请问工作流模版如何才能设置隐藏职级数字呢?在工作流模板设计的源码模式下,找到这个职级控件,在里面加上CSS控制码:style=display:none;即可。点击上面的“HTML”,进入源码模式页面:在职级数字控件的CSS中输入:display:none;,意思是不显示本控件,然后返回正常模式下,就会看到职级数字控件被...
admin104782018/8/9 16:08:05
工作联络单发送后才发现有错误,请问要怎么才能修改啊?能不能撤回啊? 工作联络单可以视为一种特殊的Email,一经发出,就无法直接撤回,因为对方已经看到,并可能已经按照联络单上的内容开始进行某些作业,如果无缘无故被撤回,可能会导致纠纷或严重的后果。由于在实际管理中,的确有时候需要撤回发错的工作联络单,所以系统预留了一个...
admin98752018/8/8 16:28:30
请问如何修改固定资产编码?现在编码位置不允许录入更改固定资产编码相当于人的身份证号,一经确认,就不允许再修改,如果实在要修改,只能以管理员身份登录OA,在固定资产列表中删除另外创建一个。
admin105892018/8/8 16:14:25
点晴OA报错,提示:email对象不能从DBNull转换为其他类型,如何解决?此问题不应该是点晴OA内置hmail会出现的现象!点晴OA中内置的hmailserver是专门针对点晴OA开发定制的,切勿安装其他版本,也切勿在后台或hmail中直接修改参数,一定要在点晴OA前台WEB页面中修改相关参数。如果数据库已经因私自...
admin106602018/8/8 15:35:07
您好,请问为什么这次升级完以后,低值易耗品的入库单找不着了?啥都没有?将点晴OA升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
admin93542018/8/8 8:55:57
岗位、部门名称管理里面的排序序号是干嘛用的?设置同级别的不同岗位显示顺序。例如某省政府单位,共有3个副书记:第一副书记、第二副书记、第三副书记,大家都是2级岗位。但显然,在各个地方显示时,绝对不允许第二副书记显示在第一副书记前面。为了适应这个忌讳,所以引入了这个顺序参数,用于同级岗位的显示顺序控制。具体显示效果,网管可...
admin206152018/8/7 15:34:23
为什么最高职级签收的时候排序会排到第二高职级之后?参考教程:点晴MIS信息通用户排序规则是什么?可以自定义调整吗?[7245]http://9014.oa22.cn
admin78872018/8/7 15:33:08
点晴MIS系统Email模块hMailServer可以设置权限禁止邮件附件吗?不能禁止,邮件发送附件是基本功能。如果有此特别需求,可以单独联系点晴客服专门定制开发。
admin103842018/8/2 12:18:59
请问如何修改点晴OA顶部滚动通知提醒文字字体颜色?不能修改,固定的。
admin89762018/8/1 10:48:41
在录入新合同时,我更新了合同类型,选择新类型录入新合同后,在单位合同查询里,怎么不显示呢?
Ccoffee228712018/8/1 10:34:33
a:为什么在合同管理中看不到合同的内容,别的用户都能看到,且合同读写的功能是开的。点晴客服:默认所有用户都看不到合同的,合同是和合同类别相关的,合同类别是受控资源,必须通过权限控制赋予的,如果能看到则说明权限控制赋予太多了。合同文本电子档应该放在合同内容那个项目里面,可编辑文档那个项目是不开放的,只对管理员开放的,以便...
zhu446748537330762018/8/1 10:34:14
一打开点晴MIS信息通后台服务程序就提示错误:已停止工作,如何解决?点击查看详细信息:这是端口重复使用造成的冲突提示,说明当前远程桌面有多个登录,造成这个程序被重复打开,直接点击关闭程序即可。或者打开Windows任务管理器,勾选“口显示所有用户的进程”,将显示列表中的所有:cs_service.exe都强行中断退出:...
admin119182018/8/1 10:25:35
入库标签把生产日期/批号输入错了,但是仓库已经入库了,还可以修改吗?答:可以操作步骤:报表查询——物料名称栏输入对应的物料名称——点击查询——选中需要修改的物料明细——勾上“维护”——点击“调整状态”按钮,如下图所示:录入正确的批号和生产日期,点击提交完成,如下图所示:修改完成后进行标签打印操作步骤:报表查询——物料名...
315825045114472018/7/27 10:33:00
我下了单后工程哪里查询不到。之前同样流程下的单可以查到唯独只有这一个查不到另外此订单也有审核。 只有样品单才会流转到工程那边,你这张是量产单呀。结案重下
Ccoffee108212018/7/23 11:39:50
低值易耗品管理模块中导出的采购价格和入库价格都被取整了,没法显示小数点后数字,导致价格异常,如何解决?这个算是一个BUG,无法通过升级包自动升级解决,需要管理员前往SQLServer企业管理器中手工进行如下处理:找到入库表:mis_cheap_store_in_order_detail,手工将如下四个字段的类型由:fl...
admin128102018/7/18 11:06:32
请问流程没问题为什么会变成会审?那就显然有问题啊!一般这种情况是条件跳转设置有误造成的,参考以下教程:工作流教程:[45439]http://workflow.oa22.cn点晴免费OA工作流如何实现串行单审、多人并行会审、并行单审和条件跳转审核的流程?[45439]http://8559.oa22.cn点晴OA工作流...
admin118632018/7/17 8:54:05
看到工作流中增加了限定完成时间归档功能,请问能够自动进行处理吗?不能,该时间是根据流程设计时设置的期望完成时间自动实时动态变化的,是在页面上查询时才临时生成的,仅作提醒之用,需要相关人员自行导出该信息到Excel中进行统计分析。
admin132572018/7/13 11:47:08
点晴OA升级后提示:找不到对象mis_official_doctype,如何解决? 重新下载最新版升级包升级试试: http://u.oa22.cn
admin213502018/7/13 10:52:48
请问为什么在财务记账管理中查看收支记录时,无法查看所有,提示客户名称至少输入2个字以上,如何解决?是的,考虑到财务记账模块可能有多人操作,为了避免公司机密信息外泄,不允许做账人员直接查看他人做账信息、也不允许做账人员直接导出或查看本单位所有财务信息,要求至少录入2个或以上单位名称才行,也就是只允许查看单个单位的记录。如...
admin100312018/7/12 10:59:54
请问如何在系统后台直接清除用户邮件?切勿在系统后台直接删除任何数据,否则必将后悔莫及!在系统前端WEB页面,按照正常操作方法删除相关信息即可。
admin88732018/7/12 10:52:14
在系统管理中将用户基础资料改变部门后备注还是原部门名称,怎么办?系统管理中的用户管理后面的备注信息是由系统自动生成的,用户无法更改。
admin91022018/7/12 10:49:56
浏览器无法登录http//192.168.0.1,如何解决?参考教程:本机能打开,局域网其他电脑用户怎么访问点晴OA服务器?需要设置固定IP吗?[59040]http://4705.oa22.cn用户如何在外网及内网访问局域网内的点晴OA系统服务器?[54646]http://4706.oa22.cn点晴内网通:无公网...
admin94332018/7/12 10:48:48
使用中左边菜单栏突然看不到了,如何将他显示出来? 点击上面左边那个蓝色竖线,就可以将菜单显示出来了:
admin88202018/7/10 10:09:28
无泪止缄(49022925)17:05:22这个地方发布出去只能是个附件吗?点晴客服(1071289759)17:05:48文字附件都行啊无泪止缄(49022925)17:05:57不能直接播放么,转成SWF的了点晴客服(1071289759)17:06:37PDF格式文件不能直接在线播放,上传后需要点击附件后面那个预...
admin187922018/7/10 9:58:07
升级失败,提示:数据库升级过程中发生错误,请联系点晴公司解决,错误信息找不到对象,如何解决?参照以下教程解决:安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等):请按照本帖子逐项检查核实。升级包下载:地址1、地址2(地址1无法下载则从地址2下载即可)特别提示:.1、本补丁不支持SQLServer2...
admin97002018/7/10 9:53:37
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... 339
页码:
