最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
在服务器上打不开点晴OA,提示:“BadRequest(InvalidHostname)”问题,如何解决?当在WindowsServer+IIS做Web服务器,打开点晴OA如出现:BadRequest(InvalidHostname)的提示时,这个提示是域名绑定不对出现的问题,更改IIS的Internet信息服务管理器...
固定资产编号是不是改不了,只能删除重做?
是的,固定资产编号是核心字段,不允许更改,只能删除该资产记录重新输入正确的信息:
[p]工作计划管理内的工作报告管理,当有人回复文字后,报告任务一览表还是显示未提交报告,只有上传附件后才显示已提交报告。[/p][p][/p][p]麻烦帮助解答一下[/p]
我录入的银行账户有些不是同一个公司的,但是财务的有关人员都能看到并选择,怎么才能让他们每个人分别对应其公司账户,分开管理呢?点晴OA设计是针对国内的广大中小型企事业单位内部协同办公管理而开发的通用办公管理系统,对于大型多公司组织架构支持不是特别完善。你所提出的多公司管理在点晴OA的财务记账管理中暂不支持,目前创建的银行...
点晴OA财务记账管理中做过的凭证怎么删除?不允许删除,只能编辑修改,金额改为0即可,并在备注中注明改为0的原因:
点晴OA中禁用用户如何设置才不会显示在通讯录中?禁用用户只是不允许登录使用,但仍然是在职员工,所以一定会显示在通讯录中,以方便其他在职员工联系他。作废后的离职员工才不会显示在通讯录中,如果确定该员工已经离职,那么不应该设置为禁用,而是应该作废这个员工,系统会自动将这个员工移至离职员工组,这样通讯录中就不会再显示这个员工...
近日有不少win10系统用户反映说在更新升级到14316版本之后,遇到这样一个问题,就是使用谷歌浏览器浏览网页的时候,出现了乱码的情况,这是怎么回事呢,接下来随小编一起来看看更新win10系统后谷歌浏览器网页出现乱码的解决方法吧。方法一:禁用DirectWrite字体渲染系统1、打开浏览器,在地址栏中输入chrome:...
点晴OA中如何开启ERP等模块显示?在官网看到有ERP/WMS/CRM/PMS/DRP等功能模块点晴官网在线试用网站上展现的是点晴公司MIS系列全部管理软件,包含了点晴OA、ERP、WMS、DRP、CRM、PMS等所有软件,点晴OA是面向国内广大中小型企事业单位的协同办公管理系统,不包含ERP、WMS等专业管理系统。点...
点晴OA如何在自定义快捷菜单地址里添加链接到网盘目录?找到需要添加链接的网盘目录(将光标浮在目录上方就可以在状态栏中看到链接、或者打开网盘目录点击鼠标右键属性中可以看到链接),将看到的目录地址输入自定义快捷菜单中即可:
如何删除已经导入的考勤数据?可以删除,只能删除导入日期之后的所有考勤记录,然后重新导入即可,不支持删除单个员工的考勤记录:
访问点晴OA提示HTTP错误403.14无权限访问目录,登录服务器发现硬盘上所有文件都变成xtbl后缀,可能中了黑客勒索病毒,该如何处理这个问题?今天发现我的服务器上的某一个盘所有的文档、图片、视频等文件都变成了xtbl后缀的文件,并且文件名中附有vegclass@aol.com这个邮箱,解密需要联系这个邮箱解密,勒索...
如何指定哪个用户可以用点晴信息通手机APP或PC客户端登陆OA?不想所有人都使用OA【学弱】打小朋友怎么指定哪个用户可以用手机登陆?我的意思是有的人不给用手机客户端,只能用PC客户端【学仙】点晴客服2016-10-2509:07:08不能指定【学弱】打小朋2016-10-2509:07:12现在是谁都可以用手机客户端,...
点晴OA中人力资源管理模块和信息通PC客户端中系统标准照片和聊天个性头像在哪里修改?后台是保存在哪里的?点晴OA中人力资源管理模块中系统标准照片必须由网管或人事专员上传维护进去,不允许用户自行修改,维护位置如下:或者进入人力资源管理模块-》人事管理-》人事档案管理中,也可以更改用户系统标准头像:信息通PC客户端聊天个性...
重新启动点晴OA服务器后输入之前的IP地址没有反应不能登录,要如何解决?如果OA服务器在重启之前能够正常在其他电脑上输入IP地址访问,是重启后才无法访问的,那么基本可以确定是OA服务器未设置固定IP地址造成的。如果OA服务器未设置为固定IP地址,那么重启服务器后,路由器就会动态分配一个其他的IP地址,这就是OA服务器重...
点晴OA工作流查询设置条件范围时有什么注意事项?要如何操作?
注意:1、状态:默认只显示待本人审核的工作流,如果要查看其它人的工作流,需要更改查询状态;2、默认情形下,不显示工作流草稿,查看草稿需要更改状态为草稿;3、默认情形下,不显示可导出到Excel的补充字段,需要自行选择使用的模板,然后才会出现可以导出到Exc...
第一页的logo背景图是白色的,怎么办,登陆进去后,需要logo背景是灰色的。怎么做到。还有,我想把首页的logo删除,但是有个叉叉。怎么办???
第一次登录用户唯一码为311000000000000000,密码为123456。为什么我输入后,一直说我是错的?
如果不对,就一定有人已经登录过了,第一次登陆会强制要求更改密码的。如果实在不知道密码,可以下载管理员密码重置补丁在OA服务器上执行,就会将管理员密码重置为123456了。点晴OA系统管理员账号初始登录密码...
我们有时候需要监控和删除部分员工的短消息、邮件和工作流申请,请问能实现吗
流程里面设置了行输入宏控件的权限,实际也会生效,可以修改,但只要涉及引用了数据源的项目无论怎么修改都不会改变原来的值如下图中的类别,项目,部门等下面是申请单的实际效果,报销内容,金额,项目-补都可以修改,但是类别,归属部门,项目因为引用了数据源,虽然可以弹出数据源的选择项,但选择后不会替换已有的值,修改无效
使用点晴OA系统越久的企业,其点晴OA系统里的企业数据就会随着使用的年限日积月累,越来越多,而点晴OA系统里的数据都是企业的一种无形的财富,若是这些财富出现损失,就代表着企业可能要重新花时间去积累这些数据,就意味着要重头再来。刚实施点晴OA系统的企业,他们对点晴OA的安全性没有认识,他们的眼光全部集中在点晴OA的功能和...
十一调休了之后,上班的周六日的考勤数据,导入OA之后不显示~该怎么解决这个问题呢?
点击点晴OA中的功能菜单后提示:你未被授权访问本页面,要如何解决?
出现这个提示,已经明确的指明:当前用户没有权限访问该页面,请管理员增加访问权限。如果增加了权限后还是提示这个信息,则请联系点晴公司在线客服,反馈出问题的页面地址。
为了尽可能的充分发挥员工看书、买书、交流业务和管理知识的积极性,点晴公司开发了员工私人图书以及企业内部图书综合管理系统,可以十分方便的将员工个人的图书以及企业购置的图书进行精细化的管理。开发本模块是基于点晴公司对于中小企业及其员工的如下认识:1、中小企业一般没有配置专门的图书室并购置大量的各类图书;2、员工私人手头可能...
登录系统,点击【知识管理】->【书籍分享管理】->【类别维护】,进入“书籍类别维护”操作窗口,如下图:增加一级类别系统已预设了8种一级书籍类别(管理类、市场类、健康类等),如有新的一级书籍类别,用户点击下图A处,并在B处的填写框输入新的一级书籍类别,点击【增加】完成操作。增加二级及以上类别接连点击下图的A处...
点晴OA工作流表单模板中的下拉框能不能实现直接设置控件高度?不能直接设置,可以找到这个控件,设置CSS:style=height:30px;如果已经有style了,则直接在里面增加:height:30px;30是高度值,按照实际需求更改即可。
