位名称不允许重复!不管是否是不同的岗位,都不允许岗位名称重复,必须全局唯一。...
navicatNavicat是一套快速、可靠并价格相宜的数据库管理工具,专为简化数据库的管理及降低系统管理成本而设。它的设计符合数据库管理员、开发人员及中小企业的需要。Navicat是以直觉化的图形用户界面而建的,让你可以以安全并且简单的方式创建、组织、访问并共用信息。Navicat是闻名世界、广受全球各大企业、政府机...
公文收发管理中,能不能同时发给多个领导批示?可以。注意,在设计审核流程时,支持多人会审和并行单审等多种效果,根据实际情况增加审核节点即可。参考教程:点晴免费OA工作流如何实现串行单审、多人并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[47208]http://8559.oa22.cn
员工工号在系统后台哪个数据表里面?
任何情况下都不要直接操作后台数据库表,否则一定会后悔莫及!
[p]买了一个金笛短信猫,需要设置什么吗???[/p]
已经在2008r2系统下成功安装mis系统,现在测试阶段,很满意系统的功能,期待在公司发展中发挥巨大的作用。在阅读产品说明时,注意到mis系统支持手机短信通知功能,但测试中不知道如何实现,是系统本身没有手机短信通知功能还是其他原因?如果有该功能要如何实现?
为什么公文收发管理中看不到催办按钮了?还有一些公文在催办管理中也找不到,应该已经赋予全部权限了去错位置了吧,公文督办有专门的管理页面:另外,发文后需要对方收文后,才能开始督办,如果没有收文,在公文督办管理中就看不到该公文。
ADODB.Field错误800a0bcdBOF或EOF中有一个是“真”,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录。/temp13275755596./12877482835.asp,行1037这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据、页面上强行删除不应该删除的...
ADODB.Field_bof或eof错误800a0bcd是什么意思?如何解决?这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据、页面上强行删除不应该删除的数据、页面自身设计上的BUG等),导致系统中没有找到应该存在的数据而报的错,出现这个报错界面是不正常的,算是一个BUG。解决方...
在点晴OA中操作时,提示ADODB.Field错误800a0bcdBOF或EOF中有一个是“真”,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录。/temp106981772543../100562866150.asp,行538这个提示是系统中本来应该有的数据,因为某个异常的原因(网管强行在后台数据库直接删除数据...
