科密高拍仪上传图片时提示:上传失败无法将数据写入传输链接,如何解决? 原因一:点晴OA服务器没有升级到最新版升级包,升级到最新版试试:http://u.oa22.cn 原因二:点晴OA服务器没有安装配置好.net4.0以上环境,按照以下教程安装配置好试试:点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需....
admin105242018/9/7 9:31:18
我想用的是点晴MIS信息通配合OA系统使用,请问我们是否需要部署服务器、MIS费用怎么算,我们如何付费?点晴OA是纯B/S架构的管理信息系统,使用单位需要自行准备服务器(自行购置服务器或租用云服务器)安装点晴OA,点晴OA是免费的,里面的所有功能都没有使用时间、功能、用户数等任何限制。点晴MIS信息通是独立于点晴OA的...
admin141422018/9/6 15:38:35
按照说明配置好了,手机APP登录总提示内网地址不对,请指导一下相关教程:点晴MIS信息通手机APP及PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明)[67343]http://11377.oa22.cn点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明[64768]http://9...
admin96012018/9/6 15:34:54
请问hMailServer数据库恢复教程在哪里?不能单独恢复,只能统一恢复,教程如下:点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引[76238]http://4779.oa22.cn点晴OA系统服务器-数据备份与恢复指南[48265]http://7234.oa22.cn另外,hmailserver安装配置相关教程:点晴...
admin95922018/9/6 15:32:33
不知道点击了什么,最上面一行菜单没有了,怎么办?注意,顶部会有一个新菜单行替换了之前的菜单,点击按钮“关闭菜单”即可。
admin86012018/9/6 15:27:05
ASP.NET错误提示:未预编译文件,因此不能请求该文件(hasnotbeenprecompiledandcannotberequested),如何解决?│请联系点晴在线客服解决。其他相关文档1:在使用aspnet_compiler预编译网站时,发生了如下错误。未预编译文件“.aspx”,因此不能请求该文件。引发原因:...
admin103912018/9/4 22:42:26
由于Web服务器上的“ISAPI和CGI限制”列表设置,无法提供您请求的页面。如何解决?原因:如果出现以上原因,则是因为没有指定asp.NetWeb的处理程序。解决办法:IIS的根节点->右侧“ISAPI和CGI限制”->查看DotNet版本项设置,如下:查看如下:如果没有站点需要的asp.Net2.0或者...
admin119002018/9/3 15:45:10
我们都知道,如果不做特别设置的话,在局域网建立的点晴免费OA办公系统WEB站点只能是内网能够访问,外网是访问不到的。要解决这个问题,通常的做法是先将单位的对外路由器IP地址绑定一个域名,然后在宽带路由器上设定映射,把域名映射到内网WEB服务器所在的计算机上。通过这种方法,外面就可以通过访问域名从而访问内部网的点晴免费O...
cantron903402018/9/3 15:23:24
having子句可以让我们筛选成组后的各种数据,having子句在查询过程中慢于聚合语句,接下来通过实例介绍下,感兴趣的你可以参考下,希望可以帮助到你having的用法having子句可以让我们筛选成组后的各种数据,having子句在查询过程中慢于聚合语句(sum,min,max,avg,count).而where子句...
Ccoffee101972018/8/31 8:35:46
添加用户时提示用户名中包含系统禁用字符,如何解决?提示很清楚,改为其他字符,例如:lisi禁止使用的话,那么就用:lis、lisi1、lisi2之类的,只要能通过系统确认即可。
admin106742018/8/29 12:05:00
请问点晴OA是否可以对接钉钉考勤机直接获取考勤数据?钉钉考勤机支持网络直接取数,需要专门定制开发,如有需要请联系点晴OA用户交流群在线客服人员。
admin110512018/8/23 11:39:28
部署程序到IIS上错误,HTTP错误500.19-InternalServerError错误代码:0x8007000d解决:问题在于IIS7默认用的是ASP.NETv4.0应用程序池,把这个网站的应用程序池的.netframework版本改为v2.0即可。如果要使用点晴MIS信息通手机APP和PC客户端等采用C#.NE...
