最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
什么是表分区?表分区其实就是将一个大表分成若干个小表。表分区可以从物理上将一个大表分成几个小表,但是逻辑上还是一个表。所以当执行插入、更新等操作的时候,不需要我们去判断应该插入或更新到哪个表中。只需要插入大表中就可以了。SQLServer会自动的将它放在对应的表中。对于查询也是一样,直接查询大表就可以了。如何创建分区表...
在软件开发和测试过程中,我们经常需要对应用程序的网络请求进行录制和回放,以便进行性能分析、压力测试或者模拟复杂的网络环境。今天,我要向大家推荐一款简单易用的HTTP请求流量录制回放工具:Goreplay。1、简介Goreplay是一款用Go语言编写的HTTP请求流量录制回放工具。它可以帮助开发者轻松地捕获、查看和修改H...
MSSQL数据分区1.什么是分区在sqlserver中,一般情况下所有的数据都是存储到一个文件上的(默认为.mdf文件),这样在数据非常多的时候效率肯定比较低。而如果采用分区,数据就会按照我们指定的分区规则,存储到不同的文件,这样一来,一个非常的大文件就被分成了多个小文件,这样一来查询效率也会大大提升。如果我们不做任何...
1互联网架构越来越复杂?为啥感觉互联网架构越来越复杂了,早期我们的系统,可能也就那么少部分人使用,大都是一些后台管理系统。所以不用考虑很多东西,比如:流量少,无需考虑并发问题数据少,不用考虑什么索引优化、分库分表访问不集中,不用考虑缓存、过载保护如果数据不重要,不用考虑安全策略,甚至不用考虑容灾备份可重复提交,所以不用...
分区表的主要目的:1、是为了改善大型表以及具有各种访问模式的表的可伸缩性和可管理性。分区一方面可以将数据分为更小、更易管理的部分,为提高性能起到一定的作用;另一方面,对于如果具有多个CPU的系统,分区可以是对表的操作通过并行的方式进行。2、创建分区表或分区索引的步骤可以分为以下步骤:1.确定分区列和分区数2.确定是否使...
在C#中,可以使用System.Security.AccessControl和System.IO命名空间中的类来设置文件或目录的访问权限。以下是一个示例代码,展示如何为指定目录设置访问权转的权限,假设我们要为C:\MyFolder目录设置权限,仅允许名为MyProgram.exe的程序访问:usingSystem;us...
AutoFixture是一个.NET库,旨在简化单元测试中的数据设置过程。通过自动生成测试数据,它帮助开发者减少测试代码的编写量,使得单元测试更加简洁、易读和易维护。AutoFixture可以用于任何.NET测试框架,如xUnit、NUnit或MSTest。默认情况下AutoFixture生成的字段值很多时候都满足不了...
在本篇文章中,我们将探索12款在GitHub上星级排名前列的开源无代码工具。每款工具都旨在简化和加速开发过程,但各自侧重于不同的应用场景。从动态表单生成的Formily,到高度可定制的NocoBase用于复杂业务系统;从Mitosis支持跨框架组件开发,到GrapesJS让用户通过可视化界面创建网页模板;再到Direc...
前两天发了一篇关于模式匹配的文章,链接地址,有小伙伴提到使用.NET6没法体验C#新特性的疑问,其实呢只要本地的SDK源代码编译器能支持到的情况下(直接下载VS2022或者VS的最新preview版本)只需要做很小的改动就可以支持的.目前仍然还有一些小伙伴因为历史原因可能还在写.NETFramework项目,.NETF...
类型检查和转换:当你需要检查对象是否为特定类型,并且希望在同一时间内将其转换为那个类型时,模式匹配提供了一种更简洁的方式来完成这一任务,避免了使用传统的as和is操作符后还需要进行额外的null检查。复杂条件逻辑:在处理复杂的条件逻辑时,特别是涉及到多个条件和类型的情况下,使用模式匹配可以使代码更加清晰易读。通过模式匹...
随着公司的业务发展不断的壮大,像一些核心的业务(如订单)数据量会越来越大,此时就需要考虑分库分表方案来应对业务的发展。今天就来聊聊分库分表的一些设计方案。1、冷热数据分离方案在我们业务中有些数据只是最近一段时间使用比较频繁,过着这段时间就基本上不用了,如龙虾之前负责的物流系统中的物流轨迹数据,一条物流单号对应着若干条物...
在分布式系统中架构中我们经常提到一致性哈希算法,那么什么是一致性哈希算法,为什么需要一致性哈希算法呢?1、为什么需要一致性哈希算法假设现在有三台缓存服务器(缓存服务器A、缓存服务器B、缓存服务器C),现在将数据预热到这三台服务器,我们可以使用负载均衡的方法将数据缓存到服务器上,如下图所示:通过负载均衡的方式可以把数据均...
1、本地消息表以订单成功之后扣减库存为例,通过记录一条扣减库存的记录和发送一条消息来保证两个服务之间数据的最终一致性。(1)优点:实现逻辑简单,开发量小(2)缺点:与业务强耦合;占用业务系统资源;业务使用场景有限2、RocketMQ事务消息以订单下单成功之后增加积分为例,通过RocketMQ事务消息实现数据的最终一致性...
Tinyid提供了RESTAPI和Java客户端两种获取方式,相对来说使用更方便,目前在滴滴客服部门使用,且通过tinyid-client方式接入,每天生成的是亿级别的id。性能上还是很高的。总结:(1)分布式id生成方式有很多种方案,我们需要依据实际的业务场景来选择合适的方案。
最近在不少自媒体上看到有关.NET与C#的资讯与评价,感觉大家对.NET与C#还是不太了解,尤其是对2016年6月发布的跨平台.NETCore1.0,更是知之甚少。在考虑一番之后,还是决定写点东西总结一下,也回顾一下.NET的发展历史。首先,你没看错,.NET是跨平台的,可以在Windows、Linux和MacOS以及...
项目介绍Flurl是一个集现代性、流畅性、异步性、可测试性、可移植性于一身的URL构建器与HTTP客户端库。它提供了简洁的API,使得HTTP请求的发送与URL的构建变得极为简单与直观。无论是构建复杂的URL路径,还是设置查询参数、请求头或认证信息,Flurl都能以几乎零学习成本的方式实现。项目源代码项目使用安装项目N...
文件头:<!DOCTYPEHTML><html><head><metacharset="utf-8"><title>基础表格</title><linkrel="stylesheet"href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3....
大家都应该上过淘宝的吧,没有上过淘宝的同学估计也没几个了,但是我相信大多数的人都是在淘宝上面买完东西就下线,很少有人会关注淘宝上的设计这类的,但是对于普通人这样还行,但是对于一个程序员这样就可不行了,因为博主本人是从事前端方面的工作,所以就通过仿照淘宝的设计样式,以求在技能上面能够有一个大的突破一、淘宝分页控件了解先上...
asp如何过滤特殊符号如:不间断空格符在ASP中过滤特殊符号可以使用正则表达式或者内置的字符串处理函数来实现。以下是使用正则表达式过滤不间断空格符的示例代码:<%FunctionRemoveSpecialCharacters(inputString)DimregexSetregex=NewRegExpfilteredS...
asp如何过滤特殊符号在ASP中,你可以使用正则表达式来过滤特殊符号。以下是一个简单的示例代码,演示如何使用正则表达式来过滤特殊符号:<%FunctionRemoveSpecialChars(inputString)DimregexSetregex=NewRegExp函数使用正则表达式[^a-zA-Z0-9\s]来匹配...
JS-如何控制input只能正数字类型并过滤特殊符号给出提醒<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><metaname="viewport"content="width=device-width,initial-sc...
JS-如何控制input只能输入正整数示例代码如下<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><metaname="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1...
文档中的不间断空格有什么用?如何输入?wps文字:文档中的不间断空格有什么用?如何输入?不间断空格的英文单词为Non-breakingspace,它和普通空格不同的地方在于,不间断空格可以使该空格前后的单词始终在同一行显示。我们直接以Non-breakingspace这个词组为例进行说明,如果我们在Non-breaki...
一文看懂内网穿透与VPN的区别https://mp.weixin.qq.com/s/-atpMmSA4gOJoT41sQ8GwA
做过百度竞价推广的小伙伴都知道,在竞价中关键词的匹配模式有精确、短语、广泛三种模式。短语匹配模式又包括:精确包含、同义包含、核心包含三种。这么多种的匹配模式可能让小伙伴们不知道如何选择,小编在这里为大家讲解下几种模式的区别。1、精确匹配精确匹配的匹配条件是在搜索词与推广关键词二者字面完全一致时才触发的限定条件,用于精确...
