最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
自动压缩工具v1.3,运行后直接进入系统托盘,配置指定监听文件夹后,对放入的文件进行压缩。可以指定压缩工具。如果在压缩工具中事先配置密码,则每一个压缩文件都会加密。压缩后的文件名可改名或随机命名。https://wwaoj.lanzoul.com/ioKHx4bjf1lc密码:cu12
阅读原文:点击这里
eazycopy是一款简单易上手的剪贴板工具让每一次复制都有迹可循,复制过的,随时能找回来。目前支持纯文本、HTML、富文本、图片、文件和文件夹,为剪贴板保留可搜索的历史记录,把每天复制的零散信息,变成随时可用的内容库。eazycopy剪贴板历史、资源缓存和偏好设置保存在本机。收录哪些内容、保留多久、何时备份,都由你...
TopazSharpenAI是一款基于人工智能的图像锐化软件,能够智能识别并修复模糊的图像细节。可以做为独立的软件使用,也可以安装到PS软件,做AI锐化插件使用。无论是因手抖、对焦不准还是低光噪点导致的模糊,它都能有效提升画面清晰度,让照片焕然一新。PS教程部落窝,赞26✨核心功能亮点:智能锐化:AI自动分析图像内容,...
平时经常要处理各种合同、资料和扫描件,个人觉得AdobeAcrobat确实功能强大、用着也顺手,但正版订阅价格实在太贵,而且软件体积动辄几个G,非常臃肿。而市面上很多所谓的“在线免费转换工具”,动不动就要排队、限制文件大小、限制只能转3页,更让人担心的是还会把私密文档上传到别人的服务器,安全性完全没有保障。为了解决自己...
一、工具简介:CopyQ是一款免费开源、跨平台(Windows/macOS/Linux)的高级剪贴板管理器,基于Qt开发,自动保存剪贴板历史、支持多格式、标签分类、搜索、编辑、脚本与自定义快捷键,解决系统原生剪贴板“只存最后一条、易丢失、无管理”的痛点。二、核心功能:1.全格式记录:自动保存文本、HTML、图片、文件路...
使用WebDAV分享本地文件,轻量、易于使用特性基于Golang实现,性能高。最终编译为单二进制文件,不需要Apache等环境,依赖少。支持浏览器访问。可以在同个端口下启用多个WebDAV服务,各自有不同的挂载目录、用户名密码。良好的Docker支持。快速开始从https://github.com/117503445...
2026.8.10日更新工具栏宽度不足时自动把低频按钮收入“更多”菜单。“证件识别”改为紧凑的图标+下拉菜单。根据窗口宽度自动隐藏文字、保留图标和提示。保证按钮不重叠、不截断,缩放和高DPI下也正常。本地OCR纠错学习:修改结果后进入“更多→OCR纠错学习→学习当前修改”,以后自动纠正。原图文字联动:点击“原图对照”,...
先问一个问题。一条UPDATE语句,WHERE条件精确匹配了10行,最终也只改了10行。你觉得它会锁多少行?10行?不对。锁的范围等于扫描的行数,不是最终修改的行数。如果WHERE条件没走索引,InnoDB会全表扫描。扫过的每一行,都会被加上锁。扫描了100万行,就锁了100万行——即使最终只改了10行。这就是所谓的“...
工作流表体JS脚本和提交前JS脚本在什么时候生效?
表体JS脚本:申请时、审批时生效
提交前JS脚本:申请时生效,审批时无效
工作流多选框如何设置必填?多选框没有必填功能,改用下拉菜单实现吧,或者写JS脚本控制。
工作流审批过程中控件的编号是怎么变化的,用表体JS还是提交前JS?
申请时是CSxx,审批时是control_xx1,如果要写JS判断控件,注意审核时只有“表体JS脚本”生效,“提交前JS脚本”不会生效。
ESC/POS打印机和TSC打印机有一些显著的区别,主要体现在打印机的控制语言和功能上。控制语言:ESC/POS:ESC/POS是一种由Epson开发的打印机控制语言,广泛应用于热敏打印机、票据打印机等。它是一种基于ESC(Escape)字符的控制语言,通常用于支持POS(销售点)系统的打印机。许多不同品牌的打印机(如...
工作流下拉菜单审批时必填
模板中勾选权限字段:流程设计中勾选审核时必录、审核时可编辑:注意选对节点。
尊重常识,敬畏前因后果。01在产品领域有个常识,用户越多越难迭代,因为每个细节的改动,都会影响不同人群的体验,超级App的简单升级,会被社媒放大观察。新版体验好不会夸,体验差容易骂上热搜。不过有个反常识的领域,企业内部的协作产品,不管使用的员工多与少,几乎都是骂骂咧咧提需求,前期落地和中期迭代,每个版本都不容易。分工明...
最近在HackerNew上看到Cloudflare的一个小功能又火了,叫QuickTunnels。它干的事情非常简单:一条命令,把你电脑上的localhost变成一个公网HTTPS地址。比如你用ClaudeCode、Codex写了一个网站,启动以后地址通常是:http://localhost:3000这个地址只有你自己...
Nginx无法启动,报错unknowndirective#user
这个错误的核心原因是你的nginx.conf文件开头有一个不可见的UTF-8BOM字符,导致Nginx把#user错误地解析成了#user这样一个未知指令。🧐什么是BOM字符?BOM(ByteOrderMark)是Windows记事本等编辑器在...
:【GZ230225002】进入失败:系统中无此用户名或此用户已被禁用,请重新输入正确的登录用户名!如何解除用户禁用状态?
这里要分两种情况:情形一:此用户是非admin管理员账号的其他普通账号,按照以下方法解决。一般在系统页面进行登录时遇到这种情况,大多数是该用户被“禁用”后自动归入“离职员工组”,这个必须要岗...
TopazLabs又放大招啦!全新推出的GigapixelPro借助最新的深度学习算法,它不仅能将图片进行高质量放大,还能自动修复像素损坏、消除噪点,还原图像物体的高清细节,让画质自然逼真今天给大家收集到了最新的TopazGigapixelPro1.4.0中文汉化版官方安装版+汉化补丁全新的软件图标和菜单主页全面运行速...
点晴ERP系统中如何同时打开多个窗口操作不同功能模块
把鼠标滑到首页右上角用户名头像旁边处,就会看到有个新开窗口的菜单,点击即可再打开一个新窗口,然后打开其他功能模块进行操作。
如下图:
请问点晴MIS这个系统是用什么语言和技术架构开发的?
点晴MIS系统用到了多种开发语言:ASP/ASP.NET/C#.NET/Javascript/HTML5/AJAX/。。。。,后台数据库采用微软公司的SQLServer。
电脑WEB端早期开发的模块是使用asp开发的,后期新增模块是使用asp.net开发的,目前...
如何设置Nginx反向代理来支持https方式访问点晴MIS系统?点晴OA就是一个普通的网站,采用了asp+.net等技术开发,后台服务采用WindowsIIS。如果为了保护点晴OA系统访问安全,想采用Nginx反向代理来曲线访问点晴OA系统,按照Nginx正常反向代理方法设置访问点晴OA即可,没有特别要求。
相关...
请问如何将其他系统页面挂接到点晴OA中?能否自定义增加菜单吗?
进入OA系统设置-》系统维护设置-》零代码开发助手:
第一步、打开自建模块菜单维护,开始设计菜单:
创建的菜单可以设置访问权限、显示图标、是否显示在顶部等:
说明:如果菜单显示错乱,这是菜单设置显示顺序有误造成的,将顺序调整正确即可,注...
操作点晴MIS系统时频繁提示错误:该网站的安全证书存在问题,可选择“继续”在浏览器中访问。如何解决?这是浏览器给出的安全性访问提醒,原因是点晴MIS系统安装完毕后,默认使用http协议进行访问,没有采用https安全SSL连接协议进行访问。在谷歌、Firefox等浏览器中,所有使用http协议的网站都会被标记为不安全危...
请问管理员如何查看其他用户的原始密码?
点晴MIS系统中不储存用户的原始密码,储存的是经过哈希不可逆加密混淆后的密码,无法直接查看到用户的原始密码,如果用户遗忘了密码,只能通过重置密码的方式帮助用户更改密码,而无法直接告知用户原始密码,参考教程:
点晴OA新增用户默认密码是什么?如果普通用户忘记密码无法进入,如何更...
操作错误E014页面上有字段内容超过了允许的最大长度,请更正后重试。提示很清楚,就是页面上某个字段的长度超过了系统允许的长度,请逐个检查页面上可录入的字段长度,减少长度后再操作。一般情况下:数字类型长度限制25个字符;日期类型长度限制19个字符;文本类型长度限制250个字符。注意:字段长度是系统代码层面写死的,无法修改...
