10个非常有创意的Button按钮效果【附源码】10个非常有创意的Button按钮效果【附源码】在线预览地址:https://code.juejin.cn/pen/7381087174856605737在线预览地址:https://code.juejin.cn/pen/7381087655154417674在线预览地址...
liguoquan54562024/7/29 17:34:23
分享20个超高颜值的Input框【附源码】分享20个超高颜值的Input框【附源码】代码地址:https://uiverse.io/eslam-hany/strange-goose-48代码地址:https://uiverse.io/vnuny/moody-swan-60代码地址:https://uiverse.io/...
liguoquan57412024/7/29 17:33:38
&#65533是什么字符�是一个特殊的Unicode字符,被称为“替换字符”(ReplacementCharacter),其Unicode编码为U+FFFD。这个字符通常用于表示无法正确解码或无效的字符。详细说明:Unicode编码:Unicode是一种字符编码标准,它为世界上几乎所有的字符都分配...
admin71512024/7/29 11:00:24
asp的替换函数:replace(,,,1,-1,1)与replace(,,,1,-1,0)的区别在使用ASP的Replace函数时,您可以看到类似Replace(string,find,replace,start,count,compare)这样的函数签名。其中各个参数的意义如下:string:要进行替换的原字符串。...
liguoquan64792024/7/29 10:44:11
asp替换函数replace()简介在写程序时,特别是考虑到SEO。我们会更多的用到替换函数,因为数千篇的文章gudusong认为不可能每一篇都手动的去找寻关键字并加粗加链接。那么gudusong就使用replace函数写一个公共调用的函数,这样用起来就很方便了。写这样的函数的方法大家可参照gudusong的asp替换...
liguoquan55942024/7/29 10:36:03
JS如何判断一个字符串是否含有乱码在JavaScript中,判断一个字符串是否含有乱码并没有直接的方法,因为乱码的定义可能因编码方式而异。通常,乱码是由错误的字符编码引起的,例如,utf-8编码的内容被错误地当成了latin1解析。以下是一些检查字符串内容的方法:正则表达式检查:你可以尝试用正则表达式判断文本是否包含非...
liguoquan65402024/7/29 10:10:47
asp:检测从数据库查询出的内容是否含有乱码在ASP中,检测从数据库查询出的内容是否含有乱码主要依赖于字符编码的处理。乱码通常发生在字符编码不一致的情况下,例如数据库使用的字符集与ASP页面或IIS的字符集不匹配。以下是一些步骤和示例代码,可以帮助您检测和处理可能的乱码问题:1.确保字符集一致首先,确保数据库的字符集与...
liguoquan57512024/7/29 9:33:35
前言数字化时代,网络编程已成为软件开发中不可或缺的一环,尤其对于.NET开发者而言,掌握C#中的网络编程技巧是迈向更高层次的必经之路。无论是构建高性能的Web应用,还是实现复杂的分布式系统,网络编程都是支撑这一切的基石。本篇主要为.NET开发者提供一份全面而精炼的C#网络编程入门,从基础知识到高级话题,逐一剖析,帮助你...
admin70602024/7/29 9:16:18
在JavaScript中,将Excel坐标(如A1)转换为数组下标需要明确一点:Excel的坐标系统与JavaScript中典型的二维数组下标系统有所不同。Excel使用字母来标识列(A,B,C...),并使用数字来标识行(1,2,3...),而JavaScript数组则使用数字来标识行和列(即数组的索引)。要将Exc...
admin66562024/7/29 8:52:16
项目地址:https://github.com/joshatjben/excelFormulaUtilitiesJSExcelFormulaUtilitiesJS可以将EXCEL的简单公式函数转为JavaScript、C#、Phython的语法,也可以美化或压缩。转换的JS不会自动执行。需要类似Formula.js覆盖...
freeflydom63742024/7/27 11:18:00
Formula.js是一个JavaScript库,用于在浏览器和Node.js环境中解析和计算Excel风格的公式。它提供了一系列函数,可以用于处理数学、逻辑、文本、日期等类型的数据。使用Formula.js从公式中获取字符串形式的结果,可以按照以下步骤进行:引入Formula.js库:在HTML文件中引入Formul...
admin68702024/7/27 9:54:57
Execl功能非常强大,内置的很多函数或公式可以大大提高对数据的加工处理能力。那么在web中有没有类似的控件呢?经过一番搜寻,发现handsontable具备了基本的excel功能支持公式,同时能对数据进行实时编辑。另外支持拖动复制、Ctrl+C、Ctrl+V等等。在浏览器支持方面,它支持以下的浏览器:IE7+,FF,...
freeflydom58982024/7/27 9:40:46
最近笔者和同事争辩起来,MySQL插入是并发还是串行,我记得明明是串行插入,同事非要和我杠,说MySQL可以并发插入。我要亲自试验一下,打他的脸!MySQL实验版本:8.0。一、定义表结构首先定义用户信息表userInfo,其中id为自增,name具有唯一索引。CREATETABLE`userInfo`(`id`int...
admin58562024/7/26 17:08:15
编译用于检查内容更新是否按预期运行的验证系统有问题,它没有发现这个要推送给所有人的配置文件存在错误。于是乎,这个本该停止发布的错误更新就造成了全球850万PC蓝屏。部分网友在看过CrowdStrike这份冗长的初步审查报告后,精辟总结:“说了这么多,就是想说我们的测试和流程不完善,不小心把垃圾发布出来了”;“字数惊人,...
admin89612024/7/26 16:40:04
C#提供了很多高级语法,很多都是语法糖。这些语法糖对于初学者来说,很多无法理解。下面推荐一个开源项目,它能够让我们,实时查看编译过程、生成的中间语言(IL)以及反编译后的代码。01项目简介SharpLab是基于Roslyn开发的开源项目,它实时编译反馈、IL代码查看和反编译功能。它能帮助.Net开发者更好地理解编译器的...
admin60142024/7/25 18:13:31
RPC(RemoteProcedureCall,远程过程调用)是一种计算机通信协议,它允许一个计算机程序通过网络调用另一个计算机程序中的子程序(也就是远程过程),并获取返回值。RPC服务是分布式计算的重要基础,使得分布式计算应用更加方便和高效。以下是对RPC服务的详细介绍:一、RPC的基本原理远程调用:客户端调用远程服...
admin58882024/7/25 17:52:20
<%@PageLanguage="vb"AutoEventWireup="false"Codebehind="WebForm4.aspx.vb"Inherits="HIG_Receipt.WebForm4"%><!DOCTYPEHTMLPU...
freeflydom53992024/7/25 17:31:02
原因:冒泡只能通过一个文档树进行。iframe是一个独立的文档树,因此在其树中冒泡的事件终止于iframe文档的根部,并且不会跨越边界进入宿主文档。解决方法:1.postMessageonmessage·父页面父页面接受iframe消息window.addEventListener("message"...
freeflydom60552024/7/25 17:28:31
一、前言大文件上传是个非常普遍的场景,在面试中也会经常被问到,大文件上传的实现思路和流程。在日常开发中,无论是云存储、视频分享平台还是企业级应用,大文件上传都是用户与服务器之间交互的重要环节。随着现代网络应用的日益复杂化,大文件上传已经成为前端开发中不可或缺的一部分。然而,在实现大文件上传时,我们通常会面临以下几个挑战...
admin62812024/7/25 15:15:29
先说说前后端有哪些认证方式来保证:基于session的认证方式:前端在用户登录成功后,后端会在服务器端生成一个唯一的sessionID,并将该sessionID返回给前端,在后续的请求中,前端需要带上该sessionID。后端通过验证sessionID的有效性来判断用户的身份和权限。这种方式需要服务器端维护sessio...
admin60542024/7/25 12:49:10
如何防止系统被刷接口?相信身为程序员的我们,在7-8年前智能手机还没有普及的时候,那个时间QQ以及玩的很多游戏都是有VIP或各种特权的,大多数人应该都有了解或者听说过刷这个字。刷的原理就是我们发送短信或者请求后,利用程序的响应时间,事务处理结果以及网络传输延迟,中间这个差值做事情。细节不在此说,大概意思理解就好。随着互...
admin57382024/7/25 12:47:07
之前的文章给朋友们分享过如何编写功能强大的提示词和复杂的Agent智能体。有些朋友就希望把自己的提示词或者智能体封装成小助手,在微信里可随时调用。就像下面这样:这样用起来确实方便,今天就给朋友们分享下,如何把自己的小助手,接入到微信。只需解决两个问题,模型从哪来和模型如何接入微信。这两个问题都不难。关于第一个问题,我会...
admin93512024/7/25 12:43:50
本月MySQL9.0终于发布了,距离上一次大版本更新8.0(@2016-09)已经过去整整八年。然而这个空洞无物的所谓“创新版本”却犹如一个恶劣的玩笑,宣告着MySQL正在死去。空洞无物的创新版本糊弄了事的向量类型姗姗来迟的JS函数日渐落后的功能特性越新越差的性能表现无可救药的隔离等级枯萎收缩的生态规模是谁杀死了MyS...
admin59132024/7/25 12:30:58
自Web开发行业诞生以来,它就以惊人的速度不断发展壮大,并通过各种形式和渠道渗透到我们生活的方方面面。5G时代的到来,更为移动互联网领域带来了全新的开发场景,也使得Web开发成为了最受欢迎的技能之一。接下来我们就一起看看如今受欢迎的Web程序设计语言有哪些,哪个在你的技能清单或学习列表里呢?01HTML:Web开发基石...
admin53482024/7/25 12:21:26
在金蝶·云星辰软件中录单据时,经常会遇到一些重复数据,如果一个个手工录会很慢很麻烦,那么,如何批量录入呢?金蝶云·星辰中有3种方法可以实现批量录入的功能。方法一:使用批量填充菜单金蝶云·星辰中,单据表头都是有绿色的批量填充按钮的,都是支持批量填充的,点击按钮后,录入需要批量填充的内容,点击确定即可向下进行批量填充。方法...
admin95322024/7/25 12:15:34
本版面共有 528 页, 13190 篇文章 >> 1 ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... 528
页码:
