点晴OA办公管理信息系统 →『 安装指引&开发建议 』 本版文数:242  今日文数:4
点晴OA中用户网盘和Email占用的磁盘空间大小在哪里能够查看到?如果用完了怎么办?在Email模块中,点击“文件夹”,就可以看到当前用户已经占用的邮件空间大小和剩余可用空间大小:网管可以在以下位置查看所有员工Email空间占用情况:点击邮箱名称,可以直接设置每隔员工允许使用的网盘和Email空间大小:如果硬盘空间用完...
admin376842023/9/7 9:42:06
在点晴OA服务器上安装点晴MIS信息通后台服务程序,该程序提供了点晴OA数据库自动备份并压缩保存的功能,并且可以设置保留最近多少天的备份,非常的方便实用。 参考教程:点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明)[63366] http://11377.oa22.cn
admin199212023/5/12 0:30:27
文章简介:我们都知道,如果不做特别设置的话,在局域网建立的点晴永久免费OA办公系统只能在局域网内访问使用,外网是访问不到的。要解决这个问题,比较方便的做法是购买使用云服务器,云服务商会提供一个用于外网访问服务器的IP地址或二级域名。如果不是使用云服务器而是在内部局域网自建OA服务器,在宽带服务商能够提供公网IP(含动态...
admin3255292023/3/29 21:27:25
1、打开SQLServer配置管理器,开启TCP/IP支持点击:开始-》所有程序--》microsoftSQLSERVER2005-->配置工具--》SQLServerConfigurationManager(中文:SQLServer配置管理器):上面这个服务器是显示为英文名称“SQLServerConfigur...
admin314432023/3/9 16:08:16
为了帮助用户顺利安装好点晴MIS系列管理信息系统,本贴将安装过程中及安装后可能遇到的问题进行了汇总,各位用户可以直接浏览查看,也可以点击论坛右上角的“论坛搜索”功能按照关键字搜索相应问题的解决方法。如果本贴中没有该问题的解决方案,用户可以另外开贴请求解决相关问题,谢谢。:关于点晴MIS系列软件在WindowsXP、Wi...
admin1402792023/1/18 11:18:40
在SQLServer数据库中,从Windows身份验证方式修改为混合身份验证模式步骤如下:1、先使用Windows方式登陆,在SQLServerManagementStudio的对象资源管理器中,右键单击服务器,再单击“属性”。2、在“安全性”页上的“服务器身份验证”下,选择新的服务器身份验证模式,再单击“确定”。3、...
cantron292682023/1/16 10:51:44
在外面可以用域名访问OA服务器,但在单位局域网内部反而不能用域名登录系统,如何解决?在单位内部用公网域名访问OA服务器时,如果路由器是低端的家用路由器,由于OA服务器在局域网内,会产生TCP连接回路,造成无法正常访问登录OA系统,详情技术分析参见:对内网不能用外网地址访问内部服务器[7511]http://5259.o...
admin144842022/7/14 15:43:41
hi大家好,今天我们来讨论一个很多人都找不到答案得问题:究竟为什么内网不能用公网地址访问内网服务器。不是任何设备都存在此问题,拿cisco的设备来说,不同版本的ios,有的就没有这个问题,而有的版本就有问题,netscreen的防火墙也没有这个问题,关键是开发者有没有意识到这个问题,通过修改ios,完全可以避免。对于这...
admin243292022/7/13 18:52:18
点晴MIS系统需要IIS开启ASP服务才能正常使用。正常情况下,安装点晴MIS系统时安装程序会自动开启IIS的ASP支持的,但在某些特殊情况下,点晴MIS系统的安装程序可能无法自动开启IIS的ASP支持,其结果就会导致点晴MIS系统无法使用,页面提示:下面就是如何开启IIS的ASP支持的方法,由于IIS版本较多,而每一...
admin796482022/3/26 8:36:48
特别注意:WindowsServer2008(IIS7.0)或以上版本安装IIS时,务必勾选“IIS6元数据库兼容性”(安装方法参加最下面说明):特别说明:勾选IIS服务项目时,务必严格按照以上“已安装”红色勾选项目设置,切勿勾选“未安装”的项目,以免造成各种潜在的问题。WindowsServer2016/2019操作...
admin915792022/3/26 8:36:38
随着互联网迅速发展,众多企业都想在互联网产业上分一杯羹,无论是要建立个人或企业网站还是企业进行信息化建设,都需要配置一个服务器空间。下面介绍一下常选择的三类服务器。服务器服务器是真实存在的物理设备,无论是性能还是安全方面都是最强大的。但是由于其成本高,服务器面向具备一定一次性支付设备采购成本的企业。在经济条件有限的情况...
admin203202022/3/22 18:23:32
有用户反馈说安装好点晴MIS系统后能够正常使用,但关机后重新登录就无法进入点晴MIS系统了。出现这个问题的可能原因之一是安装了点晴MIS系统的电脑使用的是动态IP地址,点晴MIS系统所在的服务器必须设置为固定IP地址才能方便其他电脑访问使用,否则重启电脑后IP地址会变成其他地址导致无法登录。首先要检查OA服务器中的II...
admin480802022/2/19 18:19:59
SQLServer2014版支持的操作系统有:WindowsServer2008、WindowsServer2008R2、WindowsServer2012、WindowsServer2012R2。标准版还支持Windows7、Windows8、Windows8.1操作系统。安装.NetFramework3.5sp1如...
admin283082021/8/23 15:57:37
SQLServer2012下载http://www.jb51.net/softs/79861.html安装SQLServer2012的软硬件环境参数根据微软的下载提示,32位的WindowsServer操作系统,只需下载列表最下面的CHSx86SQLFULL_x86_CHS_Core.box、CHSx86SQLFULL...
admin424362021/8/23 15:56:46
一、安装IIS服务器进入WindowsServer服务器-》开始-》管理工具-》服务器管理器:点击:角色-》配置IEESC关闭InternetExplorer增强的安全配置:点击角色-》添加角色:勾选WEB服务器(IIS):勾选ASP.NET,会弹出一个窗口“添加角色向导”,点击“添加所需的角色服务”:勾选如下项目:特...
admin270812021/7/1 11:34:29
一、安装IIS服务器1.进入服务器管理----仪表板---添加角色和功能直接下一步在下边选中Web服务器(IIS)本步骤为最核心步骤,必须严格按照以上项目勾选,切勿遗漏任何一个,否则系统运行铁定出错!!!好多,在上边找到并选中ASP、ASP.NET3.5、ASP.NET4.5、IIS6元数据库兼容性等所有需要勾选的项目...
admin320852021/6/19 11:24:23
点晴OA半自动安装程序验证SQLServer数据库了。如果不行的话,回头重新检查所有参数,必须通过才行。如果上面采用用户名sa可以正常登陆进入SQLServer数据库,但还是无法登陆点晴OA,那么就应该是点晴OA根目录下文件global.asa中数据库访问的用户名和/或密码有误,必须确保该文件中用户名和密码与上面这个无...
admin917382021/5/26 11:27:24
IIS优化设置方法:方法一:自动优化下载点晴MIS系统安装程序(地址1、地址2),点击“其他常用功能”,选择需要操作的网站,然后点击按钮“一键修复及优化点晴MIS系统”,即可自动完成IIS和SQLServer优化:方法二:手工优化在点晴OA服务器上打开IIS管理器(WindowsServer系统控制面板-》管理工具-》...
admin370182021/5/26 11:20:45
手动设置IP地址一般来说比较稳定,但手动IP一般不常用,都为自动设置获取。这个对于普通用户电脑来说问题不大,但对于作为服务器用途的电脑来说,就会造成很大的麻烦,因为在局域网内,访问点晴MIS系统所在的服务器正常而言,都必须通过IP来访问,如果服务器的IP地址是自动从路由器获取动态分配到IP地址的话,就会发生旧IP地址无...
admin315802021/5/24 16:12:29
访问点晴OA时提示错误:应用程序已预编译,因此不允许使用目录“/App_Code/”,如何解决?删除点晴MIS系统根目录下的:“PrecompiledApp.config”文件即可。
admin121602021/5/17 18:03:17
1、用BACKUPLOGdatabaseWITHNO_LOG清除日志 把数据库属性中的故障还原模型改为“简单”可以大大减慢日志增长的速度。 如果把还原模型调到简单,这样就不支持时间点还原了,但是日志文件会很小,如果数据比较重要推荐还是把数据库的还原模型调为完全 用BACKUPLOGdatabaseWITHNO_L...
Ccoffee201832021/5/11 11:10:38
重启服务器进入点晴OA的Email模块时提示子系统密码错误,错误代码2027:800403e9,如何解决?点晴OA已经彻底抛弃hmailserver作为邮件后台,最新版点晴OA完全不需要hmailserver了,各使用单位将点晴OA升级到最新版(http://u.oa22.cn)后,直接彻底删除hmailserver即...
yichouti905962021/3/21 17:03:40
链接:https://pan.baidu.com/s/1bcPi7ZNFC2L6xg3J2CtPbQ提取码:ubs31、解压sqlserver安装包,点击setup.exe点击【安装】,然后点击【全新SQLServer独立安装向现有安装添加功能】密钥会自动填入,如果没有自动填入则需要手动输入。密钥:MDCJV-3YX8...
admin288382021/1/7 11:11:18
按照帖子:hMailServer安装过程指引完成hMailServer的安装后,接下来就是hMailServer的数据库连接配置了,请严格按照以下步骤配置hMailServer数据库连接:点击:windows系统-》开始-》所有程序-》hmailserver-》hMailServerDatabaseSetup,在弹出的...
admin1006062020/11/13 14:32:15
特别说明:数据库的恢复方法有两种,一种是用数据库bak备份文件恢复,一种是用原始数据库文件mdf恢复,下面分别介绍如下。、如果用户采用点晴OA的BAK备份文件来恢复OA数据库到SQLServer,方法如下:1、右键点击SQLServer实例下的“数据库”,选择“还原数据库”:SQLServer2005SQLServer...
admin767642020/11/4 17:21:51
本版面共有 10 页, 242 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 10
页码:
