最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8562 今日文数:6736
最近做windows项目,发现windows用的虽多,却很多东西不了解。学会了一个新的方法,就是在无法连接一台机器的远程桌面,但是这台机器可以ping通的时候怎样重起它:
1.在本地机器上打开cmd,输入shutdown-i回车。
这个时候会弹出一个窗口:
点add按钮输入一个IP,然后选择shutd...
1。尽量不要使用like%..%2。对于like..%..(不以%开头),Oracle可以应用colunm上的index3。对于like%...的(不以%结尾),可以利用reverse+functionindex的形式,变化成like..%
代码:
--建测试表和Index,注意,重点在于带reverse的func...
Description:TheErrormeansTheconnectionwiththeserverhasbeenterminated.
问题描述:这个错误是由于服务器连接被中断导致的。
IfyoucheckouttheC:Windowssystem32LogFilesHTTPERRhttperr*.logf...
问题1.
AnerroroccurredontheserverwhenprocessingtheURL.Pleasecontactthesystemadministrator解决方法:
打开IIS7的asp设置,展开“调试属性”选项,“将错误发送到浏览器”这项默认的是False,改为True,然后会出现下面的错误:...
解决方案
如果您检查C:\Windows\system32\LogFiles\HTTPERR\httperr*.log文件在父SUS服务器,您会将可能看到Timer_MinBytesPerSecond错误或Timer_ConnectionIdle错误。这些是由IIS默认设置,内其元数据库,定义用于连接到保持活动小通信...
FIX:YoumayreceiveanerrormessagewhenyouuseaclientapplicationtoconnecttoaserverthatisrunningIIS6.0orwhenyoutrytodownloadfilesfromtheserverViewproductsthatthisarti...
2009-11-1613:20:45222.212.232.2312314210.24.89.2380-----Timer_ConnectionIdle-2009-11-1613:20:4558.219.136.271504210.24.89.2380-----Timer_MinBytesPerSecond-2009-...
1.初次装好后用IIS浏览http://localhost/localstart.asp,如果无法显示页面,最明智的方法就是重新装一下IIS,还是不行的话考虑一下换个版本。
2.如果浏览http://localhost/localstart.asp跳出对话框要求输入用户名和密码,那极有可能是因为你的C盘是NTFS格式...
情形1:上传下载时出此错误:在测试ASP做一个文件下载页面,用ADODB.Stream来操作文件下载达到隐藏真实路径的目的,因为是本地测试,所以一开始用的是一个63.8M的文件做下载测试,却提示如下的错误:
Response对象错误ASP0251:80004005
超过响应缓冲区限制
/showuse...
打开文件服务器BUFFALO_LS-WXL/E出现信息红灯每6次闪一下,根据说明书提醒,原因为:EM提式是要升级固件,可是打开固件程序认不到NAS,按网上说的做系统也装不了。解决方案:方法一:放硬盘进去之后,等到Function灯闪红色之后..按一下后面的Function键,然后机器就会自动安装系统了..方法二:您试下...
原因:远程主机启用了屏幕保护和电源管理,将远程主机的屏幕保护及电源保护禁用即可解决问题。
近年来,中小企业在世界各地迅猛发展,表现出惊人的活力和强大的生命力,在经济发展中发挥着越来越重要的作用。目前,中国中小企业已达4200多万家,占企业总数的99%以上。信息化的高速发展,给拥有10台服务器,100台pc左右的中小企业的信息化安全带来越来越多的困扰。据一份中小企业数据备份容灾需求市场调查报告显示,国内中小企...