admin116812018/8/23 11:30:38
点晴OA中网络会议如何拉入在线用户或删除与会人员?点晴OA系统中网络会议支持WEB、PC客户端、手机APP、微信OA等多种方式互通,不同的登录方式维护的位置如下:WEB页面,点击邀请可以增加与会人员,在与会人员列表中,用鼠标右键点击与会人员,会看到删除菜单:PC客户端,点击邀请可以增加与会人员,在与会人员列表中,用鼠标...
admin157672018/8/23 11:20:45
关于删除导入的工资,怎么都删除不了导入的工资,麻烦斑竹
boy198329291542018/8/23 9:49:35
人事系统中无法查询已归档的流程注意查询条件,合理设置查询条件即可。
admin87062018/8/21 0:33:40
人力资源考勤管理中排班模块打不开,提示错误:应用程序中的服务器错误,如何解决?考勤管理中排班模块采用微软C#.NET开发,需要.NETIframeWork4.0以上版本环境支持,如果使用单位已经安装使用点晴MIS信息通手机APP或PC客户端,那么已经配置好该环境,排班模块可以正常运行使用。如果提示以上错误,那么必须先安...
admin104782018/8/20 23:11:13
点晴OA升级提示:update_dateformate_flag升级失败,数据库升级过程中发生错误,如何解决?出现这个错误的原因是用户电脑中实名名称不是默认的dbo,手工设置为了clicksun,需要在OA服务器中,打开数据库管理器,找到表:clicksun.update_dateformate_flag,将其删除,然...
admin209642018/8/20 22:47:18
请问工作流管理模块是否有设计流程条件跳转的设置方法视频教程吗?有,参见:http://workflow.oa22.cn其他相关教程:点晴免费OA工作流如何实现串行单审、多人并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[46087]http://8559.oa22.cn点晴OA工作流流程设计时条件跳转设置四步骤简介[3008...
admin102992018/8/16 18:13:41
怎么调用已保存的工作日志模板?在工作日志模板维护页面,进行各个岗位的模板设计和设置,保存后,各个岗位在填报工作日志时,系统会自动将模板带过了,无需特别调用。
admin109742018/8/16 17:35:53
请问低值易耗品管理模块中的物料库存可以直接用Excel导入吗? 低值易耗品管理模块中的物料库存只支持导出到Excel,不支持导入,必须手工逐个录入。
admin108792018/8/16 12:44:59
为什么我的电脑用管理员账号登录也看不到员工排班管理界面?先检查点晴OA服务器是否已经升级到最新版,升级方法及是否最新版说明参见:http://u.oa22.cn然后检查权限设置是否已经开通:然后进入人力资源管理-》考勤管理模块,就会看到了:点击:人力资源管理,就会进入该模块:相关教程:进入考勤管理的员工排班管理页面报错...
admin134022018/8/16 10:37:05
WindowsServer2008R264位能否使用一键安装包安装点晴OA?可以,可以先用一键安装包安装,安装过程中会提示各种错误信息,不用理会,先强行安装下去,直到最后一步。然后在下面下载那个半自动安装程序,修复一下即可正常使用了。http://download.oa22.cn
admin112862018/8/16 10:05:47
采购管理的导出,为什么不是我想要的字段信息?解决方案:在采购入库页面,点击表格维护按钮,勾选自己想要导出的内容字段信息。进入采购入库管理页面,点击表格维护,勾选要显示的选项。编辑保存后,查询内容,就可以导出想要的字段信息了。
Ccoffee102372018/8/13 10:38:03
点晴MIS系统半自动安装程序附加数据库时提示错误:修正用户数据库绑定时出错,已改用管理员账号!密码有效性验证失败,不够复杂,不符合WIndows策略要求,如何解决?出现这个提示的原因是SQLServer数据库启用了强制实施密码策略管理,需要符合复杂度要求的密码才能通过验证,按照以下方法取消该参数即可。进入OA服务器,打...
admin284532018/8/10 15:39:48
安装点晴OA时提示需要目录中有文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,这两个文件在哪里有下载?注意点晴OA半自动安装程序界面上的各个按钮和图标,在相应位置都可以直接点击下载得到相关文件或帮助教程。或者在以下教程中也可以下载到这两个文件:点晴免费OA办公管理信息系统手工安装配置方法教程(无特殊原...
admin117332018/8/9 16:10:08
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... 339
页码:
