正则表达式是处理字符串验证、查找、替换的神器,我整理了前端开发中最常用、最实用的正则,附带校验代码,直接复制到项目里就能用。一、基础校验类(表单必备)手机号校验(国内11位手机号)constphoneReg=/^1[3-9]\d$/;//使用示例console.log(phoneReg.test(138001380...
zhenglin49502026/5/15 15:54:17
我们来详细解释JavaScript中String.prototype.replace()方法。replace()方法详解replace()方法用于在字符串中查找指定的内容(可以是子字符串或正则表达式),并将其替换为新的内容,然后返回一个新的字符串。原字符串不会被修改。语法str.replace(regexp//输出:S...
zhenglin46182026/5/15 15:54:06
导读如果你写过这样的JavaScript:if(element.querySelector(.child:checked))——现在,纯CSS就能搞定。一、引言:CSS历史上的不可能终于实现在CSS的漫长发展历程中,有一个需求被无数开发者呼唤了几十年:父选择器。传统的CSS选择器体系有一个根本性的限制:选择器只能向下遍...
zhenglin48962026/5/15 15:53:35
大家好!😁。CodeReview的时候,我最怕看到什么?不是复杂的算法,也不是什么正则。而是明明一个HTML标签就能搞定的事,有人非要写几百行JS+CSS去重新发明轮子。前几天,我看到一个新同学为了写一个折叠面板(Accordion),引入了一个重型的第三方库,还写了一堆useState、和动画逻辑。我默默地把他的代...
zhenglin56712026/5/15 15:53:11
导读上篇讲了负载均衡——它解决的是请求怎么分到多台服务器。但微服务时代,问题升级了:几十个服务各管一摊,请求进来先找谁?谁有资格进?超载了怎么办? 这就需要API网关。如果把后端服务比作一栋大楼里的各个科室,那网关就是大楼门口的门卫——所有进出都得经过它,由它来决定放行、拦截还是引导到对应的科室。 为什么需要网...
zhenglin58202026/5/15 15:52:20
前言2026年,AI编程已经像Git一样成为标配。但很多人发现:同一个需求,别人问AI几分钟搞定,自己问AI却要反复改好几轮。区别不在模型,而在提示词。好的提示词不是“请写代码”,而是带约束、给示例、明确输出格式。今天,我从日常高频场景中提炼了10个最实用的提示词模板,希望对你会有所帮助。更多项目实战在Java突击队网...
zhenglin57612026/5/15 15:46:21
你可能遇到过这种情况:页面看起来不复杂,但首屏就是慢半拍;很多时候,问题不在框架,不在后端,也不在“再上一个性能插件”。而在于我们没有把足够的信息告诉浏览器。这篇文章只讲2个属性:loading:资源什么时候加载fetchpriority:资源多紧急它们都很小,但对性能和表单体验都很实用。下面直接上可落地的写法。1)l...
admin53062026/5/14 15:05:42
做企业系统、OA或网盘时,Office预览是不是总让你头大?后端转码麻烦、第三方服务贵、样式乱到崩溃……直到遇见Vue-Office,直接把这些痛点全干碎!​一、它是啥?Vue-Office是Vue生态的开源免费文档预览组件库,一套组件搞定Word、Excel、PPT、PDF四大格式,Vue2/Vue3全兼容,甚至能在...
admin51762026/5/12 11:31:57
CSS属性值计算过程(ComputedValue)浏览器把你写的样式、默认样式、继承样式,一步步算出最终Computed值,决定元素长什么样。一、总流程:4步走完,所有属性必有值1.确定声明值→2.层叠(解决冲突)→3.继承→4.使用默认值 步骤作用关键点1.确定声明值收集所有样式声明作者样式+浏览器默认样式,无冲突...
zhenglin53272026/5/12 10:50:24
Cookie和Token都是前端开发中用于身份验证、维持会话的核心技术,核心目标是确认“当前用户是合法用户”,但两者的实现原理、传输方式、安全性等差异极大,适用场景也不同。简单来说:Cookie是“浏览器自带的存储+传输工具”,Token是“自定义的身份凭证”,以下从8个核心维度拆解区别,结合开发场景帮你快速区分。一、...
zhenglin56132026/5/12 9:14:50
说句实话。大多数谈论AI的人,要么像在背教科书上的定义,要么一听到大语言模型或神经网络就一脸茫然。你不必成为其中任何一种。我认为有5个术语、5个概念,如果你真正理解了它们(不是死记硬背),你就会远远超过房间里几乎所有人。无论你是做技术、做商业、做教育,还是单纯对这个世界走向感到好奇的人。我们开始。 1.Token...
zhenglin54302026/5/12 9:02:09
内存泄漏(MemoryLeak),本质是程序中已分配的内存,在不再需要使用时,无法被系统回收,长期积累会导致内存占用持续升高,最终引发程序卡顿、崩溃、响应变慢等问题。排查内存泄漏的核心逻辑是:定位“未被回收的内存”→找到“导致内存无法回收的原因”→修复代码释放内存,以下分场景、分工具,详细讲解排查全流程,覆盖前端(...
zhenglin54562026/5/12 8:43:45
今天讲一下全栈领域的几个概念,如果你是做全栈的,比如react等等一定得懂。也就是解释了前端、后端连接的最底层的几个知识。比如API、RESTful、JSON、CORS等等。API是什么?首先是API,全名叫:ApplicationProgrammingInterface,应用程序编程接口。看起来很复杂,其实就是前端和...
admin53072026/5/11 10:31:50
引言不论在自己公司还是客户那儿的搭建的WEB服务器,一旦将其端口或IP映射到公网,基本每秒都在遭受全球范围内的自动化扫描与入侵尝试。其中,又以美国IP的异常请求尤为猖獗,成为国内服务器安全防护需要重点关注的对象。为此,本文将以Ubuntu24.04为操作环境,详细介绍如何在Nginx1.24中使用GeoIP2模块,过滤...
admin60992026/5/11 10:25:29
Nginx是大型架构核心,下面我详解Nginx配置实战:worker_processes:用满CPU核心worker_processes是Nginx最核心的性能参数之一,它决定了Nginx启动多少个工作进程。由于Nginx采用事件驱动模型,每个worker都可以独立处理大量连接,因此worker数量直接影响并发能力。通...
admin56262026/5/11 10:24:14
一、操作背景数据库名称:DNName日志文件逻辑名:DNName_Log当前日志文件过大,占用磁盘空间异常数据库恢复模式:完全模式(FULL)操作目的:安全收缩日志文件至合理大小,保留完整备份链二、操作前检查--1.查看数据库当前恢复模式SELECTname,recovery_model_descFROMsys.dat...
admin54742026/5/11 10:03:10
做飞书集成的.NET开发者,大概率经历过这样一个过程:打开飞书开放平台文档→看接口定义→写HTTP客户端→处理token获取和刷新→加重试逻辑→做缓存→处理异常→写数据模型→联调→发现token过期了→加token刷新→发现缓存击穿了→加锁→发现要处理WebSocket事件→写连接管理→发现要处理Webhook→写验证...
admin54132026/5/11 10:02:16
最近发现C盘空间告急,看了一下,有一个十几GB的虚拟内存(pagefile.sys)文件,于是,我打算把它搬到D盘去,给C盘腾出点空间来。 但呢,我在【系统属性】里设置了N次,每次重启后都是弹出那句令人崩溃的:“由于启动计算机时出现了页面文件配置问题,Windows在你的计算机上创建了一个临时页面文件…”本文,主要是...
zhenglin66052026/5/11 8:41:59
在C#中调用外部VNCViewer程序并自动连接指定服务器和密码,可以使用System.Diagnostics.Process启动进程,并通过命令行参数传递地址、端口和密码。但由于不同VNCViewer(如RealVNC、TightVNC、UltraVNC)的参数格式有所差异,你需要根据实际使用的客户端调整参数。下面给...
admin55032026/5/9 21:59:34
在实际应用中,列表控件主要用于显示列表格式的数据,然后供用户选择,常见的列表控件有ComboBox(下拉列表框),ListBox(列表框),CheckedListBox(带复选框的列表框),ListView(带图标的列表框),TreeView(树状结构的列表视图),今天我们以一些简单的小例子,简述列表控件的常见应用方式...
admin59642026/5/9 17:06:01
window任务管理器里的句柄是什么? ​ “句柄”可以通俗地理解成操作系统给程序发的一张“借书证”。每次程序想使用某个系统资源(比如打开一个文件、建立一个网络连接、读写注册表等),都必须先向操作系统申请一个句柄。程序拿着这个句柄,操作系统才知道它想操作哪个具体资源。🎫借书证的比喻你去图书馆借书,图书馆(操作系统...
freeflydom60822026/5/9 16:33:39
在JavaScript中,实例成员(InstanceMembers)和静态成员(StaticMembers)的用法取决于你使用的是类(Class)语法还是普通对象/构造函数。虽然“静态成员”这个术语通常用于类,但在对象字面量或构造函数中也可以模拟类似行为。下面从类(现代推荐方式)和构造函数+原型(传统方式)两个常见...
zhenglin54572026/5/9 15:53:44
Nginx错误日志maximumnumberofdescriptorssupportedbyselect()is1024如何解决? 这是一个经典的NginxonWindows环境下的已知限制。简单来说,你的Nginx在Windows服务器上遇到的连接数瓶颈,根源在于Nginx在Windows上默认使用的selec...
freeflydom52252026/5/9 15:21:41
01、论文配图自动生成:AutoFigure-Edit写论文最头疼的是什么?画图啊!尤其是那些流程图、架构图,画一张得折腾半天。最近在GitHub上发现一个叫AutoFigure-Edit的开源项目,专门解决这个问题。它入选了ICLR2026,属于学术圈的正经工具。说白了,这玩意儿就是把你的论文方法部分文字丢进去,它能...
zhenglin51282026/5/9 14:59:15
不少人在豆包生成AI图片,通过自己不断的调教终于出来了几张满意的托,结果右下角直接带着一行AI水印的字样,瞬间没有办法使用,不少人第一反应就是截图但说实话这句截图直接让图片细节丢失且无法使用!其中很多人做去水印的大多数是来总公众号配图、短视频封面、朋友圈展示、小红书内容的画质直接影响了整体的质感故此需要的是在去掉水...
zhenglin46732026/5/9 10:52:33
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 528
页码:
