最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
bright还是不给注册就不要显示来的自然。。。
如何查看用户在网盘单位共享文档中的操作日志(下载/删除/编辑/预览)?
在网盘单位共享文档中有一列,就是用于查看用户的下载日志的,其余的删除需要在系统操作日志中查看。
相关文档:点晴OA如何查询当日或最近用户本人及其他人的登录日志及操作日志?允许删除吗?[788]
http://9093.cn22.net
员工离职后如何回复或结案未完成的相关工作计划/联络单/任务/工作流/Email等?
如果对员工在点晴OA中做了离职操作后,该离职员工的信息会从OA中隐藏,普通用户将无法看到该离职员工,所以不能再对该离职员工的相关未完成信息进行处理。如果需要继续处理,可以参照以下教程,将离职员工的相关工作一键转移到新接手员工:点晴MI...
选择免费OA就是这么任性有很多人都会觉得免费的东西质量都不是很好的,所以才导致于许多企业对免费OA系统持有怀疑。那么免费OA办公系统到底值不值得企业去用呢?点晴公司认为,每个人都有自己的想法和观点,没有人可以去胁迫他人使用,愿意就用,就这么简单何必弄得那么复杂呢!只有用过的人才知道这个免费OA系统是否值得企业去使用。下...
点晴OA如何打开浏览器登陆多个用户窗口?
点晴OA为纯B/S架构系统,采用浏览器输入网址即可正常访问登陆使用。用户可以通过打开多个浏览器的方式,实现同一个用户在多个窗口下操作使用。由于浏览器打开后,各个窗口会共用同一套后台cookie身份识别数据,所以同一时间只支持一个用户登录使用,该用户可以按照以上方式在多个窗口中...
点晴OA中低值易耗品管理模块的申领单、入库单如何实现不打印审批结果?打印无法指定只打印那一部分,要么不打印,要么全部打印。
网盘中的单位共享文档可以设置文件目录权限为允许上传写入,不许修改删除吗?如何实现呢?
点晴OA网盘中的单位共享文档权限只有三个:维护权限、下载权限、预览权限,其中维护权限包括:上传、删除、在线编辑,不细分为上传和删除权限,原因是如果只允许上传的话,会导致无删除权限的用户在上传同名文件时,版本控制出问题,看到文件同名,...
a一、谁是失败的元凶?OA系统的失败案例在网上很少见,但并不能隐藏OA系统相当高的实施失败率。如果将完全废弃和没有产生应有效果的OA系统都算作失败项目,估计这个失败率将高达80%左右。一直以来,信息化项目实施失败的主因似乎都归咎于用户,而非产品。比如说用户缺乏一把手推动、用户需求变更太频繁、用户的管理太混乱等等理由……...
一、什么是OA?OA英文名OfficeAutomation,中文名办公自动化。办公自动化的范围实在太大,弹性更大。随着技术的发展,OA的领地会越来越大,如果这个概念将来不被淘汰的话。二、究竟什么是OA?广义讲OA包括各种办公用的智能设备,基础软件,以及办公管理系统(OA系统)。包括复印机、考勤门禁、电子邮件、IM、of...
浏览器是个大战场,一直以来都是硝烟弥漫,产生的问题自然也很多。下面小编以IE11(InternetExplorer)为例子,呈现一些常见故障的解决办法给小伙伴们。
【第一招:ActiveX控件】ActiveX控件带来的问题比较多,比如网页上不能打印单据、OA系统中的某些数据无法显示等。
究其原因,是Active...
尊敬的******网管:您好,贵单位使用的点晴MIS系统注册码为:100100,ceb1*****05128075979ae2890bb2110852999a3******d96;请进入:点晴MIS系统-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护-》使用本系统的单位名称全称,然后将以上红色位置注册码保存到“...
点晴内网通安装好后,外网还是无法访问内网的点晴OA服务器,要如何解决?
点晴内网通是付费软件,必须经过点晴公司在相关服务器上加入服务白名单后,才能提供网络中转服务。如果未付费不能使用的话,是正常现象;如果已经付费而无法使用,请联系点晴在线QQ客服解决。
点晴OA我的通讯录-》单位通讯录中的员工个人联系信息如何维护?支持Excel批量导入吗?不支持Excel批量导入,必须按照以下方式维护:方法1:员工自行在通讯录中维护自己的个人联系信息:方法2:网管统一在维护-》用户管理中,找到各个员工统一维护联系信息:
点晴OA网盘中我的个人文档和单位共享文档之间如何互相转移文件或文件夹?点晴OA网盘中我的个人文档和单位共享文档采用了两种完全不同的控制方法,权限、目录结构、文件和文件夹名称等都采用了不同的管理方法,不能直接互相转移文件或文件夹,只能重新创建目录后上传文件的方式实现。相关文档:点晴OA中的知识管理和网盘中单位共享文档、我...
点晴OA工作日志模块领导审核意见写错了,如何编辑或删除上级对下属员工的批示?
根据多个单位实际应用反馈,单位上级主管在做出审批意见时,如果发现自己之前的填写有错误,将其编辑或删除后,导致之前的问题被掩盖了,不但无法追溯,反而造成相关员工背负了不应该背负的责任!所以,经过慎重的讨论,确定工作日志中上级领导填写的批示意见...
手机浏览器访问点晴OA,不是手机版,会自动跳到出现电脑版,如何处理?
为了增强用户体验,点晴OA在手机上提供了两种访问方式,一种是与PC上完全一致的WEB版,一种是专用手机APP访问,其余访问方式已经全部废除。详情参见:手机访问点晴OA系统的两种方法[58626]
http://7429.cn22.net
请问如何修改Email后台服务系统hmailserver的登陆密码?hmailserver是安装在服务器上的,必须要登陆到OA服务器才能连接并访问hmailserver,所以这个密码是否更改都不影响其安全性,为了方便以后维护使用,请不要更改这个系统预置的访问密码(clicksun2010),以免以后hmailserve...
点晴OA低值易耗品管理模块的出库(/入库)数量位置无法填写,如何解决?这个数值录入位置有数字有效性检查、超量检查等多种后台判断,必须使用IE9以上版本IE浏览器、或者Edge、谷歌、Safari、火狐浏览器,可能不支持除此之外的浏览器,务必保证是采用这几个浏览器操作。不要以未建议的浏览器使用点晴OA系统。目前仅建议使用...
点晴OA报错提示:ActiveServerPages错误ASP0113脚本超时,要如何解决?出现这个错误的原因一般是发生在导出大量数据到Excel、或者当前页面数据量过大时发生的。解决办法:1、如果是导出数据到Excel造成的,那么改变查询条件,缩小查询范围,应该就可以正常导出了。2、如果是其他操作页面,不是导出到Ex...
点晴OA设置自定义桌面和菜单显示模块时出现名称错误是怎么回事?如何解决?出现名称错误提示的功能是升级后有新增功能模块导致的,将“名称错误”的菜单删除,重新添加需要加入的菜单即可。
如何打印工作流或人力资源管理中的异常考勤申请?进入点晴OA工作流管理模块,在已办工作流中,设置查询条件,大类为:人事,子类为:考勤类,查询后找到该异常考勤申请,点击进入,就会看到打印申请按钮了,点击打印即可。注意,打印按钮只支持IE浏览器,不支持非IE的其他浏览器(谷歌、火狐等),其他浏览器要在该打印页面,点击鼠标右键...
点晴MIS信息通PC客户端用户已更改密码,但是系统自动登录时提示密码错误,要如何解决?
如果用户登录点晴MIS信息通PC客户端后,更改了OA的登录密码,的确会造成点晴MIS信息通PC客户端下次进入时无法自动登录、并提示登录密码错误,这个是正常现象,因为密码已经更改。点晴MIS信息通PC客户端实现自动登录的原理是将用户...
请问一下,现在发文中遇到问题,就是一般红头文件为公司重要发文所用,并带有发文字号,普通通知类的文件可不用红头文件,但是现在启用OA后,所有发布的公文通知都带有红头,且发文字号无法更改,请问如何解决呢?:点晴OA支持创建无数个公文通知模板,发布时选择对应的模板即可:打开上面的“单位公文/通知模板设置”:维护好后,在发布公...
点晴OA中的员工考勤记录只能一天一天来审核吗?如何实现批量处理呢?
是的,只能逐日审批处理。正常情形下,点晴OA会自动完成符合设定考勤范围的员工考勤记录审核,无需人事专员去干预。只有不符合设定考勤范围的考勤记录,才需要人事专员去手工干预审核。工作量并不大,人事专员只要每周定期抽空几分钟至十几分钟即可迅速审核完毕。
点晴OA低值易耗品管理中入库单模板如何修改?打印时不显示边框线,要如何解决?点晴OA低值易耗品管理中入库单格式是固定的,没有模板。打印时不显示边框线是打印控件版本太旧造成的,将当前需要打印的用户所在PC电脑上的打印控件升级到最新版即可,下载地址:32位打印控件:install_lodop32.rar64位打印控件:in...
