最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:11060 今日文数:5456
在日常前端开发中,我们常常通过import来引入第三方库或模块。像这样:
importdayjsfromdayjsimportfromreact;但你可能遇到过这样一种情况:有些依赖如果直接写成
importechartsfromecharts;会报错,或者运行时报echartsisundefined,而必须写成:...
写给小白的CSS性能优化指南:让你的页面飞起来如果你刚开始学前端,可能会觉得CSS就是“写样式”——把文字弄大、给按钮上色、排个版就行。但其实,CSS不仅影响页面好不好看,还直接决定了页面“跑”得快不快。想象一下:用户点进你的网页,半天加载不出来,或者滑动的时候卡顿掉帧,大概率会直接关掉。而很多时候,这些问题可能就藏在...
在网页设计中,文本内容的显示方式对可读性和整体视觉效果至关重要。CSS提供了多个属性来控制文本的换行和空白处理,其中最常用的是text-wrap、white-space和word-break。本文将详细介绍这三个属性,并比较它们的异同。
属性详解1.white-space属性white-space属性控制元素内空白的...
在数据密集的日常工作中,Excel和CSV是最常用的两种数据格式。无论是财务报表、销售数据还是系统导出结果,这两种文件都扮演着重要角色。而在实际使用中,文件格式之间的相互转换几乎是不可避免的需求——有时需要将CSV转成Excel以便进行格式化或可视化分析,有时又要把Excel数据导出为CSV以便与其他系统集成或进行轻量...
在.NETFramework时代的ASP.NETWeb项目的部署只有WindowsServer操作系统上支持的唯一IIS服务器,到了.NETCore跨平台时代,IIS在WindowsServer操作系统上同样支持ASP.NETCoreWeb项目的部署。使用VisualStudio发布ASP.NETCore项目按照如下步...
前言给大家分享一款基于.NETWinForm开源免费(MITLicense)、轻量且功能强大的节点编辑器,采用纯GDI+绘制无任何依赖库仅仅100+Kb:STNodeEditor。项目介绍STNodeEditor是一款基于.NETWinForm开源免费(MITLicense)、轻量且功能强大的节点编辑器,采用纯GDI+...
Java与TypeScript的核心对比本文面向有TypeScript基础的开发者,通过实际代码示例,系统梳理Java与TypeScript在语法、结构、类型系统、运行方式等方面的主要差异。内容聚焦于知识迁移和技术扩展,帮助你高效理解Java的开发模式和生态。
1.语法与结构Java强调面向对象,所有代码都需写在类(...
消息队列(MQ)是分布式系统中不可或缺的技术之一。对很多小伙伴来说,刚接触MQ时,可能觉得它只是个“传话工具”,但用着用着,你会发现它简直是系统的“润滑剂”。无论是解耦、削峰,还是异步任务处理,都离不开MQ的身影。下面我结合实际场景,从简单到复杂,逐一拆解MQ的10种经典使用方式,希望对你会有所帮助。1.异步处理:让系...
概述data-status是HTML5推出的自定义数据属性(data-*)之一,它允许在HTML元素上嵌入自定义数据,通常用于表示状态信息,如“active”“pending”“error”等。结合CSS属性选择器,可以灵活地为不同状态应用不同样式。
1.语法与基础HTML示例<divdata-status=acti...
在网页性能优化中,“资源加载时机”是影响用户体验的关键因素——一个延迟加载的核心CSS可能导致页面“闪白”,一段未及时加载的关键JS可能让交互按钮失效。传统的资源加载方式(如<link>加载CSS、<script>加载JS)依赖浏览器的自动解析机制,往往无法满足关键资源的“即时可用”需求。而HTML的<linkrel...
RabbitMQ是一个可靠且成熟的消息传递和流代理,它很容易部署在云环境、内部部署和本地机器上。它目前被全世界数百万人使用。1.基本概念生产者(Producer)生产者是一个发送消息的程序。发送消息的程序可以是任何语言编写的,只要它能够连接到RabbitMQ服务器,并且能够发送消息到RabbitMQ服务器。消费者(Co...
在C#中使用RabbitMQ通过短信发送重置后的密码到用户的手机号上,你可以按照以下步骤进行1.安装RabbitMQ客户端库首先,确保你已经安装了RabbitMQ客户端库。你可以通过NuGet包管理器来安装:dotnetaddpackageRabbitMQ.Client2.创建RabbitMQ连接和通道创建一个Rabb...
使用索引可以快速地定位表中的某条记录,从而提高数据库查询的速度,提高数据库的性能。如果查询时没有使用索引,查询语句就会扫描表中的所有记录。在数据量大的情况下,这样查询的速度会很慢。大多数情况下都(默认)采用B+树来构建索引。只是空间列类型的索引使用R-树,并且MEMORY表还支持hash索引。其实,用不用索引,最终都是...
前言相信很多WPF开发者都碰到过这种情况,当在一个ItemsControl(或继承自ItemsControl)控件中绑定一个集合的时候,如果集合中的条目过多,那么界面就会变得卡顿甚至停止响应,特别是在容器或窗口大小发生改变时,界面的渲染就会给人一种慢半拍的感觉,体验感非常差,这时我们就可以用虚拟化技术来解决这个问题。U...
破解浏览器缓存之谜:为何你的Webpack应用总是无法自动更新?
你是否也经历过这样的场景:刚刚加班加点修复了一个线上紧急Bug,满怀信心地通知用户刷新页面,得到的反馈却是“问题依旧”。你无奈地回复:“请您清一下浏览器缓存或者开无痕模式试试”,内心却在咆哮:都2025年了,为什么我的现代化Webpack应用还需要用户...
在Excel数据处理和报告编制过程中,确保单元格内容完整显示是常见需求。手动调整每一行和列不仅费时费力,而且容易出错。为了提升工作效率,可以通过自动调整行高和列宽来让Excel根据内容的实际大小自动调整相应的行列尺寸。Python开发者可以借助FreeSpire.XLSforPython库来轻松实现这一功能,这个库提供...
在关系型数据库中,VARCHAR是最常用的字符串数据类型之一,用于存储变长字符数据。对于不了解的用户,可能会不清楚不同数据库中VARCHAR的区别。不同数据库对VARCHAR的实现逻辑、字符集支持及使用细节存在显著差异,其中SQLServer与PostgreSQL的差异比较典型,会直接影响查询语法。本文将以SQLSer...
引言:复杂度的代价远比你想象得大在Java后端系统演进过程中,代码复杂度是影响可维护性、稳定性和迭代效率的核心因素。然而,复杂度往往被忽视,直到一次“小改动”引发线上事故,才被重新审视。本文以“复杂度战争”为主题,系统性地探讨如何识别、评估和治理代码中的复杂性。本文不会停留在抽象原则,而是结合真实案例、Java代码示例...
前言上篇文章中有提到CSS值的处理过程,但如果想要确定一个元素的最终样式值可以不需要这么多步。实际上我们写的任何一个标签元素无论写没写样式,它都会有一套完整的样式。理解这一点非常重要‼️
比如:一个简单的p标签打开浏览器控制台,选中元素,切换到computed选项,勾选showall,这里就能够看到元素的所有CSS样...
前情uni-app是我比较喜欢的跨平台框架,它能开发小程序/H5/APP(安卓/iOS),重要的是对前端开发友好,自带的IDE让开发体验也挺棒的,公司项目就是主推uni-app,解决了公司一套代码发布快抖微支四端的需求坑位按我以往开发快抖微小程序的开发经验,我只要在page.json关闭下拉刷新,这样就可以关掉页面的下...
C#使用过程中经常会遇到和C++联合开发的过程,通过C++编写动态库,封装成dll后再C#中调用,在此做个记录,一、新建C#控制台项目打开VisualStudio,新建一个C#控制台项目,项目名称HelloWorldTest下一步点击下一步,一个默认c#项目创建完成二、创建C++库在解决方案上右键--添加--新建项目,...
最近有人问“数据库占用内存过高,如何优化?”,今天就和大家分享一下如何解决数据库占用内存过高的问题
数据库内存占用过高要解决问题肯定就得找到问题的原因?使用内存监控工具:通过top、htop(Linux)监控数据库进程(如mysqld、postgres)的内存占用,结合数据库自带工具(如MySQL的SHOWENGIN...
过去很长一段时间,我几乎什么浏览器插件都敢装:调试、翻译、抓包、下载、效率提升……直到我拆了一款热门“资源分享”类扩展的代码,才真正意识到:很多扩展拥有的权限,几乎等同于在你的浏览器里放了一个“贴身代理”。很多人还停留在“插件≈一个小工具”层面,但从权限模型看,它们可以做到的远超你的想象。
目的:本文科普浏览器扩展权...
其他类型的值转为string规则如下null转为nullundefined转为undefinedtrue和false转为true和false数字类型10转为10数组:转为字符串将所有元素用逗号连接起来[1,2,3]转为1,2,3,空数组转为空字符串普通对象转为[objectobject]
基本类型转为str...
图片马赛克是怎么实现?下面的案例告诉你。该html文件是一款纯前端驱动的图片马赛克处理工具,无需后端依赖,支持从图片上传到结果下载的全流程操作,核心亮点是可视化选区控制(选择/移动/缩放)与实时马赛克效果调整,兼顾功能完整性与用户交互友好性。演示效果HTML&CSS<!DOCTYPEhtml><htmllang...
