请问点晴OA中工作流流程中的上级主管是指上级部门,还是上级岗位?当然是上级岗位啊。
admin87042017/8/2 11:40:33
点晴MIS信息通PC客户端看了的信息小图标还在一直提示信息,如何解决?将OA升级到最新版即可,新版已经优化了新信息提醒效果:http://u.cn22.net
admin92732017/8/2 11:39:55
在WindowsServer2008中的IIS服务器中部署WCF服务程序时,通过浏览器访问报出如下错误:“/TestService”应用程序中的服务器错误。未能从程序集“System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c56...
Ccoffee112852017/8/2 10:18:18
安装点晴MIS信息通PC客户端成功登陆后不停的自动弹出新信息窗口,里面很多信息都是以前的,如何解决?由于以前点晴OA刚刚开发时,没有PC客户端、也没有手机APP,所以新信息识别标识只有一个,随着后来陆续开发了PC客户端和手机APP,弊端开始显现,由于只有一个新信息识别标识,导致任意一个终端读过了,其他终端都不会再提示有...
admin124112017/7/29 17:29:48
安装点晴MIS信息通PC客户端后打开页面时提示网页脚本错误,如何解决?勾选:“不再显示此消息”然后打开IE浏览器-》Internet选项,勾选:“禁用脚本调试”,下面两项都要勾选:按照以上设置后,应该就不会再看到这个弹出窗口了。
admin111052017/7/28 18:11:28
桌面上工作联络单提示有未审核,但是却查看找不到?在以下位置找找:
admin89352017/7/28 14:42:39
安装点晴MIS信息通PC客户端后提示身份验证参数有误,如何解决?Framework4.0环境配置有误,输入以下网址检查是否已经正确安装配置点晴MIS信息通后台服务程序:http://贵单位OA地址/mis/app_callback/checkerror.aspx如果提示不成功,则按照以下教程配置:点晴MIS信息通手机A...
admin134912017/7/27 12:25:47
点晴MIS信息通PC客户端点击图标打开浏览器窗口后提示异常身份验证参数有误,如何解决?新版点晴MIS信息通PC客户端在点击点晴OA中的网页,偶尔会出现以上错误提示,关闭浏览器,重新点击相关图标即可正常进入了。由于旧版点晴MIS信息通PC客户端和手机APP客户端采集了OA服务器时间和客户端时间作为连接认证的双向验证信息之...
admin146052017/7/27 12:20:39
点晴MIS信息通PC客户端运行了之后为什么电脑右下角没有该程序图标?旧版点晴MIS信息通PC客户端在部分最新版Windows10上表现异常,通知网管将OA和PC客户端全部升级到最新版即可:点晴MIS信息通PC客户端(2017版)及后台服务程序安装配置操作指引[589]http://11343.cn22.net点晴MIS...
admin105212017/7/27 9:09:12
我的电脑已经安装了.NETFramework4.0框架,但依旧提示需要安装,如何解决?重新下载最新版安装试试:下载安装:点晴MIS信息通PC客户端其他说明:点晴MIS信息通PC客户端安装程序有自动识别用户电脑是否安装.NETFramework4.0以上版本框架的功能,但因为Windows系统版本众多,可能判断方法会漏过...
admin270442017/7/27 9:04:28
需要打印的表格如何设置成自己想要的格式?不知道你说的是哪个模块,点晴OA中只有工作流模块支持自定义设计申请表单模板、设置需要的显示格式,其余模块都是固定格式的,不支持自定义打印格式。
admin109312017/7/26 22:28:33
请问我的车辆预约申请无法打印要如何解决?注意,车辆预约申请打印只支持IE浏览器,不支持其他浏览器直接点击打印按钮打印。其他浏览器可以点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“打印”菜单,即可正常打印了。
admin103292017/7/26 22:26:29
请问如何快速找到未审核查看的工作联络单?
admin90452017/7/24 15:17:49
安装点晴MIS信息通PC客户端时报错提示:系统找不到指定的文件,如何解决?出现这个提示的原因是点晴OA安装包中的安装程序所需文件被用户电脑上的360之类的垃圾杀毒软件删除或拦截了,将杀毒软件停用或卸载,就可以正常安装点晴MIS信息通PC客户端了。
admin104972017/7/23 0:38:02
安装新版点晴MIS信息通PC客户端后发送文字、图片和附件等给旧版用户出现乱码,如何解决?点晴MIS信息通新旧版PC客户端不兼容、不相通,必须将所有用户的电脑全面统一更新升级到最新版信息通PC客户端,更新后就会正常显示所有发送的文字、图片和附件了。
admin123382017/7/22 23:46:03
请问工作流申请表单打印时左上角的图标可以不显示吗,怎么设置告诉我在设计工作流模板时,可以设置模板上的单位LOGO为隐藏,打印时就不会显示出来了:
admin106462017/7/22 23:35:42
请问工作流申请中申请人如何用自己的签名图片?只允许审核人使用签名图片,不允许申请人使用,申请人使用会显得不伦不类。
admin90152017/7/22 23:32:34
我的电脑是XP系统,SP3,我把自带的.NETframework2.0卸载了,下载了.NETframework4.0想安装,可是总是安装1/3左右就提示安装未成功,请问这是怎么回事啊,请朋友们帮忙出出主意,急死了。.NETFramework是微软Windows新一代的系统运行核心,具有更可靠的稳定性与安全性,从.NET...
admin153802017/7/22 17:20:10
通常情况下是因为没注册造成的,有些安装包会自己帮你注册上有些不会,感觉略坑。也有可能跟操作系统有关系,我操作系统是Server2008注册方法:在计算机中点击开始菜单–>运行拷贝以下内容运行一下即可。C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regi...
admin123402017/7/22 17:08:00
安装.NetFramework4,总是提示我找不到文件,如何解决?解决方法:单独安装.NetFramework4也不行,总是提示找不到文件。我确认文件又存在,为什么找不到呢。网上有很多朋友也说,要以管理员人份运行,我确认是以管理员身份运行,但还是不行。也给了Everyone用户所有访问权限,还是不行。重新检查权限,发现...
admin126222017/7/22 17:02:16
以admin管理员身份建立好用户后,用新建好的用户登录点晴oa,提示“系统中无此唯一识别号,请重新输入正确号码或点击下面的“注册”按钮申请认证信息!刚刚增加的新用户登录系统显示无此用户唯一识别号,无法登录,如何解决?[24059]http://4394.cn22.net管理员无法登录,显示“系统中无此唯一识别号”,怎么...
admin130632017/7/18 22:56:27
批量新建用户后,外网登录默认是启用的。但我单独新建用户,默认是禁用的。在“系统用户管理”中,想禁用“外网登录”,提示“该员工所在岗位已经开放了外网登陆权限,禁止禁用!http://5866.cn22.net
admin121592017/7/18 22:53:40
有个问题在帮助里面找不到,关于工作日志的,能不能工作日志只能当天填写,过了日期就无法录入以网管身份登录工作日志模块,设置可以填写日期:
admin89562017/7/18 11:35:27
安装了点晴OA后,服务器原有的网站都无法登陆了,请问如何解决?应该是端口冲突造成的,点晴OA默认会采用80端口,其他网站如果也是使用这个端口的话,就会出现无法访问了,此时只能更改两者之一的访问端口为其他端口,教程参考:IIS对现有点晴OA系统网站更改及增加访问端口的方法[7692]http://8178.cn22.ne...
admin176782017/7/18 11:25:11
请问工作流自定义SQL数据源时如何调用数据库用户信息?点晴OA用户数据库表名:userinf,从这个表里就可以调用到用户信息。
admin116392017/7/17 11:04:52
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... 339
页码:
