最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
在数字时代,数据早已成为企业和个人的“命脉”。Gartner曾预测,到2022年65%的企业会将数据列为核心资产,可现实是——误删文件、硬盘损坏、RAID崩溃等数据灾难,每天都在发生。
作为处理过8000+数据恢复案例的资深专家,数腾软件创始人程龙见过太多因操作失误导致“永久丢数据”的遗憾。今天结合《数据灾难应急手册...
打开文件管理器时,突然发现C盘图标上多了个灰色小锁🔒——是不是瞬间慌了?担心数据被锁、电脑出故障,甚至怕要花钱解锁?别紧张!这其实是Win11自动开启的「BitLocker加密」,微软用来保护你数据安全的功能,只是很多人没注意到它会“悄悄启动”。今天就把「锁的由来、影响、解锁方法,到怎么关/开」全讲清楚,小白跟着步骤...
很多朋友在选配电脑时,总会盯着一个参数——CPU。而关于CPU,最让人困惑的问题之一就是:“这个CPU有多少个线程?是不是线程越多就越牛?”今天,小白就来讲讲这个问题。为了让大家有最直观的感受,我们会请出两位风格迥异的“选手”:酷睿i5-12490F和至强E5-2666v3。看完它们的对决,你自然会找到答案。酷睿i5-...
:原材料出入库时有入有退,系统没库存,出入库的单据上也不显示入多少退多少?
答:这个情况只能手动编辑对应的出入库单据,同时要确认好单据是电脑出库还是扫码出库的。具体操作可参考:点晴ERP领料单编辑操作http://13863.oa22.cn
追问:出入库单据的手动操作编辑不是替用吗?现在问题是我需要...
每个材料的厚度和公差、剥离力标准、环保有效期我在物料信息这里输入后,能直接在来料检测报告上体现出来吗
答:针对这个问题可以先在“系统管理”》“物料信息维护”中找到对应物料,然后对物料信息进行编辑,如:物料厚度、主条码编号和服辅助条编码进行修改。
然后重新在“仓库管理”》“物料入库管理”》“采购入库管理”里点击查...
下面给大家分享一下10个免费无损在线压缩图片网站,是比较适合站长、平面设计、前端使用,主要目的就是在不损伤图片质量的情况下将图片体积缩小,专业术语叫无损图片压缩。图片压缩后可以提高网站加载速度,降低对服务器和带宽的消耗,这些功能对于站长来说是再好不过了,可以节约服务器带宽的费用。废话不多说,直接进入主题,挨个来看看它们...
“C盘又红了”,电脑磁盘空间不足是很多人都会遇到的困扰,特别是C盘,直接会影响系统的流畅度。那么今天要给大家推荐一款在国外知名网站CNET评定为五颗星的系统清理工具,而且是绿色版,让你的电脑随时清爽流畅——WiseDiskCleanerWiseDiskCleaner是一款非常强大的垃圾清理工具,来自成立于2006年的W...
点选设置工作流归档后允许反馈,但反馈界面仍然是锁定的,是不是bug?更改只对新申请的工作流生效,已经申请的工作流申请还是旧的配置参数。
归档后反馈只能归档人反馈么?流程中其他人可不可以反馈归档后,只要勾选了归档后允许反馈,能浏览该工作流申请的人都可以反馈。
VisualStudio下的内存安全检测:CRT内存泄漏&AddressSanitizer前言笔者之前有一篇博客专门介绍了GNU工具链下的gcc如何启动AddressSanitizer来检查内存安全检查
但是我发现,很多朋友包括我自己之后的工作是在Windows上做的,为此就有必要单独拉出来谈一谈Visual...
简介AnyLink是一个开源的企业级远程办公SSLVPN软件,支持多人同时在线使用。它基于OpenConnect协议开发,并借鉴了ocserv的设计思路,能够完全兼容CiscoAnyConnect客户端。AnyLink使用TLS/DTLS进行数据加密,支持IP分配、用户组策略、TOTP双因素认证、流量限制、审计功能等特...
今天给分享一款小巧强大的系统备份还原软件--DriveSnapShot,v1.50.0.1748新版本(2025.10.19)。大小仅3MB,中文绿色便携版支持Windows2000/XP,Windows7-11,Server2003-2022。支持磁盘卷热备份还原,差异备份,增量备份,异机还原,远程备份,RAID磁盘...
数据库死锁是高并发场景下的“幽灵问题”——它往往突然发生,导致业务中断,且排查起来需要结合数据库原理、日志分析和场景还原。以下内容从基础原理→诊断方法→应急解决→长效预防展开,覆盖主流数据库(SQLServer/MySQL/Oracle),帮你系统掌握死锁的应对之道。
一、先搞懂:死锁的本质与必要条件死锁是指两个...
背景:MySQL在2015年中发布的5.7.8版本中首次引入了JSON数据类型。自此,它成了一种逃离严格列定义的方式,可以存储各种形状和大小的JSON文档,例如审计日志、配置信息、第三方数据包、用户自定义字段等。虽然MySQL提供了读写JSON数据的函数,但你很快会发现一个显著的缺失:直接给JSON列建立索引的能力。
我们在日常生活中比较常见的Logo都是jpg、png等图片格式,但是当涉及到印刷时,往往会被要求提供Logo矢量图源文件,而且有SVG、AI、EPS、CDR等等格式的区别,真是看得人一脸懵😳。所以今天这篇文章就来教大家如何用一张普通的Logo图片转换得到不同矢量图格式的Logo源文件,满满干货,一学就会!01Logo...
AI万能图片编辑器:在线修改图片颜色尺寸;智能抠图去水印;AI/EPS/PSD/SVG全格式支持的在线图片编辑器
https://www.logosc.cn/design/tools/
摘要:
从一次子查询执行30秒超时的线上故障出发,深度剖析JOIN和子查询的执行原理。通过EXPLAIN分析、NestedLoop算法图解、以及驱动表选择的性能对比,揭秘为什么MySQL对子查询的优化很弱、JOIN如何选择最优驱动表、以及什么时候必须用子查询。配合时序图展示查询流程,给出JOIN优化的5个最佳实践。
女生:哈喽大家好欢迎收听,我们的播客。呃今天想跟大家聊一个,很多人可能都比较关心的一个问题啊就是电脑。如果长期不关机会不会对硬件造成损伤?男生:嗯,这个话题还挺有意思的,那我们就直接开始聊吧!女生:就是你觉得电脑如果常年不关机,会对它的核心部件造成哪些损伤?男生:就主要还是一个是散热,一个是积灰,对。就有有的人就是因为...
1.功能介绍CFFExplorer是一款专为WindowsPE文件(如EXE、DLL、SYS)设计的多功能工具,核心功能包括深度结构分析、可视化编辑和逆向工程辅助。它由DanielPistelli开发,支持PE32/PE64格式,提供图形化界面和脚本扩展,广泛应用于软件调试、恶意代码分析、资源修改等场景。
1.PE文...
我见过太多公司,花了几十万上OA系统,最后成了摆设。员工抱怨不好用,老板心疼钱白花。问题出在哪儿?往往从一开始,路就走歪了。选OA,不像买电脑,配置高价格低就是好。它更像给公司请一位“大管家”,光看简历(产品宣传)不行,得看它能不能理解你公司的“脾气”,能不能处理好你家那些“琐事”。今天,我们不谈枯燥的条条框框,就聊聊...
一、MySQL数据目录到底是什么?对于刚开始接触MySQL的小伙伴来说,可能经常听到datadir这个词。简单来说,*datadir就是MySQL用来存储所有实际数据的文件夹。想象一下,就像我们电脑上的我的文档,MySQL的所有数据库、表、索引等信息都存放在这个特殊的文档库里。在Windows系统中,MySQL的默认...
假如存在网络A和网络B。网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192.168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。有路由器存在时,如何让网络A和B进行通信?
核心原理网络A(1...
设计工作流流程时,如何根据字段中包含的多个姓名流转到对应的人员进行审批?启用条件跳转判断,参考以下教程:点晴OA工作流流程设计时条件跳转设置四步骤简介[58306]http://8422.oa22.cn点晴OA工作流如何实现串行单审、并行多人会审、并行单人单审和条件跳转审核的流程?[92631]http://8559....
前言公司内网的Windows电脑上存着重要数据,而你带着Linux笔记本在客户现场需要紧急访问?传统远程控制要么需要复杂的端口映射,要么依赖第三方软件,既麻烦又存在安全隐患。
这时,开源工具rdesktop与cpolar的组合或许能提供更简单的解决方案。
只需在Windows主机启用远程桌面服务,通过cpolar将...
“DeepSeek爆改ERP。大数据产业创新服务媒体——聚焦数据·改变商业“只要点击一下,就能自动生成采购订单。”这是某家制造企业在ERP系统中上线新功能时的宣传语。这家企业近期集成了国产大模型平台,希望借助AI提升采购效率、减少人工干预,于是将其接入了ERP系统中的采购模块,设想是:由大模型根据历史数据、库存状态和物...
