最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
在前端开发过程中,调试的时候,我们会使用console.log等方式查看数据。但对于图片来说,仅靠展示的数据与结构,是无法想象出图片最终呈现的样子的。虽然我们可以把图片数据通过img标签展示到页面上,或将图片下载下来进行预览。但这样的调试过程实在是复杂,何不实现一个console.image()呢?先上演示案例:在线演...
表达式树是什么?表达式树(ExpressionTrees)是.NET框架中的一个强大功能,它将代码表示为一个由表达式节点组成的树形结构。每个节点代表代码中的一个操作,例如方法调用、算术运算、逻辑运算等。表达式树允许开发者在运行时分析、修改和执行代码。具体应用场景动态查询:在LINQtoEntities中,表达式树用于将...
概述:MicrosoftSQLServer是不断变化的数据管理领域的基石,因其广泛的功能集、可伸缩性和可靠性而受到重视。一组知识渊博的数据库管理员(DBA)对于每个SQLServer实现都是必不可少的,因为他们负责维护数据库系统的高效运行和最佳性能。尽管对SQLServer有基本的了解是必要的,但成功的DBA是彻底掌握...
概述:性能优化不仅仅是一个技术问题,尽管许多软件开发人员都这么认为。—这是交付成功应用程序的一个基本方面。它直接影响客户满意度和忠诚度。当用户遇到缓慢或缓慢的应用程序时,他们可能会认为它们不可靠或设计不佳。另一方面,快速高效的应用程序可以提高客户满意度,从而带来积极的评论、推荐和回头客。在这篇文章中,我将分享一些脚踏实...
在现代桌面应用程序开发中,嵌入Web浏览器已经成为一种常见的需求,它允许开发者在应用程序中直接展示Web内容,无需跳转到外部浏览器。CefSharp是一个开源的.NET库,它封装了ChromiumEmbeddedFramework(CEF),使得开发者能够在.NET应用程序中嵌入一个完整的Chrome浏览器。本教程将指...
LCP元素竟然是Title区域一般情况下页面LCP元素是首屏最大的图片,即使托管在了CDN、并且preload图片下载仍需要一定时间,但最近分析团队负责的某个页面时候竟然发现20%左右的页面访问LCP竟然是一个没有任何图片的文本区域,仅次于页面首屏最大图片在webpagetest测试看FilmstripView,确实可...
一、作用域的概念1、作用域有三种:全局作用域、函数作用域、块级作用域。(模块作用域)(1)全局作用域:这时最高级别的作用域,在这定义的函数以及变量可以在代码的所有地方被访问。在浏览器的环境中,全局变量实际是window对象的属性。例如:vara=123functionfoo()//在全局中定义了变量a函数foo()(2...
什么是DNS?其实,当用户在浏览器输入“example.com”进行访问时,浏览器会自动向DNS服务器发送请求,DNS解析器将域名转换为IP地址,然后将IP返回给浏览器,浏览器再访问该IP,因此,整个过程中用户无需知道网站的IP地址,却可轻松访问网站。如下图:在上述描述中,有一个核心点是DNS,那么,DNS是什么呢?D...
1.在ASP中,conn.openxxxx,1,3是什么意思??答:rs.opensql,conn,a,bA:ADOPENFORWARDONLY(=0)只读,且当前数据记录只能向下移动ADOPENSTATIC(=3)只读,当前数据记录可自由移动ADOPENKEYSET(=1)可读写,当前数据记录可自由移动ADOPEND...
<%i="abcd"%><scriptlanguage="javascript">alert("<%=i%>");</script>=========================javascript取得文件路径的方法:<scriptlanguage=&qu...
resumenextDimJMail,contentIdSetJMail=Server.CreateObject("JMail.Message")JMail.Charset="gb2312"endif
对学习、使用ASP的做网站的人的一点建议前言:作为asp的学习者,我把我的以点心得体会写下来,希望能对中级学习者有所帮助。作者:老农,5do8当您想要动态做网站的时候,可能最简单、最容易的就是ASP网站的开发了,记住,往往那些看起来最简单的东西问题也越多。学好asp需要掌握vb的一点基础,或者学过c++或者c的人都很容...
一、查询阻塞和被阻塞的会话SELECTr.session_idAS[BlockedSessionID],r.blocking_session_idAS[BlockingSessionID],r.wait_type,r.wait_time,r.wait_resource,s1.program_nameAS[Blocked...
前端懒加载(也称为延迟加载或按需加载)是一种网页性能优化的技术,主要用于在网页中延迟加载某些资源,如图片、视频或其他媒体文件,直到它们实际需要被用户查看或交互时才进行加载。这种技术特别适用于长页面或包含大量媒体资源的页面,因为它可以显著提高页面加载速度,减少用户等待时间,并降低服务器负载。懒加载的原理为基于视口(vie...
背景:项目接手维护中,有一次测试提了一个bug:开启了两个tab,在Atab中完成业务操作,在Btab中做返回操作,但Btab中报错了。排查:找到返回操作的代码,发现是调用了window.sessionStorage.getItem(//输出:Alice(因为不同的tab数据是独立的)在Atab里设置了username...
随着Windows桌面应用开发的不断发展,开发者们对于高效、美观且用户友好的图形用户界面(GUI)的需求日益增长。在这一背景下,ReaLTaiizor作为一款全能的WinForm开发框架,以其丰富的组件和高度可定制性,正逐渐成为开发者们的首选工具。WinForm,即WindowsForm,是微软提供的一种基于Windo...
前言Set为ES6提供的一种新的数据结构,它类似于数组,但是成员的值都必须是唯一的,没有重复的值。Map解决了传统意义是只能将字符串当作键的问题。正文SetSet实例的创建consts=newSet();一系列方法add(value):向集合中添加一个新元素。如果该值已经存在,则不会重复添加。delete(value)...
在C#中,new关键字具有多种不同的用途,主要包括以下三个:1.作为运算符:创建对象和调用构造函数:这是最常见的用法,用于在堆上分配内存并初始化一个类的新实例。例如:Personperson=newPerson();//调用默认构造函数PersonanotherPerson=newPerson("Alice&...
将一个List转换为只读的可以使用ReadOnlyCollection<T>来实现。ReadOnlyCollection<T>是IList<T>接口的一个只读实现,它只提供了读取元素的方法,不提供添加、修改或删除元素的方法,从而确保了List不可变。下面是将一个List转换为只读的示例代码:List<int>list=...
数组扁平化通俗的来讲就是将一个N维的数组转化成一维的数组,为什么要将数组扁平化,因为当数组嵌套层次较深时,处理起来会比较复杂,例如遍历、搜索、过滤或排序等,扁平化数组可以使这些操作更加简单和直观。在前端开发中,经常需要处理嵌套的数组结构,将多维数组扁平化可以更方便地进行遍历、渲染或与其他组件进行交互。数组扁平化方法第一...
这个情况以前也遇到过,一般出现在采集信息或用XMLHTTP静态更新网页的时候会出现这个问题,以前出现类似的错误我都是用:setobjXmlHttp=Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP"),HttpUrl,False.SendEndWithResumeNext...
正则表达式是一种强大的文本处理工具,它能帮助我们执行复杂的字符串匹配、替换和分割操作。在C#中,正则表达式通过System.Text.RegularExpressions命名空间中的类来实现。本文将深入探讨C#中的正则表达式,包括正则表达式的基本语法、C#中的正则表达式类以及如何使用正则表达式进行字符串匹配和替换。一、...
前言PDFSharp是一款开源的.NET库,专为处理PDF文档而设计。它以其丰富的功能和易用性赢得了广大开发者的青睐。无论是创建、编辑、合并、拆分还是转换PDF文件,PDFSharp都能轻松应对。正文目前.NET平台常见的PDF类库Aspose:https://reference.aspose.com/QuestPDF...
前言在.NET平台中操作生成PDF的类库有很多如常见的有iTextSharp、PDFsharp、Aspose.PDF等,我们分享一个用于生成PDF文档的现代开源.NET库:QuestPDF,本文将介绍QuestPDF并使用它快速实现发票PDF文档生成功能。QuestPDF介绍QuestPDF是一个用于生成PDF文档的现...
前言本文将使用PuppeteerSharp组件、实现Html代码片段生成Jpg照片PuppeteerSharp地址https://github.com/hardkoded/puppeteer-sharp1、安装引用PuppeteerSharp使用Nuget界面管理器搜索"PuppeteerSharp"...
