点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:217  今日文数:127
最近客户反馈添加原材料信息的时候不理解物料父代码这栏的意思,不知道如何来选择父代码。简单来说物料的父代码就是工程人员做物料清单时候所用的BOM工程料。BOM工程料是一种物料的一个合集,特别是模切行业卷料的管理的时候,卷料会随着分切、复卷、退料造成仓库里面各种规格的物料。这个时候工程人员做物料清单的时候无论指定哪种规格的...
Ccoffee296192026/11/10 18:32:14
点晴ERP系统中如何填写非卷料BOM用量? 操作步骤:工程管理-生产BOM管理 ​进入界面后,选择对应物料,编辑,进入到bom编辑界面,如下图:进入界面后,勾上表头右上角的“显示项设置”,将生产/用量按钮勾上,点击重新加载。加载后,对应非卷料栏位填上数值即可,例如纸箱用量,1600个成品用一个纸箱,填写内容如下:填...
315825045304362026/11/28 15:49:19
点晴ERP--物料基础资料编辑-单卷一标签和多卷一标签切换 这个是针对原材料物料在打印标签时标签数量呈现问题,具体可以通过物料基础资料里修改内容操作,步骤如下: 进入对应页面:【系统管理】-【物料管理】-【物料信息维护】 进入页面后,通过表头的搜索筛选具体物料并点击查询。在下方点击选中对应物料明细,再到右上方点击...
zhenglin211812026/11/25 12:22:33
点晴ERP--原材料领料单结案打印 在ERP系统内找到【仓库管理】-【物料出库管理】-【生产领料出库】-【领料出库单结案】 进入页面后,点击查询。下方会显示对应的领料明细信息。点击选中对应明细(变为蓝色),再到右边点击“打印发货”。 接着会弹出对应的打印界面,点击下方打印。然后在这个预览页面中上方点击“打印”后,...
zhenglin16812026/11/24 9:00:28
为什么BOM已经编辑了,重新添加了其他物料,但之前的工单还是显示旧的领料信息? 因为生产工单排产后,系统已经冗余了下单时候的BOM领料信息,如果这个时候需要替换新的领料信息,请重新编辑一次生产工单,使旧的生产领料信息换成新的BOM信息。 具体操作查看下面帖子!点晴ERP生产工单编辑操作
Ccoffee311862026/11/18 9:05:16
点晴ERP系统是否支持物料Excel批量导入?要如何设置和操作? 点晴ERP系统是大型企业管理信息系统,系统中的数据之间都有严密复杂的逻辑关系,除了初始上线时支持物料代码、BOM、仓库库存等基础数据采用Excel批量导入之外,在ERP系统正式上线后,不支持这些数据再次采用Excel批量导入方式加入,直接简单导入的...
admin593412026/11/18 8:55:36
点晴ERP-物料工艺资料维护 操作步骤:工程管理-工艺资料管理进入界面后,对应录入工艺路线信息,如下图:关键信息录入说明,制程汇报设置与转入数来源设置 设置好之后,提交完成​
liguoquan107292026/11/18 8:52:18
点晴ERP-工艺资料的工序汇报操作-电脑端 新增工序汇报 ​点击进入,如下图:点击当前工序,进行汇报 如下图:在当前工序上填写信息,最后点击新增如下图: 工序汇报查询操作步骤,如图: 进入界面后,按查询条件需求查询即可
liguoquan115262026/11/18 8:51:58
操作步骤:工程管理——工艺资料管理;如下图所示:选中成品明细,点击“编辑”按钮;进入如下图页面:点击上传图片按钮,进行对应图片上传。完成后点击页面最下方的“修改物料资料”按钮即可。 视频指引: 附件:工艺过程管理操作.mp4
814877518274922026/11/18 8:46:39
点晴ERP--半成品相关教程合集 ERP卷料半成品如何创建并设置BOM用量http://38082.oa22.cn 点晴ERP-新增半成品生产工单http://20413.oa22.cn 点晴ERP-半成品工单发料操作流程http://20414.oa22.cn 点晴ERP-半成品工单半成品入库操作流程ht...
zhenglin529322026/11/16 11:00:05
ERP卷料半成品如何创建并设置BOM用量 新增资料操作步骤:系统管理-物料管理-新增物料,如下图:进入界面后,左侧类型选半成品类型,如下图所示:选中对应的类别后,进入到资料输入界面,注意:是否卷材栏位选“是”,输入其他相关信息,点击“新增”完成,如下图所示:添加半成品BOM操作步骤:工程管理-生产BOM管理,如下图:...
814877518195822026/11/13 17:11:36
ERP标准成本价维护说明 操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护: 进入界面后,选择对应的物料,点击编辑 填入标准成本,点击编辑按钮完成,如下图:(注意:若成本需要按生产数量平摊,则成本价统一默认填为1,否则填入真实的标准成本即可)材料的标准成本价用于运算组成bom成品的成本价,目前通过手工录入,默认...
814877518350712026/11/13 10:55:58
ERP物料修改名称为何BOM资料不变解决方法:需要手动的去更新过来。按下面链接帖子操作即可: http://18252.oa22.cn
admin144442026/11/13 10:33:22
操作步骤:工程管理-生产BOM管理 进入界面后,点击替换材料按钮,弹出对应界面 在该界面选择更新前的物料,以及更新后的物料,切勿选错,选错后将无法还原,请谨慎核对!! 完成后,点击提交按钮完成操作
814877518896482026/11/13 10:32:45
点晴ERP-BOM管理-用量反推功能 点击进入如下图:点中一条后再点击用量反推按钮如下图:在新窗口里输入用量可以推算预计生产量,输入数量后回车即可如下图:
liguoquan154832026/11/13 10:06:23
为什么工厂里面每一道工序都要配一个物料编码?比如红冲,下料等很多工序都配物料编码?其实很多制造企业这样做,是为了管理各工序产出的半成品,实现工序流转、库存管理、成本归集和产品追溯。在精密制造业,尤其是五金、铜件、锻压、机加工企业,经常会出现每经过一道主要工序,就生成一个新的半成品物料编码的情况。一、举个例子假设企业生产...
admin31402026/11/12 16:44:04
点晴ERP--怎么设定固定规格替用 这个可以在生产BOM里面进行编辑操作,具体操作如下:在ERP内进入【工程管理】-【生产BOM管理】进入页面后,根据上方表头筛选对应物料BOM信息,然后点击选中后进行编辑。(注意如果当前BOM已经审核的话,要先进行反审!!) 进入编辑页面后,在下方BOM明细清单内的对应物料里可以看...
zhenglin29062026/11/12 8:54:24
点晴ERP-如何删除BOM的替用材料 点击进入如下图:点中一条后,再点击编辑按钮如下图:点击替用料的正方形框 如下图:在弹出的新窗口查询后,把已勾选的勾去掉,再点击替换如下图:最后保存即可如下图:
liguoquan320862026/11/12 8:41:42
【图1】模切行业物料编码乱象总览图模切行业大量使用泡棉、PET、双面胶、导电胶等卷材原材料,业务中频繁出现卷材分切、尾料留存、多单位换算、刀模配套生产等特有业务场景。很多模切工厂上线ERP之后,库存账实不符、BOM混乱、生产领错料、报价算错成本,追溯根源往往不是软件本身,而是物料编码没有适配模切行业特性,出现一物多码、...
admin31472026/11/11 9:52:22
你家企业是不是有这种现象:“一个螺丝钉,仓库里有5个编码,分别是LS001、LS-01、GLS001、M3×8、Screw-008。”“同一个轴承,采购叫它6204,技术叫它Bearing-6204,仓库叫它ZC6204,财务账上又是另一个码。”“ERP上了一年,库存不准,BOM混乱,生产经常领错料,财务对不上账。”如...
admin35782026/11/10 18:37:42
物料表中常出现两类问题:一是名称相近的物料,实际不能混用;二是同一种物料,因为叫法不同,被重复建成了多条记录。说到底,这都是“同一种物料怎么认定、该不该新建编码”没有统一标准。以螺钉为例,很多时候我们只看名称往往还不够。因为螺钉的长度、材质、强度等级、表面处理等关键属性,都会影响它能否用在指定位置。因此,判断两条记录是...
admin32282026/11/10 18:27:57
BOM物料编码的5种流派,你该选哪种流派一:纯顺序编码流派二:分类编码流派三:属性编码流派四:供应商编码流派五:客户编码物料编码定不好,后面准出乱子。一物多码、一物异名,全从这儿漏的。纯顺序号最简单,系统自动往后排就行。可看一眼根本猜不出是啥,只能去查系统。分类编码能看出大类,但太长容易录错,分类一定下来,想改牵一发动...
admin25632026/11/2 12:02:32
图:模切厂刀模产权与成本风险总览“刀模费我们不支付,你直接摊到产品单价里面就好了。”很多模切业务员都听过客户这句客气却强硬的话。合上笔记本,我们很容易为了拿下单子点头答应。等到后期复盘账目,才发现当初这个点头,埋下巨大经营隐患。在模切行业,刀模不只是一块钢材,它代表两部分核心价值:一次性的开模投入,以及刀模的所有权。很...
admin33202026/10/29 11:57:48
图:模切车间SOP数字化管控总览图很多模切工厂都有这样的现状:车间机台周边,纸质SOP、作业指导书张贴得整整齐齐,工程部门反复打磨、层层审核,耗费大量人力编写工艺文件。可随机询问现场操作工分切、贴合、模切关键参数,大部分员工还是依靠老经验干活,墙上的SOP沦为应付客户审厂的摆设。管理层第一反应往往归咎员工执行力不足,于...
admin37412026/10/27 18:02:55
做过非标设备的人,大概都经历过这种崩溃。产品BOM一层套一层,成品下面有部装,部装下面还有半成品,里面又混着共用件、替代料和工程变更。PMC兴冲冲跑一次MRP,结果采购数量对不上,库存也对不上,最后只能抱着Excel重新算。有人吐槽:多层BOM有这么难攻克吗?3层以上BOM,到底难在哪?从算法角度看,多层BOM递归展开...
admin38672026/10/19 16:22:48
本版面共有 9 页, 217 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 ... 9
页码:
