最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
本人最近在研究mencoder转换视频格式。发现转换rmvb需要:1.把drv43260.dll拷贝到系统的system32文件夹下
2.开始->运行->regsvr32drv43260.dll
因为我的系统是win764位的系统,执行regsvr32drv43260.dll这个命令时,报了这个错误:“...
点晴OA中如何批量设置岗位权限?点晴OA中不支持批量设置岗位权限,对需要设置权限的岗位必须逐个设置。必须注意,正常情况下普通员工及岗位不用开放任何权限,系统开发时已经考虑了权限问题,普通员工及所有岗位无需设置任何权限即可正常使用点晴OA系统,系统会根据员工所做操作自动动态分配必要的权限。点晴OA权限设置详情参见以下教程...
点晴系统开发时,功能设定上认为通知公告的发布并不是大量人员使用的功能,所以很多功能没有必要添加,包括我曾经反映过希望能够添加自定义群组的功能。管理员回复说不会添加。这次反应的添加发布人变量的事也在群中反映过,客服也说不会添加。但是系统使用毕竟是由各个单位使用,每个单位有自己的特点。比如我们公司,通知公告就是机关人员经常...
点晴OA进入Email模块后点击收件箱(发件箱、草稿箱、垃圾箱)总是显示“程序正在处理中,请稍后”,不会消失,而且速度很慢,如何解决?出现这个问题的一般原因是网管没有正确设置点晴OA的Email后台服务程序hmailserver路径造成的,将这个路径改为正确的路径即可:以上hmailserver的安装位置务必设置为OA...
点晴OA的SQLServer数据库表中时间显示上午/下午的问题如何解决?、首先,检查OA服务器上的时间格式,不允许设置OA服务器为包含上午/下午的时间格式。更改OA服务器时间格式,格式必须是:短日期:yyyy-MM-dd不能是:yyyy-MM-dddddd长日期:yyyy年MM月dd日不能是:yyyy年MM月dd日dd...
为什么我的点晴OA发出的Email在发件箱中看不到,明明勾选了发送后保存,要如何解决?邮件发送后在发件箱中看不到,基本可以肯定是OA服务器的时间格式及注册表时间格式设置有问题,点晴OA最新版升级包针对Email模块做了专门的解决方案,可以确保发件箱看到发出的Email,最新版升级包下载地址:http://u.cn22....
1、先在固定资产管理中对可以外借的资产开放允许外借、管理者、可外借岗位设置:上面的管理者是指未来管理本资产外借的借出和归还系统操作人员,必须设置;可外借人员只能按照岗位来设置,勾选可以外借的岗位即可,以后属于这个范围内的岗位人员就可以使用本功能了;完善以上红色框位置后,在资产借用管理中就可以看到自己权限范围内可以外借的...
点晴OA系统CDM模块支持Excel批量导入客户信息吗?如何实现?不支持Excel批量导入客户信息,点晴OA中预置的是点晴CDM系统的简化版本,只有最基本的客户信息管理功能。全功能版本的点晴CRM系统参见点晴官网在线试用网站,支持批量客户信息导入、外勤人员云考勤、详细的客户信息权限控制、进销存管理等,体验网址:http...
点晴OA网盘里边的子目录怎样继承上级父目录的权限?一级一级设置相当麻烦
如果不给子目录设置浏览权限,保持留空,就是自动继承父目录的权限,如果设置了子目录的浏览权限,那么就以新设置的权限为准:
请如何查询点晴OA用户输入错误密码登陆的IP日志记录啊?在系统操作日志中可以看到用户的登录信息,包括错误输入密码的登录日志:相关教程:点晴OA系统中用户系统操作日志怎么删除?保留天数能修改吗?[488]http://9058.cn22.net点晴OA如何查询当日或最近用户本人及其他人的登录日志及操作日志?允许删除吗?[...
SQLServer采用windows身份验证,不采用混合模式,不会影响点晴OA的功能使用吧?
一定会影响!必须采用混合模式,否则铁定无法登陆点晴OA。
点晴OA如何限制用户只能在某些指定的IP才可以登录?要怎么设置?点晴OA支持对指定账户绑定必须使用指定IP来登录操作,如果不是指定的IP(电脑),就不允许该账户登录点晴OA,设置位置如下:说明:1、以上方法设置的IP正常情况下,只能在局域网内使用,无法设置锁定外网访问的用户;2、一般而言,普通用户的电脑都是设置为自动获...
点晴MIS信息通手机APP客户端如何设置内网IP地址和外网域名地址?注意,点晴MIS信息通手机APP客户端上需要设置的内网地址和外网地址就是点晴OA的内网地址及外网地址。如果点晴OA本来就没有外网地址的话,那么点晴MIS信息通手机APP也就无法在外网访问内网的点晴OA。点晴OA如何开通外网访问内部的局域网可以参照以下教...
点晴OA中发出的邮件,有的员工收到的email/信息别的员工收不到或不完整是什么原因?如何解决?首先要判断Email是来源于点晴OA系统内部邮件?还是来源于外部POP回来的邮件?如果是外部POP收回来的邮件,部分Email接收不到,这个一般是因为POP是间歇性收取造成的,由于不是实时收取外部邮件,所以会有一定的滞后,适...
点晴OA中网盘点击Office文档时预览窗口不显示内容,跳出一个word文档格式出来,要如何解决?
这是Office文档在线预览失败的表现,参考以下教程重新安装设置预览控件,实在不行的话,就只能下载到本地查看了:
网盘中PDF、Office文件在线预览时出现错误无法查看,插件已安装,如何解决?[29924]
ht...
大浪淘沙11:21:45您好,考勤,我在考勤记录里面看得见,但在考勤结果里面查询的时候就全看不见哦,是怎么回事呢?请教下您点晴客服811:22:27如果是采用硬件考勤机,那考勤卡号可以和工号不一致,如果是电脑考勤签到就必须一致,即:考勤号必须等于员工工号。大浪淘沙11:27:25您好!考勤时间我如果设置两个阶段:7:3...
点晴OA中的请假单可以批量导出到Excel或者打印吗?点晴OA中的请假单可以打印,在工作流管理或者人力资管理的考勤管理中,找到相应的的请假单申请,点击页面上的打印按钮,就可以直接打印了:请假单批量导出到Excel方法参见以下教程:点晴OA考勤管理中的考勤记录统计结果如何导出到Excel中?[148]http://943...
如何使用本QQ群自助帮助?
用“小晴:问题描述”提问,即可全天24小时获取实时在线帮助。
建议将http://s.cn22.net加到浏览器收藏夹中,自行在浏览器中打开这个网址搜索,可以获得比QQ群中更为丰富的帮助,这里只取了前6条结果。
安排工作计划时只能对本部门的人进行安排,点晴OA中工作计划管理如何实现跨部门安排?
工作计划模块中各用户安排工作时,默认只能对本部门员工进行工作计划安排,不允许安排其他部门员工的工作。如果需要安排其他部门的人员,需要网管先开放该权限才行:
为什么点晴OA中权限说明有好几种,但是实际上看到的却只有两种可以设置?点晴OA系统权限控制中为了简化用户权限设置,对于少部分有复杂权限控制需求的权限,在权限设置中启用了5级权限,分别是:禁止、读、写、编、删。但对于绝大多数权限控制而言,只需要2级权限控制即可:禁止、启用,方便网管清楚的判断到底应该开放哪些权限。正常情形...
浏览器输入localhost可正常登录点晴OA,输入服务器IP地址却无法登录是什么原因?如何解决?
首先,必须确保该IP地址的确是点晴OA服务器的IP地址,如果点晴OA未设置为固定IP的话,必须先将点晴OA设置为固定IP,设置方法参见:如何手动设置点晴MIS系统所在服务器的固定IP地址确保访问成功?[2093]
h...
点晴OA设置岗位时总是提示:必须指定该岗位的上级领导岗位,请选择!要如何解决?提示很清晰,岗位设置必须从最高领导开始,往上从下设置。最高领导设置时选择“无上级主管(1级岗位)”,其余岗位都是该岗位的下级岗位。
奕**2014-10-299:51:04内二科里面有8个医生,但发邮件时收件人只能选择“张**”,其他的人看不到,请问该如何处理?点晴客服2014-10-299:54:40哦,这些没有显示的用户从未登录过系统,所以在通讯录和刚刚的Email收件人位置上都看不到,系统是故意这样设计的。因为他从未登陆过系统,所以系统就会禁...
