最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
Bekey(402151718)18:29:29客服5我现在要开始分配权限了这个权限还真是头疼啊这么多点晴客服5(1919001814)18:34:12一般员工不用分配任何权限Bekey(402151718)18:34:33我有二十多个岗位点晴客服5(1919001814)18:35:50只有极个别岗位才需要赋予权限,...
曾经有人很牛叉地说:OA软件用什么技术无所谓,做出什么样的OA产品才是重要的。真的是这样么?非也!先进的技术不一定能造就先进的产品,但落后的技术必然只能造就落后的产品。就如同:钢筋混凝土盖的房子不一定结实,但竹竿混凝土盖的房子肯定是豆腐渣工程。很显然,OA软件使用什么样的技术架构对OA产品的质量是有着非常重要的影响呢?...
自行添加的考勤流程数据不能同步到考勤模块?系统自带的流程不满足需要,自己设计的流程数据又不同步,怎么处理?
点晴OA网站运行一段时间就打不开了,重启电脑或IS就可以访问,是什么原因,要如何解决啊?应该是你服务器的硬件资源不够,导致内存耗尽或CPU太满。为了避免长时间使用后IIS不稳定,应该将IIS中点晴OA对应的应用程序池设置为定期回收,一般每天中午和晚上没人使用的时候,可以设置为强制回收:如果没有更改过的话,应用程序池默认...
您好,小晴为您找到以下结果:人力资源管理之考勤管理模块帮助文档荟萃[42171]http://8267.cn22.net点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南[38899]http://7261.cn22.net我想请问考勤数据导入成功之后,为什么在考勤记录审核里面还是看不到呢?[17844]http://5759.cn...
点晴OA中系统预置的考勤类请假流程模板无法添加宏控件,要如何处理?
由于最新版本的工作流做了重大升级,宏控件实现方法有重大更新,导致部分不常用的相关功能暂时未及时更新而失效,包括系统预置的考勤类工作流表单模板不支持插入自定义宏控件等,这个需要等待未来版本升级解决。
点晴OA网盘(知识管理)中的文件能禁止在线打印么?要如何操作?点晴OA无法直接控制打印,Office预览控件也无法直接控制打印,PDF文件则支持是否提供打印功能。这个是在PDF文件制作生成时,PDF文件制作软件提供的功能,可以设置为不提供打印功能。如果是采用MacromediaFlashPaper来制作PDF文件的话,...
点击确定以后没反应,浏览器左下角出现错误提示,求解!!上传文档的格式有按照规定录入的!!
您好,小晴为您找到以下结果:点晴OA系统网盘模块帮助文档荟萃[46453]http://8276.cn22.net点晴OA系统如何批量上传大文件?上传大于20MB的大附件就报错,如何解决?[44936]http://8942.cn22.net点晴OA网盘或单位运营报告中如何创建允许指定人员在线直接编辑保存、其他人只能浏...
为什么我创建的网盘单位共享文档目录所有用户都能删除,是不是哪里设置有问题?肯定是设置有问题,不应该开放维护权限给所有人!另外,检查你当前可以删除所有文档的用户是否开放了管理员权限(权限内码:100184),管理员的确可以删除和管理所有文件。详情参见:点晴OA系统网盘单位共享文档中的文件和目录如何设置和维护使用权限?在线...
点晴OA中工作计划如何添加多个项目主管?现在好像只能安排一个项目主管
点晴OA中工作计划相当于项目管理,不允许出现多头管理的情形,只允许设置一个项目主管,这其实也是企业管理的基本原则之一。
打开email模块发现以下问题特别提醒:email子系统服务密码错误,邮件系统无法使用,请联系管理员解决!错误码:2027打开邮件发现microsoftvbscript运行时错误错误800a004c路径未找到
问:工作报告,昨天就她一个人发不了,其他人都发了,什么原因?图示:
点击“确认反馈”按钮无效;
答:填写的内容字符数超出最大字符数;工作报告提交正确的方式是以附件的形式提交的;如下图所示:
您好,小晴为您找到以下结果:请问点晴OA系统中如何删除公文通知、工作计划、联络单、新闻等?[20209]http://8990.cn22.net关于点晴OA中工作计划、工作报告、事务追踪管理异同点的讨论[11977]http://4792.cn22.net点晴OA系统中工作计划如何删除、作废、编辑?[11482]htt...
点晴OA的邮箱签名档中可以加入公司名称、员工所在部门、岗位、电话、手机、QQ等多个动态变量信息,请问这些信息在哪里维护?如何操作?
这些信息来源于员工的个人通讯录,管理员设定好Email签名档模板后,系统就会自动将签名档中的变量替换为员工真正的相关信息。这些信息可以由员工自行维护个人通讯录,也可以由管理员统一在员工管...
点晴OA低值易耗品管理中填写物料入库单时供应商如何添加和维护?点晴OA低值易耗品管理中供应商维护位置有两个:或者以下位置也可以直接维护供应商信息:看不到以上“维护”按钮的话,要么是当前员工没有维护客户信息的权限(权限位置见下)、要么是系统未升级到最新版。如果确定是系统未升级到最新版,升级即可(升级包下载地址:http:...
点晴OA发件人发送Email后,在发件箱中看到是正常的,可是收件人看到邮件却是空白,要如何解决?没找找到具体的原因,估计可能是收件人地址中有特殊字符导致收件人查看Email解码时异常,点击以下位置“强制重加载”按钮,重新强制加载本邮件试试:如果看不到以上“强制重加载”按钮,那么是系统没有升级到最新版,升级到最新版就会出...
点晴OA工作计划/公文通知/会议纪要/工作流申请被编辑修改或删除后有没有操作记录?如何查看?在点晴OA系统操作日志中有操作记录:
点晴OA注册创建新用户时Email地址写错了,要如何操作才能修改用户的邮箱地址?用户Email地址是点晴OA用户的最基本核心信息,系统后台记录都是采用Email地址的前缀、也即用户的英文名作为用户信息的原始记录标识,是不允许更改用户的英文用户名,也即不允许更改Email地址的。这个道理类似于申请的QQ号不满意,不允许直...
点OA工作流申请的表单邮箱接收后转发到外部Email,点击链接打不开审核,要如何才能实现审核?
这些转发到外部Email邮箱中的链接地址其实还是点晴OA内部的链接地址,必须在点晴OA内部Email中才能打开,外部Email是肯定不能直接点击打开的。道理很简单,点晴OA内部Email中提供的链接都是内部相对地址,根本就...
点晴OA编辑通知时,一直有提示本地保存成功,但是不小心点错跳到了其他页面后,能返回恢复之前的内容吗?
可以恢复之前正在编辑的内容,切记要立即点击以下位置草稿图标,不要再做其他编辑,否则会导致之前的编辑内容彻底真正丢失。原因是所有编辑器共用一个缓存区,所以编辑时,切勿同时打开多个编辑器,以免引起冲突:
点晴MIS信息通手机APP客户端如何显示网盘?点晴MIS信息通手机APP客户端目前不直接支持显示网盘,以后会开发网盘模块支持。目前手机APP只能通过点击:设置-》登录到WEB电脑版的方式,通过手机浏览器自动进入点晴OA,在手机上以WEB方式查看网盘。
注册ocx/dll文件,提示“模块comdlg32.ocx与当前正在运行的windows版本不兼容”。这是由于什么原因造成的呢。经过自己的尝试终于找到问题所在了。下面和大家分享一下我的经验,希望能够帮到大家。方法/步骤注册ocx/dll文件,提示“模块comdlg32.ocx与当前正在运行的windows版本不兼容”。...
