最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
在C#中,System.Collections.Generic命名空间下的Dictionary类为以键值对的形式存储和检索数据提供了一种高效的方式。这种数据结构功能强大、用途广泛,并且针对快速数据查找进行了高度优化,使其非常适用于各种实际编程场景。本文将让你深入了解C#中的Dictionary<TKey,TValue>...
前言在做Winform窗体程序开发的时候,会经常遇到窗体之间相互传值。假设有下面的一个场景:一个主窗体和一个子窗体,点击主窗体上面的按钮给子窗体传值,并在子窗体上面显示出来,一般会有如下几种方式实现:公共属性在子窗体里面定义一个公共的属性,然后在父窗体里面给公共属性赋值,这样可以实现窗体之间传值,子窗体代码如下:子窗体...
前言在咱们的印象中C#WinForm一直只支持Windows系统运行,无法支持跨平台运行。今天大姚给大家分享一个开源框架:GTKSystem.Windows.Forms,它能够让C#Winform支持跨平台运行。项目介绍GTKSystem.Windows.Forms是一个C#桌面应用程序跨平台(Windows、Linu...
阿里云日前悄悄扩展轻量应用服务器的支持规格,新增的规格目前在国内区域和香港特区提供200M峰值带宽和不限流量,而原本的轻量应用服务器通常只有30M带宽并且有固定流量限制。也就是说如果我们购买这款服务器可以在享受200M带宽的情况下无限制使用,作为对比常规国内服务器的5M带宽每月的费用都非常高,如果开通200M带宽那更是...
一、Redis简介Redis(RemoteDictionaryServer)是一个开源的高性能键值存储系统,使用ANSIC语言编写,支持网络、可基于内存、分布式、可选持久性的键值对存储数据库。它通常被称为数据结构服务器,因为值(value)可以是字符串(String)、哈希(Hash)、列表(list)、集合(sets...
本篇文章学习一下如何获取真实ip,隐藏自己的ip,攻击者如何伪造ip,挖掘出真实ip。真实ip获取应用层这里以web为例,以下是一个简单的http服务器,获取真实iphttpserver.pyfromhttp.serverimportBaseHTTPRequestHandler,HTTPServer
classMyH...
在编写JavaScript代码时,变量命名是提升代码可读性和维护性的重要环节。良好的命名习惯不仅能让代码更易理解,还能减少调试和协作中的困扰。以下是9条JavaScript变量命名的最佳实践。避免使用var:使用let和const替代var是ES6之前的变量声明方式,但它容易带来作用域混乱的问题。现代JavaScrip...
前言SQLite是一款非常轻量级的关系数据库系统,以SQL为基础,并支持多数SQL92标准。由于其轻量、易用和跨平台特性而被广泛使用。使用SQLite时,通过访问数据库的程序直接从磁盘上的数据库文件进行读写操作。本文探讨如何在C#中实现操作SQLite数据库,主要通过连接数据库、执行增、删、改和查等基本操作。实现操作1...
usingSystem;usingSystem.Collections;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.ComponentModel.Design;usingSystem.ComponentModel.Desi...
下面给大家分享一套基于WinForm+StiReport的打印控件,可以实现自定义打印模板,数据源绑定、预览、保存、打印功能。模板定义界面:功能实现:引用StiReport相关的dll:项目生成:部分代码展示:///<summary>///设计模板///</summary>///<paramname=sender><...
2024年JavaScript新特性做了哪些升级?让我们来回顾一下ES15带来的全新的特性和有前景的提案。(ES15是指ECMAScript2024。ECMAScript是JavaScript的标准,由ECMAInternational的技术委员会TC39负责制定。)让我们一起来盘点一下那些令人惊叹的5项JavaSc...
为了提升TypeScript技能并避免常见的坏习惯,以下是九个需要改掉的坏习惯,帮助你编写更高效和规范的代码。1.不使用严格模式错误做法:不启用tsconfig.json中的严格模式。正确做法:启用严格模式。原因:更严格的规则有助于未来代码的维护,修复代码的时间会得到回报。2.使用提高代码可读性,避免混淆。
前言在WinForms应用程序中,可以通过调用Win32API来实现更低级别的操作,例如窗口管理、系统信息获取、硬件访问等。Win32API是Windows操作系统的基础接口,能够提供大量的功能和灵活性。1.Win32API的基本概念Win32API是Windows操作系统的核心编程接口,它包括了各种函数、结构、常量等...
开发过程中如果你遇到了以下情况:开发好了一个网站,想要用手机体验一下开发好了一个网站,想要外部客户或者外部人员体验一下使用的第三方服务需要开发者提供一个外网可以访问的地址……很多场景下我们都需要在外网访问我们本地的内容,此时你需要的就是内网穿透工具。该类型工具很多,本文为大家介绍我一直在用的——natapp。什么是na...
前言在WinForm开发过程中,我们经常会遇到这样的问题:用户快速双击(或多次点击)按钮,导致程序执行多次操作,可能会引发逻辑错误或性能问题。如何有效地防止按钮的重复点击,是需要解决的一个常见问题。本篇文章将介绍几种实用的方法,帮助在WinForm开发中防止按钮被双击,避免重复操作。1.通过禁用按钮的方法最简单直接的方...
一、前言在Windows操作系统中,注册表是一个存储配置信息和设置的重要数据库。它包含了系统和应用程序的配置信息,例如程序的安装路径、用户的个性化设置等适用场景。在WinForm应用程序中,注册表的操作通常用于保存应用程序的配置,如用户设置、窗口位置等。本文将介绍如何在WinForm中进行注册表操作,包括如何读取、写入...
前言WinForm中的UI假死其实是个老生常谈的问题了,但最近还是很多人问我该如何解决,所以今天就来说明一下如何解决UI假死的问题。实验程序界面如下图所示:正文方法一async+await+Task首先看下面一段代码:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSy...
引言在现代Web开发中,实时通信的需求日益增长,WebSocket作为一种允许服务器与客户端之间进行全双工通信的协议,成为了实现这一需求的关键技术。Fleck是一个用C#编写的轻量级WebSocket服务器库,它提供了一个简单而直观的API,使得开发者可以轻松地在他们的应用程序中集成WebSocket功能。本文将详细介...
用控件panel1全屏显示;panel2全窗口显示通过panel1、panel事件MouseDoubleClick实现。遮盖panel1上的控件属性的Enabled设置为false,避免捕捉不到双击。显示界面如下:代码:usingSystem.Runtime.InteropServices;namespace双击全屏显...
想象一下你正在建造一栋房子。你是更愿意使用来自专业建筑师那些经过实践检验的蓝图呢,还是从头开始绘制所有的设计图呢?软件开发也是同样的道理!设计模式是针对常见问题的经实践验证的解决方案,它们提供了清晰的蓝图,能让你的代码更高效、更可复用且更易于维护。在本文中,我们将深入探讨C#开发人员必须了解的五种设计模式。无论你是初学...
一、HTTP劫持是什么?HTTP劫持(HTTPhijacking)是一种网络攻击技术,攻击者通过各种手段截取用户的HTTP请求或响应,篡改其内容或重定向到恶意服务器,从而实施恶意活动。这种攻击可能导致用户信息泄露、身份盗窃、篡改网页内容或植入恶意代码等安全问题。二、HTTP劫持原理在用户的浏览器连上被访问的网站服务器,...
Rust核心语言只有一种字符串类型,那就是字符串切片str,它的借用形式更常见&str。String类型,不属于核心语言,而是由Rust标准库提供。它是一种长度可变、内容可变、拥有所有权的UTF-8编码字符串类型。创建新字符串String其实是矢量类型的封装,矢量类型Vec<T>的许多操作在String上都能找...
需求描述兄弟们,今天一位粉丝兄弟说,自己电脑换了个显示器,结果显示器两边就有黑框,没有办法去掉,在系统里面分辨率也设置了很多种,但是这两边的黑框就是去不掉,都在家里搞了一下午了,还没搞定,为什么没搞定呢?我们一起来看一下!无论怎么设置分辨率,显示器两边黑框一直都在,看着真的受不了。解决过程我先拿我自己的显示器给兄弟们...
ASP页面提示CInt溢出是什么错误?错误原因:VBS里,超出Integer类型的取值范围,该类型的取值范围为-32,768到32,767之间的整数。cint范围-32,768到32,767。(5位整数)clng范围-2,147,483,648到2,147,483,647。CCur范围-922,337,203,685,...
你应该知道的21个html小技巧
你应该知道的21个html小技巧南城FE2024-04-093,578阅读4分钟专栏:前端代码优化合集本文翻译自21HTMLTipsYouMustKnowAbout,作者:Shefali,略有删改。在这篇文章中,我将分享21个HTML技巧和代码片段,可以提高你的编码技能。链接联系...
