点晴MIS信息通PC客户端安装后系统提示加载错误Externalcomponenthasthrownanexception,如何解决?这是将点晴MIS信息通PC客户端安装在WindowsXP上才会出现的提示,点晴MIS信息通PC客户端需要Microsoft.NETFramework4.0或以上版本的.NET环境,Win...
admin127962017/9/4 16:21:05
请问有没有数据库自动备份还原教程2005升级2008数据库教程,将OA数据库可以备份到网盘上面参见教程:1、点晴MIS系统迁移重装后恢复备份数据操作指引:http://4779.oa22.cn2、点晴MIS系统数据备份指南:http://7234.oa22.cn3、点晴MIS系统及数据库自动备份操作指引:http://...
admin116482017/9/4 9:24:43
点晴信息通发送文件出现闪退,提示已停止工作,什么原因? 答:出现此现象是由于被上传的文件还在打开编辑状态,需要先对应保存关闭需上传的文件再进行上传。另:新版本OA已添加提示功能,(需下载最新版的OA升级包进行升级即可)升级后上传占用文件不再会出现闪退问题,上传文件会提示,如下图所示: 出现此提示,则说明被上...
814877518118882017/9/4 9:23:03
查看其他人工作日志的时候出现乱码报错:列名followed_positon无效,如何解决?OA未升级,或者升级不成功,重新下载最新版升级包升级试试:http://u.oa22.cn然后检查OA版本是否与上面地址中的一致,不一致则说明数据库升级不成功,或者升级包放置位置有误,按照上面教程中升级教程操作重试。如果升级后还是...
admin134592017/9/1 12:06:17
为什么我的邮件图片变成了附件?我是用Foxmail发送到点晴OA中的点晴OA不支持外部发送过来带图片的邮件,会将图片统一转换为附件。点晴OA内部互相发送的带图片邮件则会正常显示图片,不会显示为附件。如果发送过来的邮件来自于一个固定的单位(同一个邮件域名),因为是专有格式,可以联系点晴公司咨询付费专门开发针对这个格式的解...
admin139962017/9/1 9:44:00
请问点晴OA中要怎么设置,才可以不让基层员工打扰高管? 下面两项设置,第一个设置可以让基层员工看不到高管的在线状态;第二个设置可以让基层员工看不到高管的通讯录联系方式:
admin111782017/9/1 9:34:12
怎么样做适合手机查看的工作流模板,类似于车辆预约模板模板设计时,未区分手机APP或WEB页面,共用同一个模板。原因如下:1、正常而言,工作流申请的模板一般都是固定格式,为了方便用户使用,使用同一个模板可以确保用户在手机APP或WEB页面上都获得统一的操作界面,不用担心操作失误;2、模板的设计非常麻烦,如果拆分为两套模板...
admin127212017/8/30 12:23:38
请问工作流审核条件跳转里面设置的排序对于流程判断和走向有没有影响?当然有!详情参见:工作流中设置条件跳转的判断有没有什么规则啊?是如何判断的,能够调整顺序吗?[1139]http://9777.cn22.net工作流流程设计条件跳转时如何实现跳转条件的自定义排序(设置判断优先级)?[1297]http://9469.c...
admin135922017/8/30 11:55:00
为什么车辆预约我都安排好了审核人与归档人,怎么每次申请都到我这里提醒了啊?你是网管,有全部权限,所以会看到所有申请。普通用户如果未设置权限,是肯定看不到这些的。
admin121552017/8/30 11:44:54
组织架构进行调整,原有两个部门进行合并,人员怎么调整,只能一个个进行调动吗?不能一次性批量调整吗?不能,必须逐个调整所有相关人员所在部门及岗位,这些是一次性工作,不会天天需要调整,所以系统开发时,未设计批量更改功能。先变更好新部门和岗位信息,参考教程:点晴OA系统如何修改/删除预置的部门、职务、岗位名称?[3487]h...
admin181642017/8/30 10:46:45
操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理,如下图所示:修改对应的内容,点击“编辑订单”按钮完成操作,如下图所示:
81487751882312017/8/29 14:28:38
客服上次给我安装了考勤机自动取数程序,我现在找不到了,在哪开启? 答:考勤机自动取数程序安装位置为:C:\ProgramFiles\cs_zkkqj,打开该文件夹,点击下图所示图标启动 问:如何判断已经正常运行? 答:1、如下图示: 2、另外需要对应查询OA人事考勤模块是否正常链接并取数。查看位置:业务...
814877518119542017/8/29 10:47:28
如何将万能魔表制作的页面嵌入到点晴CRM客户管理系统中? 先打开万能魔表中创建的页面:在打开的明细页面中,在地址栏复制该页面的地址:然后去掉IP,保留/mis后面的部分,即:/mis/magic_table_management/magic_table_show.asp?flow_templet_code=MBMB-...
admin144002017/8/24 18:09:36
请教大家安装完成后更换企业码退出再登陆出现这种提示是什么情况?你输入了虚假的单位注册信息或者你单位是我司类似产品(OA、ERP、IM、PMS、WMS等)软件开发同行,我司不接受这两种情况下的注册申请。注册信息我司是人工验证的,以上两种情况下提供的信息通不过我司人工验证,请自行退出点晴OA用户交流群,并卸载点晴OA安装程...
admin174012017/8/21 18:34:40
点晴OA中提交新的工作计划时发生服务器错误,如何解决?先按照以下教程,设置IIS服务器和客户电脑,将真正的错误原因显示出来,然后将错误提交给点晴QQ在线客服::点晴MIS出现“HTTP500内部服务器错误”提示,该如何处理?http://4676.cn22.net
admin108732017/8/21 15:15:07
【学渣】陈Si2017-08-1814:07:42这个群会议里面怎么搜索公司内部的群。这个查找点不了,没反应OA用户群怎么加入【学仙】点晴客服2017-08-1814:13:10不用搜索,你能进入的群全部都在这里,你需要自己创建公司内部群的。【学渣】陈Si2017-08-1814:14:54已经有建立好的,怎么加入不了...
admin163102017/8/18 15:21:55
岗位权限管理在数据库里是那张表?不要试图直接操作后台数据库,否则你一定会后悔莫及!
admin98602017/8/18 14:43:24
下载点晴OA升级包更新后提示:SQLServer错误80040e37对象名custom_menu无效,如何解决?注意升级包下载页面上的重要升级说明提示:如果确定是SQLServer2005或以上版本,将OA迁移过去,不要和现在的共用服务器即可。相关教程:点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引[66841]http:...
admin145982017/8/18 14:40:38
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e37对象名mis_cheap_store_draw_order/userinf_temp_code/custom_menu/userinfo无效。/temp66660715946../50662144084.asp,行1135这个是升级...
admin128532017/8/18 14:38:29
前面的话HTML5新增contenteditable全局属性,通过此属性与document.execCommand()方法来制作富文本编辑器contenteditable属性作用:指定是否可以在浏览器里编辑内容值:true/false注意:设置document.designMode=on时,页面的任意位置都可以编辑;使...
admin123482017/8/18 12:41:08
点晴OA中工作报告管理如何设置员工(/执行人)使用权限?安排新的工作报告任务时,需要设置项目主管和执行人范围,执行人范围就是设置该工作报告相关提交人员的使用权限,支持从:部门、岗位、职级、人员四个维度单独或混合设置权限:一般情况下,不用单独赋予以下工作报告管理权限给太多人,网管复制设置应该都够了,按照岗位设置执行人范围...
admin124292017/8/18 9:45:19
请问一下请假流程里面的,申请人所在岗位跳转条件,是具体的中文岗位名称,还是数字岗位职级12345??系统预置的考勤类工作流中的岗位不是职级,作为跳转条件时,直接使用中文岗位名称作为判断条件,与岗位所在职级数字无关。
admin120452017/8/18 9:37:38
点晴MIS信息通PC客户端聊天时无法使用ctrl或shift按键切换中英文输入法,用的是搜狗输入法,如何解决?这个不是程序的问题,是输入法的问题,目前对于不能使用shift按键切换中英文输入法没有太好的解决办法,可以点击:Ctrl+空格键切换中英文输入法。
admin115142017/8/17 10:05:43
车辆审核之后,进行安排的人是最后归档的人吗http://9839.cn22.net
admin130462017/8/17 9:26:56
为什么信息通收信息有这么长时间延迟?非常不及时【学霸】trory17:46:44谢谢了
admin124742017/8/16 18:55:35
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 339
页码:
