点晴OA办公管理信息系统 →『 安装指引&开发建议 』 本版文数:242  今日文数:4
发布通知公告时,需要选择抬头单位,建议默认自动提取发起人所在单位,保留可选择功能,这样可以节约一步选择步骤,也算是一个优化!
能吃能喝能睡129702016/4/12 20:34:51
有用户反馈手工安装点晴OA系统,提示:“Email子系统组件未正确安装,无法创建邮件对象,请联系管理员解决!错误码:573”出现这个提示的原因是未正确安装点晴MIS系统Email后台服务程序hmailserver,修复方法如下:1、检查是否安装了点晴MIS系统Email后台服务程序hmailserver,如果存在:Wi...
admin573912016/3/25 9:50:01
以上错误是点晴MIS系统所在服务器未开启ADODB.Stream组件开造成的,重新开启ADODB.Stream组件就行了,解决方法如下:在开始—》运行里执行:regsvr32/uC:\windows\system32\scrrun.dllregsvr32C:\windows\system32\scrrun.dllreg...
admin194082016/3/24 21:23:49
点晴OA安装时数据库只能用MSSQLServer吗?是的,点晴OA安装时必须使用微软公司的MSSQLServer数据库。如果使用人数不多(在线10人以内)的话,或者使用人数较多、但使用频次不高的话,可以使用微软公司提供的免费数据库:SQLServerExpress,但访问量大时会出现白屏、系统失去响应等问题。如果使用人...
admin187672016/3/21 15:02:24
查询位置1:客户拜访——拜访跟进——点击明细记录如下图所示:查询位置2:业务管理——考勤查询——考勤记录查询;如下图所示:说明:上级位置可以查看本人以及本人下属的考勤记录,无需特别设置权限。
814877518222112016/3/14 8:31:51
IIS5.1自动安装程序(forXP):停止支持 IIS5.0自动安装程序(for2000):地址1、地址2 IIS6.0自动安装程序(for2003):地址1、地址2 IIS7.x自动安装程序(forWindows7/Vista/2008):地址1、地址2
admin192472016/3/9 11:56:35
安装方法1:通过用户界面安装1.单击“开始”/“控制面板”/“程序”,选择“打开或关闭Windows功能”。2.在Windows功能对话框中,选中“Internet信息服务”3.单击“确定”,这时WindowsVista就会启动IIS的安装过程;注意,如果你用上述步骤安装,得到的是默认的安装,也就是最少的功能。如果你需...
admin196512016/3/8 10:19:09
IIS(InternetInformationServer,互联网信息服务)是一种Web(网页)服务组件,其中包括Web服务器、FTP服务器、NNTP服务器和SMTP服务器,分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面,它使得在网络(包括互联网和局域网)上发布信息成了一件很容易的事。我们现在就要学习怎样去搭建I...
admin198982016/3/8 9:31:08
进入Windows开始-》程序-》管理工具-》Internet信息服务(IIS)管理器:进入后右键点击:网站-》属性:
admin135412016/3/7 22:48:21
进入Windows开始-》程序-》管理工具-》Internet信息服务(IIS)管理器:进入后右键点击:网站-》属性:在弹出窗口中,切换到:ASP.NET,选择ASP.NET版本为4.0,不要使用2.0版的ASP.NET:设置完毕。
admin167322016/3/7 22:35:12
进入点晴OA服务器,打开:开始-》所有程序-》MicrosoftSQLServer2005/2008-》SQLServerManagementStudio,身份验证选择“Windows身份验证”,然后点击“连接”:进入后检查如下设置:1、检查是否开“SQLServer和Windows身份验证模式”一定要选择“SQLSe...
admin235072016/3/7 22:11:25
非常感谢点晴信息技术采纳我之前《培训管理模块没有课时录入和统计》帖子的意见,升级后能录入培训的起止时间。我对我的服务器升级完成后发现还是有如下问题:1.新增培训记录,能选择培训起止时间了,但开始时间录入没问题,结束时间在培训记录提交后回自动变成记录录入时的当前时间,并且课时变成0时。2.培训记录提交后,对历史培训记录编...
latalen172712016/2/26 11:07:50
点晴MIS系统WP手机功能是点晴公司提供给点晴付费专业系统用户的一项增值服务(免费OA用户可申请开通试用,点此申请:关于点晴MIS系统WP手机功能的说明),在微软WP智能手机上可以实时接收点晴MIS系统发出所有新信息的完整内容,包括:通知、会议、工作流、事务、改善提案、工作计划、ERP各类单据审批、ERP异常单据报警、...
JL386692016/2/16 10:29:20
员工培训管理模块中,增加培训记录时候只能录入培训时间,没有录入课时的项,查询时也没有每个员工的课时统计。另外培训记录编辑时有BUG,选择一条记录编辑(只改了培训内容)并提交后,本次培训的所有的培训人全变成同一个人了。
latalen145752016/2/15 11:55:50
出现以上提示的可能原因如下:原因1、服务器IIS上已经创建了一个非点晴OA的其他网站,占用了80端口,找出这个占用了80端口的程序,先将这个程序卸载或退出停止服务,然后再继续安装点晴OA,安装完毕后,将点晴OA改为非80的其他端口即可;原因2、用户反复安装点晴OA,导致IIS上面已经安装了一个甚至更多个点晴OA网站,直...
admin200582016/1/20 17:57:59
建议能否在oa网盘:单位共享文档中增加管理员权限,增加维护和移动文件的权限。[br]因为我这边有3个人同时上传公司日常报表,但是在上传后不免会出现一些失误,需要管理员进行微调。但是现在的功能只有删除和上传,无法进行调整,只能重新删除,再上传。很麻烦。
小雨滴229122016/1/14 12:40:24
首先要感谢点晴公司能够开发免费的企业办公软件给我们使用,并且建立了用户交流群,本人也本着热衷点晴oa的心态一直对点晴mis系统各方面深入的使用并了解,在群里也是积极的帮助其他群友解决困难,减少客服的压力,经过一年多的使用对比其他oa软件个人用户亲和度高,简单易用,但是可能每个公司的体系制度不一样oa使用方法也就大不相同...
c490003666187972016/1/14 12:39:38
hmailserver默认密码是什么呀?
newtenyears201392015/12/29 12:26:04
问:请问一下为什么我的客户资源只有一个呢?如图:原因:其他的客户资料维护那边没有绑定所属产品 客户资料绑定产品操作如下图所示:详细操作链:客户资料维护操作链接地址
814877518146092015/12/26 12:57:17
方法/步骤在服务器上安装需要安装的软件。在计算机上依次找到“控制面板-管理工具-组件服务-计算机-我的电脑-DCOM”找到要找的DLL右击属性,找到标识标签如图:选择交互式用户点击安全标签,在启动和激活权限上点击自定义,然后点击对应的编辑按钮,在弹出的安全性对话框中填加一个NETWORKSERVICE用户(注意要选择本...
admin185872015/12/24 17:38:34
【学霸】农民工罗林OA在外网不能登录是什么情况? 【学仙】点晴客服8默认所有用户都禁止从外网登陆,这是系统的基本安全性措施。如需要外网访问,需要在权限管理中开放所在岗位允许外网登陆即可。 【学霸】农民工罗林如何设置【学仙】点晴客服8
fangfang446882015/12/24 12:11:58
SQLServer2005分为五个版本,如下所列: 1.Enterprise(企业版) 2.Development(开发版) 3.Workgroup(工作群版) 4.Standard(标准版) 5.Express(简易版,嗯,免费的) 这几个版本,我们究竟应该使用哪一版呢? 这是许多初学SQL2005的人...
admin245422015/12/22 15:01:13
无法显示网页试图访问的网页出现问题,无法显示。请尝试执行下列操作:单击刷新按钮,或稍后重试。打开192.168.248.252主页,然后查找与所需信息相关的链接。http错误500.100-内部服务器错误-asp错误internet信息服务技术信息(用于支持人员)错误类型:microsoftoledbproviderf...
小全630172015/12/10 18:11:58
WindowsServer2008R264位用半自动安装包安装到HMAIL的时候报错:出现以上错误的时候,先将hmailserver安装在其他目录下,不要安装在点晴OA目录下面,然后按照以下顺序配置hmailserver即可:第二步:hMailServer数据库连接配置指引第三步:点晴MIS系统Email子系统hMai...
admin183732015/12/8 12:48:03
安装点晴OA系统前先下载相关支持程序(由于涉及到版权问题,以下部分程序需要用户自备):1、操作系统:WindowsServer(建议采用WindowsServer2003或以上的服务器版本操作系统,需准备好安装光盘或IOS文件)2、数据库:SQLServer(可以是SQLServer2000或SQLServerExpr...
admin179982015/12/8 11:36:49
本版面共有 10 页, 242 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
页码:
