在企业自动化报告、批量生成教学课件、数据可视化输出等场景中,通过代码动态生成PowerPoint文档能够显著提升工作效率。本文将介绍如何基于.NET平台,使用FreeSpire.Presentation组件以C#代码方式创建和编辑PPTX文档,涵盖幻灯片管理、文本、图片、形状等核心元素的操作方法。一、环境准备1.1组件...
freeflydom28892026/9/3 10:07:02
Nginx可以充当静态文件服务器跑起来,但真实工作里Nginx90%的用处是当反向代理——前面承接客户端流量,后面把请求转给一组Node/Java/Python后端。这一篇按真实部署流程走:最小反代→upstream多后端→负载均衡策略→健康检查→长连接→真实IP透传。结尾给一份完整可粘贴的「Nginx前+两个Node...
admin30472026/9/3 9:41:09
0x00前言MailEnable提供端到端的解决方案,用于提供安全的电子邮件和协作服务。引用自官方网站的说法:最近的一项独立调查报告称MailEnable是世界上最受欢迎的Windows邮件服务器平台。对于MailEnable的开发者API,我在官方网站上只找到了AJAXAPI的说明文档,所以本文将要尝试编写Pytho...
admin28992026/9/3 9:37:08
引子:一场「功劳归谁」的争执2026年8月,TheRegister刊出了一篇对MichaelStonebraker的采访。这位图灵奖得主、伯克利Postgres项目的发起者,被问到PostgreSQL为什么会赢,给出的答案颇为意外:我们得感谢Oracle。因为他们买下MySQL之后,所有人都开始担心MySQL的去向,而...
freeflydom27472026/9/3 8:41:50
Windows如何复制文本粘贴进去Linux(Ubuntu)虚拟机里? 确认已安装SSH,如Ubuntu26.04安装时候就有SSH选项,选中它安装即可。📌第一步:在Ubuntu虚拟机中获取IP地址在虚拟机的黑色终端里输入以下命令,查看网络信息:bashipaddr在输出中找到类似eth0或ensXX的网卡,查看是...
freeflydom30402026/9/2 16:51:42
虚拟机引导安装Ubuntu提示Theimageshashandcertificatearenotallowed 问题出在UEFI的安全启动(SecureBoot)上。你的UbuntuISO镜像的签名证书,没有被Hyper-V默认的UEFI安全启动数据库所信任。解决方法很简单。推荐:在虚拟机设置中禁用安全启动(最快)这...
freeflydom29522026/9/2 16:31:38
想部署AI服务,但WindowsServer装不了DockerDesktop,要装Linux吗? 绝大多数AI框架和工具都是为Linux环境原生设计的。针对WindowsServer,最佳实践是将WindowsServer作为虚拟化底座,在其上通过Hyper-V创建Linux虚拟机来运行所有AI服务。这样既能利用Wi...
freeflydom32252026/9/2 16:21:26
Ollama如何指定模型下载路径为D盘? Ollama支持自定义路径,主要分为两种情况:📂1.更改Ollama程序本身的安装位置默认情况下,Ollama会安装在你的用户目录下。如果你想在安装时就指定其他位置,可以通过命令行来实现。操作步骤:打开命令提示符(cmd)或PowerShell。导航到你的OllamaSet...
freeflydom28912026/9/2 15:53:15
OpenPrint完整介绍与上手指南开源零后端Web打印设计器:拖拽做面单/发票/标签/报表,AI一句话生成,3分钟对接ERP。1这是什么:一个公式讲清楚做业务系统绕不开打印:快递面单、出库单、发票、价签、报表……传统做法要么手写HTML+CSS调半天,要么被各家打印机驱动绑架。OpenPrint想当「打印界的Figm...
admin31412026/9/2 15:24:49
最近AI圈又有了新变化,MCP口碑开始发生反转。包括PerplexityCTO、YCombinator核心团队在内的一众行业大佬,都公开表态要放弃MCP,优先采用CLI+API的轻量化方案开发Agent。为什么大家从使用MCP转向使用CLI?两种方案到底适合什么场景?普通开发者该怎么选?一、MCP和CLI是什么?我的读...
admin29522026/9/2 14:51:51
前两周写文档的时候遇到一个很烦的问题:从API返回的数据里拿了一堆user_name、created_at这样的字段,要转成前端用的userName、createdAt驼峰命名。手动改吧,十几二十个字段,一个个改又慢又容易漏;写个脚本吧,就为了这一锤子买卖,感觉又有点小题大做。后来想想,其实这种临时但高频的小需求,与其...
zhenglin31252026/9/2 14:28:08
一简介1、AScriptAScript是一个开源的C#动态脚本解析执行引擎,支持自定义语法,支持扩展多种脚本语言(目前已支持C#/Python3/SQL/JavaScript/Lua五种语言),支持解释执行和编译执行两种执行模式,并且支持编译缓存,以适配不同场景下对性能的要求。目前官方最新版本:1.6.0开源地址:ht...
freeflydom28772026/9/2 11:56:10
上周三,我写一个功能,AI20分钟就写完了。我很开心。然后我花了两个小时,检查它到底在哪儿埋了雷。那天到家十一点。我老公问我:不是说AI帮你干活吗,你怎么比它没来的时候还晚?我张了张嘴,没答上来。这篇就是我那天没答上来的答案——AI到底把我省下的时间,偷到哪儿去了。我想了很久,总结出四条。你要是也天天用AI、还天天觉得...
freeflydom28982026/9/2 11:21:12
前言完整代码已经开源,搜索Sky.DingTalk.AI即可找到,欢迎Star和交流。https://github.com/SkyChenSky/Sky.DingTalk.AI不知道大家有没有类似的经历:业务群里,业务同事跟QA、产品围绕一个问题来回沟通,几轮下来结论清晰了——这是个Bug,要排期修;或者这是个新需求,...
freeflydom29642026/9/2 11:19:28
我做了个纯客户端的视频压缩工具,整个过程不上传文件。 下面三件事里有两件是靠掐表测出来的,代码审查和单元测试都没抓到, 趁数字还在手上记一下。管线分三条路:文件本来就达标,就直接复制编码样本,一帧都不重编; 浏览器能解这个容器,就用WebCodecs转码;两者都不行,退回ffmpeg.wasm, 慢一个数量级。...
freeflydom27162026/9/2 11:15:32
先明确API设计的黄金三角原则这是所有设计的基础,偏离了这些原则,API就会变成没人愿意用的鸡肋👇接口命名与规范✅坚决使用RESTful风格,这是业界事实上的标准,能极大降低沟通成本:资源用名词复数:/users、/orders、/productsHTTP动词表示操作:GET:查询资源POST:创建资源PUT:全量更...
freeflydom28482026/9/2 10:53:18
前言很多做上位机的.NET开发者觉得扫描周期是PLC工程师的事,跟自己没关系。这是一个认知误区。你的上位机通过Modbus或OPCUA读PLC数据,什么时候读、读多快、读到的是不是最新值——这些全跟扫描周期有关。不理解扫描周期,你的通信代码就是在盲读。PLC的三步循环PLC的工作方式可以用三个字概括:读、算、写。它不像...
freeflydom31622026/9/2 10:44:53
前言第一个要聊的概念是实时。如果你做过Web开发,你对实时的理解大概是WebSocket推送、SignalR长连接、消息队列的毫秒级延迟。但在工控领域,实时这个词的含义完全不同——它不是快,而是确定。Web的实时:够快就行先明确一下Web开发中实时是什么意思。你给一个Web系统发请求,服务器处理完返回结果,整个过程从几...
freeflydom30342026/9/2 10:42:06
dompdf.js(GitHub:lmn1919/dompdf.js,官网Demo:dompdfjs.lisky.com.cn)。它解决的是一个很经典的前端痛点:如何在不靠后端、不把页面截成图的前提下,把HTML导出成可搜索、可复制、体积小的真实PDF。dompdf.js是一个纯前端DOM-to-PDF引擎,技术栈是T...
admin29752026/9/2 10:38:40
本篇文章从性能、功能、应用场景等方面对比.NET几款JavaScript脚本引擎。一简介1.1AScriptAScript是一个开源的C#动态脚本解析执行引擎,支持自定义语法,支持扩展多种脚本语言(目前已支持C#/Python3/SQL/JavaScript/Lua五种语言),支持解释执行和编译执行两种执行模式,并且支...
freeflydom26522026/9/2 10:12:00
先说DeepSeekV4Pro在聊DeepSeekHarness之前,先简单说一下DeepSeekV4Pro和这次涨价这事。这次DeepSeekV4Pro正式版主要增强了Agent能力,之前发的预览版最大短板就是Agent、工具链式执行、软件工程任务,正式版重点补齐这一块。同时支持ResponsesAPI和Codex接...
freeflydom29592026/9/2 9:55:00
我也幻想过,我们自己也是一家ToB的AI软件公司。所以先把话搁这,免得被误解成唱衰:FDE这件事必须做,但不要幻想它能带来溢价,这篇文章会讨论FDE模式和ToB软件公司的真正的溢价来源。一、FDE必须做,但它跟多数人说的FDE可能不是一回事Palantir做了二十年FDE,另外全世界产品能力最强的两家AI公司,几乎同时...
admin30732026/9/2 9:32:13
有没有观察过,你的Nginx配置里,server监听后有这么一段。是不是觉得这个default_server没啥用,写或不写都不影响正常的使用。其实并不是这样,在有些场景下,如果不写,可能会多吃5倍内存。为什么这么说呢?当一个HTTP请求到达Nginx时,它首先会根据请求的目标IP和端口,找到对应的监听,再去找对应的s...
admin31282026/9/1 12:14:29
传统async/await.NET自古以来就提供了async/await异步编程模型,这套机制允许开发者以同步方式编写异步代码,从而简化了异步编程的复杂性。async/await机制本质上是利用CPS(ContinuationPassingStyle)变换来实现的。首先async/await模型下,会采用async关键...
freeflydom32142026/9/1 10:08:03
导读过去十年分析数据库围绕查询更快优化,但今天企业的数据本身在持续变化(CDC、订单状态、用户画像)。当业务出现高频Update/Delete/Merge,真正决定实时分析能力的是整条写入链路(主键模型、部分列更新、GroupCommit、Compaction),而非单条SQL速度——这也是Doris与StarRock...
zhenglin30942026/9/1 10:03:32
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 528
页码:
